компьютерный расчет воздушных потоков в помещении |
21.5.2013, 8:32
Из: урал
Пользователь №: 4547
Цитата(alem @ 20.5.2013, 17:33)  Не понятно, к чему вы клоните. всё таки хочется попробывать эту тему.
21.5.2013, 9:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Август @ 21.5.2013, 9:32)  всё таки хочется попробывать эту тему. Конечно надо, но желательно бесплатно, к результатам нужно относиться с осторожностью. А если нет возможности ввести правильные исходные параметры (граничные условия), и проверить, хотя бы в нескольких точках, результат, то потеря времени.
24.5.2013, 16:16
Пользователь №: 191016
Цитата(vsklokoch @ 20.5.2013, 10:39)  Как обещал - инструкция к Линдабовской проге. Большое спасибо, vsklokoch.
24.5.2013, 16:33
Цитата(alem @ 19.5.2013, 16:23)  Вона что. ПО не сложнее любого другого инженерного. Сложен предмет моделирования. Имхо, адекватность выбора модели - это вопрос квалификации разработчика ПО. Я, как пользователь, не могу на это влиять, тем паче, что выбор программ невелик. Но, по-моему, это и не страшно, т. к. "покачав" входные параметры, можно найти приблизительные границы расчетной области устойчивых потоков. Даже если точность расчетов будет невелика, выбор оборудования с достаточно широким диапазоном регулирования характеристик позволит перенести эту область на натуру. Главное - найти эту область, поскольку формирование комфортной, но неустойчивой воздушной среды не имеет никакой практической ценности.
24.5.2013, 16:46
Цитата(vsklokoch @ 19.5.2013, 0:20)  ИМХО: Разобраться с задачей моделирования газораспределения для разового применения - все равно, что окончить музыкальную школу лишь для того, чтобы потом на мамин юбилей сыграть " в траве сидел кузнечик" на детском металлофоне. Не могу согласиться: - за подобный расчет профи хотят от 30 тыр и более (кстати, не считаю эту цену завышенной); - что примечательно, все, как один не готовы включить в договор пункт о безвозмездной корректировке смонтированной системы в случае существенного несоответствия ее характеристик заданным в ТЗ; - если при самостоятельном проектировании я допущу косяк, то не так обидно за это заплатить, как за чужой; - разовое применение - это условно, ведь как правило, есть еще загородный дом, опять же соседи могут обратиться и т. д.
24.5.2013, 17:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 17:33)  Имхо, адекватность выбора модели - это вопрос квалификации разработчика ПО.
Главное - найти эту область, поскольку формирование комфортной, но неустойчивой воздушной среды не имеет никакой практической ценности. Модель в данном случае - это ваше помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты. Вы их знаете? Устойчивость воздушных потоков дома почти не имеет практической ценности, это не самолёт. Определяющим фактором будет воздухообмен.
24.5.2013, 22:32
Цитата(alem @ 24.5.2013, 18:28)  Модель в данном случае - это ваше помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты. Вы их знаете?
Устойчивость воздушных потоков дома почти не имеет практической ценности, это не самолёт. Определяющим фактором будет воздухообмен. 1. Все же мои "помещение, стоки, приточные струи, температуры и градиенты" - это реальность, а модель - приближение, заложенное в ПО. И с приемлемой точностью я их должен задать, чтобы компьютерный поиск решения имел практический смысл. 2. Устойчивость воздушных потоков дома имеет практическую ценность не меньшую, чем воздухообмен. Иначе, при внесении возмущений (например, открывании-закрывании дверей, выходе на лоджию, локальном повышении температуры при выпекании пирогов  и пр.) можно получить запахи из кухни в жилую зону (или, что хуже, из санузлов), а также сквозняки и пр. неудовольствия. Воздухообмен не менее важен, кто бы спорил, но, имхо, это лишь количественная характеристика, определяющая степень комфортности нахождения в помещении с требуемой аэродинамикой.
24.5.2013, 22:34
Пользователь №: 97993
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 16:46)  Не могу согласиться:
- за подобный расчет профи хотят от 30 тыр и более (кстати, не считаю эту цену завышенной); - что примечательно, все, как один не готовы включить в договор пункт о безвозмездной корректировке смонтированной системы в случае существенного несоответствия ее характеристик заданным в ТЗ; - если при самостоятельном проектировании я допущу косяк, то не так обидно за это заплатить, как за чужой; - разовое применение - это условно, ведь как правило, есть еще загородный дом, опять же соседи могут обратиться и т. д. А , как будет "звучать" ТЗ в части воздухораспределения? Сформулируйте, пжлст..
