Сопротиление системы, Полипропиленовй трубопровод ГВС |
17.5.2013, 12:30
Пользователь №: 93117
Уважаемые Инженера! ... столкнулся с такой проблеммой, жилой фонд с полипропиленвым трубопроводом ГВС - гидравлическое сопротивленное огроменное! ... Характеристика: теплообменник альфа-лаваль сопротивлением 0,5 Атм; обратный клапан диаметр 40 - сопротивление по опрактике 0,1Атм (м.б. ошибаюсь) циркуляционный насос Wilo TOP S 40/15( Н=14. G= 6 Давление на подаче 5,6, на обратке 3,8. 10 этажей, 3 подъезда, на площадке 4 квартиры, нижний розлив, подающий трубопровод 40/32 пол-н, на чердаке собирается 4 стояка в 1 обратку 32/25 пол-н и спускается вниз, далее поподъездно собирается и в ИТП. В итоге циркуляция составляет 3 м.куб всего - неможет насос тоннажку продавить! В ИТП ревизию делал со своим персоналом, ничего забитого и мертвого нет. Ранее стоял насос Grundfos CR 2 H=15 G=4 тоже выдавал 3м.куб. Трубопровод стояков в местах полотенцесушителей выполнен без бойпасов и ппу отводами 90 градусов. Личное мое мнение - огромное сопротивление трубопровода (кстати сами проектировщики сказали так - забейте, проект был дешевый что смогли то и нарисовали  естественно никаких расчетов на него нет) . Ставить насос с большим напором немогу и так обратка чуть больше этажности, поднимать давление на ХВС до 7... и ставить насос с большим напором? на этой линии ХВС 6 таких домов = решать таким путем только комплексно придется. Собственно к этому выводу я и пришел. Либо переделывать всю внутрянку дома. У кого есть опыт с ппу трубопроводами - поделитесь опытом пожалуйста.
17.5.2013, 12:52
Пользователь №: 135578
Что значит подающий трубопроводо 40/32? Внутренний диаметр 32? 120 квартир - примерно 350-400 человек, секундный расход ГВС (примерно) 5 л/с. Скорость получается около 5 м/с. Это ОЧЕННО много. Если это так, то отсюда и большие сопротивления.
17.5.2013, 13:07
Чет ступил. Разговор про циркуляцию ведь? Насос у вас то, что надо, при соответствующих диаметрах. Какие длины участков? Выкладывайте ваш дешевый проект  ) Интересно будет посмотреть.
17.5.2013, 16:33
Пользователь №: 3296
Сопротивление на теплообменнике подозрительное большое, при подборе производитель рекомендует его ограничивать 2 м (20 кПа), замените обратные клапаны обычно пружинные на качественные с меньшим сопротивлением. Характеристики насоса вполне достаточные, напор в 15 м избыточен, циркуляция нужна для компенсации теплопотерь во время отсутствия водоразбора, расход по опыту нужен максимум 4 кратный объем системы ГВС. Диаметр стояков и трубопроводов уточните в чем дали это наружный диаметр ПП? Стояки ГВС, магистральные и циркуляционные трубопровода должны быть качественно теплоизолированы. Почитайте следующую книжку там найдете все ответы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F2%FF%EA%EE%E2
19.5.2013, 9:28
Пользователь №: 126566
Есть такая шняга- сейчас ПП не делают только ленивые и могли попасться такие горе монтажники, к-рые такие стыки напаяли, что все сечение трубы закрыли... Выход- прокачивать систему, по участкам замерять потери напора и устранить брак монтажа. А цирк. насос подобран правильный. Так что ищите косяк монтажников, дело в нем 100%
20.5.2013, 7:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Algor @ 17.5.2013, 16:30)  . 10 этажей, 3 подъезда, на площадке 4 квартиры, нижний розлив, подающий трубопровод 40/32 пол-н, на чердаке собирается 4 стояка в 1 обратку 32/25 пол-н и спускается вниз, далее поподъездно собирается и в ИТП.
Трубопровод стояков в местах полотенцесушителей выполнен без бойпасов и ппу отводами 90 градусов. И какой идиот это все закладывал? 1. Диаметры стояков слишком маленькие 2. Полотеничники на стояках без байпасов это идиотизм. Жильцы явно поменяли штатные М-образные на всякие лесенки, ступеньки или что там еще сейчас продают. Входы/выходы у таких полотеничников 1/2 дюйма и гидравлическое сопротивление конструкции огромное. И весь стояк гонится через эти бутылочные горлышки...
20.5.2013, 9:24
Вообще-то, установка п/с без байпасов была долгое время общепринятой схемой, когда это были обычные калачи с проходом 32 мм, но чтобы их поменять на нормальные сушители требуется отключение стояка и тогда нормальный сантехник ставит обвязку с обводной и с переходами к п/с.
