В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
20.6.2014, 21:29
Сговорились? Да? Окружили? Да? Так йето прекрасно!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.6.2014, 21:29
Гость_ЁЖик_*
20.6.2014, 23:48
То-есть когда броня, то это хорошо. А когда на броне есть активная броня, то это плохо. Да? Когда краска, то это хорошо. А когда краска отражает излучения всякие разные, то это плохо. Да? Когда баня, то это хорошо. Когда фольга в парилке за вагонкой, то это плохо. Баня значит не дышит. Прям задыхается. И стена прям гнётся под тяжестью той фольги и влаги. Да? Понятно Хорошо. Договорились _______________________________ "Лёва, говоришь? Ах-хах!" ©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.6.2014, 23:50
21.6.2014, 10:00
Пользователь №: 273
В парилке же не живут. Наши люди в булочную на активной броне не ездят.
Гость_ЁЖик_*
21.6.2014, 12:07
И это повод, чтоб не ходить в баню? И это повод, чтоб отменять активную броню?
21.6.2014, 13:18
Пользователь №: 273
Это повод, не применять излишние решения там где в этом нет необходимости - фольга в жилом доме ничего не даст в плане теплоизоляции значимого - фольгированная теплоизоляция - это развод дачников на строительном рынке.
Гость_ЁЖик_*
21.6.2014, 13:41
И рынке греющих полов, следует добавить. А не помните, какое удивление вызывает тот факт, что если по нормам ( в смысле по программке "теремок") собрать брусовую стенку на северо-западе, то надо без нескольких миллиметров полметра толщины набирать? Не помните? А почему надо эти почтиполметра? А ведь всё правильно. " Посмотрите-ка! А ведь он прав!.." ©
И потом важно, чтобы фольга была холоднее внутреннего воздуха. Потому речь была о мультифольге, а не о фольге.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 21.6.2014, 13:55
Гость_ЁЖик_*
22.6.2014, 21:36
"Так давайте-же спорить!"©
Гость_ЁЖик_*
22.6.2014, 23:00
М-дя... Скока раз говорил себе "не переспоривай ты сразу!" ну что за манера такая!...
23.6.2014, 9:59
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
150 мм Роквула на стены безо всякой фольги уже хорошо. А 200, так и вообще сказка. Кровлю делать двухслойную - 50мм очень жесткий мат +150 мм полужесткий.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.6.2014, 10:01
23.6.2014, 12:31
Пользователь №: 32666
Я тут недавно встретился с одним ну, ъ, мегастроителем. Ну, чувак как бы реально опытный, много чего построил, но слегка от сохи сам по себе. И я ему и говорю, а я положу в пол 100 мм утеплителя, он так на меня посмотрел, будто я с майдана вернулся вещает с высоты прожитых лет: "Мало! Минимум двести надо!". А я так ему: "А почему у меня в Заполярье в родной избе в полах 70 мм опилка и этого хватает до сих пор? И он так погрустнел... а сказать-то и нечего...
Гость_ЁЖик_*
23.6.2014, 13:17
Полностью согласен со всеми! НО! Есть требования комфортности. Вот откуда берутся почти полметра бруса, которые в действительности никто набирать не станет. Ибо да! Все уже сошли с ума, но каждый в отдельности ещё не настолько... А фольга - нужна. На радиаторах проверено. Но не стану спорить. Просто фольга прибавляет стене... Этой... Как её... Прыти прибавляет!.. В динамике процесса... Вот.  Я всё понял. Тут как с двиглом. Не надо...  Да и не время. Ибо новатцыя очередная...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.6.2014, 13:31
23.6.2014, 13:41
Из: Гаага
Цитата(HeatServ @ 23.6.2014, 12:31)  Я тут недавно встретился с одним ну, ъ, мегастроителем. Ну, чувак как бы реально опытный, много чего построил, но слегка от сохи сам по себе. И я ему и говорю, а я положу в пол 100 мм утеплителя, он так на меня посмотрел, будто я с майдана вернулся вещает с высоты прожитых лет: "Мало! Минимум двести надо!". А я так ему: "А почему у меня в Заполярье в родной избе в полах 70 мм опилка и этого хватает до сих пор? И он так погрустнел... а сказать-то и нечего... Хватает-то хватает. А мощность системы отопления при этом какая? А если с 200 мм топить в 2 раза меньше надо будет - это ли не красота? Мегастроители, они строят, а Белка теплотехнических расчетов сделала больше сотни - зависимость мощности системы отопления от вида и толщины изоляции огромная.
