В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 0:12
Ну что. Ж. Первые элементы. Одного из модулей ДЭВСЁ колхозно-невыносимого типу. Этто будет переворот  . С сотрясением. _____ Умножение тесезеть производительности будущей турбины на сумму двух противолежащих полупрямых! Это просто какая-то практика бесподобия получается.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.9.2014, 0:32
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 9:38
Только Скарамушу, ни ни! Страшно...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.9.2014, 9:39
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 11:16
Факт... Факт не основывает в риторике ничего, если он не верифицирован. Вот беда инета. Мы боремся с жизнью не по её правилам. И проигрываем. Даже пользуясь приёмами различных логик ( эт такие практики выживания ( в мире животных применяются)), мы не можем ничего доказать. __________ В периоде просветления мне было видение. Номинал противолежащих полупрямых... Бесконечный "+" плюс бесконечный "-". И всё хорошо. Точка. И я умножаю на эту точку производительность турбины... Да оно-ж взорвётся! Вот что получается, когда западный человек пытается своей ломовой железобетонной западной логикой осилить восточные тонкости. Вот что получается, когда восточный человек берётся за то-же самое, но уже со своей стороны. Да ещё и в инете Хорошо, что мы в (по нашим понятиям) бесконечной и в (по нашим понятиям) холодной вселенной. Надо куда- то отводить избыточную энергию. А то взорвётся! Отводить? Или выбрасывать? Или наполнять? ____________________ Кстати это всего лишъ проточный водонагреватель с сухим ТЭНом на 800 Ватт. Кусок его. Потому как без группы безопасности. Кусков будет два. Суммарная мощность двух кусков будет равна 800 Ватт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.9.2014, 11:17
12.9.2014, 11:24
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
внутрь тен? Герметизировать выводы..может снаружи?
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 12:08
Для ТЭНа организована погружная гильза, которая впаяна с торца посредством опрокинутой редукционной однораструбной муфты. Та труба которую видно, имеет диаметр 28*1.0. Внутри гильза диаметром 15*1,0. Диаметр ТЭНа = 12. ТЭН слегка запружинен. Перемещается легко. Но сидит плотно. "Но этто ещё не главное"©
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 13:37
Борьба продолжается, плечом к плечу, тэсэзеть
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.9.2014, 13:37
Гость_ЁЖик_*
12.9.2014, 15:06
Паро-водяной трёхходовой теплообменник, в колхозно-невыносимом исполнении, конденсирующий почти 0.6литра пара за примерно секунду, с почти вакуумом по одной стороне. Вот задача для новатора, если это конечно нормальный новатор, а не замаскированный под новатора приспособленец, тока тем и занятый, чтоп срочно, ну хоть на что-нить, ну под любым предлогом, перелицевав любые лекала, свои права заявить! Страшно...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.9.2014, 15:22
Гость_ЁЖик_*
13.9.2014, 11:05
Теплообменник будет компактен, лёгок, дёшев ( в колхозах денег нет) и делаем колхозным сварщиком " на колене"
Гость_ЁЖик_*
13.9.2014, 12:09
Цитата(ЁЖик @ 13.9.2014, 12:05)  Теплообменник будет компактен, лёгок, дёшев ( в колхозах денег нет) и делаем колхозным сварщиком " на колене"  Причём из материалов, купленных в ближайшем интернет-магазе типового сан.тех.хлама, с оплатой по банковской карте, взятой в райцентре по случаю
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.9.2014, 12:17
Гость_ЁЖик_*
13.9.2014, 16:53
Кстати, чем больше будет наполняться детальками двигло, тем меньше в НАС (ну вы понимаете) будет оставаться вот этого вот "нет, ну не может быть". В КОЛХОЗЕ Всё может быть!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.9.2014, 16:54
15.9.2014, 15:09
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 15.9.2014, 3:28)  Красота. -------------------------- Кто нибудь подскажет электр.клапан на 32 с регулируемым закрытием? Чтоб не совсем закрыт был, а сколько хочется...
Сообщение отредактировал Рекуператор - 15.9.2014, 15:12
Гость_ЁЖик_*
15.9.2014, 18:11
Нет, ну так просто что электроклапан, вряд-ли кто скажет...
