327 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Странная Белка
сообщение 18.6.2014, 13:17
Сообщение #1441
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Как человек деревенский могу сказать, что угораешь когда трубу рано закрыл, а там головня какая-нибудь осталась. Обычно закрывают, когда там такие маленькие красные угольки остаются.
Но русская печка - это ж целое дело. Основание под нее надо, кирпич жаростойкий, а главное печника грамотного найти проблема.
А тут купил готовую и красота. Правда не дешево. Как впрочем и русская печка.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.6.2014, 13:22
Сообщение #1442
Цитата(Странная Белка @ 18.6.2014, 14:17) *
...Как впрочем и русская печка.
Вот-вот
сообщение 18.6.2014, 16:39
Сообщение #1443
Пользователь №: 32666
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.6.2014, 11:29) *
А все "инновационные технологии" в сжигании топлива - это для рекламы. Любой деревенский мужик знает, что печь надо правильно топить. Результаты в одной и той же печи будут разные. Наилучший - когда всё сгорает, но обычно при этом человек "угорает вусмерть" - самой разок довелось. А хорошая печь это предотвращает.
Дожиг важен, архиважен. Вот у меня печка стоит на даче в подсобке, из трубы-шеститостки вроде. Пока горит - тепло, чтобы гореть - надо чтобы там гора топлива лежала, перестала гореть - моментально холодно. Регулировать горение никак, как горит - так и горит.
А вот мы Лёве сделали печку - вроде не хрен и мастера, та же буржуйка, но подкинули туда пластину дожига и это, казалось бы, нехитрое приспособление, даёт такой эффект, что всякий раз смотреть приятно. Два полешка закинул - тепло. И горит дольше, а если туда прикрутить устройство чтобы регулировать коэффициент избытка воздуха - ещё круче будет финт. А там ребята занимаются этим десятки лет, всякий раз борясь за каждый процент КПД, доводя геометрию. Так что, не стоит недооценивать.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.6.2014, 17:03
Сообщение #1444
Немудро как-то...
Предки то... Они-ж таво... Мудрее были... Предки... то
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.6.2014, 17:19
Сообщение #1445
Но и это не главное!..
Главное- Блочно-Колхозная ТЭЦ!!!
вот
Гость_ЁЖик_*
сообщение 18.6.2014, 18:17
Сообщение #1446
Начнём с проторённого
Элементы Пельтье!
сообщение 18.6.2014, 18:35
Сообщение #1447
Пользователь №: 273
Да, да вешаем на печку.
Странная Белка
сообщение 19.6.2014, 10:05
Сообщение #1448
Из: Гаага
ну и стены теплоизолировать как следует
Сообщение отредактировал Странная Белка - 19.6.2014, 10:06
сообщение 19.6.2014, 11:40
Сообщение #1449
Пользователь №: 273
Вентиляцию с рекуперацией.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2014, 11:55
Сообщение #1450
К топке или к дымоходу?
А вентиляцию не просто с рекуперацией, но и стабилизатором температуры притока. Не знал тогда, почему заинтересовался. Теперь начинаю понимать laugh.gif
Это номер один в протесте! Пусть ВСЁ изолируют. Чтоп только на вентиляцию и ГВС потребности остались. Может быть это и неправильно конечно... Но протест есть протест!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.6.2014, 12:12
Странная Белка
сообщение 19.6.2014, 13:04
Сообщение #1451
Из: Гаага
Причем изнутри. А то там точка росы может не туда переместиться..
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2014, 13:15
Сообщение #1452
Понял
сообщение 19.6.2014, 13:46
Сообщение #1453
Пользователь №: 273
Нельзя изнутри - только снаружи - говорят корифеи строительной теплотехники.
Изнутри только объекты культурного наследия чтоб фасад не портить.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2014, 13:58
Сообщение #1454
У меня дома книжка лежит ( одного кажется немецкого автора). Так там он там что-то про стенки ... кажется...
Сегодня посмотрим ( в смысле поучимся).
сообщение 19.6.2014, 14:09
Сообщение #1455
Пользователь №: 273
Так это есть книжки от создателей АВОКа - что далеко ходить.
http://www.abokbook.ru/book/40/?sphrase_id=14866
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2014, 14:22
Сообщение #1456
laugh.gif Так до дому-то ближе
сообщение 19.6.2014, 14:27
Сообщение #1457
Пользователь №: 273
Странная Белка
сообщение 19.6.2014, 15:13
Сообщение #1458
Из: Гаага
Ой да. Чего это я. Конечно снаружи! Это я лодыжку растянула, видимо в голову отдает)))
сообщение 19.6.2014, 15:29
Сообщение #1459
А я уж испугался было)) Береги лодыжку!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.6.2014, 16:46
Сообщение #1460
Пусть изолируют ВСЁ!
Во внутри предложу проложить мультифольгу с воздушной прослойкой. Чтоб отражала чего-нибудь.
сообщение 19.6.2014, 19:43
Сообщение #1461
Вот что за манера из каждого сарая делать термос? Дров чтоль нет?
сообщение 19.6.2014, 20:17
Сообщение #1462
Пользователь №: 273
Если мало элементов, то к топке ближе, с если много то все обвешать.
Но дешевле будет мини ТЭЦ замутить - мыслю по корабельному - Дизель/Гена/Котел утилизатор выхлопных газов плюс с системы охлаждения отбор тепла на ГВС и отопление - новация уровня 50-х годов.
Кочегар не требуется - нужна солярка и договор сервисного обслуживания.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.6.2014, 1:12
Сообщение #1463
О! А автора того зовут В.Блази
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.6.2014, 10:18
Сообщение #1464
Н-нетттт... Что-то не то с утеплением стены... Что-то здесь не так...
Странная Белка
сообщение 20.6.2014, 11:54
Сообщение #1465
Из: Гаага
Почитайте лучше нашу проверенную книжку Строительная теплотехника, тут в библиотеке есть, и СНиП Тепловая защита зданий заодно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.6.2014, 13:49
Сообщение #1466
Понял!
Но Вы же понимаете, что это так... для общего развития.... но надо!
Кстати посмотрел там, что Блази рекомендован кафедрой архитектуры МИСИ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению "строительство". Там формулы такие! blink.gif С метОдами!.. Интересно побывать рядом с науками laugh.gif
Всё-таки башка всё пытается... не то чтобы упростить даже... но загнать в шаблон и разлиновать как в экселе. Всё по ячеечкам да по ячеечкам...
Но это так всё... заметки на полях
Про то. что что-то не так в этих стенах, не зря упомянул. Просто где-то пару лет назад в калькулятор сантехнический поигрался. Странные выводы получились. Вечером распишу попробую. Вобщем Хит не прав по поводу сараев-термосов.
_________________
Понял! Будем изучить вопрос по возможности!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.6.2014, 14:08
Странная Белка
сообщение 20.6.2014, 14:09
Сообщение #1467
Из: Гаага
а чего далеко ходить - вот оно пожалста http://calc.rockwool.ru/
Гость_ЁЖик_*
сообщение 20.6.2014, 14:13
Сообщение #1468
Ух ты! просто и наглядно! Спасибо!
сообщение 20.6.2014, 15:56
Сообщение #1469
А ещё у меня есть кореш Лев.
сообщение 20.6.2014, 18:18
Сообщение #1470
Пользователь №: 273
И это фольгой не надо - дышать надо стенам, стены они не бездушный металлический воздуховод - им дышать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:32
