В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
25.9.2014, 13:49
Хм... Думать не пришлось. Ибо узнать удача случилась! Спасибо за подсказки! А вот теперь будем думать
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2014, 14:01
25.9.2014, 18:37
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 25.9.2014, 13:59)  Салюто тутти вои! И сразу вопрос: R-22 c H2O смешивается? Или так... в виде суспензии сосуществуют? Понимаю так, что не смешиваются. Но как знать... вдруг не то понимаю.... Хоть дали ответ, но вопрос должен звучать так: R-22 c R-718 смешивается? Вода тоже холодильный агент.
Гость_ЁЖик_*
25.9.2014, 20:07
Хорошо. Уговорили. Смешивается или нет R-718 c R-600?
Гость_Kagamine Len_*
25.9.2014, 20:34
По неподтвержденным (ссылкой) данным, растворимость R-718 в R-22 при температуре —20°С составляет 0,24% и при 0° С —0,48%.
Гость_ЁЖик_*
25.9.2014, 20:50
Понял! Спасибо! Будем искать! Надеюсь, что данные исходят из источников... м-не... близких к окружению, тэсэзэть....
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2014, 21:01
Гость_ЁЖик_*
25.9.2014, 22:23
Цитата(Vano @ 25.9.2014, 19:37)  Хоть дали ответ, но вопрос должен звучать так: R-22 c R-718 смешивается? Вода тоже холодильный агент. И вапще! Сколько можно повторять!? Я не химик. И не физик. Я математик.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.9.2014, 22:38
Гость_ЁЖик_*
26.9.2014, 20:36
И вдруг кончились деньги
Но двигло. Двигло!! Всё в двигло!!!
Гость_ЁЖик_*
26.9.2014, 21:28
Решил ещё до эпохального старта переболеть звёздной болезнью (просто после старта времени на звёздную болезнь не будет (так решил сразу эффективно оптимизировать процесс во времени)) ______________________ Пример: Замусорили мусорку всяким мусором! Какие-то темы нездоровые пошли... про какую-то энергоэффективность... каких-то электро нагревателей... Неужели другого места для флуда не нашлось
Гость_ЁЖик_*
26.9.2014, 23:25
Цитата(Sun technik @ 26.9.2014, 23:08)  Они просто не знают, куда эти Тальго деть, из-за украинских событий, поэтому запускают из Москвы на Нижний Новгород. Причем, планируют заменить ими не только Сапсаны, но и Ласточки, у которых на данном направлении за 4 месяца работы был достигнут совершенно немыслимый для РЖД успех - увеличение общего пассажиропотока направления, более чем на 60% (!!!). В основном, благодаря низким тарифам и удобному расписанию. Тальго, конечно, столько стоить не будет, а значит, пассажиры опять разбегутся, впрочем посмотрим.
Дело в том, что в Беларуси пассажирские перевозки худо-бедно развиваются, а у РЖД наблюдается лишь небольшое развитие на 4-5 маршрутах от Москвы и деградация на 90% остальной ж-д сети по стране. Более того, с конца этого года начинают урезать и Москву - в ближайших планах отмена большинства ночных поездов дальнего следования на расстояния до 400-600 км - Москва-Смоленск, Липецк, Курск, Воронеж, Брянск итд. Причина - сильное снижение спроса (на некоторых маршрутах более чем в 1,5 раза за последние 5 лет), и, как следствие, нерентабельность. Через 1,5 месяца для начала уже точно отменяются ночные поезда Москва-Орел и Москва-Воронеж/Лиски. В этом месяце также ликвидируют Москва-Котлас и 1 штуку Москва-Калининград. А с середины декабря, когда будет введен новый график движения (теперь синхронно с общеевропейским), планируются гораздо более масштабные "оптимизации". А пригородные перевозки и вовсе становятся роскошью. Даже в таком обеспеченном регионе как Татарстан с октября полностью отменяются поезда на востоке региона (Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма) и на юго-западе (Буинск). Я уже молчу про такие многострадальные регионы как Бурятия, Новгородская, Псковская, Липецкая области, Карелия, Вологодчина и др. То есть, корень проблем в том, что данные перевозки становятся никому не нужны, кроме части самого населения и единичных людей в региональных департаментах транспорта и отдельных РЖДных дочках-недоперевозчиках, пытающихся что-то изменить в этом безобразии. А раз так, смысл еще развивать производство, если при нынешних тенденциях через 5-10 лет пригородных поездов, кроме Подмосковья и еще 3-4 точек по стране, может толком и не остаться? Сорри за оффтоп, просто не мог не прореагировать. А не подскажете в таком случае, откуда взялась ежедневная электричка " Санкт-Петербург - Москва, с остановками в многострадальных регионах"? Или другой момент: до какой степени надо было развалить страну вообще и регионы в частности, чтобы из Питера, после многолетней отмены, курсировали по расписанию электрички до того самого Новгорода? Да не просто курсировали, а ещё и с кондиционерами!
