Методы регулирования |
15.4.2005, 10:02
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Умный и грамотный народ, подскажите мне, пожалуйста по каким методам осуществляется регулирование системой кондиционирования воздуха в современных кондиционерах?
15.4.2005, 16:48
Цитата(Pustov @ Apr 15 2005, 14:02 ) Умный и грамотный народ, подскажите мне, пожалуйста по каким методам осуществляется регулирование системой кондиционирования воздуха в современных кондиционерах?  если не трудно, конкретизируйте пожалуйста, о каких системах идет речь, ибо их как собак...
15.4.2005, 17:16
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Есть метод точки росы, метод байпасирования а еще?
17.4.2005, 11:11
Цитата(Pustov @ Apr 15 2005, 21:16 ) Есть метод точки росы, метод байпасирования а еще?   в огороде бузина, а в киеве дядька... давайте с самого начала. в СКВ можно РЕГУЛИРОВАТЬ температуру, влажность, полный расход, соотношение приток/рециркуляция. регулировать - в смысле менять уставки, либо руками, либо каким-нить автоматом. а можно еще УПРАВЛЯТЬ СКВ, по какому-нить алгоритму, типа включить тогда, выключить сейчас, во столько-то открыть полный приток, тогда-то снизить температуру, если рекуператор обмерзает - открыть байпас, если обратка шибко холодная - открыть вентиль и т.п. так о чем все-таки речь? а то что вы перечислили - это не методы регулирования. первый - способ измерения отн./абс. влажности. второй - по сути своей управление исполнительным механизмом.
17.4.2005, 11:24
Пользователь №: 47
Читал в одном издании 1971 года про Регулирование кондиционеров по методу оптимальных режимов, разработанный А.Я. Креслинем - альтернатива методу регулирования по точке росы. ИМХО слишком замороченый...
18.4.2005, 10:00
Пользователь №: 73
Давайте тогда я спрошу. Например, по какому закону регулируется температура приточки с помощь водяного калорифера а) с трехпозиционным приводом трехходового вентиля б) с приводом 0-10В
18.4.2005, 11:06
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Chebik прав, речь идет о методе регулирования на основании которого потом составляется алгоритм управления и проектируется система автоматизированного управления. Итак, есть четыре метода: 1. Метод точки росы. 2. Метод регулирования обводным каналом. 3. Метод регулирования второй рециркуляции. и 4. Метод - метод оптимальных режимов. Метод оптимальных режимов не такой уж замороченный, надо внем только разобраться. Этот метод и актуален сейчас, когда речь идет об эконнмии энергии. Мне хотелось узнать знает ли кто этот метод, и применялся ли он когда- нибудь на практике. Теперь я так, понимаю этод метод мало кто знает. А что бы долго не спорить по поводу что такое метод регулирования СКВ можем обратиться к В.П. Попову, Архиповым, Креслинь, Свистунов, Кувшинкин. И если это кому-то будет интересно, то светую прочитать Диссертацию И.Звенигородского, помоему 1999 или 2000 г.
18.4.2005, 12:02
Пользователь №: 73
Цитата(asl @ Apr 18 2005, 11:00 ) ...по какому закону регулируется температура приточки с помощь водяного калорифера а) с трехпозиционным приводом трехходового вентиля б) с приводом 0-10В Не праздный интерес. Действительно хочу знать.
Гость_Leus_*
18.4.2005, 14:03
Некоторые автоматчики утверждают, что кондиционеры управляются по тому же методу. что и унитазы.
18.4.2005, 14:48
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Да-а-а чувствуется уровень "специалиста"
19.4.2005, 7:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Pustov
Немного не по теме... Для специалиста КИП и А не особо важен метод регулирования. Выше описаные способы - это чисто технологические приемы. Они интересны только для общего развития...
Метод регулирования в автоматике один усиление сигнала рассогласования (сигнала ошибки). Выходной сигнал изменяет положение РО. Сойства обратных связей данного усилителя и определяют закон регулирования: - коэфициент пропорциональности (обратная величина - зона пропорциональности) - это коэфициент усиления усилителя - время интегрирования (время накопления) - это конденсатор в обратной связи уселителя, - время зарядки определяет время интегрирования - время деффиринцирования (время предворения) - зто тот же конденсатор только включеный в обратной связи паралельно (могу ошибатся - старый стал), изменяет изменяет величину выходного сигнала с большего на меньшую (переодически заряжаясь и разряжаясь) Извините математически все не могу описать не хватка образования - да и не надо это...
20.4.2005, 16:56
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Увважаемый olg2004, я говорю вам про Фому а вы мне про Ерему, я же обратил внимание на какие источники я ссылаюсь, и что меня интересует, и кому интересно, что можно почитать на эту тематику. Я же вам не буду здесь пересказывать теорию автоматического управления. Я задал вопрос и на данный момент ответа не получил. А не по теме прошу не отвечать. -_-
21.4.2005, 6:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Уважаемый Pustov
Вроде эта часть форума называется АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ...такчто созданная вами тема не в кассу... или я неправ?
