В остальном полагаю ..., ... |
19.9.2014, 9:04
Пользователь №: 273
Я не понял куда меня хотели записать, но так как не записали, ну и ладно. Я тут поднимаю отечественную медицину на небывалую высоту - выше разрешенных 28 метров - гинекологи хотят повыше. Ну и ладное, главное нет малой операционной, в которых проводят не богоугодные делишки. Послесарничаю пока в гинекологии.
Гость_ЁЖик_*
19.9.2014, 10:05
Вано! Машинист! Вы услышаны! Я именно так и предполагал! Да! Ширилась и крепла волна народного противостояния!
Гость_ЁЖик_*
19.9.2014, 10:05
Уверенной поступью! Плечом к плечу, так сказать! В Газпром! В Гинекологию! Двигло! Этто будет переворот! А кстати, ув. Машинист! А сколько киловатт в среднем градирня на ТЭЦ? Ну так... приближённо если... но только если немного поточнее?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.9.2014, 10:15
19.9.2014, 10:25
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Vano @ 19.9.2014, 10:04)  Я не понял куда меня хотели записать, но так как не записали, ну и ладно. В Париж? Помогать французским товарищам проект для Ямала делать, чтобы он в свою очередь помогал китайским товарищам сжиженным природным газом. А то они, бедолаги (французские товарищи), -52 никогда и не нюхали.
19.9.2014, 11:42
Пользователь №: 32666
Не все сегодня в Париже могут понюхать -52, точнее понюхать могуть не только лишь все, мало кто может это сделать.
Гость_ЁЖик_*
19.9.2014, 15:46
Цитата(ЁЖик @ 19.9.2014, 11:05)  А кстати, ув. Машинист! А сколько киловатт в среднем градирня на ТЭЦ? Ну так... приближённо если... но только если немного поточнее?  А! Ну да! Понимаю. Табу... Вето... Коммюнике... Обсерватория... Понимаю. С киловаттами траблы... Понимаю
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.9.2014, 15:48
Гость_ЁЖик_*
19.9.2014, 18:12
Бдительность
Гость_ЁЖик_*
20.9.2014, 14:59
Vano! Ну Вы меня понимаете...
22.9.2014, 9:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(ЁЖик @ 19.9.2014, 11:05)  Уверенной поступью! Плечом к плечу, так сказать! В Газпром! В Гинекологию! Двигло! Этто будет переворот! А кстати, ув. Машинист! А сколько киловатт в среднем градирня на ТЭЦ? Ну так... приближённо если... но только если немного поточнее?  Цитата А! Ну да! Понимаю. Табу... Вето... Коммюнике... Обсерватория... Понимаю. С киловаттами траблы... dry.gif Понимаю huh.gif Вы не даёте мне спокойно съездить даже в Карелию! На два дня отлучиться не даёте 1) На ТЭЦ градирни маленькие (относительно конечно). ТЭЦ - тепло-электро-централь: тепловая электрическая станция, работающая по теплофикационному циклу, когда пар отработавший в турбине, подается в сетевые подогреватели (ну и ещё много куда подается, регенеративный подогрев из кучи ступеней тоже никто не отменял) и его теплота используется для нагрева теплоносителя в сети. В таком цикле на градирню может сбрасываться 10-15 процентов общего количества теплоты, и если принять что турбина при всем желании больше 35-40% в полезное не преобразует, а турбина 300 МВт, то эти 300 считаем за 40, общее значит 750, а 10 процентов от 750 будет сколько? Ага. Да, это в случае турбин типов Т и ПТ - у них есть хвост, который сбрасывает тепло куда-то наружу. Конденсатор. Если есть река рядом, или большое озеро - то туда. Так на моей родной было. Нет подходящего масштаба реки, или станция такого масштаба что никакая река её не переживет - ставят градирню. Если турбина Р (с противодавлением), или с ухудшенным вакуумом - то и вообще нет никаких градирен и конденсаторов, там хвост греет сетевую воду всем своим потоком, сброса тепла в окружающую среду просто нет. 2) КЭС (конденсационная электростанция) - редко где они называются так официально, это технически принципиальная аббревиатура скорее. Станция не имеет теплового потребителя, а молотит чисто на электру. Вспоминаем, сколько может при всем желании турбина, и берем мощность турбины. скажем, 800 МВт. Градирня будет вдвое больше (очень грубо, по-хамски почти)))
Сообщение отредактировал Машинист - 22.9.2014, 9:15
22.9.2014, 9:31
Цитата(Машинист @ 22.9.2014, 10:06)  2) КЭС (конденсационная электростанция) - редко где они называются так официально, это технически принципиальная аббревиатура скорее. Станция не имеет теплового потребителя, а молотит чисто на электру. Вспоминаем, сколько может при всем желании турбина, и берем мощность турбины. скажем, 800 МВт. Градирня будет вдвое больше (очень грубо, по-хамски почти))) Вся Армения так живёт. Не... Не Армения. Америка. И живут себе. И армян там много. Полмиллиона почти.
