Ливневая канализация |
17.5.2013, 9:13
Пользователь №: 102021
Подскажите, как быть? Проектируем площадку овощехранилища. Объект расположен за пределами поселка. Экспертиза сделала замечание (Предусмотреть мероприятия по исключению подтопления прилегающего земельного участка (п. 3.57 СНиП II-89-80*), то есть устройство нагорных траншей). Но куда отводить стоки с них не понятно, не речки, не центральной канализации рядом нет и не будет. Кто сталкивался с таким подскажите как выпутаться.
17.5.2013, 9:27
Пользователь №: 16897
Чем подтапливать то будет овощами?
17.5.2013, 9:29
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 17.5.2013, 10:27)  Чем подтапливать то будет овощами? Банананми  А если серьезно ливневыми стоками.
17.5.2013, 9:51
Тогда собираем их с твердых покрытий (крыша, дорога/дорожки) и в канаву по рельефу подальше от соседнего участка там впитается. Если канавы нет -сделайте. Если культурно можно что то типа водоплавающего колодца. Копаем до песка (водонасыщенные грунты) потом щебеночкой и сверху крышку с люком. Объем колодца = объему талых вод в сутки.
21.5.2013, 8:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Гурьянов Сергей @ 17.5.2013, 12:13)  Но куда отводить стоки с них не понятно, не речки, не центральной канализации рядом нет и не будет. Кто сталкивался с таким подскажите как выпутаться. Тут вижу два выхода: 1. Ставить очистку и затем сбрасывать на рельеф. Попытайтесь согласовать это с экологами (геммороев будет немало) 2. Все собирать в ёмкости (септики) и, при помощи ассенизаторских авто, вывозить на ближайшие очистные(тоже немало геммороев, да и дорого)
21.5.2013, 8:45
Из: Тюмень
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 17.5.2013, 12:51)  Если культурно можно что то типа водоплавающего колодца. Водоплавающими, насколько я знаю, бывают только птицы (ну и другие различные живые организмы)... Обычно с территорий ливневые стоки отводят при помощи лотков и ливневой канализации с дождеприемниками. Цитата(Дмитрий Селезнев @ 17.5.2013, 12:51)  Тогда собираем их с твердых покрытий (крыша, дорога/дорожки) и в канаву по рельефу подальше от соседнего участка там впитается. И тогда гарантированы проблемы с экологами из за заболачивания местности и загрязнения сточными водами... Если и сбрасывать на рельеф (если это экологи согласуют), то только после очистки ливневых стоков. А это занчит, что надо делать ливневую канализацию и ставить очистку. Цитата(Дмитрий Селезнев @ 17.5.2013, 12:51)  Если культурно можно что то типа водоплавающего колодца. Копаем до песка (водонасыщенные грунты) потом щебеночкой и сверху крышку с люком. Объем колодца = объему талых вод в сутки. Жесть!!! Если по таким рекомендациям спроектировать и построить объект-это будет клондайк для экологов, ибо взятки и штрафы можно с него будет грести не то что лопатой, а эксковатором!!!
21.5.2013, 8:51
Из: Тюмень
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 17.5.2013, 12:51)  Тогда собираем их с твердых покрытий (крыша, дорога/дорожки)... Т.е. вы думаете, что с грунтовых площадок, газонов и т.п. вода вода вся будет впитываться в землю? А вы себя тут еще специалистом называли... Цитата(Дмитрий Селезнев @ 24.10.2012, 12:40)  Вы меня путаете с обывателем. Я специалист в этой области и со мной не надо обсуждать картинки коих в интернете много...
21.5.2013, 9:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Гурьянов Сергей @ 17.5.2013, 9:13)  Подскажите, как быть? Проектируем площадку овощехранилища. Объект расположен за пределами поселка. Экспертиза сделала замечание (Предусмотреть мероприятия по исключению подтопления прилегающего земельного участка (п. 3.57 СНиП II-89-80*), то есть устройство нагорных траншей). Но куда отводить стоки с них не понятно, не речки, не центральной канализации рядом нет и не будет. Кто сталкивался с таким подскажите как выпутаться. На рельеф.
21.5.2013, 10:52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Такой вопрос в моей практике решался планировщиками-генпланистами и не имел отношения к отделу ВК.
