327 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 5.6.2014, 18:08
Сообщение #1381
Пользователь №: 273
Крылья, крылья, главное хвост.
Подозреваю, что для инженеров расчетчиков придумали эмпирические формулы.
Чтоб не заморачиваться делением на ноль.
Во всяком случае при расчетах корпуса и оконечностей корабля так было - три страницы математики высокой, в конце - для таких то корпусов используется вот такая то формула инженера Петрова, а для таких то инженера Сидорова.
И усё летает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.6.2014, 18:38
Сообщение #1382
mad.gif Этот страх парализирующий...
ЧаВо все так испугались-то?...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.6.2014, 20:11
Сообщение #1383
Што там?! Крыло?!
сообщение 6.6.2014, 0:58
Сообщение #1384
Пользователь №: 32666
В колхозной версии такая штука... Простая как три рубля. Бля. http://www.youtube.com/watch?v=UFMEfUjGS2o
И усё летает.
Помолясь, взлетаем... "Риии--ииии----иии--та--!а"
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 1:31
Сообщение #1385
Когда в каждом рабочем и крестьяском доме будет работать Блочно-Колхозная Микро-ТЭЦ, ... ... оптимизация .... ....... .........! В блоке? Да не пошло бы-ли оно........ "....." и тоже .............. . ......... .-...- ?........ крылья!........... нет. ...... конденсатных дождей... скромный труд ... , выше этого! ..... но ... . ..лопасть..... ?... ............ ЁЖа! ... ........... .. "........" хот-тя...
Реомюр вобщем
и бесконечность
Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.6.2014, 1:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 12:04
Сообщение #1386
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 17:49
Сообщение #1387
Кстате тоже!
Никак не могу найти на инет-просторах справочник Орлова.
Для новации надо.
Ernestas
сообщение 6.6.2014, 18:33
Сообщение #1388
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
И усё летает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 18:48
Сообщение #1389
Цитата(Vano @ 5.6.2014, 19:08) *
И усё летает.
С норовом, таки выясняемым на ходовых испытаниях... После чего рисуют следующую эмпирическую формулу... до следующих испытаний... laugh.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.6.2014, 19:02
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 21:12
Сообщение #1390
Ну ладно. Нет так нет...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.6.2014, 22:26
Сообщение #1391
Нет, ну мне оттуда и вправду инфа нужна. Ибо
"Каковы отношения между информацией и творчеством? Это важный и фундаментальный вопрос, потому что большинство людей верят, что достаточная информация, подкрепленная компетентным анализом и завершенная логическим решением, — это все, что нужно, и нет никакой необходимости в творчестве. Даже те, кто на словах признает значение творчества, на деле ведут себя совершенно противоположным образом." dry.gif
Ernestas
сообщение 7.6.2014, 7:15
Сообщение #1392
Из: Klaipeda
Это про справочник металлиста?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 11:29
Сообщение #1393
Да да!
Ernestas
сообщение 7.6.2014, 11:34
Сообщение #1394
Из: Klaipeda
Прикрепленный файл  _._._____________________________________.djvu ( 9,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 7.6.2014, 11:36
Сообщение #1395
Суровый северодвинский пляж.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 11:51
Сообщение #1396
Под суровым Северодвинским небом, с буйками "не не заплывать, но даже не думать подплывать" blink.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.6.2014, 12:02
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 14:54
Сообщение #1397
Цитата(ЁЖик @ 5.6.2014, 0:06) *
То-есть! Если мы будем иметь стабильный безразмерный холодильник. То всё встаёт на свои места.
_________________
Ну а теперь дело за малым. За допусками припусками напорами тепловыми аккумуляциями составом таки теплоносителя и прочей мелочью. То-есть надо как можно больше увеличить передачу тепла как, можно меньше при этом уменьшив передачу температуры. Чем меньше передадим температуры тем болбше передадим тепла (в смысле - энергии (скрытой - в смысле)).
Вот и всё обоснование основы.
