2 страниц V  < 1 2
> Подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон
silent
сообщение 6.8.2013, 11:05
Пользователь №: 36078
Заметьте требование по установки противопожарных клапанов относится только к системам обслуживающим несколько тамбур-шлюзов. То есть в лифтовых шахтах и лестничных клетках их установка не обязательна. Ведь в случае пожара эти клапаны все равно будут работать в открытом положении.
А система обслуживающая несколько тамбур-шлюзов подает воздух как правило только в один из них. И установка в качестве запорных клапанов противопожарных нормально закрытых сохранит предел огнестойкости системы в пределах здания. К тому же у НЗ клапанов есть минимальные требования по воздухопроницаемости в закрытом положении, что позволит сократить утечки в системе.
Не понятно только требование по термоизоляции заслонки...
Сообщение отредактировал silent - 6.8.2013, 11:07
NOVIK_N
сообщение 6.8.2013, 11:36
Пользователь №: 71
А для одного тамбур-шлюза незаполненный проем в противопожарном ограждении "сохранит предел огнестойкости системы в пределах здания"?
silent
сообщение 6.8.2013, 12:02
Видимо предполагается что эта система будет работать во время пожара, и нет необходимости закрывать проем.
Хотя конечно же возможны случаи когда система обслуживает один тамбур-шлюз, и клапан допускается в нем не ставить, но данная система не включается во время пожара, потому что очаг пожара не в смежном с ним помещении.
Или предположим я возьму и разобью систему обслуживающую несколько тамбур-шлюзов на отдельные независимые системы без противопожарных клапанов. Наврятли пожарная безопасность здания улучшиться.
tuguzak
сообщение 8.8.2013, 16:37
Сообщение #34
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(EJIEHA @ 1.7.2013, 14:43) *
Интересно, кто-нибудь тепловую нагрузку ИТП-шникам выдавал? Если да, то как они у себя эту перекидку нагрузок сделали?
ГИП по объекту предложил калориферы для вентиляторов подпора посадить через промежуточный теплообменник на систему отопления...)))
Щаз вот как раз думаю осчастливить монтажников допработами по прокладке труб от ИТП до ПБЗ...а они уже там стены штукатурятwink.gif
Виталик
сообщение 23.8.2013, 10:01
Сообщение #35
Пользователь №: 2528
Цитата(serg_kazan @ 27.6.2013, 23:19) *
Поделитесь опытом чем закончилось проектирование подогрева воздуха для помещений в безопасной зоне ?
Пока ничем. Как писал ранее, сделал отдельную ветку из ИТП на всю систему, а подавать тепло буду только на один этаж офиса (где произошло задымление) или на два этажа парковки. Сейчас стадия "проект" еще разрабатывается, объект-многофункциональный жилой дом. Хотелось увидеть еще схему через промежуточный теплообменник на систему отопления. Очень интересно. А почему не через систему вентиляции?
Jon
сообщение 13.5.2014, 11:37
Сообщение #36
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Правильно ли считать подогрев на мощность утечек при закрытой двери (как при подаче в тамбур шлюз) ? ведь разница огромная, на самом деле инвалид закрылся там и ждет... с закрытой дверью ???
OlegG
сообщение 13.5.2014, 11:41
Сообщение #37
Пользователь №: 67
Правильно
xan89
сообщение 25.8.2014, 9:23
Сообщение #38
Пользователь №: 236743
Добрый день. Я инженер КИПиА. У меня возник вопрос по проектированию щита управления подпором с наличием электронагрева.
Мне пришла заявка на щит с вентилятором подпора (+частотник), трехпозиционной заслонкой и электронагревателем на 45кВт.
По нашему "заводскому" алгоритму вентилятор подпора работает на износ , т.е. по факту его авария игнорируется, только лампочка извещает о его аварии и блок никоем образом его не отключает. Запуск щита производится по сигналу пожарной сигнализации.
Каков верный алгоритм работы установки? Как щит управления вентилятором подпора с электронагревом должен реагировать на аварию вентилятора с частотником и аварию электронагревателя?
yegres
сообщение 6.11.2014, 15:49
Сообщение #39
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Кроме систем подпора в пом. зоны безопаности МГН, надо ли делать другую вентиляцию, функционирующую каждодневно?
ИОВ
сообщение 6.11.2014, 17:42
Сообщение #40
Согласно функциональному назначению этого помещения в обычном режиме эксплуатации. Но чаще всего для этого используются лифтовые холлы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 2:40
