В остальном полагаю ..., ... |
16.10.2014, 18:41
Пользователь №: 273
Ну тут пешеходы не сознательные. И мы им поможем. Вот первые наброски идеи.
Сообщение отредактировал Vano - 16.10.2014, 18:43
16.10.2014, 18:53
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Высота? Ограничения с нею связанные...
На столбах проекторы напрашиваются. К светофору доп. Нет под ногами зебры - стой. Или цвет зебры меняется.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 18:54
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 18:53
Так это... Как его... С крыши лазером нарисовать не пробовали?
Кстати круто. Вано, можете со стройкой завязывать. Есть ход - есть зебра. Заканчивается ход - подмигивает зебра. Нет хода - никто не виноват.
Голос ЗА
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.10.2014, 19:02
16.10.2014, 19:19
Пользователь №: 273
Высота 4,5 метра в первом приближении. Лазер не подсветит пешехода без системы слежения за пешеходом. Там нет светофора - это для нерегулируемых. Но смена цвета для регулируемого - это есть интересно. Не всего освещения - пары ламп достаточно. Второе приближение перед отправкой конструктору и электрику. Цитата(ЁЖик @ 16.10.2014, 19:53)  Есть ход - есть зебра. Заканчивается ход - подмигивает зебра. Нет хода - никто не виноват. была такая мысль - не знаю как надежно реализовать если с регулируемым - все просто - завязываем на сигнал светофора нерегулируемый - датчик чего (на чугунке колесная пара замыкает контакт) гравитационный - не подойдет - зима у нас - снег движения -нет машины двигаются оптический? как то сложно
Сообщение отредактировал Vano - 16.10.2014, 18:59
16.10.2014, 19:27
Из: Ленинграда
Сверху светильники не плоские. Снег чтоб не скапливался. Крепление по центру светильника.(плечо пропадёт, конструкция по дешевле)
И так как суть освещение, со столбов надо бы, направленным светом, без навесной конструкции думаю... Стоимость, обслуживание, согласования, конструкция...по легче реализовать вроде как.
Слегка загнутый футуристический светильник столб))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 19:31
16.10.2014, 19:37
Пользователь №: 273
Про снег верно - надо подумать. Про плечо - если по центру, то и столбы по центру перехода - пешеходам будут мешать. Это вариант для 4-х полос. Для двух да, прорабатываем без фермы. Вот пример для двух - где то рядом с Бэлой.
16.10.2014, 19:51
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 16.10.2014, 20:37)  Про снег верно - надо подумать. Про плечо - если по центру, то и столбы по центру перехода - пешеходам будут мешать. Это вариант для 4-х полос. Для двух да, прорабатываем без фермы. Вот пример для двух - где то рядом с Бэлой. Ага. Такой и был образ. Про плечо - Как вариант - загнуть столбы до центра пешеходного, чтоб не по центру пешеходного). Вариант ту - Загнуть на четверть пешеходного, светильник тож на четверти крепить. Но склоняюсь к более могучим диодам на столбах, для четырёх и более. Без навесной конструкции.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 20:05
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 19:57
Нет, ну шарман и всё тут! Дело в том, что на первых картинках уже есть зебра. Просто она наверху. Снег - это серьёзно, но это чепуха. Потому как совсем не обязательно делать сплошной светильник. Достаточно светящихся рамок. Получается знак в воздухе. Можно внедрять. Если что, поддержку обеспечим. Волна народного негодования там. Или "доколе". Ну или что нибудь в этом роде.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.10.2014, 19:58
16.10.2014, 20:03
Пользователь №: 273
Если за снег, как думаете - корпус будет греться? Если да, то не будет лежать снег.
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 20:05
Здесь только светодиоды пройдут. имхо
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.10.2014, 20:08
16.10.2014, 20:13
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 16.10.2014, 21:03)  Если за снег, как думаете - корпус будет греться? Если да, то не будет лежать снег. Днём будут работать? Перегорит, отключат електричество, а тут снегопад) И это) Надо бы на первых картинках, свет в какой нибудь квартире включить. Оживёт картинка)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 20:08
16.10.2014, 20:59
Из: Ленинграда
Получается датчик движения. Зона работы - тротуар пред переходом. На машины не будет отрабатывать. Свет горит какое-то время.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 20:59
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 21:28
Мы своим штурмом отпугнули Вано
16.10.2014, 21:44
Пользователь №: 273
Нет, нет - процесс запущен, маховик вращается, инерция поможет. Посмотрите на детали - на дневных видно. В ГАИ пока не ходил - там фишка проезжая часть поднята до уровня тротуара - т.е.подлетают автомобили,а не спускаются пешеходы. И еще локальное сужение - это для дорог, где разрешена парковка, чтоб не было заставлено 5 метров перед, если туда вместо кустов цветник высотой 50-60 см, из бетона - защитит пешеходов ждущих прохода. Цитата(Рекуператор @ 16.10.2014, 21:59)  Получается датчик движения. Зона работы - тротуар пред переходом. На машины не будет отрабатывать. Свет горит какое-то время. Да, но снег, как от снега защищают - козырек? У меня на даче на веранде стоит китайский - с ним мама разговаривает, хорошо работает за 300 рублей на собаку включается, на кота нет.
