327 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 10.11.2014, 19:02
Сообщение #2371
Пользователь №: 273
Вот и я говорю должен же давление мерить, а то как прошлый век, не тот когда на Луне устраивали парк, а тот когда в лаптях ходили.
Еще алкоголь должен мерить - можно за руль или нет.
Новаторы нужны.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2014, 23:26
Сообщение #2372
Аа. Ну это уже специализация. Теперь понял, почему не понял.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 0:31
Сообщение #2373
Но есть и другое. Только что вот узнал от одного телеканала (который отрицаю собственно (но отношусь положительно)), что ПинкФлойд выпускает новый альбом.
Подожду.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 11:06
Сообщение #2374
Цитата(Машинист @ 11.11.2014, 11:46) *
Да, я ведь всё забываю, что мы же не паровоз, а где-то ближе к хвосту поезда болтаемся.
Всё, гениальные идеи иссякли, остаётся засучить рукава и работать и учиться, работать и учиться. И помереть в назначенный час трудолюбивым дураком.
Не факт, что иссякли. А работать, да. В том числе, и над идеями.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 13:34
Сообщение #2375
Цитата(Akela @ 11.11.2014, 14:06) *
Башни упали не от удара, а от пожара. Удар-то они как раз выдержали.
Дело в том, что башни упали от пожара. Который не сам по себе произошёл. А был следствием удара. Причём удара не в "верхушечку" башни. Место удара было выбрано вполне успешно ( полуграмотными). С одной стороны, этого удара хватило для "качка" ствола высотки и порыва внутренних коммуникаций. Выводу из строя системы пожаротушения, к примеру. С другой стороны, массы верхних этажей оказалось вполне достаточн, чтобы при потере жёсткости на уровне атакованного этажа, обрушить здание.
И потом. Господа конспирологи и их оппоненты с завидным упорством заб "не помнят" о существовании четвёртого самолёта. А зря. Ведь в подключении этого момента таится огромный запас аргументов, для обеих сторон.
Цитата(ЁЖик @ 11.11.2014, 14:25) *
И вообще. По "дилемме ножа" выходит так, что интернет ничего не решает в плане человеческих взаимоотношений. Интернет себе, и интернет. Как ничего не понимали, так ничего и не пойму.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2014, 13:28
Странная Белка
сообщение 11.11.2014, 17:55
Сообщение #2376
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Федеральные телеканалы с начала ноября заменяют криминальные новости на социально ориентированные сюжеты. Говорят, что смена телевизионной политики одномоментно произошла после соответствующих пожеланий, поступивших от представителей администрации президента. Больше всего потребность делать добрые новости, якобы, коснулась НТВ, где, по разным данным, предложили искать работу нескольким десяткам сотрудников, работавших на криминальную хронику. ©
В комментариях к новости народ порадовался:
"Комбайнёры намолотили стотыщ мильёнов тонн зерна, ударный труд передовиков горшочного цеха 378-й фабрики, средний отёл свиноматки вырос на 1.7 процента, крепнет смычка работников культуры и парторгов на чеченщине".
сообщение 11.11.2014, 18:05
Сообщение #2377
Пользователь №: 273
Новаторы нановаторили рацух на столько то млн рублей.
Рекуператоры нарекуператорили.
И да нужен репортаж с полей архангелогородчины про заготовку корма для оленей.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 18:19
Сообщение #2378
Одна поправка!
Зерно вешаем в пудах! Тогда глядишь и пятьтыщьмильярдов'ъ осилют (в конце-то концов dry.gif )
Энергию вешаем не в кВт*ч, а просто в Вт (*год). Единица измерения " Ватто*Год". И пусть мировое академическое сообщество в СИ впишут эти Ватто*Годы. А кто не впишет - выключим газ ( в кубометрах dry.gif ).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2014, 18:26
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 19:10
Сообщение #2379
НО! Под мудрым подительством!
Ибо "Народ не тот!" ©
Желающие поводить народ... Вобщем сами найдутся... Помогать не будем! dry.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.11.2014, 19:25
Сообщение #2380
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3544629 blink.gif
Там метро ваащетаlaugh.gif да да laugh.gif прям под торговым центром laugh.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.11.2014, 19:26
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.11.2014, 6:21
Сообщение #2381
В любом крупном городе, ниже нулевой отметки, много чего имеется... Не только метро.
Этот крупный спец, он чего, вообще уже?.. Или как обычно, за деньги без разбора в средствах?..