15.9.2014, 18:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ну вы и вопросы ставите) сами-то, хотя бы в общих чертах, представляете ответ? Да что там ответ - предмет  Клапан же это механизм, и не более. А "сколько хочется" - это ав-то-ма-ти-ка.
Сообщение отредактировал Машинист - 15.9.2014, 18:54
Гость_ЁЖик_*
15.9.2014, 20:08
Таки подсказали!.. Ну тогда и я, уж, следом http://www.far.eu/ru/products/productcard_...tomenu_aperto=3Или Белимо или Калеффи или Тиемме или Овентроп или ещё чего не взирая на санкции в наше нелёгкое время. Но это сейчас легче достать. Только непонятно для чего. Хотя какая разница. Главное чтоп на фундаментальное что-нить.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.9.2014, 20:18
15.9.2014, 21:34
Из: Ленинграда
Цитата(Машинист @ 15.9.2014, 19:50)  Ну вы и вопросы ставите) сами-то, хотя бы в общих чертах, представляете ответ? Да что там ответ - предмет  Клапан же это механизм, и не более. А "сколько хочется" - это ав-то-ма-ти-ка. Не до конца закрытый. Соленоидный. Винтиком такой кручу, регулирую нижнюю точку клапана. Типо что бы байпас не делать) проток обеспечивать. И по питанию на максимум открытый. Цитата(ЁЖик @ 15.9.2014, 21:08)  Таки подсказали!.. Ну тогда и я, уж, следом http://www.far.eu/ru/products/productcard_...tomenu_aperto=3Или Белимо или Калеффи или Тиемме или Овентроп или ещё чего не взирая на санкции в наше нелёгкое время. Но это сейчас легче достать. Только непонятно для чего. Хотя какая разница. Главное чтоп на фундаментальное что-нить. Этож привод. электромагнитный хочется. Придётся приводом с пружиной получается. Соленоидом подешевле должно быть.
Гость_ЁЖик_*
15.9.2014, 21:59
Дорогой Рекуператор! Соленоидные клапаны бывают нормально-открытые и нормально-закрытые. Бывают с защитой от гидравлического удара, а бывают без оной. Бывают с EPDM мембраной, а бывают с NBR мембраной( бывают вообще без мембраны). Бывают от нуля (это когда с мембраной принудительного подъёма(но катушка сильная, громоздкая и греется)), а бывают от ноль трёх или ноль пяти, или ещё чего(это когда в клапане пилотный канал(но катушка слабая, маленькая и почти не греется)). Кстати о катушках, они там тоже на разных напряжениях и с разной защитой от влаги или просто брызг, а также о взрывозащищённых не будем забывать. Ну и конечно среды и температуры. И конечно вспомним о трёх и много-ходовых клапанах. Это если о типовухе...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.9.2014, 22:04
Гость_ЁЖик_*
15.9.2014, 22:48
А таких чтобы с винтиком... не встречал... Если по Аско посмотреть...
16.9.2014, 7:42
Из: Архангельск
Аццкий Джукоматик ?
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 7:56
Есс! И вот чтобы с винтиком, это должен быть экземпляр из серии клапанов с мембраной принудительного подъёма. Но эти клапаны раза в два-три дороже привычных нам клапанов с пилотным каналом. Не получится скорее всего.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.9.2014, 8:08
16.9.2014, 8:29
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 15.9.2014, 22:59)  Дорогой Рекуператор! Соленоидные клапаны бывают нормально-открытые и нормально-закрытые. Бывают с защитой от гидравлического удара, а бывают без оной. Бывают с EPDM мембраной, а бывают с NBR мембраной( бывают вообще без мембраны). Бывают от нуля (это когда с мембраной принудительного подъёма(но катушка сильная, громоздкая и греется)), а бывают от ноль трёх или ноль пяти, или ещё чего(это когда в клапане пилотный канал(но катушка слабая, маленькая и почти не греется)). Кстати о катушках, они там тоже на разных напряжениях и с разной защитой от влаги или просто брызг, а также о взрывозащищённых не будем забывать. Ну и конечно среды и температуры. И конечно вспомним о трёх и много-ходовых клапанах. Это если о типовухе...  Спасибо за краткий ликбез. Цитата(Машинист @ 16.9.2014, 8:42)  Аццкий Джукоматик ? Джукоматик ?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.9.2014, 8:25
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 8:46
Asco Joucomatic. Ими раньше в АДЛ занималась, сейчас вроде у Овен прописались, если ничего не путаю. Пошерстите в инете.