22.9.2014, 11:05
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 22.9.2014, 10:31)  Вся Армения так живёт. Не... Не Армения. Америка. И живут себе. И армян там много. Полмиллиона почти. Запретить некому (запрещалка не выросла), вот и живут. Закон им надо внедрить об энергоэффективности.
Гость_ЁЖик_*
22.9.2014, 11:08
Цитата(Машинист @ 22.9.2014, 10:06)  Вы не даёте мне спокойно съездить даже в Карелию! На два дня отлучиться не даёте ... Если есть река рядом, или большое озеро - то туда. Так на моей родной было. ... ... ...Вспоминаем, сколько может при всем желании турбина, и берем мощность турбины. скажем, 800 МВт. Градирня будет вдвое больше (очень грубо, по-хамски почти))) Как Жорик Вартанов воскликну: слушайте! как хорошо сказано! я ва ся ничего не поняль! Когда купался в охладительных прудах КАТЭЦ (Калинининской Атомной Теплофикационной Электрической Централи), отдыхая от новаторских будень, то вот тогда и задумался о судьбах, путях и дорогах развития отечественной теплоэлектризации. Решил тогда помочь. Подсказать, так сказать, тогда решил. Значит будет двигло! Кстати брат сварил трёхходовой новаторский теплообменник Кстати да! Машинист, спасибо за историческую справку!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.9.2014, 11:21
22.9.2014, 11:21
Пользователь №: 273
И РФ живет с КЭС - рядом нет населенных пунктов кроме поселка энергетиков, но там нагрузка на поселок мизерная по сравнению мощностью. ГРЭС у нас называется - тов. энергетики, я же ничего не путаю?
22.9.2014, 11:25
Цитата(Vano @ 22.9.2014, 12:21)  И РФ живет с КЭС - рядом нет населенных пунктов кроме поселка энергетиков, но там нагрузка на поселок мизерная по сравнению мощностью. ГРЭС у нас называется - тов. энергетики, я же ничего не путаю? Иван, ты перепутал вообще всё. ТЭЦ и КЭС получают энергию от сжигания углеводородов, ГРЭС использует кинетическую энергию воды. Стопэ, с ГЭС перепутал. А так - да, гидрорециркуляционная электростанция, та же самая КЭС, только название старое.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.9.2014, 11:32
Гость_ЁЖик_*
22.9.2014, 11:30
Ай красавицы! Всё лутще и энергоэффективней становятся наши градирни! Не могу ва ся не восхититься! Вперёд! К новым победам!  Ладно уже с ними, аббревиатурами этими... Поднажмём!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.9.2014, 11:33
22.9.2014, 11:55
Из: Архангельск
Цитата(ЁЖик @ 22.9.2014, 12:08)  Как Жорик Вартанов воскликну: слушайте! как хорошо сказано! я ва ся ничего не поняль! Когда купался в охладительных прудах КАТЭЦ (Калинининской Атомной Теплофикационной Электрической Централи), отдыхая от новаторских будень, то вот тогда и задумался о судьбах, путях и дорогах развития отечественной теплоэлектризации. Решил тогда помочь. Подсказать, так сказать, тогда решил. Значит будет двигло! Кстати брат сварил трёхходовой новаторский теплообменник Кстати да! Машинист, спасибо за историческую справку!  Чего-ж тут непонятного) чуть больше трети энергии - на провода, остальное - в пруд. Дальше просто: удельная теплоёмкость ёжиков, массовый расход ёжиков, делим то что в пруду на эти две величины, получаем что? Хрен. Всех ёжиков на земле испарить хватило бы того Ку, да потенциал у него низкий. Только что климат в окрУге слегка поменять и хватает  Да глядишь, идея какая вдруг "нагреется". Атомка, кстати, по принципу то же самое, только источник тепла другой. И турбины у них вроде как на 1500 крутятся и на влажном паре работают. "Ну а как найти объём? Думал ночью, думал днём, И однажды, в ванне моясь, Погрузился он по пояс - На пол вылилась вода ДОГАДАЛСЯ он тогда ..." ©
