В остальном полагаю ..., ... |
19.5.2014, 17:50
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 19.5.2014, 15:05)  ГлавСевЗапЧобГдебСпецОбработка телеграфирует Ивану. Иван, время собирать камни. Биотор. Ёмкость та же. Сообщите, как сможете двинуть дело в гору. Принято, повторите адрес доставки в личку и название грузовой компании. Грузим апельсины бочками - как раз собирался отдать шпингалятор в ремонт, а там рядом и Биотор выдают. Попробую на неделе провернуть.
19.5.2014, 20:42
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 19.5.2014, 17:50)  Принято, повторите адрес доставки в личку и название грузовой компании. Грузим апельсины бочками - как раз собирался отдать шпингалятор в ремонт, а там рядом и Биотор выдают. Попробую на неделе провернуть. Отправил, ждём обоз.
Гость_ЁЖик_*
20.5.2014, 20:59
Молния!!! Только что, в программе Время, Первого Федерального телевизионного канала, сообщили, что прибыль от новаций студентов и этих ещё...аспирантов вроде... составила два с половиной миллиона рублей! А может и миллиарда... Кажется - миллиарда. Да! Точно! Миллиарда! Х-мм... А вот интересно, какая прибыль в народном хозяйстве будет от ЁЖового балансировочного комплекта... С воздуходувкой. Даже интересно стало... Нет, просто интересно... Ничего личного...
21.5.2014, 12:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(ЁЖик @ 20.5.2014, 21:59)  Молния!!! Только что, в программе Время, Первого Федерального телевизионного канала, сообщили, что прибыль от новаций студентов и этих ещё...аспирантов вроде... составила два с половиной миллиона рублей! А может и миллиарда... Кажется - миллиарда. Да! Точно! Миллиарда! Х-мм... А вот интересно, какая прибыль в народном хозяйстве будет от ЁЖового балансировочного комплекта... С воздуходувкой. Даже интересно стало... Нет, просто интересно... Ничего личного...  Не сосчитать. И половину утаят.
21.5.2014, 18:48
Пользователь №: 273
Так Пиво есть. Немецкой и чешской монополии подготовлен ответ. Что сказать Газпрому. На даче теперь не дождаться газа. Весь газ в Китай. Что скажет Ежик - как добыть сланцевый газ при помощи пылесоса?
Гость_ЁЖик_*
21.5.2014, 23:02
Цитата(Машинист @ 21.5.2014, 13:56)  Не сосчитать. И половину утаят. М-дя... Высоцкий был прав... Ватная стена - эт дело такое... Даже шишку на лбу не набить... Цитата(Vano @ 21.5.2014, 19:48)  Так Пиво есть. Немецкой и чешской монополии подготовлен ответ. Что сказать Газпрому. На даче теперь не дождаться газа. Весь газ в Китай. Что скажет Ежик - как добыть сланцевый газ при помощи пылесоса? Вселенские аплодисменты Газипром надо... правильно!.. вытеснять не только на запад, но и на восток! Как говорится, долой! Так им и надо! Пусть не зазнают'ся! __________________________________ На даче хотя бы 10 Ампер в проводах имеется?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 21.5.2014, 23:08
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 9:58
Значит имеется. Тогда о чём вопрос? Нет тогда никаких вопросов. Полагаю так, что дача то хотя бы не на девятом этаже...
22.5.2014, 10:37
Пользователь №: 273
25 Ампер 12 соток предполагается связка Твердотопливника с электрокотлом по схеме новатора Ежика. Может за это время новаторская мысль шагнула далеко и есть еще что предложить труженикам садоводам?
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 11:31
ЁЖик счаз на месте топчется. Рекуператор нужен. Ну... Коллега Рекуператор. Ну не с электро-же котлом твердотопливные увязывать...
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 12:17
И ваапще, Вано, на воздушную тему надо нажать. Нет, не воздушное отопление ( это чепуха и верхоглядство), а на воздушную тему
22.5.2014, 13:09
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Vano @ 22.5.2014, 11:37)  25 Ампер 12 соток предполагается связка Твердотопливника с электрокотлом по схеме новатора Ежика. Может за это время новаторская мысль шагнула далеко и есть еще что предложить труженикам садоводам? Зубадан гад, у знакомого в загородном(Спб 5о км, деревяшка с сайдингом, 8*7, 2 этажа) решает. Воздух-воздух. Два года не топит. Ну ежели -25 с недельку стоит, подтапливает чуть каминчик. Насос - сила.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.5.2014, 13:12
22.5.2014, 16:11
Пользователь №: 273
Зубадан - это пром образец, ничего в нем необычного нет, денег стоит как самолет. Не совсем новаторская тема.
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 17:22
Аппарат надо самому лепить. "Воздух"-" вода". Можно конечно взять готовый насос с гидромодулем. Но они все заряжены-перезаряжены. Опять-же под штатную автоматику свои запросы подстраивать. Не факт, что желаемое совпадёт с купленным...
