> Теплоизоляция воздуховода дымоудаления, нужна ли
Гость_denis777_*
сообщение 16.5.2013, 16:53
Добрый день!
Нужна ли изоляция воздуховода дымоудаления проложеного снаружи здания?
Ответов (1 - 8)
Norb
сообщение 17.5.2013, 10:42
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Как бы а смысл (внутри этого воздуховода с какой температурой будет воздух)? Разве что для защиты каких-то горючих конструкций фасада. Ну или если система совмещенная с вентиляцией обычной.
Гость_denis777_*
сообщение 17.5.2013, 11:01
Это чисто дымоудаление. Просто думаю, если не покрыть - то не отвалится ли огнезащита (на базе картона) в средине помещения. Ведь температура воздуховода в помещении будет ниже чем температура помещения.
Norb
сообщение 17.5.2013, 15:02
Из: г. Киров
При пересечении с наружной стеной есть клапаны или еще что? Потому что если в воздуховоде (который в помещении) внутри будет холодный воздух, то может начаться конденсация на поверхности воздуховода (под огнезащитой, если воздухопроницаемость у нее достаточная).
Гость_denis777_*
сообщение 18.5.2013, 10:46
Вот и я думаю может клапан обратный поставить при пересечении со стеной. Тока подойдёт ли обычный ок. или нужен утеплённый с приводом?
Сообщение отредактировал denis777 - 18.5.2013, 10:54
Norb
сообщение 20.5.2013, 12:09
Из: г. Киров
Мне кажется что-то туда всяко надо поставить, а что решать вам. В принципе обратный клапан не откажет если что, чем больше всяких автоматических штучек тем меньше надежность по-идее.
Сообщение отредактировал Norb - 20.5.2013, 12:11
Marussia._
сообщение 7.10.2018, 2:54
Пользователь №: 267719
Доброго времени суток! Вот такой же вопрос возник: нужна ли теплоизоляция воз-ов, которые проходят вне здания? А если обратный клапан, то какой, не просто же оцинковка (должна же быть какая-то огнестойкость?)
Или возможно сделать тепло-огнезащиту внутри? Подскажите пожалуста helpsmilie.gif туплю-не могу unsure.gif
NOVIK_N
сообщение 7.10.2018, 12:33
Пользователь №: 71
Какой подвох Вы ожидаете от обратного клапана из оцинковки толщ. 1 мм, если воздуховоды допускается изготавливать из листов толщиной 0,8 мм (п. 6.13 СП7.13130.2013)?
При пожаре клапан открыт и обдувается газовым потоком до 600 0С. Что Вы вкладываете в понятие огнестойкости такого клапана?
ИОВ
сообщение 9.10.2018, 9:20
...нужна ли теплоизоляция воз-ов, которые проходят вне здания? А если обратный клапан, то какой, не просто же оцинковка (должна же быть какая-то огнестойкость?)
Для ОК см. п. 7.11 д) в действующей редакции СП 7.
Тут была ссылка на последнюю редакцию проекта ИЗМ 1 СП 7 - обратите внимание на п. 6.18 и п. 7.11 в изменениях
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