Сообщение отредактировал Машинист - 22.9.2014, 12:02
22.9.2014, 12:26
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 20.9.2014, 15:59)  Vano! Ну Вы меня понимаете... Это меня раздражает - хочется выпить или закончить работу у брать это многообразие на место. Но за один рабочий день такое не осилить, поэтому выпить и осилить.
22.9.2014, 14:29
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 19.9.2014, 11:25)  В Париж? Помогать французским товарищам проект для Ямала делать, чтобы он в свою очередь помогал китайским товарищам сжиженным природным газом. А то они, бедолаги (французские товарищи), -52 никогда и не нюхали. Эх языкам не обучен, мне бы вторую и третью вышку осилить, а там уж и до англицкого не далеко останется. Надеюсь французы подождут. Работал я весной с французами, понравились - адекватные, за три недели стали друг друга понимать без переводчика.
22.9.2014, 16:54
Из: Гаага
Цитата(Vano @ 22.9.2014, 15:29)  Эх языкам не обучен, мне бы вторую и третью вышку осилить, а там уж и до англицкого не далеко останется. Надеюсь французы подождут. Работал я весной с французами, понравились - адекватные, за три недели стали друг друга понимать без переводчика. Ну е-мае! Что ж у нас все инженеры-то без языков! Это же такие горизонты открываются. Весь мир прямо-таки! Я вот в Китай съездила, в Сингапур съездила. Теперь Австралией пугают. А все почему? Потому что нету у них промышленных инженеров ОВ. Нету и все тут. Конечно есть индусы, но они там так славно все развалили, что меня к ним бизнесс-классом прислали разгребать. Но если на них прикрикнуть, они слушаются. И ведь не нужен свободный английский, Intermediate level достаточно, а потом оно само догоняется.
Гость_Kagamine Len_*
22.9.2014, 18:28
Пусть в Европе русский язык учат, скоро он им пригодиться. Для общения с группой советских войск в Голландии. (ГСВГ)
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.9.2014, 18:38
22.9.2014, 19:43
Пользователь №: 273
Тут конечно территория Ёжика. Но мы стараемся многие вещи в слух не говорить, и Газпром читает и плохой тон.
Гость_ЁЖик_*
22.9.2014, 19:57
На этот раз врождённое чувство юмора изменило Боре Боря! Занимаетесь юмором. Сатира, это не Ваше. Всё. Увы
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.9.2014, 20:12
23.9.2014, 9:49
Из: Гаага
Фу блин. Пойду я отсюда
23.9.2014, 10:41
Из: Архангельск
Охальники, блин.
Гость_ЁЖик_*
23.9.2014, 12:21
Я тоже пойду отсюда.
23.9.2014, 13:14
Из: Гаага
На обед.
23.9.2014, 13:49
А я не то что уйду, я даже заходить не буду.
23.9.2014, 14:12
Из: Гаага
Я пришла. Сегодня давали салат со сладкой картошкой. А на вкус как сладкая морковка.
23.9.2014, 14:35
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Генномодифицированная))))
