В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 13:01
Цитата(Странная Белка @ 3.6.2014, 12:34)  И есть знак "Осторожно Олень!". Но. Про медведей нет, и про зайцев, и про ежей кстати тоже. А так они все по мосту могут в гости друг к другу ходить. Это поправимо. В Финляндии есть улица с скромным названием " Ежовая тропинка". Так что всё решаемо
3.6.2014, 13:30
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Как полагаете эфир есть ?
3.6.2014, 15:20
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
кЭфир видел. Лично!
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 18:01
А кстате!.. А у нас со знаками побогаче будет. Вот. Цитата(yfray @ 15.3.2014, 18:56)  Открытка ЕЖу. Бреньньнь... Дриньньньнь... Дзиньньнь... Мысли зреют... А чо лучше применить в качестве генератора, аккумуляторный шуруповёрт или автогенератор? Дриньнь...  Только сразу не смогу отреагировать на совет и прямо-таки рассыпаться в благодарностях (работаю патамушта ( просто работать люблю ( ай, да што там объяснять)))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.6.2014, 18:13
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 22:41
Никто не знает? Я так и думал!
3.6.2014, 22:51
Пользователь №: 273
Все улицы не упомнишь.
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 22:57
У шуруповёрта, слышал так, движок обратимый(?)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.6.2014, 22:59
3.6.2014, 23:05
Пользователь №: 32666
У автогенератора тоже. Но у шурика он на щётках, а у автомобиля нет. Но КПД шуриковского выше. Но шурики горят аки падлы. А автогенераторы работают как проклятые в таких условиях, где даже негры бы отказались.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.6.2014, 23:07
3.6.2014, 23:06
Из: Ленинграда
Цитата(nik4t @ 3.6.2014, 16:20)  кЭфир видел. Лично!
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 23:06
Автогенератор постоянного тока? Да.
3.6.2014, 23:08
Цитата(ЁЖик @ 3.6.2014, 23:06)  Автогенератор постоянного тока? Да. Да, откуда у него переменный-то...
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 23:16
Так то-ж на выходе, после выпрямителя, получаем постоянный ток в любом случае. А генераторы-то разные. Были. Раньше были и постоянного и переменного с "выпрямителем". Теперь в основном идут переменного (с таблеткой). ( или ЁЖ уже отстал от жизни? huh )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.6.2014, 23:16
3.6.2014, 23:27
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 4.6.2014, 0:05)  У автогенератора тоже. Но у шурика он на щётках, а у автомобиля нет. Но КПД шуриковского выше. Но шурики горят аки падлы. А автогенераторы работают как проклятые в таких условиях, где даже негры бы отказались. У автомобильного гены тоже щетки - под блоком реле регулятора две штучки как положено угольные такие. Ёжик - погугли - генератор для ветряка например http://www.rosinmn.ru/sam/burlaka_2/burlaka_2.htmили http://www.supermagnet.ru/?view=news&nid=6
Гость_ЁЖик_*
3.6.2014, 23:50
Понял! Спасибо, Господа! Будем искать!
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 0:41
Кстате насчёт разницы между ПВО и ПРО Путаница в пользовании этими аббревиатурами не имеет уже никакого значения, коли рассуждающий позволяет себе перед аббревиатурой ПЗРК постоянно подставлять вляпывать слово " ручной" . Ну вот не надо умничать глупостями. Надоело уже. Господа, рассуждающие! Пожалейте читателей-то!..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.6.2014, 0:50
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 9:53
Пока понял так, что автогенератор надёжней, выносливей, и долговечней, нежели иное. Это устраивает. КПД вообще не беспокоит, т.к. на источнике Микро-ТЭЦ имеем теоритическую бесконечность ( да да, Хит! То самое деление на ноль  ) . Ну что-ж... Бреньньнь... Дреньнь...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.6.2014, 9:55
4.6.2014, 9:58
Пользователь №: 273
А на печку элементы Пельтье не смотрел Ежик? как еще один блок на ТЭЦ приблиающий к бесконечности?
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 10:22
Именно!!! Но об этом вечером. Щас не могу. Исполняем царское указание. Йероплан под парами...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.6.2014, 10:23
4.6.2014, 11:48
Ёж, хрен с ним, нулём, пусть будет. Где ветер будешь брать и обороты? Их ведь там хотя бы 10-15 в секунду надо.
4.6.2014, 12:20
Пользователь №: 273
А ветер зачем? Огонь нужен для ТЭЦ.
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 20:20
Пользователь №: 273
И холод, огонь и холод их разница деленная на огонь даст кпд стремящийся к бесконечности.
