2 страниц V   1 2 >
> компьютерный расчет воздушных потоков в помещении
gvsымп
сообщение 15.5.2013, 20:03
Пользователь №: 191016
Уважаемые специалисты по проектированию систем ВиК.
Просветите, плз, на предмет наличия и доступности специализированных программ расчета воздушных потоков в помещении, в которых в качестве исходных данных можно задавать конфигурацию помещения, локализацию и размеры отверстий в воздуховодах для притока и забора воздуха внутри помещения, и скорости движения воздуха через эти отверстия.
Как правило, при заказе системы ВиК для квартиры проектировщики требуют от заказчика трассировку воздуховодов и перечень желаемого оборудования (хотя бы функционально) и их локализацию. Имхо, это должно быть обосновано именно расчетом желаемого распределения потоков, а не исключительно предельной простотой монтажа и дизайном помещения. И, если сделать ряд просчетов (просто перебором вариантов исходных данных), думается, можно выйти на оптимальные характеристики канальной системы ВиК.
Гость_Iroha_*
сообщение 15.5.2013, 20:13
ANSYS
vsklokoch
сообщение 16.5.2013, 9:02
Пользователь №: 103731
Цитата(Iroha @ 15.5.2013, 21:13) *
ANSYS
Погуглил. Злая бусурманская весчь!
А че попроще не бывает?
Я так понимаю речь все-таки о подборе и размещении воздухораспределителей.
Поток в вертикали удобно смотреть в Klima ADE (я скачал с форума версию 5.2)
Но полной картины он не дает.
Неплохую простенькую прогу видел у Swegon. Но у тех только под свое оборудование.
gvsымп
сообщение 16.5.2013, 12:24
ANSYS
А заточенной под ВиК нет?
Ведь матмодель для стационарного распределения в д. случае - уравнение в частных производных (на крайняк достаточно двухмерного в плане, т. к. вертикальные потоки дело десятое) с набором простейших граничных и краевых условий. А дальше, перебирай себе параметры и должно быть щастье. Во всех деревнях так-то. Чем же вентиляцинщики хуже?
vsklokoch
сообщение 16.5.2013, 15:38
эээ...???
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.5.2013, 15:42
gvsымп
сообщение 16.5.2013, 17:57
Цитата(vsklokoch @ 16.5.2013, 16:38) *
эээ...???
В смысле: холодный приток опустился, согрелся, пройдя некоторый путь, поднялся и засосался принудительной вытяжкой (она, кстати,рулит, т. к. естественка нестабильна по разным причинам).
Вот этими перемещениями можно пренебречь, рассматривая формирование потоков в плоскости. В первую очередь важно направление горизонтальных потоков. Например, из холлов в кухню и в санузлы, а не наоборот. Все отверстия (включая двери) можно моделировать как одномерные щели, а уж потом выходить на сечения.
Хотя, не вижу принципиальных трудностей и сразу в расчете 3D-системы (в объеме, внутри которого тем более нет истоков и стоков воздуха). По личному опыту знаю, что двухмерные распределения при введении простых граничных условий зачастую можно получить даже в виде аналитических функций.А уж на компьютере-то...
Вот меня и удивляет, что программы расчета систем ВиК на основе таких не суперсложных матмоделей мне не попались.
Странная Белка
сообщение 16.5.2013, 20:39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
у Lindab неплохая бесплатная прога по расчету воздухораспределения есть. Строит потоки в 3д и все такое. Позвоните им, может подойдет.
Bеликий
сообщение 16.5.2013, 21:34
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Никуда звонить не нужно. Бесплатная программа от Halton http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pag...63?opendocument
нажать Загрузить Halton HIT Design
alem
сообщение 17.5.2013, 7:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(gvsымп @ 16.5.2013, 18:57) *
Вот этими перемещениями можно пренебречь, рассматривая формирование потоков в плоскости .. .Например, из холлов в кухню и в санузлы, а не наоборот.
Зачем тогда вообще считать? Воздушный баланс по помещениям самочевиден. И, кстати, наш раздел называется ОВ, ВиК - это водоснабжение и канализация...
vsklokoch
сообщение 17.5.2013, 9:04
DIMcomfort? Хотел выложить дистрибутив по доброте душевной, но 52Мб через мобильный и-нет
заломало.
Могу инструкцию к нему выложить. Хотите?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 17.5.2013, 9:17
kord
сообщение 17.5.2013, 9:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Собственно вопрос в практической плоскости решается иначе.
Софт вам порекомендовали. Да, он сложный, осваивать нелегко..
Мой опыт таков:
- в начале карьеры проектировщика освоил моделирование, рассчитал с десяток объектов. Было трудно, долго...
- после первого десятка пришло понимание ситуации, были наработаны несколько типовых схем
- сейчас моделирую воздушные потоки "в уме", без компьютера. Конечно, пользуюсь исходными таблицами, номограммами и калькулятором. Думаю, что так поступает большинство практикующих специалистов, тех, которым приходится работать много.
А вот здесь на сайте выложена статья, где рассказывается. что Питерская фирма производит мат. моделирование сложных, уникальных объектов - промышленные цеха, аэропорты, катки...
за деньги, и это правильно - это их бизнес, потребовавший приличных начальных вложений...