20.5.2013, 12:31
Из: Новосибирск
Цитата(fantomas_1954 @ 20.5.2013, 13:24)  Вообще-то, установка п/с без байпасов была долгое время общепринятой схемой, когда это были обычные калачи с проходом 32 мм, но чтобы их поменять на нормальные сушители требуется отключение стояка и тогда нормальный сантехник ставит обвязку с обводной и с переходами к п/с. И трубы тогда тоже полипропиленовые закладывались? Зачем вспоминать времена царя Гороха? Это все рисовалось недавно. И рисовать сейчас надо под нынешние реалии. С "современными" извратами используемыми в качестве полотеничников (где внешний вид првалирует над технической целесообразностью) и живым творчеством жильцов/джамшутов. Стоимость включения в схему байпасов копеечная (полметра трубы и пара тройников), а вероятность, что очередной особо одаренный "мастер на все руки" (штукатур-сантехник-электрик в одном лице) задушит весь стояк снижается в разы.
20.5.2013, 12:43
Согласен!))
20.5.2013, 13:14
Всем Спасибо Уважаемые Инженера!!! впринципе зная с чем столкнулся желаемого добился - было 2,6 м. куб стало 4; было 3 стало 5 м. куб. ВОПРОС только один остается почему не 10 и не 15 ???Цитата(Nasosnik25 @ 17.5.2013, 13:07)  Чет ступил. Разговор про циркуляцию ведь? Насос у вас то, что надо, при соответствующих диаметрах. Какие длины участков? Выкладывайте ваш дешевый проект  ) Интересно будет посмотреть. 1 дом = самое длинное крыло 60 метров + этажность 33 метров = 93*2(подача+ обратка)= 186 метров; второе крыло 30 метров + этажность 27 метров = 57 было 2,6 м. куб стало 4 2 дом = крыло 90 + этажность 33 = 123*2(подача+ обратка)=246 метров; было 3 стало 5 м. куб. В проекте нет ничего кроме расчета на макс. и средн. водоразбор в кубометрах + чертеж прокладки трубопровода. Забыл только одно добавить на 1 п/сушитель приходится 4 уголка 90 градусов.
Сообщение отредактировал Algor - 20.5.2013, 13:17
20.5.2013, 14:02
Цитата(Algor @ 20.5.2013, 14:14)  Всем Спасибо Уважаемые Инженера!!!
ВОПРОС только один остается почему не 10 и не 15 ??? При 15 м3/ч Н насоса 9 м. При ваших 5 м3/ч напор 15 м - это и есть по-видимому сопротивление вашей системы. Скажите, а жильцам в пиковые часы хватает горячей воды?
20.5.2013, 14:11
Цитата(147369 @ 17.5.2013, 16:33)  Сопротивление на теплообменнике подозрительное большое, при подборе производитель рекомендует его ограничивать 2 м (20 кПа), замените обратные клапаны обычно пружинные на качественные с меньшим сопротивлением. Характеристики насоса вполне достаточные, напор в 15 м избыточен, циркуляция нужна для компенсации теплопотерь во время отсутствия водоразбора, расход по опыту нужен максимум 4 кратный объем системы ГВС. Диаметр стояков и трубопроводов уточните в чем дали это наружный диаметр ПП? Стояки ГВС, магистральные и циркуляционные трубопровода должны быть качественно теплоизолированы. Почитайте следующую книжку там найдете все ответы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F2%FF%EA%EE%E2Обратные клапана работают отлично - вразаны спускники через которые проверяю, на ура работают. Избыточный напор - сам заложил под лимит - когда увидел эти дома 1-й раз пришлось идти на крайние мыры. Диаметры наружний/внутренний ПП. Теплоизоляция современная, подвал теплый(дома новые стекла еще целые  ) У меня в эксплуатации было за 10 лет порядка 1000 строений - есть с чем сравнивать. Проекты видел разные, начиная от наших "плюшевых", заканчивая Югославскими - где ГВС только 1 том толщиной 10 сантиметров!Цитата(Nasosnik25 @ 20.5.2013, 14:02)  При 15 м3/ч Н насоса 9 м. При ваших 5 м3/ч напор 15 м - это и есть по-видимому сопротивление вашей системы.
Скажите, а жильцам в пиковые часы хватает горячей воды? Да с водоразбором все нормально. Теплообменники расчитаны на 14м.куб. подогрева до 65 градусов в час, а у меня + 1 запасной везде. ХВС врезана после насоса и до теплообменника, стоит обратный клапан - ГВС туда непродавливает. Повысительные на нее стоят на станции на все 6 домов. Насос по этой таблице я и подбирал
Сообщение отредактировал Algor - 20.5.2013, 14:23