Гость_ЁЖик_*
23.6.2014, 14:01
Вот если Вы столько расчётов сделали (не для зачётов), то к спецу и вопрос. Почему фольга в бане - это да, почему стеклянный отражающий экран zehnder - это да, а фольга с воздушным слоем ( мультифольга), расположенная за гипроком или вагонкой - это нет? Только потому что не в каждом доме найдётся шаровой термометр или чего там ещё? Ведь таким образом обшитое помещение быстрее перейдёт в дневной режим, или просто быстрее натопится. Точка росы вряд-ли сильно сместится.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.6.2014, 14:07
23.6.2014, 14:09
Из: Гаага
Цитата(ЁЖик @ 23.6.2014, 15:01)  Вот если Вы столько расчётов сделали (не для зачётов), то к спецу и вопрос. Почему фольга в бане - это да, почему экран zehnder - это да, а фольга с воздушным слоем ( мультифольга), расположенная за гипроком или вагонкой - это нет? Только потому что не в каждом доме найдётся шаровой термометр или чего там ещё? Ведь таким образом обшитое помещение быстрее перейдёт в дневной режим, или просто быстрее натопится. Точка росы вряд-ли сильно сместится. Сразу скажу, фольгу не применяли нигде и никогда. Ни в жилье, ни в промышленности. В Европе тоже кстати не встречала. Всегда была обычная стеновая панель роквула или изовера. Поэтому не знаю, надо изучить вопрос. Скорее всего фигня какая-то, типа тех воздуховодов Упоноровских, что тут на форуме обсуждались.
23.6.2014, 15:28
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 23.6.2014, 14:17)  А фольга - нужна. На радиаторах проверено. Но не стану спорить. Просто фольга прибавляет стене... Этой... Как её... Прыти прибавляет!.. В динамике процесса... Вот.  Я всё понял. Тут как с двиглом. Не надо...  Ага, особливо если и радиаторы, а лучше регистры с графиком на подаче 150 градусов. Ясен пень лучистая составляющая Но мы за весь дом целиком - скока в % к площади ограждающий конструкций место за радиаторами - десятая процента. Скока даст применение фольги экономии на десятой процента - сотую процента - вот поэтому Белка и не видела. А экономия есть - тока она как мужской детородный орган комара - все знают, что есть, но никто не видел.
Сообщение отредактировал Vano - 23.6.2014, 15:30
23.6.2014, 15:34
Из: Гаага
Почитала. Ну так семен семеныч! Что стеклянные экраны, что мультифольга - это ж все экраны для отопительных приборов, а не элементы теплоизоляции ограждающих конструкций. Устанавливаются непосредственно за прибором и отражают тепло от него в помещение. Мультифольга так вообще только для теплых полов применяется: MULTIFOIL (Мультифольга) - это материал, созданный для использования в системе "теплый пол". Мультифольга состоит из воздушно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с нанесенным защитным покрытием, который защищает фольгу от воздействия агрессивных щелочных сред. На внутреннюю поверхность материала нанесена разметочная сетка с шагом 5 х 5см. Ключевое отличие Мультифольги от других теплоизоляционных материалов для "теплых полов" заключается в обеспечении воздушной прослойки между нагревательными элементами и отражающим слоем фольги. Тем самым обеспечивается более высокий коэффициент полезного действия по отражению тепла в помещение и более равномерный прогрев пола, что, в результате, приводит к сокращению затрат на эксплуатацию системы.