Михаил
alem
сообщение 17.5.2013, 11:58
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сейчас это в основном иллюзия проработки деталей, и украшение проектной документации.
glam
сообщение 17.5.2013, 12:06
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
заломало
Отправить интересующихся на сайт производителя или хотя бы дать ссылку на него не вариант?
Август
сообщение 17.5.2013, 12:36
Из: урал
Пользователь №: 4547
часто проектируем производственные цеха чёрной металургии: прокатное производство, доменный цех, литейные участки и т.д. Всегда встаёт вопрос об аэрации. Причём так же всегда очень-очень трудно отстоять соблюдение общепринятых правил при организации аэрации цехов. Каково Ваше мнение о применении подобных програм для проверки принятых решений в части аэрации цеха.
alem
сообщение 17.5.2013, 13:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если у вас есть программа, время и желание её применить, и нет уверенности в обычных расчётах, то конечно можно применять.
В вашем случае есть известные источники сильной конвекции, их надо закладывать, сетку соответственно уменьшать по их характерным размерам, и т.п., иначе о точности можно и не думать.
vsklokoch
сообщение 17.5.2013, 15:23
У Вас была ссылка под рукой - Вы сослались, а я могу сослаться только на фирменную линдабовскую коробочку с диском (название проги я указал - в сети найти автор сам бы смог, хорошо что Вы помогли).
В чем вопрос?
Странная Белка
сообщение 17.5.2013, 16:23
Из: Гаага
http://www.lindab.com/ru/pro/software/vent...DIMcomfort.aspx
Еще раз. Для тех, кто не в состоянии найти сайт фирмы по ее названию. А потом не в состоянии найти на сайте раздел Программное обеспечение.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.5.2013, 16:25
gvsымп
сообщение 17.5.2013, 19:53
Самоочевидно то , какое распределение потоков нужно иметь как комфортное. А как его обеспечить - это ведь посчитать надо. Пусть даже как обратную задачу, за ряд итераций.
gvsымп
сообщение 17.5.2013, 20:09
заломало.
Если нетрудно, выложите, плз.
Спасибо за ссылку, glam. Скачал, буду разбираться.
gvsымп
сообщение 17.5.2013, 20:17
Мой опыт таков:
Михаил
Ваш опыт познавателен и ценен, но скорее для профессионала. Мне же, как разовому потребителю, хотя и не в лом потратить время на освоение сложного ПО (для себя же, любимого), но построить алгоритм, учитывающий наработанный опыт, в принципе невозможно, да и не нужно.
Гость_Iroha_*
сообщение 18.5.2013, 19:40
В отличие от ANSYS простые программы вряд ли смогут посчитать зоны где превышен пдк.
vsklokoch
сообщение 18.5.2013, 23:20
ИМХО: Разобраться с задачей моделирования газораспределения для разового применения - все равно, что окончить музыкальную школу лишь для того, чтобы потом на мамин юбилей сыграть " в траве сидел кузнечик" на детском металлофоне.
PS. инструкцию к DIMcomfort обязательно сброшу. Вот только доберусь до офиса.
alem
сообщение 19.5.2013, 15:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вона что. ПО не сложнее любого другого инженерного. Сложен предмет моделирования.
vsklokoch
сообщение 20.5.2013, 9:39
Как обещал - инструкция к Линдабовской проге.
Прикрепленный файл  DIMcomfort_________________________.exe ( 576,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Август
сообщение 20.5.2013, 10:01
Из: урал
всё же задам вопрос который уже вызывает раздражение: ...это очень высокая математика? (если говорить про аэрацию). например для себя вижу достаточно узкий круг задач решаемый с этой прогой.
alem
сообщение 20.5.2013, 11:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Система уравнений в частных производных, на одной из полуэмпирических моделей турбулентности - вы про это? Для нематематика сложно.
Август
сообщение 20.5.2013, 12:16
Из: урал
система уравнений понятно, производные понятно.......вот только всё вместе и полуэмпирическая модель турбулентности это непонятно))))))) с другой стороны, в самом общем случае достаточно знать границы применения этой модели и способ описания той или иной действительности под эту модель. Точность расчётов достаточна для представления общего дивения воздушных потоков, расхода, температурных и скоростных полей. Необходимость в конструировании вентоборудования - отсутствует, если только посмотреть коэффициенты массового расхода для аэрационных фонарей и приточных проёмов.
Сообщение отредактировал Август - 20.5.2013, 12:17
alem
сообщение 20.5.2013, 17:33
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Не понятно, к чему вы клоните. Точность программ растёт, да и сейчас уже на неплохом уровне - все сложности в смежных вопросах, дрянь на входе неизбежно даёт дрянь в квадрате на выходе.
Т.е. программой может пользоваться только опытный специалист, а где он станет опытным, если нет системы нормального инструментального контроля.
v-david
сообщение 20.5.2013, 20:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
"... и начинанья, взнесшиеся мощно,
Cворачивают в сторону свой ход
And lose the name of action"
извините за флуд, но он не мой... мне просто нечего добавить.
vitex73
сообщение 20.5.2013, 20:56
Пользователь №: 97993
Действительно- посчитать можно и вручную..На мой взгляд- так даже интереснее..Нырнул к Гримитлину- там зависимостей для расчета "поле непаханное"..Только проверить - каким образом?
Если Уважаемый ALEM именно это имел ввиду?..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:30
