327 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Машинист
сообщение 23.9.2014, 16:27
Сообщение #1951
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 23.9.2014, 14:49) *
А я не то что уйду, я даже заходить не буду.
сообщение 23.9.2014, 21:17
Сообщение #1952
Пользователь №: 32666
Товарищи специалисты в области лечения по фотографии, скажите пожалуйста, какой у этой (подсветил зелёным) PPR-трубы диаметр?
Шар под приварку явно Ду 50, т.е. труба пятьдесят седьмая... Дальше переходная муфта 2'х63? И дальше, стало быть, шестьдесят третья труба?
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.9.2014, 21:18
Прикрепленный файл  IMG_0210141.JPG ( 571,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.9.2014, 22:17
Сообщение #1953
Я вернулся
На 75 похоже. Хот-тя... эти перспективные виды...
Но похоже на 75...
Хот-тя... если муфта 2" х 63... то...
Я опять ухожу отсюда ( над машиной работаю blink.gif blink.gif )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.9.2014, 22:30
Машинист
сообщение 24.9.2014, 8:37
Сообщение #1954
Из: Архангельск
шестьдесят третья. Следующая 75я, на глаз была бы заметно толще стальной пятидесятки. да и редкие они. Хотя... на глазок себе соли посыпь))) ©
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 8:44
Сообщение #1955
Из-за машыны
Редукторов за муфтой не видать. Значит наверное однозначно 63!
__________________
Исчезая за машыной
Медью надо было делать! ......... .. .... ...... Ъ! Обычной 54-й медью.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.9.2014, 8:55
Машинист
сообщение 24.9.2014, 9:11
Сообщение #1956
Из: Архангельск
С машины. Инструмент надо при себе не стесняться иметь. измерительный. а не глазками стрелять. это вам не ВК, где расход то ли десять то ли сто, то ли в секунду то ли в сутки, тут четко надо.
сообщение 24.9.2014, 10:03
Сообщение #1957
Да я в этот подвал попал после семи часов за рулём, имя своё уже плохо помнил, да и схема другая изначально оговаривалась, поэтому металл замерил и на пластик наплевал. А сейчас вот подумал, что металл этот мне на фиг не нужен.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 10:38
Сообщение #1958
Ну да. Ну да.
Я всё понял.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.9.2014, 10:57
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 11:03
Сообщение #1959
Поймите! Же!
Практики! Измеряют!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 11:31
Сообщение #1960
На днях презентация двигла!
А тут такое фантанирующее понимаш непонимание!
_______________
Машинист
сообщение 24.9.2014, 13:09
Сообщение #1961
Из: Архангельск
Сообщение отредактировал Машинист - 24.9.2014, 13:20
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 13:23
Сообщение #1962
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.9.2014, 13:24
Машинист
сообщение 24.9.2014, 13:31
Сообщение #1963
Из: Архангельск
Цитата(ЁЖик @ 24.9.2014, 14:23) *
В смысле, перестанут быть даже теоретиками?!
Именно! Это практику всё сходит с рук легко - сваял хрень, не понравилось, раздолбал всё, снова сваял. И так пока не появится измеримый результат. И мудаком никто не назовёт - свои все такие же, а сторонние вдруг если заявятся - всегда теоретиками их объявить можно. А теоретику так нельзя - его жизнь не мусорка, а стройный дом, и не дай бог где кирпич кривой или бракованный. Репутация у него. И степень ученая. И список работ опубликованных.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Извините, вынужден откланяться до вечера, предположительно, завтрашнего. Тоже это, как его, работа. Да.
Сообщение отредактировал Машинист - 24.9.2014, 13:48
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 13:51
Сообщение #1964
Выбора нет. Я понял.
Или Свой или Теоретик.
Машинист
сообщение 24.9.2014, 13:56
Сообщение #1965
Из: Архангельск
Уходя. Да, если сильно упростить. Нет, если серьезно подойти. Не знаю, если глобально.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.9.2014, 14:18
Сообщение #1966
Сделал на коленке энергоэффективный охладитель. если интересно могу фото показать.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 14:25
Сообщение #1967
Я тоже ухожу от сюда. Пока совсем не запутался
Хоть и ушол уже
Вообще-то здесь без спроса выложивают
Но, в виде исключения, Будьте так добры
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.9.2014, 14:32
сообщение 24.9.2014, 14:33
Сообщение #1968
Охладитель, охлаждается нагреваемым воздухом.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 24.9.2014, 14:36
сообщение 24.9.2014, 15:38
Сообщение #1969
Пользователь №: 273
Дизайн внушает.
Внушает серьезность намерений.
сообщение 24.9.2014, 20:44
Сообщение #1970
Может нагреватель, охлаждается нагреваемым воздухом?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.9.2014, 21:19
Сообщение #1971
В автомобильном двигателе, радиатор охладитель охлаждается нагреваемым им воздухом.
Идёт?
Коммент нужен, а не фото коробочки.
Когда платком такие вещи накрывают, то совсем интригующие получается.
сообщение 24.9.2014, 21:47
Сообщение #1972
эТО охладитель с ребрами (ребра не видно0 он сильно нагревается, но его охлаждает приточный воздух который вследствие этого тоже нагревается, уменьшая нагрев охладителя.
т.о. , все тепло в доме (около 50 Вт) энергоэффективность соблюдена. при изготовлении из механизации использована дрель, для сгибания коробочки изготовлено приспособление из двух уголков.
