Методы регулирования |
Гость_Валенок_*
29.4.2005, 14:04
Цитата(Pavel @ Apr 28 2005, 05:55 ) Интересно а как в других конторах происходит этот процесс ? А ну нас так. Мне например нужно спроектировать набросочно вентиляцию за три часа и коммерческое предложение подготовить и автоматику прикинуть чтоб в деньги влезть, иногда и собирать ее. Правда это для небольших обьектов, в пределах 20000, если больше, то времени больше уходит. А СниПы иногда приходится опускать в деталях. Может это и перебор, но проектировщики должны иметь представление об автоматизации, пусть неглубоко, в общих чертах. И предполагать во сколько это может встать. А 250 чел в конторе это здорово, есть у кого поучится, спросить.
3.5.2005, 21:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
К Pustov
Почитал "Отепление и вентиляция" часть вторая Вентиляция, под редакцией Богословского....
Конкретно глава 26. "Режимы работы и регулирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха"
В данной главе четко расмотрены вопросы о анализе и выборе методов регулирования в СКВ (кстати метод 12 оптимальных режимов (разработан А.Я. Креслинем ) это прикольно)....
Но у меня возник вопрос все иследования и методы применимы и расматриваются в литературе к системе КЦ (кондиционер центральный) с двумя подогревами и камерой орошения (тепломассообменый аппарат)....
А когда вы ставили в последний раз такие агрегаты???Возникает вопрос об актуальности данных методик...
Самый свежий кстати я видел в прошлом году (впервые за долгую практику, старье невсчет) - когда заказчик с экономил и поставил себе пензенский агрегат (наборная камера смешения+тепломассообменни+калорифер) и проблем с автоматизацией у меня не возникло...
11.5.2005, 17:30
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
СКВ являются одними из самых энергоемких систем инженерного оборудования. А проблема энергосбережения является одной из самых важных задач эффективности использования энергии и в процессах кондиционирования воздуха. Эффективность работы СКВ возможно значительно увеличить, если осуществить оптимальное управление системами кондиционирования воздуха, основанное на использовании регулирования параметров воздушной среды по методу оптимальныхь режимов и пррименением системы управления с комплексом ссответствующих технических и программных средств. Существующие системы локальной автоматики не удовлетворяют требованиям необходимого качества регулирования для поддержания технологически необходимых температурно-влажностных параметров воздуха в помещениях. Основным недостатком такого регулирования является то, что оно не учитывает непрерывно изменяющиеся условия наружной среды и фактический тепловой баланс обслуживаемых помещений. В результате реализуются заведомо не оптимальные режимы обработки воздуха со значительными перерасходами энергии, а также не всегда обеспечиваются необходимые параметры воздуха в помещении.
17.5.2005, 5:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
К Pustov
Жизнь очень веселая штука. И так мне достался в наладку после праздников ЦК (центральный кондиционер) помоему 50 тысячик. Автоматика дохлая (немецкая на здоровом контроллере AERO-TECH). В итоге в наличии технология (первый подогрев+рециркуляция+поверхностный охладитель+камера орошения+второй подогре). И так нужно выбрать метод регулирования. Автоматику приложу позже после разработки проекта.
19.5.2005, 18:18
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Обводной канал есть?
19.5.2005, 22:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
К Pustov Нет канала нет. Технология такая:
Гость_Pavel_*
20.5.2005, 13:32
Цитата(olg2004 @ May 19 2005, 22:18 ) К Pustov
Нет канала нет. Технология такая: какое назначения обслуживаемого помещения (операторная, серверная, офисные помещения и т.п.)? характер работы цент.кондиционера (круглосуточно или например с 7:00 до 22:00)? мощности охладителя достаточно, если будет идти 100% приток, при максимальной наруж. тем-ре? и почему не 3-ех ходовой кран? резервные вентиляторы включаются автоматически, при аварии основного (отсутствия перепада давления)? зачем датчик ТЕ3, ТЕ4? обвязка 2подогрева на мой взгляд должна быть аналогично первому, или хотя бы должен стоять 3-ходовой кран. не показано управление отсечными клапанами на приточных вентиляторах (осн. резерв), а на вытяжных и сами клапана. заслонки рециркуляции и вытяжного воздуха работают в противофазе?
