> таблица водопотребления, как правильно заполнять
Nat_ty
сообщение 17.5.2013, 8:53
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Помогите , пожалуйста,правильно заполнить таблицу водопотребления.
Имеем 45 человек в смену , 21 прибор, 12 душевых, 3 водопотребителя технологических, все рассчитаны на оборотное водоснабжение только с первоначальным заполнением и периодической подпиткой , 2 котельные .
Как правильно подсчитать расход воды?, суммировать?:
1) по количеству работающих в цехе
2) по количеству приборов
3) душевые, исходя из 45 минутного приема душа
4) технологическое водопотребление, учитывая подпитку 15%?
5) и самый непонятный вопрос с котельными, надо ли их вообще указывать в перечне водопотребителей и как подсчитать расход на них?
P.S. Уборка полов в цехе сухая автоматизированная
Заранее спасибо всем за ответы!
Ответов (1 - 3)
Гурьянов Сергей
сообщение 17.5.2013, 9:20
Пользователь №: 102021
В таких ситуациях, я разбиваю расходы по потребителям. Например: Производственные нужды, душевые, хозяственно-питьевые и т.д. Если несколько зданий, то для каждого в отдельности согласно примера. У экспертов никогда вопросов по таблице небыло.
Дмитрий Селезнев
сообщение 17.5.2013, 9:23
Пользователь №: 16897
На какой стадии проектирования вы заполняете таблицу?
Нужно расписать группы потребителей, для каждой группы указать количество оборотной воды, количество питьевой, количество технологической/технической воды, объем сваливаемой воды то же хозбыт и технология не чищенная по отдельности. Если какого то параметра нет то просто не указываете, указываете только тот, что есть.
Ввсе указывается по отдельный потребителям внизу таблицы суммируется.
Все указывается из суточного потребления когда предприятие функционирует.
Не следует учитывать единождые расходы на заправку.
Расходы считаются по СНиПу. Подпитки на оборудование дают технологи, на котельную дают "котельщики" примерно от 2 до 5% от всего расхода, все зависит от ряда обстоятельств.
Сообщение отредактировал Дмитрий Селезнев - 17.5.2013, 9:25
silenzioso
сообщение 17.5.2013, 13:30
Пользователь №: 118402
считаем цех по количеству рабочих и типу цеха, душевые, по технологическим потребителям пусть технолог дает цифры расходов необходимых. как писали ранее на заполнение не смотрим( не учитываем). котельщики если дадут расход на подпитку- то учитывайте. не дадут - не ваши проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:50