конструкция выходного дня, как раньше это называли в журнале "Радио", собственно и все.
Машинист
сообщение 25.9.2014, 8:29
Сообщение #1973
Из: Архангельск
Бонжур, Ъ.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2014, 12:59
Сообщение #1974
Салюто тутти вои!
И сразу вопрос:
R-22 c H2O смешивается? Или так... в виде суспензии сосуществуют? Понимаю так, что не смешиваются. Но как знать... вдруг не то понимаю....
Кстати о насущном
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2014, 13:04
Прикрепленный файл  IMG_20140925_112705.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Странная Белка
сообщение 25.9.2014, 13:07
Сообщение #1975
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Хозяйке на заметку.
Вскоре и в России запретят фреон R22 и полу-пром оборудование на нем.
Будущее фреона R22 в Европе уже очевидно - его не будет в Европе c 2010 года. Для хладагента R22 в Европе уже определены несколько этапов вытеснения:
1.2004г. — запрет производства оборудования, использующего R22;
2.2010г. — запрет производства R22;
3.2015г. — запрет использования R22 для сервисных работ в Европе. Уже несколько лет американские, европейские и японские производители выпускают небольшие бытовые кондиционеры, работающие на экологически чистом хладагенте R410А. Его коэффициент озоноопасности ODP = 0,00; коэффициент тепличного эффекта GWP = 1890.
В июле 2002 года прекращено производство кондиционеров только охлаждение на R22 и исчезнут и тепловые насосы. Главной альтернативой является фреон R410. A для бытовых кондиционеров и R407C для полупромышленных. В ближайшие два три года R410A заменит R407C и в полупромышленной технике, поскольку R410A позволяет добиться более высокой энергоэффективности кондиционеров. И хотя установку, а тем более обслуживание кондиционеров на фреоне R22 запретят не сразу, большинство инсталляторов в центральной и северной Европе уже полностью перешли на R410A.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2014, 13:13
Сообщение #1976
При всём уважении к Странной Белке, надо перегнать.
Тогда по другому спрошу. А смешивается R-600 и H2O?
____________
KGP1. Что Вы здесь делаете?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2014, 13:14
Странная Белка
сообщение 25.9.2014, 13:42
Сообщение #1977
Из: Гаага
Ну антифриз же автомобильный разбавляют...значит наверное..
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.9.2014, 13:45
Сообщение #1978
Машинист
Сообщение #1979
Из: Архангельск
Фреон R22
Хладагент R22 Формула CHClF2 - Дифторхлорметан - ГОСТ 8502-93 бесцветный газ со слабым запахом хлороформа, сжиженный под давлением. Предназначен для использования в органическом синтезе и в качестве хладагента.
Дифторхлорметан относится к группе ГХФУ (HCFC). Имеет низкий потенциал разрушения озона (ODP = 0,05), невысокий потенциал парникового эффекта (GWP = 1700), т. е. экологические свойства R22 значительно лучше, чем у R12 и R502. Это бесцветный газ со слабым запахом хлороформа, более ядовит, чем R12, невзрывоопасен и негорюч. По сравнению с R12 хладагент R22 хуже растворяется в масле, но легко проникает через неплотности и нейтрален к металлам.
Для R22 холодильной промышленностью выпускаются холодильные масла хорошего качества. При температуре выше 330 °С в присутствии металлов R22 разлагается, образуя те же вещества, что и R12. Хладагент R22 слабо растворяется в воде, объемная доля влаги в нем не должна превышать 0,0025%. Коэффициент теплоотдачи при кипении и конденсации на 25...30% выше, чем у R12, однако R22 имеет более высокие давление конденсации и температуру нагнетания (в холодильных машинах). Предельно допустимая концентрация R22 в воздухе 3000 мг/м3 при длительности воздействия 1 ч. Этот хладагент широко применяют для получения низких температур в холодильных компрессионных установках, в системах кондиционирования и тепловых насосах. В холодильных установках, работающих на R22, необходимо использовать минеральные или алкилбензольные масла. Нельзя смешивать R22 с R12 - образуется азеотропная смесь.
Фреон R600
Газ без цвета и запаха, химическая формула CH(CH3)3. Температура кипения -11.7С°, не растворяется в воде, не смешивается с ней, и не вступает с ней химические реакции. Взрывоопасен (содержит изобутан и при скоплении в больших количествах может взорваться). Предел взрывоопасности: 1,8 ~ 8.4 массовые доли. Химическая классификация HFC, эффективность охлаждения (Дж/г) 150.7, объем насыщенной жидкости при (л/кг) 0.844, объем насыщенного газа при (л/кг) 27.11. Из-за того, что R-600a взрывоопасен, заправку этим хладагентом могут производить только специалисты сервисных центров, прошедших специальную подготовку по работе с R-600a.
http://servislvov.narod.ru/index/0-20
Сообщение отредактировал Машинист - 25.9.2014, 13:47
Странная Белка
сообщение 25.9.2014, 13:48
Сообщение #1980
Из: Гаага
А вот
Фреон R600 представляет собой газ без цвета и запаха. Не растворим в воде и не вступает с ней в химические реакции. Изобутан отлично растворяется в минеральных маслах.
К недостаткам можно отнести то, что он пожаро- и взрывоопасен. Из-за того, что фреон 600 взрывоопасен, заправку этим хладагентом производят только специалисты сервисных центров, прошедшие профессиональную подготовку и обученные работе с R-600a.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 25.9.2014, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:57