22.5.2014, 19:10
Цитата(ЁЖик @ 22.5.2014, 17:22)  Аппарат надо самому лепить. "Воздух"-" вода". Можно конечно взять готовый насос с гидромодулем. Но они все заряжены-перезаряжены. Опять-же под штатную автоматику свои запросы подстраивать. Не факт, что желаемое совпадёт с купленным... Воздух-вода? А как же температуры ниже 32 фаренгейтов?
22.5.2014, 19:16
Пользователь №: 273
Пока система дрова-воздух и дрова-вода-воздух дешевле. Дося.
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 19:31
А, пардон за грубость тоже, подземный воздуховод на что?! Неужели досю опечалит?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2014, 19:37
22.5.2014, 19:58
Пользователь №: 273
Если естественной тяги, то хорош. Что естественно, то не безобразно.
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 20:10
На естественной тяге воздуховод у одного человека работал. Но это был вынужденный режим. Электричества тогда в доме вообще не было. Тут такое дело... Новаторство, оно-ж родственно исканиям. Кто первый нашёл, тот и новатор. И посему выходит, что проверенных решений не так- то и много. Вот тот человек, у которого на самотяге воздуховод.. Так ведь он вообще начинал с того, что приточный воздух к твердотопливнику подводил. А чем дело кончилось?.. Вот то та...
Но при всём своём успехе в деле сезонного стратегического аккумулирования тепла&холода, мимо тактическога, он таки пролетел... А почему пролетел? А потомучто другая новация все внимание отвлекла...
Вот и опять выходит, что Вано придётся в чём-то быть первопроходцем
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2014, 20:26
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 21:17
И потом, при принудительной тяге, куда девается электроэнергия от вентилятора? В прокачиваемый воздух она девается
22.5.2014, 22:30
Из: Ленинграда
Цитата(HeatServ @ 22.5.2014, 20:10)  Воздух-вода? А как же температуры ниже 32 фаренгейтов? Вот здесь дрова. У меня например зима недельку была. Да и не зима вовсе. Не знаю как у Ивана. Камин на всякий случай.
Гость_ЁЖик_*
22.5.2014, 23:22
Причём здесь дрова? Электричество напрямую. Это если без подземного воздуховода.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.5.2014, 23:28
22.5.2014, 23:35
Пользователь №: 273
Нет - это не новаторство. Дрова вымачивать в отработке от картофеля фри это одно, а вот электричество напрямую нет, уж лучше его китайцам продать. Так нельзя с электричеством.
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 0:06
Да не вымачивать, а выкипячивать. По котельной... Можно долго выбирать. До бесконечности... Если не договориться о режимах. В основном режиме дрова+простой и надёжный китайский кондей переделанный под "воздух-вода" (денег на китайские кондеи скоро будет хоть отбавляй) + слабейший электрокотел в ожидании режима поддержки системы. В основном режиме-2 простой и надёжный китайский кондей ( денег на китайские простые и ннадёжные кондеи скоро будет хоть отбавляй) + слабейший электрокотел в ожидании режима поддержки системы ( это когда закладка дров кончилась, а все работают на работе). Почему электрокотел слабейший... Потому что поддержка системы, пока кому нибудь не надоест работать на работе.
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 0:41
И это мы ещё вопросов септика не касались, по причине неоконченности специализированного симпозиума... И здесь конечно сильны политические мотивы. Надо выдержать паузу перед решительной атакой на газипром
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.5.2014, 0:47
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 8:34
И ещё вот по поводу подземного воздуховод, забываем, что работает он практически круглый год.
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 8:53
Так что, эстафета новаторская передаётся Вано, на ближайший обозримый период.
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 9:58
Надож пафосно всё свалить на кого-нить
Гость_ЁЖик_*
23.5.2014, 13:00
О! А вот и следующий регипс-мегаконвектор ( только лехтричьский)
Гость_ЁЖик_*
27.5.2014, 11:17
Vano! Говорить о новациях, не имея на руках предмет приложения миротворчески-интеллектуальных усилий, это всё одно как говорить, к примеру, о свойствах воды вообще, сидя на скамейке у подъезда, в частности!... Беседа получится умная, в основе своей. Умная и всё. Так что - ВОЗДУХ! ПОДНАЖАТЬ НА ВОЗДУХ! А ГДЕ поднажать!?.. КАК поднажать!?.. ЧТО поднажать!?.. Конкретно в Вашей теме, все прохожие!.. ПОДНАЖАТЬ вобщем!!!.. Как молодёжЪ поднажимает!!!...
27.5.2014, 11:26
Пользователь №: 273
Пока не могу. Есть обещания спиногрызам выполнить объем не новаторских работ. Надо поднажать, после выполнения, новых обещаний не давать - поднажать на этапе новаторства.