22.4.2005, 17:17
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Вы не правы, так как эта тема впрямую относиться к Автоматизации СВиКВ. И я попросил, если у вас нет ответа на мой вопрос, пожалуйста, не говорите того о чем не знаете!!!!!
22.4.2005, 18:18
Цитата Pustov
Вы не правы, так как эта тема впрямую относиться к Автоматизации СВиКВ. И я попросил, если у вас нет ответа на мой вопрос, пожалуйста, не говорите того о чем не знаете!!!!! угу, теперь понятно откуда эта неразбериха... господин Pustov пишет о метОде выбора/управления уставками для СКВ, т.е. о выборе режимов для СВК... я правильно Вас понял?
22.4.2005, 22:14
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
LordN
Нет уважаемый Pustov сам не разобрался кто что должен делать... мне лично все равно что автоматизировать что станок с програмным управлением что СКВ... есть определенные методы подбора автоматических регуляторов по динамическим и статическим параметрам обьекта а к технологии они не как не относятся как не крути... не киповец определяет способ обработки обьекта (в нашем случае воздуха) а технолог - иначе зачем нужны все остальные спецы? И технолог выдает мне задание на автоматизацию - ведь по большому счету автоматика заменяет труд рабочего - только и всего...Он,технолог, определяет от чего нужно защищать что нужно сигнализировать - а я - специалист по автоматике весь его замысел предворяю в жизнь и работаю совместно с ТЕХНОЛОГОМ при наладке обьекта...
Гость_Guest_*
23.4.2005, 14:19
Цитата(olg2004 @ Apr 22 2005, 23:14 ) LordN
Нет уважаемый Pustov сам не разобрался кто что должен делать... мне лично все равно что автоматизировать что станок с програмным управлением что СКВ... есть определенные методы подбора автоматических регуляторов по динамическим и статическим параметрам обьекта а к технологии они не как не относятся как не крути... не киповец определяет способ обработки обьекта (в нашем случае воздуха) а технолог - иначе зачем нужны все остальные спецы? И технолог выдает мне задание на автоматизацию - ведь по большому счету автоматика заменяет труд рабочего - только и всего...Он,технолог, определяет от чего нужно защищать что нужно сигнализировать - а я - специалист по автоматике весь его замысел предворяю в жизнь и работаю совместно с ТЕХНОЛОГОМ при наладке обьекта... Целиком и полностью с Вами согласен, есть только один вопрос, а часто ли наши уважаемые технологи дают нормаотное задание на автоматизацию, я лично не встречал. В лучшем случае отделываются общими фразами по поводу угрозы замораживания и сигнализации степени загрязнения фильтра. Самая коронная фраза технологов, Вы же автоматчики , вы должны знать как это все безобразие автоматизировать.
23.4.2005, 15:19
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(asl @ Apr 18 2005, 13:02 ) Цитата(asl @ Apr 18 2005, 11:00 ) ...по какому закону регулируется температура приточки с помощь водяного калорифера а) с трехпозиционным приводом трехходового вентиля б) с приводом 0-10В Не праздный интерес. Действительно хочу знать. я хоть и не спец в этом, но у нас она регулируется и по а) и по б) в зависимости от системы автоматизации приточки
23.4.2005, 16:15
Цитата(Guest @ Apr 23 2005, 18:19 ) Цитата(olg2004 @ Apr 22 2005, 23:14 ) LordN
Нет уважаемый Pustov сам не разобрался кто что должен делать... мне лично все равно что автоматизировать что станок с програмным управлением что СКВ... есть определенные методы подбора автоматических регуляторов по динамическим и статическим параметрам обьекта а к технологии они не как не относятся как не крути... не киповец определяет способ обработки обьекта (в нашем случае воздуха) а технолог - иначе зачем нужны все остальные спецы? И технолог выдает мне задание на автоматизацию - ведь по большому счету автоматика заменяет труд рабочего - только и всего...Он,технолог, определяет от чего нужно защищать что нужно сигнализировать - а я - специалист по автоматике весь его замысел предворяю в жизнь и работаю совместно с ТЕХНОЛОГОМ при наладке обьекта... Целиком и полностью с Вами согласен, есть только один вопрос, а часто ли наши уважаемые технологи дают нормаотное задание на автоматизацию, я лично не встречал. В лучшем случае отделываются общими фразами по поводу угрозы замораживания и сигнализации степени загрязнения фильтра. Самая коронная фраза технологов, Вы же автоматчики , вы должны знать как это все безобразие автоматизировать.  вот-вот и я о том же... дошло уже до того, что я, по сути инж.электронщик, единственный, кто в нашей конторе способен разобраться в процессах происходящих в СКВ, проектировщики тока считают, я уже анализирую, будет ли то что насчитано работать. :wacko: достало...