_________________
И нет нет, да и задумываются над Блочно-Колхозной Микро-ТЭЦ. По одиночке. Кто на газовую плиту взглянет... Кто на печку... Кто на ввод тепла (по отднотрубному стояку)... Кто на котёл... По тихой грусти... wub.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 16:13
Сообщение #1398
Цитата(ЁЖик @ 7.6.2014, 15:54) *
А значит, нужен двухпоточный трёхпроцессный теплообменник
Н-нет! Обсчитался! Рятипроцессный!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.6.2014, 16:14
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 16:38
Сообщение #1399
Хот-тя... Нас интересуют только три процесса. А эти два, они попутные.
Значит, отбрасываем.
Итого - три
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 17:09
Сообщение #1400
Хот-тя... эти два отброшенных процесса в действительности имеют место быть.
Х-мм...
Надо возвращать...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.6.2014, 17:39
Сообщение #1401
Цитата(ЁЖик @ 7.6.2014, 18:09) *
Х-мм...
Надо возвращать...
Хот-тя... Эти два лишних процесса, всё одно - имеют место быть! Мы их в дверь выносом, а они через форточку обратно ломятся!
Так-что лучше в подконтрольном режиме самим вернуть...
Но мы вернём не всё!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.6.2014, 17:45
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 0:18
Сообщение #1402
Блочно-Колхозная ТЭЦ?
Эт-то будет плановый переворот! http://www.youtube.com/watch?v=yYGbOwQYvb4
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 2:01
Сообщение #1403
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 11:08
Сообщение #1404
Нет нет. Внушение (в частности через отрицание), это не наш путь. Мы (новаторы) должны действовать прямо и уверенно. mellow.gif
2Х2=4
Не факт, но пример
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.6.2014, 11:16
сообщение 8.6.2014, 17:38
Сообщение #1405
Пользователь №: 273
Так и было раньше.
Но накладно, а вдруг контрактные показатели не вытянуть - скандал однако.
Новаторы придумали бассейн с тележкой - вот покатают модель и следующую формулу писать, модель лить, точить.
(Опытовый бассейн)
Недавно снесли был на Новой Голландии.
http://www.save-spb.ru/page/new_holland/pool.html
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 19:30
Сообщение #1406
Это так. Но всё потребное не смоделируешь. По внешнему, волна. Плотность воды можно скопировать. Но вот волну или ветер... А со льдом как?.. По внутреннему, ну там ваапще...
Так что Микро-ТЭЦ Модульно-Колхозного типа. Помноженная на немерянный аналитико-глубинный талант новатора разработчика (к слову пришлось)!.. Да ещё и поделённая на полное отсутсвие государственной поддержки и народного одобрения (да да, деление на тот самый ноль (в комплексе laugh.gif ))!.. Это будет гениально!..
Но надо быть готовыми, что это будет никому не нужно. СМИ убедят. Руки не расцепятся mellow.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.6.2014, 19:50
сообщение 8.6.2014, 20:47
Сообщение #1407
Пользователь №: 273
Что только не придумают новаторы, что замутить эмпирическую формулу - там машинки специальные волну создают.
http://www.youtube.com/watch?v=DgiTaJE5iLk
Вот тут желтенькой модельке в конце ролика шторм устроили - обратите внимание на носовую оконечность http://www.youtube.com/watch?v=auv-YlYV8GQ
бульб называется с французского луковица или с белорусского картошка 5% топлива минимум экономит
еще новаторы придумали на оконцовки крыльев самолета ставить приблуды
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 22:09
Сообщение #1408
Буквально сейчас по новостям сообщили, что уходит король Испании Хуан Карлос. Человек, смогший сказать Уго Чавесу "почему ты не закроешь свою пасть". Благодарный народ, как говорицся - рад безмерно...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.6.2014, 22:16
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.6.2014, 23:42
Сообщение #1409
Но надо работать
nik4t
сообщение 9.6.2014, 0:03
Сообщение #1410
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ЁЖик @ 9.6.2014, 0:42)
Сообщение отредактировал nik4t - 9.6.2014, 0:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:29