Надоело
Странная Белка
сообщение 13.11.2014, 12:08
Сообщение #2382
Из: Гаага
Читаю значит американские нормы ASHRAE по ОВ. А там в разделе Вентиляция промышленных зданий, в библиографии, 70% книжек - русские. Гримитлин, Рымкевич, Шилькрот, Позин и проч. Так-то вот.
сообщение 14.11.2014, 9:33
Сообщение #2383
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Гениальные русские.
И бухать, и в перерывах нормы для планеты.
Странная Белка
сообщение 14.11.2014, 11:27
Сообщение #2384
Из: Гаага
Но ради справедливости стоит сказать, что в остальных разделах русских книжек совсем нет, или одна-две.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2014, 12:16
Сообщение #2385
Специализация, однако. Ну разве там можно придумать ДЭВСЁ?! Или тепловой насос-настольный?!
Нет!
Их там только что и хватает, как на шпингаляторы-одноручные.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2014, 12:21
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2014, 13:35
Сообщение #2386
Цитата(Рекуператор @ 14.11.2014, 13:43) *
Хочу согласиться с утверждением про 500-600 градусов и разрушение металла.
Пока не получается.
Личный опыт пайки,резки,сварки различных металлов не позволяет.
Хочу. Стараюсь. Никак.
Про подушки и павидло и надевания, никогда бы не подумал. Походу, надевая скорость изготовления высокая получается.
Да не разрушение, а потеря требуемой несущей способности. Не вертикальный воздуховод, а вертикальный каркас из многих многих элементов. Которые можно выламывать кусками этаж за этажом. Не одинаково башни начинали разрушаться, а по разному, потому и внешний эффект взрыва (на одной из них). Событие с участием не двух, иногда трёх, а четырёх самолётов. Не каждый случай - как все скопом, а каждый случай в отдельности ( с тем уже учётом, что действо заведомо-соче'танное было).
Ну и так далее.
Но вы меня простите, коли уже самолётов у башен не видим...
То только и останется, что - великими предшественниками восторгаться "с листом кленовым, да с синицами"©. А лучше, просто со стаканом. Потому как, чем так пьянеть, лучше уж просто бухать.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2014, 13:48
сообщение 14.11.2014, 13:47
Сообщение #2387
Из: Ленинграда
Ну и так далее.
Хорошо.
Что произойдёт с железкой если она потеряет требуемую несущую способность?
Вот мы смотрим на железку нагруженную чем нибудь, её греют до потери способности нести, и тут она что?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.11.2014, 13:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2014, 13:51
Сообщение #2388
Вано уже говорил о том. Могу повторить. Она начинает "плыть" под нагрузкой. И нагрузка начинает нарастать.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2014, 13:53
сообщение 14.11.2014, 14:05
Сообщение #2389
Из: Ленинграда
Плыть. Хорошо.
То есть изгибаться и винтом крутиться под давлением того чего несла. То есть загнуться должна как и загибалась ранее на всех горящих зданиях. Но не распасться на части. Вот так -
И почему я не вижу самолёта -
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.11.2014, 14:08
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2014, 14:39
Сообщение #2390
По первому фото
Возьмёшься за моделирование процесса приведшего к такой картинке? Когда видим искривлённую стену, собранную из тысяч элементов.
По второму фото
Он там что, свой портрэт должен был оставить? Как он, своими легкосплавными плоскостями срубает несущие вертикали, аки джедай какой неудержимый (анжанерная параллель такая)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2014, 14:40
сообщение 14.11.2014, 15:07
Сообщение #2391
Из: Ленинграда
Моделировать...Горим, сутки горим. Получилось на картинке. (кратенько))))
Хвост торчать по мне должен. 50 метров самолёт длиной. А что там за женщиной, слева от неё? Стена?
Виноватых объявили с такой же скоростью как и с Боингом на Украине.
Расследование суперменов.
Говорят за полтора месяца застраховали их от теракта
И тут, как в сказке, появляется добрый волшебник Сильверстайн, готовый выложить за проблемный ВТЦ $3,2 миллиарда! 23 июля 2001 года - за полтора месяца до трагедии! - сделку окончательно оформили. Ларри получил здания в аренду на 99 лет. Сразу выкладывать все денежки за покупку Ларри не стал, разбил их на ежемесячные платежи. И до 11 сентября выплатил всего 14 миллионов. Зато приобретение свое застраховал на $3,6 миллиарда. Отдельный пункт - страховка на случай теракта!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.11.2014, 15:54
Сообщение #2392
По моделированию.