16.7.2013, 11:02
Пользователь №: 4305
Сергей, здравствуйте. Так как Вы решили свой вопрос? поделитесь опытом, пожалуйста. Я сейчас так же столкнулась с такой задачей- нужно с территории предприятия отвести ливневые стоки. дается принимающая труба ливневки городских сетей в 300 мм, но у меня территория большая- всего 16 Га.... и получается, 10 процентов примерно от всего объема на очистку, остальная часть в эту трубу 300 мм сразу, а после очистки в резервуары и потом перекачка... Подскажите, может кто-то тут выкладывал проект подобный? Объем стоков у меня аж 11559 м.куб. в сутки по расчету... (Омск). И эта труба принимающая в 300 мм аж только за 39 часов может принять полным сечением этот объем... нереально... В общем, чайник...
Сообщение отредактировал Katja - 16.7.2013, 11:04
16.7.2013, 12:29
конкретизирую, на всякий случай. Суточный объем дождевого стока от расчетного дождя 11559.77м.куб. Объем дождевого стока отводимого на очистку 1541.303 м.куб. Общая площадь 16 га (включая асф, газоны, кровлю). Неочищаемую часть видимо, нереально, отправить в трубу ливневки существующей диаметром 300мм.... значит-на рельеф.... Ой, что сейчас бууууууууудет.....
Сообщение отредактировал Katja - 16.7.2013, 12:30
16.7.2013, 12:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
В так Омск весь затопите через трехсотку А что с расходом талого стока у вас? Видится ливненакопитель с равномерным сливом из него в сеть. Дорого конечно будет
16.7.2013, 13:16
талых 810,596 м.куб. так вот и я ужасаюсь расходам... уж думаем может взять только расход с твердых покрытий... там заказчик сам не знает что хочет. вот и изголяюсь-не имея опыта...
16.7.2013, 15:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вы должны были предоставить свой объём на запрос ТУ.... что значит ливнёвка 300мм... на такой объём вам такое ТУ выписали?
16.7.2013, 15:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ну если нет другой трубы то такое и выпишут. Будете емкость в 15 тыс м3 делать и насоску. Перекачка после дождя через день-два. А вообще надобно изначально ТУ смотреть. И разговаривать с ГИПом и администрацией. 300 мм это курам на смех
16.7.2013, 16:00
Копатель
Из: Тула
если нет другой , значит пищут другие варинаты...допустим перекладка на больший диаметр...а это самодеятельность
16.7.2013, 16:04
Из: Нижний Новгород
Перекладка? А если там 10 км. Будем перекладывать на допустим 900 мм? Посчитайте деньги то, прикиньте. Получится думаю дороже строительства емкости
16.7.2013, 16:12
Копатель
Из: Тула
это не волнует эксплуатирующую организацию...напишут перекладку, значит перекладка.... это уже дело заказчика самого идти и тёрки лепетать...бывает, что к консенсусу приходят...
Сообщение отредактировал Водяной - 16.7.2013, 16:12
16.7.2013, 19:34
так вот... завтра встреча с заказчиком-будут разруливать с ГИПом.. а уж куда вырулят...
16.7.2013, 20:12
Копатель
Из: Тула
я вас сейчас научу))) открываете дверь ногой на совещание с фразой типа - доигрались красавчики...и вид построже, это самое главное...пока тишина, то да сё, берите инициативу в свои руки и давите их своим авторитетом))))
16.7.2013, 20:34
да неееееееее.... меня там не будет-ГИП будет "давить"
26.8.2013, 16:57
Заказчик наконец-то получил ТУ... на отвод лотками в бассейны-испарители! А как все начиналось...
28.8.2013, 13:05
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Вот интересно увидеть такие ТУ. Отвод ливневки в пруд испаритель. без иронии
Сообщение отредактировал yfray - 28.8.2013, 13:06
5.9.2013, 17:42
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. По каким нормативам считается пруд испаритель?
6.9.2013, 16:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Tanyusha @ 5.9.2013, 17:42)  Добрый день. По каким нормативам считается пруд испаритель? Была тут тема, поищите.. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34594Указания по расчёту испарения с поверхности водоёмов.djvu 1,14МГб Гидромет 1969г
2.10.2013, 15:54
Добрый день. А можно другую ссылочку - эта не открывается.
3.10.2013, 15:45
"Указания..." не открываются. Сами попробуйте.
3.10.2013, 15:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
все открывается
3.10.2013, 21:41
Извиняюсь. открывается.