Сами по себе эти ребята утеплителями не являются и без отопительного прибора рядом толку от них, как с козла молока. Потому и в теплотехнических расчетах не учитываются. Они не уменьшают теплопотери, а увеличивают теплоотдачу отопительных приборов (неизвестно на сколько). Вот Ваня сказал уже. Про орган комара..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.6.2014, 15:35
Гость_ЁЖик_*
23.6.2014, 16:16
 Кажется нас переспорили/разубедили. "Спокойно, Снуппи..."©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.6.2014, 16:18
24.6.2014, 7:44
Из: Гаага
Не могу не поделиться. Евгения Васильева сняла клип! В своей 14-ти комнатной квартире ( т.к. она все еще под домашним арестом). Вот это я вам доложу кусок творчества! А слова какие в песне! Очень сильно, про медведей там.. http://m.youtube.com/watch?v=NjNVIkpNKW0&a...eature=youtu.be
24.6.2014, 11:29
Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 14:41)  Хватает-то хватает. А мощность системы отопления при этом какая? А если с 200 мм топить в 2 раза меньше надо будет - это ли не красота? Мегастроители, они строят, а Белка теплотехнических расчетов сделала больше сотни - зависимость мощности системы отопления от вида и толщины изоляции огромная. Тут вещь очень простая, хоть и неочевидная. Вот, возьмём мы тепловые сети. Их тепловые потери нормированы. Норма их, вроде, 5%. Впору бы возмутиться, 5% потерь от масштабов тепловых сетей - это же огромные цифры! Это же, ъ, никуда мы не станем братьями и цивилизованными людьми. А можно ведь снизить теплопотери до, скажем, 1,5%? А можем. Только это уже получится дороже, чем все эти самые тепловые потери. И не надо забывать, что существует такая штука как критический диаметр теплоизоляции, т.е. та толщина теплоизолятора, при увелиении которой тепловые потери уже не снижаются, а возрастают. Так что погоня за экономией она не всегда погоня за разумом и в светлое будущее. Положим мы 100 мм и потери будут одни, а положим мы 200 миллиметров и потери от имеющейся при 100 миллиметрах цифры снизятся на 3%, и это при увеличении капзатрат вдвое! Т.е. мы потратим (на моей избе пример) вместо 15 тысяч уже 30, на разницу можно бы купить шесть кубов берёзовых дров и топить ими пять лет. Вот она, экономика-то где вылезает. Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 8:44)  Не могу не поделиться. Евгения Васильева сняла клип! В своей 14-ти комнатной квартире ( т.к. она все еще под домашним арестом). Вот это я вам доложу кусок творчества! А слова какие в песне! Очень сильно, про медведей там.. http://m.youtube.com/watch?v=NjNVIkpNKW0&a...eature=youtu.beВаще обзац... звонишь-позваниваешь.. стуча-постукивая.. медведи в комнату... черепицею шурша едет крыша не спеша...
24.6.2014, 11:49
Из: Гаага
Цитата(HeatServ @ 24.6.2014, 11:29)  Тут вещь очень простая, хоть и неочевидная. Вот, возьмём мы тепловые сети. Их тепловые потери нормированы. Норма их, вроде, 5%. Впору бы возмутиться, 5% потерь от масштабов тепловых сетей - это же огромные цифры! Это же, ъ, никуда мы не станем братьями и цивилизованными людьми. А можно ведь снизить теплопотери до, скажем, 1,5%? А можем. Только это уже получится дороже, чем все эти самые тепловые потери. И не надо забывать, что существует такая штука как критический диаметр теплоизоляции, т.е. та толщина теплоизолятора, при увелиении которой тепловые потери уже не снижаются, а возрастают. Так что погоня за экономией она не всегда погоня за разумом и в светлое будущее. Положим мы 100 мм и потери будут одни, а положим мы 200 миллиметров и потери от имеющейся при 100 миллиметрах цифры снизятся на 3%, и это при увеличении капзатрат вдвое! Т.е. мы потратим (на моей избе пример) вместо 15 тысяч уже 30, на разницу можно бы купить шесть кубов берёзовых дров и топить ими пять лет. Вот она, экономика-то где вылезает. Мы не говорим о критических параметрах. Но у меня по расчетам получалось, что вот склад какой-нибудь, высотой 10 м и площадью 30000 м2, увеличение толщины утеплителя со 100 мм до 200 мм дает снижение мощности отопления и вентиляции с 2 МВт до 1.2 МВт, такой порядок цифр примерно. И это ведь каждый год экономия, а за изоляцию только один раз заплатил. А на примере деревенского дома - утеплили мы пол синтепоном там каким-то, и ноги в -20 на полу уже не мерзнут при затопленной печке. Раньше вот мерзли, но валенки надел домашние да и ничаво, а теперь вот в носках можно ходить. Это к вопросу об опилках и капзатратах.