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 23:06
Фух-х... Забегался... Но я знаю, чьи(!) это происки Забоялись... ТрепещютЪ!... Отвлекают от насущного... Холод и тепло - понятия относительные. Сегодня, ещё до взлёта, опять приснилось двигло... К чему бы это?.. Хит хорошо поставил вопрос. Где мол обороты будешь брать! Понятия не имею. А ведь для конденсации не требуется температурный переход. Если точнее, то не требуется изменение температуры. Точка росы, это только лишь точка... Не имеющая никаких величин... Ну это из основ... Точка и вектор. Как вариант - вектор и точка. И никакого перемещения никаких показателей. В теории _________________ Кстати ещё из основ... дважды два=4... Ну это так... Вспомнилось... _________________ То-есть! Если мы будем иметь стабильный безразмерный холодильник. То всё встаёт на свои места. _________________ Теперь насчёт бесконечности и своих мест. Дело в том, что в вульгарном смысле/приложении, нет никакой математики. Нет, в действительности она есть. Но она не очевидна. А что не очевидно, то - не умудряет. \\\"Мне это один стоматолог объяснил\\\" ©. Микро-ТЭЦ это не \\\"буран\\\" или \\\"челленджер\\\", к которым приложена та математика, которая в вульгарном приложении понадобится лет эдак через 300-400. Может быть. А может и нет. Может она вообще не понадобится. Так что-ж остаётся от этой типа математики... Треугольник остаётся... Остаётся дробное уравнение. Ну это... которое... 1,16... которое... неизменный множитель в знаменателе... А как-же второй множитель в нашем случае?.. А там ноль. Потомушта конденсация. Ипромежуточноетого... произведение в знаменателе равно нулю. И теперь мы делим на этот ноль што угодно. Любой номинал. И что мы получаем?.. Правильно... И ето факт А бесконечно ЧЕГО мы получаем?.. Правильно. Бесконечность расхода. И ето факт А в числитель можем поставить люую ЧЕГО?.. Правильно. Мощность. И ето факт Итого, три факта в одном уравнении ___________________ Ну а теперь дело за малым. За допусками припусками напорами тепловыми аккумуляциями составом таки теплоносителя и прочей мелочью. То-есть надо как можно больше увеличить передачу тепла как, можно меньше при этом уменьшив передачу температуры. Чем меньше передадим температуры тем болбше передадим тепла (в смысле - энергии (скрытой - в смысле)). На практике Вот и всё обоснование основы. _________________ Да! Кстати! Сегодня Просто Путин сказал, что надо минимизировать импорт для отечественного ТЭКа. Вероятно он намекнул, что генератор должен быть отечественным. Жаль. А то уже к китайским начал присматриваться. Ну да ладно. Коли царь приказал, значит
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.6.2014, 23:25
4.6.2014, 23:30
Пользователь №: 273
Это всё понятно, где в ТЭЦ септик непонятно однако.
Гость_ЁЖик_*
4.6.2014, 23:55
Септик? В ТЭЦ? Н-ну... как вариант... один из вариантов холодильника... Но здесь надо сохранить приоритетность в Вашем вопросе. Септик, как холодильник, ИМЕННО В составе ТЭЦ, а не наоборот.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.6.2014, 23:55
Гость_ЁЖик_*
5.6.2014, 0:58
Кстати да! Септик Вано! Я тоже думаю тоже хоть и иногда, но тоже
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.6.2014, 0:59
Гость_ЁЖик_*
5.6.2014, 8:39
Щас, для чистоты эксперимента, важно что все должны отшатнуться от идеи. Так надо Не коллектив писал "Девятый вал Айвазовского". Кто-то там один был. Не помню как его там...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.6.2014, 8:43
Гость_ЁЖик_*
5.6.2014, 9:50
В любом случае, змеевик в септик запихивать... это тупик... Это в простонародье если, то "чем бы дитятко не тешилось, лишь бы зак башлял"...
5.6.2014, 12:35
Цитата(ЁЖик @ 5.6.2014, 0:06)  Теперь насчёт бесконечности и своих мест. Дело в том, что в вульгарном смысле/приложении, нет никакой математики. Нет, в действительности она есть. Но она не очевидна. А что не очевидно, то - не умудряет. \\\"Мне это один стоматолог объяснил\\\" ©. Микро-ТЭЦ это не \\\"буран\\\" или \\\"челленджер\\\", к которым приложена та математика, которая в вульгарном приложении понадобится лет эдак через 300-400. Может быть. А может и нет. Может она вообще не понадобится. Математика штука та ещё. Ведь крыло тоже не летает без извлечения квадратного корня из отрицательного значения. Т.е. без применения комплексных чисел. Не летает и хоть тресни. А с комплексными числами летает. Паскудная вещь это крыло.
Гость_ЁЖик_*
5.6.2014, 18:01
И потому, в колхозной версии не должно быть никаких крыльев.