25.5.2013, 8:19
Цитата(vitex73 @ 24.5.2013, 23:34)  А , как будет "звучать" ТЗ в части воздухораспределения? Сформулируйте, пжлст.. Описательно и по-разному в зависимости от назначения помещения. Как пример, для двухзонной (рабочая + обеденная зоны) кухни это может "звучать" так: - наличие притока (комфортную скорость задаете по вкусу) из холла при любом режиме работы Ве (штатный режим, кома, опрокидывание тяги) и включенной/выключенной надплитной вытяжке (расходы ессно, вменяемые); - наличие притока в рабочую зону из обеденной во всех вышеуказанных режимах при подаче в последнюю наружного воздуха из ПУ (ПВУ при оправданности использования рекуператора); - принудительная вытяжка из рабочей зоны с заданной (например, по уровню шума) скоростью и сохранении баланса расходов: - обеспечение желательного направления и скорости потока(ов) приточного воздуха от ПУ/ПВУ в обеденной зоне. Для жилых помещений, холлов и санузлов еще проще.
25.5.2013, 13:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(gvsымп @ 24.5.2013, 22:32)  .. Устойчивость воздушных потоков дома имеет практическую ценность не меньшую, чем воздухообмен. Иначе, при внесении возмущений (например, открывании-закрывании дверей, выходе на лоджию, локальном повышении температуры при выпекании пирогов и пр. можно получить запахи из кухни в жилую зону (или, что хуже, из санузлов), а также сквозняки и пр. неудовольствия. Воздухообмен не менее важен, кто бы спорил, но, имхо, это лишь количественная характеристика, определяющая степень комфортности нахождения в помещении с требуемой аэродинамикой. Все эти рассуждения напоминают диспуты в прежние времена "сколько чертей может поместиться на кончике иглы"... Практические системы обеспечивают комфортность совсем иначе. Естественно при условии контроля бюджета меропрития - если количество денег, выделенных на LES системы - бесконечно, то в этом случае моделирование имеет смысл. Пример из вчерашнего личного опыта: спальное помещение, настенный блок кондиционера. Днем комфортно, когда струя из него "прилипает к потолку". Ночью, ложусь в кровать - некомфортно: струя с потолка вдоль противоположной (от кондишна стены) стекает в кровать. Встаю, регулирую положение жалюзей на блоке "вниз" - в коровати становится комфортно. Резюме: ВСЕ возможные ситуации до монтажа смоделировать невозможно. Техника должна быть спроектирована на один, основной режим. Но иметь возморжности регулировки в процессе эксплуатации для обеспечения комфортности нерсчетных режимов. Конечно, пользователь должен понимать, ЧТО надо сделать, чтобы получить желаемое, а техника иметь возможность выполнить команду. Здесь я бы выделил самоле слабое звено: квалификацию пользователя... Михаил
25.5.2013, 18:45
Цитата(gvsымп @ 25.5.2013, 8:19)  Описательно и по-разному в зависимости от назначения помещения. Как пример, для двухзонной (рабочая + обеденная зоны) кухни это может "звучать" так:
- наличие притока (комфортную скорость задаете по вкусу) из холла при любом режиме работы Ве (штатный режим, кома, опрокидывание тяги) и включенной/выключенной надплитной вытяжке (расходы ессно, вменяемые); - наличие притока в рабочую зону из обеденной во всех вышеуказанных режимах при подаче в последнюю наружного воздуха из ПУ (ПВУ при оправданности использования рекуператора); - принудительная вытяжка из рабочей зоны с заданной (например, по уровню шума) скоростью и сохранении баланса расходов: - обеспечение желательного направления и скорости потока(ов) приточного воздуха от ПУ/ПВУ в обеденной зоне. Для жилых помещений, холлов и санузлов еще проще. Ну, кивнет проектировщик, а потом, желая Вас добить- расскажет(напишет, нарисует) про веерные и конические струи, полюсы струи, первое критическое сечение и пр.Как проверять будете? Чем, например, будете "нормативные" 0,15 м/с, регистрировать.. Это, чтобы подчеркнуть то, что об этом говорил ALEM. А есть другой вариант( кстати, не такой редкий): исполнитель все сделал, как надо..А, Вам- некомфортно.Это, чтобы подчеркнуть то, что сказал KORD, про "самое слабое звено". А, вообще, - тема очень интересная..Но боле- для профессионала, чем - для пользователя...
Сообщение отредактировал vitex73 - 25.5.2013, 18:47