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 6:27
Вобщем. При восьмистата ваттах тепла на источнике, эта штука (именно данного исполнения) накручивает 132 литра в час. Учитывая, что уважаемый ЁЖ впервые связался с паровым эр-лифтом ( а может даже и с эйр-лифтом), выходит что штукенцыя сия - весьма перспективна.
28.9.2014, 11:29
Пользователь №: 273
Ёжик, а подскажи набор инструмента для пайки медных труб - цель рукожопство для нужд домохозяйства - СО, водопровод.
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 11:38
Цитата(nik4t @ 14.8.2014, 16:59)  ... в принципе - должно получится. ... в первом приближении... Именно! Именно что в первом работает! Спасибо nik4t, за суровую, но своевременную положительную оценку! Оценку динамики развития и уточнения до состояния полной ясности, векторов расширения перспектив колхозной энергетики, в контексте... Этого вот... Как его... Когда ведрами воду то носят... Забыл... Не важно вобщем... Главное, что план действий на ближайший год, теперь точно известен!
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 12:07
Вано! Для рукопожатных паечных (от слова пайка) дел вполне достаточно иметь вот такой наборчик. Для мягкой ( низкотемпературной) пайки до diametra-42 - вполне достаточно. Только до диаметра 22 включительно надо купить ёршики для зачистки раструбов. Газ лучше брать специальный. Там не просто пропан, но пропан-бутановая смесь, горение потемпературнее, почище и покраковременнее. Труборез, обратите внимание, чтобы был с гратоудалителем. Флюсом раструб не смазывать (это гегемонизьм)! Только трубу. После стыковки, лишний флюс удалять тряпкой. При пайке - дуть на раструб, а не на трубу. Дуть не в стык! Ждать зелёного флёёёра в пламени... Если кратко, то как-то так.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.9.2014, 12:27
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 13:03
Кстати, при 0.8кВт и охлаждении водопроводом, ожидалась циркуляция 0,3-0,35 куба в час. К утру ( при запуске) понял, почему она не произошла. Так что ближайший год весьма насыщенный ожидается. Газпрому вааще и эффективным градирщикам в частности - не поздоровится!
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 14:07
 Действие номер один Довести объём циркуляции до ожидаемой величины
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.9.2014, 14:11
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 14:41
 Борьба продолжается! Они не пройдут! Ведь правда?..
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 14:51
Мультигаза достаточно вполне. Как раз - то что надо, для мягкой пайки. МАПП, это уже перебор. ______________ И вот ещё... да... вот... В пайке нет ничего сложного. Просто если первый раз паяете, то купите несколько учебно-тренировочных муфт. И старайтесь пользоваться штангами, а не бухтами.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.9.2014, 15:10
Гость_ЁЖик_*
28.9.2014, 23:46
 М дя... Высокопрофессиональный косяк... Нет ну надо-ж было так так лохануться!
29.9.2014, 10:57
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 28.9.2014, 7:27)  Вобщем. При восьмистата ваттах тепла на источнике, эта штука (именно данного исполнения) накручивает 132 литра в час. Учитывая, что уважаемый ЁЖ впервые связался с паровым эр-лифтом ( а может даже и с эйр-лифтом), выходит что штукенцыя сия - весьма перспективна. Ты тепло-то с чего снял? Я что-то не врубаюсь...