16.9.2014, 10:00
Пользователь №: 32666
А если в параллель натыкать соленоидов разных кавээс и открывать какой потребен в данный момент? Сильно дискретная система должна быть?
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 11:15
Задача неизвестна. По постановке только и понятно шта клапан 32 и чтоп закрывался но не совсем. Конечно напрашивается балансировочник в обводе (блин. Даже в мусорке не могу сказать "байпас" (сколько уже себя ругал - все люди как люди, ну почему! почему ты всех сообразительней&пунктуальней?!)). Но непонятно, какой расход, непонятно какая среда, непонятно какой перепад, непонятно какой народный стон возникнет если Рекуператор останется без клапана, вааще ничего непонятно. _______________ Рекуператор что-то скрывает Ат народа
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.9.2014, 11:25
16.9.2014, 13:21
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 16.9.2014, 12:15)  Задача неизвестна. По постановке только и понятно шта клапан 32 и чтоп закрывался но не совсем. Конечно напрашивается балансировочник в обводе (блин. Даже в мусорке не могу сказать "байпас" (сколько уже себя ругал - все люди как люди, ну почему! почему ты всех сообразительней&пунктуальней?!)). Но непонятно, какой расход, непонятно какая среда, непонятно какой перепад, непонятно какой народный стон возникнет если Рекуператор останется без клапана, вааще ничего непонятно. _______________ Рекуператор что-то скрывает Ат народа  Благодарю за живое обсуждение. Балансировочник нужен по хорошему. Но млин столько деталек добавляется...Пришёл тут старый водяной, говорит -- просверлю дырку в который беспилотный. Или вообще не очень нужен проток...так как завесы(8шт) в помещении, хоть и рядом с огромными дверьми. Я, увидев крутого спеца, согласился ему довериться))) Э-э-э, тем более он будет устанавливать и нести ответственность, переделывать еже ли что.)))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.9.2014, 13:25
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 14:38
Предупредить надо Крутого, что беспилотник стоит дороже пилотника в 2 тире 3 раза. Если дырку сверлить, то можно взять шаровой с приводом с возвратной пружиной, и вот там уже кое каким стру'ментом просверлить шар в закрытом положении. Вручить Старому и пусть отвечает.
И потом, главное преимущество соленоидного клапана, это его скорость срабатывания. Всё остальное - сплошные недостатки. Будет-ли он там уместен...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.9.2014, 14:53
16.9.2014, 15:39
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 16.9.2014, 15:38)  Предупредить надо Крутого, что беспилотник стоит дороже пилотника в 2 тире 3 раза. Если дырку сверлить, то можно взять шаровой с приводом с возвратной пружиной, и вот там уже кое каким стру'ментом просверлить шар в закрытом положении. Вручить Старому и пусть отвечает.
И потом, главное преимущество соленоидного клапана, это его скорость срабатывания. Всё остальное - сплошные недостатки. Будет-ли он там уместен... Ежели привод с шаровым, то и сверлить не надо. Возврат не до конца. Ограничители там. Но стоимость? Не пилотный 4000р
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 15:53
Привод должен быть ещё проще. Без ограничителей. Тридцать второй беспилотник? 4000? Старею... А диаметр как подбирали? По трубе?
16.9.2014, 16:23
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 16.9.2014, 16:53)  Привод должен быть ещё проще. Без ограничителей. Тридцать второй беспилотник? 4000? Старею... А диаметр как подбирали? По трубе? Ага по трубе... квс не парился почему-то Это какой беспилотник нужен, чтоб в 32 попадать?
Гость_ЁЖик_*
16.9.2014, 16:24
Нет. Не верю в соленодник 32 с мембраной принудительного подъёма за 4000. Нет ___________ Да там не по диаметру надо смотреть.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.9.2014, 16:26