Гость_ACEtone_*
20.5.2005, 14:08
Очень знакомая вещь (схема). Совсем недавно пришлось заниматься подобной установкой (без резервных двигателей, но набор компонентов похож). "Наша" установка работает в музее (прилагаю схему). 2Pavel А зачем 3-х ходовые краны (или может клапана)? 2-х ходового клапана + перемычка на 1-ои подогреве на мой взгляд достаточно.
Гость_Pavel_*
20.5.2005, 14:23
Цитата(ACEtone @ May 20 2005, 14:09 ) 2Pavel А зачем 3-х ходовые краны (или может клапана)? 2-х ходового клапана + перемычка на 1-ои подогреве на мой взгляд достаточно. Для охладителя: по всей видимости холод производит чиллер, т.к. для фреонового охладителя клапан не нужен. Следовательно, где-то должна быть насосная станция (или хотя бы 1 насос с расширительным или аккумулширующим баком), а так как на той схеме стоит 2-ух ходовой, то протока не будет и чиллер сразу станет в аврию для 2 подогрева: желательно аналогично 1 подогреву.
Гость_ACEtone_*
20.5.2005, 14:52
Про охладитель согласен. Я почему то отнес слова про 3-х ходовой к 1-му подогреву, виноват  (пятница, вечер, за окном солнце - отвлекся) Еще раз посмотрел схему уважаемого olg2004. Появился вопрос - как работает в данном случае камера орошения? В моей схеме используются канальные комбинированные датчики тем-ры/влажности, в вашей схеме вижу только датчики температуры.
21.5.2005, 15:46
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
к Pavel
На ожладителе действительно 2-х ходовой кран (вернее 3-х с заглушкой канала В-АВ). Но на данном обьекте это не принципиально, так как хладоцентр еще советского образца. Холодильная машина охлаждает воду в офигенно здоровом баке (бак находится глубоко под землей) а уж на свои нужды разбирается вода уже из бака. Так что холодилка с потребителями никак не связана (коих кстати около 2-х десятков!!!). Про второй подогрев схема с рециркуляцией тоже не очень нужна - так как второй подогрев нагревает воздух с +12 до +17 (данные с шильдика теплообменника) и водичка в калорифере всего 60 градусов С. Про обьект - обслуживаемые помещения технология с большими тепловыделениями без вредных выбросов, и частично офисные помещения. Про воздушные клапана на вентиляторах - приводы на приточных действительно проглядел, каюсь, на вытяжных отсутствуют изначально - быдем добовлять. Про мощность охладителя не вкурсе могу сказать что Кvs клапана охладителя больше обоих подогревающих.
к ACEtone
Про датчики влажности не понял? Не знаю что вы хотите регулировать датчиком влажности. Камера орешения слабо поддается регулировке (расход воды на форсунках регулировать можно в небольших приделах, в 2-х позиционном режиме работа камеры тоже не реальна насосы быстро выйдут из строя). Да и регулировать ее не зачем - главное что бы после камеры воздух был со 100% отн. влажностью. Можно было использовать камеру как охладитель (если температура воды ниже температуры точки росы воздуха поступающего в камеру воздух будет осушатся). Кстати в своей практике не встречал датчиков влажности работающих при больших скоростях измеряемого воздуха. Волосяные - непрочны, аспирационные - настраиваются и работают только с постоянной скоростью воздуха, емкостные тоже не очень прочные... Подскажите какие используете?
Гость_ACEtone_*
23.5.2005, 8:32
2 olg2004 Датчики комбинированные канальные температуры и влажности Siemens QFM65 или Honeywell H7015B1020. Управляется вся система в случае с Siemens контроллерами PRV, PRU, RMU, для Honeywell Excel50-500.
Гость_Pavel_*
23.5.2005, 10:43
2 olg2004 из бака насос качает? А если у всех потребителей на этой ветке закроются 2-ух ходовые краны, то насос будет качать "в стенку"? На мой взглыд, подойдет любой контроллер, который управляет центральным кондиционером, или большенство свободно программируемых. Датчик влажности Honeywell H7015B1020 использовал на центральнике в Органном зале г.Омска, работает нормально и практически не врет (сравнивали со стационарным волосяным, закрепленным на органе). По методу управления подсказать не могу, самому интересно, что нам предложит уважаемый Pustov Хотя чего и как регулировать мне понятно и делал это не раз.