Гость_Guest_*
23.4.2005, 21:27
полностью согласен
Гость_Pavel_*
26.4.2005, 15:42
Цитата(LordN @ Apr 23 2005, 17:15 ) Цитата(Guest @ Apr 23 2005, 18:19 ) Цитата(olg2004 @ Apr 22 2005, 23:14 ) LordN
Нет уважаемый Pustov сам не разобрался кто что должен делать... мне лично все равно что автоматизировать что станок с програмным управлением что СКВ... есть определенные методы подбора автоматических регуляторов по динамическим и статическим параметрам обьекта а к технологии они не как не относятся как не крути... не киповец определяет способ обработки обьекта (в нашем случае воздуха) а технолог - иначе зачем нужны все остальные спецы? И технолог выдает мне задание на автоматизацию - ведь по большому счету автоматика заменяет труд рабочего - только и всего...Он,технолог, определяет от чего нужно защищать что нужно сигнализировать - а я - специалист по автоматике весь его замысел предворяю в жизнь и работаю совместно с ТЕХНОЛОГОМ при наладке обьекта... Целиком и полностью с Вами согласен, есть только один вопрос, а часто ли наши уважаемые технологи дают нормаотное задание на автоматизацию, я лично не встречал. В лучшем случае отделываются общими фразами по поводу угрозы замораживания и сигнализации степени загрязнения фильтра. Самая коронная фраза технологов, Вы же автоматчики , вы должны знать как это все безобразие автоматизировать.  вот-вот и я о том же... дошло уже до того, что я, по сути инж.электронщик, единственный, кто в нашей конторе способен разобраться в процессах происходящих в СКВ, проектировщики тока считают, я уже анализирую, будет ли то что насчитано работать. :wacko: достало... в самую точку Хочется узнать кто, в каком виде получает задание на автоматизацию от своих специалистов по вентиляции? В моей конторе раньше все задания приходили на обрывке "туалетной бумаги", с еще меньшим кол-вом информации, приходилось ходить к ним и выкляньчивать информацию. Дело немного изменилось, когда мы (спецы отдела автоматизации) внедрили бланк заявки, разработанный нами на основе статистических данных (посмотрели какая информация нам нужна для дальнейшей работы и внесли пустые графы для нее в заявку). С уважением, Павел
26.4.2005, 17:21
Пользователь №: 703
Цитата(Pavel @ Apr 26 2005, 16:42 ) Цитата(LordN @ Apr 23 2005, 17:15 ) Цитата(Guest @ Apr 23 2005, 18:19 ) Цитата(olg2004 @ Apr 22 2005, 23:14 ) LordN
Нет уважаемый Pustov сам не разобрался кто что должен делать... мне лично все равно что автоматизировать что станок с програмным управлением что СКВ... есть определенные методы подбора автоматических регуляторов по динамическим и статическим параметрам обьекта а к технологии они не как не относятся как не крути... не киповец определяет способ обработки обьекта (в нашем случае воздуха) а технолог - иначе зачем нужны все остальные спецы? И технолог выдает мне задание на автоматизацию - ведь по большому счету автоматика заменяет труд рабочего - только и всего...Он,технолог, определяет от чего нужно защищать что нужно сигнализировать - а я - специалист по автоматике весь его замысел предворяю в жизнь и работаю совместно с ТЕХНОЛОГОМ при наладке обьекта... Целиком и полностью с Вами согласен, есть только один вопрос, а часто ли наши уважаемые технологи дают нормаотное задание на автоматизацию, я лично не встречал. В лучшем случае отделываются общими фразами по поводу угрозы замораживания и сигнализации степени загрязнения фильтра. Самая коронная фраза технологов, Вы же автоматчики , вы должны знать как это все безобразие автоматизировать.  вот-вот и я о том же... дошло уже до того, что я, по сути инж.электронщик, единственный, кто в нашей конторе способен разобраться в процессах происходящих в СКВ, проектировщики тока считают, я уже анализирую, будет ли то что насчитано работать. :wacko: достало... в самую точку Хочется узнать кто, в каком виде получает задание на автоматизацию от своих специалистов по вентиляции? В моей конторе раньше все задания приходили на обрывке "туалетной бумаги", с еще меньшим кол-вом информации, приходилось ходить к ним и выкляньчивать информацию. Дело немного изменилось, когда мы (спецы отдела автоматизации) внедрили бланк заявки, разработанный нами на основе статистических данных (посмотрели какая информация нам нужна для дальнейшей работы и внесли пустые графы для нее в заявку). С уважением, Павел Для того чтобы избежать проблем мы пишем задание сами себе, потом, при необходимости (хотя такое бывает очень редко) согласовываем с технологами.