В первую очередь - не получаем вбок удар самолётом немалым и не получаем очаг пожара площадью в несколько этажей, с привнесённым горючим в немалых количествах.
И только потом уже - просто горим. Несколько суток (верное замечание)
По хвосту, который ну вот просто должен торчать.
Ну вот не могу сказать, почему хвосты сессны торчат а хвост пятидесятиметрового лайнера - нет.предположу только, что держаться ему в таком проломе было не за что. Впрочем, в МАКе даже унитазы не ставил. Я не эксперт. Знаешь ведь.
По страховке
Встречный вопрос (для уточнения):
А причём здесь страховка, когда обсужжается, термоядерным предвовзрывом было взорвано или таки самолёта(ов) не было?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.11.2014, 16:08
сообщение 14.11.2014, 16:48
Сообщение #2393
Пользователь №: 273
Рекуператор, ну выкладывали же в теме - на скорости от самолета или машины - пыль остается или труха - а ты цельный хвост - посмотри на те видео с реактивными платформами Николай выкладывал, даже на кучку от кукурузника АН, что я выкладывал а у него скорость 150 м/ч - нет там хвостов - труха есть.
сообщение 14.11.2014, 17:18
Сообщение #2394
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 14.11.2014, 15:54) *
По моделированию.
По страховке
Ядрён врыв для роста абсурда придумали. Так думаю.
Чтоб версий по более было.
Да вроде были самолёты. Если первый могли не увидеть, то второй уже все смотрели и снимали. http://video.sibnet.ru/rub/avarii/video155...eta_Ey_Bi_Si__/
2:35 есть самолёт. (Правда он темноват. Здание светлое, солнечный день, а он темноват...)
http://www.youtube.com/watch?v=qJbRcBVudZA
Вроде, потому как не нашёл кроме этого видео. А должны были снимать со ста точек минимум.
Где видео спрашивается...?
Ок. Если труха, как в здание керосин попал?
Или часть содержащая керосин не труха?
Самолёты были, в труху превратились, здание слегка загорелось, его взорвали. Так?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 14.11.2014, 17:20
сообщение 14.11.2014, 17:23
Сообщение #2395
Пользователь №: 273
Вместе с трухой влетел в него - ну посмотрите на ту машину красную на платформе реактивной - там видно как красная краска от машины в виде пыли летит при ударе.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.11.2014, 22:09
Сообщение #2396
ДЭВСЁ
ЁЖ понял, что не так.
Так, всё. ЁЖ в академическом отпуске. Все пока уволены.
(основы надо тряхнуть dry.gif )
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.11.2014, 13:08
Сообщение #2397
Беда с переохлаждение конденсата. Пока не понял как с ней бороться, продолжала быть бедой. Теперь понял. Значит теперь задача.
НО конденсатор не должен быть обвязан автоматикой.
НО при этом должен должен конденсировать конденсат, не переожлаждая его.
НО при различных температурах и количествах вторичного теплоносителя.
НО без автоматики в обоих контурах
НО саморегулируемый.
НО всепогодный
НО чтоп вода в контуре генератора крутилась в станцыонарном режыме.
НО чтоп любой колхозник мог сделать.
Какие уж там сопроматы dry.gif ...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.11.2014, 13:20
сообщение 16.11.2014, 14:55
Сообщение #2398
Из: Ленинграда
Горящий?
сообщение 16.11.2014, 22:05
Сообщение #2399
Пользователь №: 273
В отпуске.
Шпингалятор.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.11.2014, 2:35
Сообщение #2400
Вот. Сходу. http://www.youtube.com/watch?v=8xlOStdnfVs
Оба - не просто так "виражили". Они и так прекрасно попадали. Но надо было разрушить.
Что ещё надо увидеть, чтоп отбросить коспирологическую чушь? Съёмки изнутри увидеть? Так их нет. Ещё 200-300 роликов с док.кадрами? Если 2-3 не дают инфы, то хоть 2000-3000 дай... толку не будет
Видел, как он сначала весь исчезает? И только через доли секунды появляется горящее облако... Скорость возгарания (вспышки) от силы 40м/сек. Потому и облако "разрастается". А скорость возгорания при взрыве, это уже на порядки больше. Но это было уже внутри. По флёёёёру было только горение. Всё топливо не обязано взрываться. В одной зоне может быть и взрыв, и возгорание по периметру.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.11.2014, 2:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:51