Сообщение отредактировал Vano - 16.10.2014, 21:39
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 21:45
Да. Всё здорово. С заужением только не понял, но это не важно
16.10.2014, 21:50
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 16.10.2014, 21:05)  Здесь только светодиоды пройдут. имхо Согласен,, с электриком предварительно говорили о натриевых бюджетный вариант и светодиодных подороже. Но в процессе - цвет должен быть белым холодным. Так как освещение дорог у нас желтым - натриевые лампы, а должен быть для водителя контраст в освещении.
Сообщение отредактировал Vano - 16.10.2014, 21:58
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 22:01
Белый, так белый. На платформах ( Саня, пардон ) в ознаменование полного развала, РЖД уже несколько лет ставит светодиодные линейные светильники.
16.10.2014, 22:07
Пользователь №: 273
Извиняюсь за темноту, что значит линейные?
16.10.2014, 22:14
Пользователь №: 32666
Я в последнее время (год или два уже) тоже озадачен проблемой пешеходников, так, на уровне идеи. Я прихожу к выводу, что светильники не решение. Тут с другой стороны надо подойти, с той, которая не даст автомобилисту ехать, даже если он ничего не видит из-за (к примеру) большегруза припаркованного, или автобуса припарковавшегося. Или чего ещё. Да ведь и не в пешеходнике дело, дело в ПДД, которое предписывает пропутить пешехода, где бы тот ни оказался и по каким причинам...
16.10.2014, 22:27
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 16.10.2014, 23:14)  Я в последнее время (год или два уже) тоже озадачен проблемой пешеходников, так, на уровне идеи. Я прихожу к выводу, что светильники не решение. Тут с другой стороны надо подойти, с той, которая не даст автомобилисту ехать, даже если он ничего не видит из-за (к примеру) большегруза припаркованного, или автобуса припарковавшегося. Или чего ещё. Да ведь и не в пешеходнике дело, дело в ПДД, которое предписывает пропутить пешехода, где бы тот ни оказался и по каким причинам... Что предлагаешь? Шлагбаум - нереально. Я также озадачился - мысль у меня простая - одна секунда и я на зоне, хоть и не виноват. Запросто при разрешенных 60 км/ч и при допустимых 80 км/ч. Я предлагаю двухполоску заузить можно не на 5 на 15 метров газоном перед переходом.
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 22:31
Но заужение само по себе - уже потенциальная опасность
16.10.2014, 22:41
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 16.10.2014, 22:44)  Да, но снег, как от снега защищают - козырек? У меня на даче на веранде стоит китайский - с ним мама разговаривает, хорошо работает за 300 рублей на собаку включается, на кота нет. На снег чтоб реагировал не замечал. Двери практически во всех бизнес и торговых центрах были бы во время снегопада открыты...но ведь закрыты. Во общем всё как эти двери. Только вместо дверей свет.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 16.10.2014, 22:44
16.10.2014, 22:42
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 16.10.2014, 23:31)  Но заужение само по себе - уже потенциальная опасность На магистралях да. На загруженных улицах ВСЕГДА правый ряд припаркованные машины и всегда найдется тот, кто закроет переход. Вот пример рядом с домом. Если на месте белого микроавтобуса будет сужение газоном - ничего в плане опасности для водителя не изменится, а пешехода станет видно.
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 22:45
А, ну если об этом, то да.
16.10.2014, 22:45
Пользователь №: 273
Всё спать, завтра совещание на целый день. Отвлекают понимаешь от новаторства.
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 23:10
Хотя,нет. Надо рассчитывать на худший вариант. Это когда НЕТ припаркованных машин.
Да. Спокойной ночи
Гость_ЁЖик_*
16.10.2014, 23:49
Хотя, нет Рассчитывать надо на все варианты.
Теперь всё. Да. Спокойной ночи
17.10.2014, 9:01
Цитата(Vano @ 16.10.2014, 23:27)  Что предлагаешь? Шлагбаум - нереально. Я также озадачился - мысль у меня простая - одна секунда и я на зоне, хоть и не виноват. Запросто при разрешенных 60 км/ч и при допустимых 80 км/ч. Я предлагаю двухполоску заузить можно не на 5 на 15 метров газоном перед переходом. Нет, не шлагбаум, что-то надо посерьёзнее, что-то вроде иллюзии стены чтобы возникало, чтобы на уровне подкорки на тормоза нога давила... не знаю что это такое в итоге. Есть патент западный, называется что-то вроде "умный лежачий полицейский" или как-то иначе, создано для контроля скоростного режима, автоматика отслеживает скорость автомобиля и в зависимости от его скорости полицейский становится выше/ниже/совсем нет. Т.е. превышаешь скорость - нате получите по подвеске несовместимый с её жизнью удар. Как-то так, вобщем... плюс ещё какие-нибудь инновации.
17.10.2014, 9:10
Пользователь №: 273
Наверное - это что то отдельное - у нас в регионе скорость не превысишь, в сберкассу не находишься. Смысл чтобы при разрешенной скорости видеть пешеходов. Балку можно использовать как место крепление фотофиксатора скорости.
Всё ухожу отвлекаться.