Гость_Pavel_*
27.4.2005, 6:14
то есть на сколько я понял, вы принемаете задание в устной форме, затем сами переносите его на бумагу и при необходимости согласуете с технологом?
27.4.2005, 8:25
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Я, вроде бы , русским языком написал свой вопрос, если кто-то не знает о чем вопрос, уазал авторов, к которым можно обратиться. Ответа я не получил, а бред воспаленного мозга мне писать не надо. И без основательно говорить, что я не знаю того, о чем спрашиваю.
27.4.2005, 21:04
Пользователь №: 703
Цитата(Pavel @ Apr 27 2005, 07:14 ) то есть на сколько я понял, вы принемаете задание в устной форме, затем сами переносите его на бумагу и при необходимости согласуете с технологом? To Pavel Нет, мы сами его формируем.
Гость_Pavel_*
28.4.2005, 4:55
Цитата(Автоматчик @ Apr 27 2005, 22:04 ) Цитата(Pavel @ Apr 27 2005, 07:14 ) то есть на сколько я понял, вы принемаете задание в устной форме, затем сами переносите его на бумагу и при необходимости согласуете с технологом? To Pavel Нет, мы сами его формируем. но Вам же все равно нужно знать какая мощность калориферов, вентиляторов, насосов при их наличии, расположение оборудования и т.п., т.е. по хорошему нужен проек раздела ОВ. Если Вам не сложно, опишите, пожалуйста, весь процесс (например, приходит технолог дядя Вася или тетя Маша и говорит сделай мне милок автоматику... Или Вы подходите к технологу и говорите - дайте мне работу...). Ниже я опишу весь процесс в своей компании. Численность моей конторы более 250 человек(всех подразделений), поэтому строго выделены отделы вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, технологического оборудования (для приготовления пищи), отопления и все их обслуживает отдел автоматизации. Для меня заданием на разработку и изготовления автоматики, если я работаю с вентиляцией, является проект раздела ОВ, если же объект небольшой, то часто проект по вентиляции не разрабатывается вообще, тогда технологи заполняют бланк заявки, в котором есть вся необходимая информация для меня. И на основании этой заявки я уже определяю алгоритмы и оборудование для конкретной системы. Бывают моменты когда даже технологи не знают как работает их оборудование. Интересно а как в других конторах происходит этот процесс? Вопрос к Pustov Если не сложно Вы опишите в общих чертах хорошо известный Вам "метод оптимальных режимов" и какими техническими средствами Вы достигаете результата. Это поможет большенству людей понять о чем идет речь. С уважением, Павел.
28.4.2005, 15:31
Пользователь №: 703
To Pavel
Если есть проект ОВ это уже кое-что, но чаще бывает так: Технологическая схема, нарисованная от руки с указанием мощности вентилятора и насоса(ов) или подборка системы с помощью компьютерной программы. Вот на основании этих данных и пишем задание на автоматизацию. В большинстве случаев это устраивает и технологов и Заказчиков
Гость_Pavel_*
28.4.2005, 15:40
Цитата(Автоматчик @ Apr 28 2005, 16:31 ) To Pavel
Если есть проект ОВ это уже кое-что, но чаще бывает так: Технологическая схема, нарисованная от руки с указанием мощности вентилятора и насоса(ов) или подборка системы с помощью компьютерной программы. Вот на основании этих данных и пишем задание на автоматизацию. В большинстве случаев это устраивает и технологов и Заказчиков Теперь понятно, спасибо!
Гость_Сергей Русанов_*
28.4.2005, 16:27
А у меня так все происходит. Я клиенту не дам покоя :-) пока не получу от него схему установки с указанием параметров всех узлов (электрические мощности, в первую очередь) или хотя бы полное описание письменно или (что очень нежелательно) устно. Далее в Автокаде сам составляю схему, перепроверяю ее вместе с клиентом и передаю в проектный отдел, который в свою очередь, приступает к проектированию щита управления, дальше уже монтажники работают. В Автокаде у нас все автоматизировано, созданы заготовки всех узлов со свойствами (необходимое число клемм в щите, количество дискретных и аналоговых входов или выходов контроллера, зарезервированных для этого узла). Далее "выдергиваем" из Автокада все характеристики узлов и с помощью связки Excel-Access получаем замечательные готовые отчеты со всеми необходимыми элементами щита, а также с ценой (что тоже очень важно). Присутствует автоматизация процесса - довольны проектировщики - довольны клиенты.
28.4.2005, 21:15
Пользователь №: 703
Уважаемый Сергей Русанов
Расскажите, пожалуйста, поподробнее что это за прибамбас Excel-Access?