Гость_ЁЖик_*
24.6.2014, 12:28
Не всегда решения обосновываются соображениями экономического ( и уж тем-более макроэкономического ( и иногда даже геополитичьски-макроэконимичьски&rodnoy-company)) характера. Полный спектр возможных исходных в задаче предполагает иногда и такие случаи, когда есть сто квадратов и три киловатта, к примеру. В этом случае, экономика вопроса начинает работать по иным правилам. И надо уметь объективно ответить на данный вызов. А не прятаться в гуще техно-спекуляций о критических толщинах изоляции ( на трубопроводах именно ( кстати, этот мегаэффект работает только на бумаге( но счаз не об этом))). "Народ нас не поймёт"©
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.6.2014, 12:29
Гость_ЁЖик_*
24.6.2014, 13:31
В источнике нет достаточного потока энергии. Вот и вся экономика. Отсюда, в данном случае, и техно-логия отношений с экономикой происходит.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.6.2014, 13:34
24.6.2014, 13:37
Три киловатта... мало, ъ. Крайне мало... У нас что-то с погодой приключилось, льёт уже больше суток. Пойду обращусь к Лунному Ворону... "Кха-кха... хей-я-хей... О, Лунный Ворон, что растит на небе звёзды..."
25.6.2014, 9:42
Цитата(Странная Белка @ 24.6.2014, 12:49)  Мы не говорим о критических параметрах. Но у меня по расчетам получалось, что вот склад какой-нибудь, высотой 10 м и площадью 30000 м2, увеличение толщины утеплителя со 100 мм до 200 мм дает снижение мощности отопления и вентиляции с 2 МВт до 1.2 МВт, такой порядок цифр примерно. И это ведь каждый год экономия, а за изоляцию только один раз заплатил. А на примере деревенского дома - утеплили мы пол синтепоном там каким-то, и ноги в -20 на полу уже не мерзнут при затопленной печке. Раньше вот мерзли, но валенки надел домашние да и ничаво, а теперь вот в носках можно ходить. Это к вопросу об опилках и капзатратах. Бэлла, я говорил про пол. А на в том полу ещё почти 50 мм дерева будет, ламинат и подложка. Т.е. снижение теплопотерь через пол при увеличении толщины теплоизоляции вдвое именно и будет иметь такие вот незначительные циферки, порядка нескольких процентов.
25.6.2014, 9:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(HeatServ @ 24.6.2014, 13:37)  Три киловатта... мало, ъ. Крайне мало... У нас что-то с погодой приключилось, льёт уже больше суток. Пойду обращусь к Лунному Ворону... "Кха-кха... хей-я-хей... О, Лунный Ворон, что растит на небе звёзды..." Что Ворон ответил? ))
25.6.2014, 9:51
Из: Гаага
Цитата(HeatServ @ 25.6.2014, 9:42)  Бэлла, я говорил про пол. А на в том полу ещё почти 50 мм дерева будет, ламинат и подложка. Т.е. снижение теплопотерь через пол при увеличении толщины теплоизоляции вдвое именно и будет иметь такие вот незначительные циферки, порядка нескольких процентов. Ну если только пол, то согласна. Его вообще можно считать как неутепленный пол на грунте по зонам с константами теплопроводности для каждой зоны. Основные теплопотери всегда через окна, потом кровля и стены.
25.6.2014, 10:29
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 25.6.2014, 10:51)  Ну если только пол, то согласна. Его вообще можно считать как неутепленный пол на грунте по зонам с константами теплопроводности для каждой зоны. Основные теплопотери всегда через окна, потом кровля и стены. Ну тут зависит, что под полом - если дача на столбиках, то как стену надо считать - улица под полом.
25.6.2014, 11:55
Цитата(Ernestas @ 25.6.2014, 10:44)  Что Ворон ответил? )) Он ничего никому не отвечает, он или продолжает поливать звёзды, или прекращает их поливать из своего клюва. Вобщем, сработало, дождя нет.
25.6.2014, 13:49
Цитата(Vano @ 25.6.2014, 11:29)  Ну тут зависит, что под полом - если дача на столбиках, то как стену надо считать - улица под полом. У нас есть такая традиция - "кундать", т.е. засыпать зимой дом по периметру снегом. Если до этого дом не самоокундался.
25.6.2014, 15:49
Из: Гаага
Цитата(HeatServ @ 25.6.2014, 13:49)  У нас есть такая традиция - "кундать", т.е. засыпать зимой дом по периметру снегом. Если до этого дом не самоокундался. У моего дяди на столбиках. Но в ленобласти, если чистить не будешь, то окундается по самую крышу. А у меня мама в целях энергоэффективности и "нафига мне 4 окна в комнате, занавесок не напасешься!", зашила 2 окна на главном фасаде. Ну и что это блин такое?