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 11:14
С сухого ТЭНа. Мощность 800 Ватт. В час, Ъ! Установка ведь лабрараторная. Так чтобы по учёту чёткие исходные были. Основания, так-сказать
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 11:44
ТЭН там, внизу. 2 штуки. Там проводочки подходят
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2014, 11:44
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 13:20
Вроде всё что требуется уже сказал. Один вопрос остаётся: скоро-ли наши колхозники увидят колхозные блочно-невыносимые индивидуальные ТЭЦ. Или опять... Как всегда... Как с заводами энергоэффективных ламп... Типа организовать... Типа порыв... Отечественный... Вопреки тэсэзэть... Опять-же патенты... Для особо понимающих...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2014, 13:21
29.9.2014, 13:24
Пользователь №: 273
Может я стал догадываться - осторожно спрошу, чтоб газпром не догадался - тепло сбрасываем не в градирню, а в супер устройство, которым качаем тепло к потребителям?
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 13:50
В принципе, часть сбросного тепла ( смотрим на ТЭНы) преобразуем обратно в электру., которая вырабатывается микро-нано-ГЭС ( смотрим на счётчик ГВС), которая в свою очередь крутится от ниспадающего потока воды, циркулирующей МИМО конденсатора ( смотрим на чёрный балдометр над аппаратом), который в свою очередь занимается только охлаждением и конденсацией пара. Пара, который посредством парового эр-лифта поднимает воду наверх. Температура ниспадающей и поднимающейся воды почти одинакова, так как эта вода НЕ попадает в теплообменник. Дельта-Т, практически появляется только из-за подмешивания и переохлаждённого конденсата ( вспоминает результат деления на ноль в абсолюте ( если кто тоже математик)) В данном аппаратике теплообменник утилизатор сбросного тепла, подменён ТЭНами, это чтобы не отвлекаться от основной задачи, добычи бросовой электры для измученных кризисом колхозников. И чтобы газпром зарутался.  Впрочем аппарат уже разобран. Надо делать по другому.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2014, 14:09
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 14:29
Цитата(ЁЖик @ 29.9.2014, 14:50)  В принципе, часть сбросного тепла ( смотрим на ТЭНы) преобразуем обратно в электру., которая вырабатывается микро-нано-ГЭС ( смотрим на счётчик ГВС), которая в свою очередь крутится от ниспадающего потока воды, циркулирующей МИМО конденсатора ( смотрим на чёрный балдометр над аппаратом), который в свою очередь занимается только охлаждением и конденсацией пара. Пара, который посредством парового эр-лифта поднимает воду наверх. Температура ниспадающей и поднимающейся воды почти одинакова, так как эта вода НЕ попадает в теплообменник. Дельта-Т, практически появляется только из-за подмешивания переохлаждённого конденсата ( вспоминаем результат деления на ноль в абсолюте ( если кто тоже математик)) В данном аппаратике теплообменник утилизатор сбросного тепла, подменён ТЭНами, это чтобы не отвлекаться от основной задачи, добычи бросовой электры для измученных кризисом колхозников. И чтобы газпром запутался окончательно.  Впрочем аппарат уже разобран. Надо делать по другому. Хладагентом выбрана Вода Обнакновенная. Проклятый андроид. ( слово-то какое... ннечеловеческое)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2014, 14:33
Гость_ЁЖик_*
29.9.2014, 17:48
Цитата(HeatServ @ 29.9.2014, 18:40)  Бабки просто в отличии от некоторых помнят, кого благодарить за то, что свечи, как элемент освещения практически изжит на территории 404. И, походу, обратная тенденция намечается. Ну а насчёт главного атеиста... главный нарколог, скорее. "Религия - опиум..." Кто-то Видел, что Бога Нет?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.9.2014, 17:49
29.9.2014, 19:22
Пользователь №: 273
Ага значит, я не догадался. Значит и Газпром не догадается. Попробую перечитать еще раз и понять мысль.
30.9.2014, 15:53
Цитата(ЁЖик @ 29.9.2014, 18:48)  Кто-то Видел, что Бога Нет? Этого тоже никто не видел. Усач разве что видел. Видел, что нет. В тумбочке. А раз в тумбочке нет - откуда ему взяться в другом месте?
