2 страниц V  < 1 2
> Ливневая канализация
Tanyusha
сообщение 8.10.2013, 17:02
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Здравствуйте. Кто делал расчет пруда испарителя? Проконсультируйте, пожалуйста.
andrey R
сообщение 8.10.2013, 19:12
Пользователь №: 3370
Тут на форуме есть методика, поищите
Tanyusha
сообщение 9.10.2013, 9:30
Методику я нашла, и литературу тоже. Цыфры большие получаются. Может, я чего-то не так поняла.
MAverick
сообщение 9.10.2013, 9:54
Сообщение #34
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.5.2013, 9:32) *
Тут вижу два выхода:
1. Ставить очистку и затем сбрасывать на рельеф. Попытайтесь согласовать это с экологами (геммороев будет немало)
2. Все собирать в ёмкости (септики) и, при помощи ассенизаторских авто, вывозить на ближайшие очистные(тоже немало геммороев, да и дорого)
1. - это вооще! На самом деле не накладно! Так как объем не запределен, ибо с кровли чистить не надо (У.Ч.С.).
Проблем с экологами? На самом деле не так много, у вас же не такой объем большой. По самим ЛОСам (собираем только с подъездов) проблем не будет. У нас много производителей, кто сделают асчет и помогут согласовать его у экологов (посоветую через личку, тут писать нельзя - правило форума).
2. - это какой же колодец?
Нее, господа, тут только на рельеф!
andrey R
сообщение 9.10.2013, 10:07
Сообщение #35
Во-во, именно асчёт. И попросят много денег, чтобы эколухи согласились этот асчёт считать проектом...
alexandrpjatkov
сообщение 9.10.2013, 10:11
Сообщение #36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проблем с экологами? На самом деле не так много...
Могут быть проблемы с заболачиванием местности. Причем большие проблемы. Экологи могут упереться и потребовать, чтобы все шло только в резервуары. У меня упирались-пришлось ставить несколько стокубовых резервуаров....
MAverick
сообщение 9.10.2013, 10:20
Сообщение #37
Из: Не резиновая...
Может тогда пруды испарители делать?
На самом деле вопрос в ТУ по данному региону.
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2013, 11:35
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так они и должны быть большими. Иначе рек на Земле бы не было.. smile.gif Чудес не бывает.
Tanyusha
сообщение 9.10.2013, 11:40
Сообщение #39
Расчет никто не покажет...
Tanyusha
сообщение 11.9.2015, 16:45
Сообщение #40
Добрый день. Кто может поделиться книгой 1939 года - Чеботарев "Сток и гидрологические расчеты"?
anita wats
сообщение 16.9.2015, 14:27
Сообщение #41
Пользователь №: 277898
В интернете книги этой нет в электронном виде?
speleos
сообщение 18.2.2018, 13:45
Сообщение #42
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
какой расчет? сколько влаги испаряется с зеркала водоема?
Я всяким моржам - белым медведям считал было дело,
Этот же механизм применяю в бассейнах. Думаю что пруды мало чем отличаются.
количество испаряющейся воды зависит от
а) разности (парциальное давление водяных паров у поверхности испаряющейся воды - парциальное давление водяных паров в окружающем воздухе при заданной влажности). Тут на помощь придет приложение С (таблица С2) "Тепловая защита зданий".
б) коэффициент массоотдачи. который зависит от скорости воздуха над зеркалом водоема.
вот тут. наверное самое сложное это понять как разбить на дискретные временные участки (скорость ветра X, Температура T, влажность W) и потом собрать все в кучу.
Я же считал по максимальным параметрам для того чтобы определиться с доливкой воды в водоем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:38
