327 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.12.2014, 18:48
Сообщение #2521
Цитата(HeatServ @ 4.12.2014, 23:08) *
Залог вечности любого двигла - отсутствие подвижных частей. На это надо сделать упор.
Ёж, пульт от телевизора засветит фотоплёнку инфралучиком?
Пульт? Вот не знаю. Не озадачивался никогда)
сообщение 5.12.2014, 19:33
Сообщение #2522
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(HeatServ @ 5.12.2014, 0:37) *
управления горением при помощи ультразвука
Честно говоря нет образов.
Это что он им добавлял или уменьшал?
сообщение 5.12.2014, 20:35
Сообщение #2523
Пользователь №: 32666
Управлял горением. Т.е. сопло, но без подвижных частей.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2014, 20:35
сообщение 5.12.2014, 20:40
Сообщение #2524
Пользователь №: 273
Не понял - там вроде сопло неподвижное.
А подачей топлива заведуют насосы с клапанами.
На кой шут ультразвук?
сообщение 6.12.2014, 0:17
Сообщение #2525
Ультразвук - чтобы управлять вообще всем, от подачи, до режима горения, т.е. гореть "там" больше, а "тут" меньше, а "тама" вообще не гореть. Или гореть так, чтобы вектор тяги шёл туда... т.е. без всяких направляющих механических вещей решили бы вопрос звуком, как множество проблем решается. На обычном производстве для этого существует т.н. "планёрка", где на ультразвук исходит директор, для варианта сумашедшего инженера "планёрка" осуществляется две тысячи раз в секунду. Революционные вещи.
сообщение 6.12.2014, 0:18
Сообщение #2526
Пользователь №: 273
Магия.
сообщение 6.12.2014, 0:54
Сообщение #2527
Цитата(Vano @ 6.12.2014, 0:18) *
Магия.
Он сказал, что на решение этого уравнения способен только мозг ребёнка, который исключает миллиарды ошибочных вариантов и выбирает уже из миллионов. Гении нужны стране, короче.
сообщение 6.12.2014, 0:55
Сообщение #2528
Из: Ленинграда
Магия.
Магия полагаю.
сообщение 6.12.2014, 1:30
Сообщение #2529
Цитата(Рекуператор @ 6.12.2014, 0:55) *
Магия полагаю.
Нет, не магия, полагаю, что лишь неосвоенная/заблокированная технология.
У меня есть знакомая тётка, которая заговаривать умеет. Стандартная такая тётка, вполне светская, но если ухо у кого или зуб, то оттаскивает в дальний угол и шепотком что-то там наговаривает. После - всё прошло.
А вы мне говорите - магия.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.12.2014, 1:33
сообщение 6.12.2014, 1:44
Сообщение #2530
Пользователь №: 273
Я и говорю магия.
Вот сиськи силиконовые - это не магия, это технология.
сообщение 6.12.2014, 3:15
Сообщение #2531
Из: Ленинграда
Ага-ага.
Сиськи это прекрасно.
Хит, я деда такого будучи отроком видел.
Оказалось опыт у деда.
Он скрючил физиономию, поплевал на пальцы, этими слюнявыми пальцами поелозил мне по губам...больше я губы не облизывал. Противно до жути)
Но тётку это не отменяет полагаю.
Заблокированные может и есть. Не зря ж за ЁЖика кулаки держим. Вся надежда на наваторов.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.12.2014, 3:17
сообщение 8.12.2014, 0:18
Сообщение #2532
Из: Ленинграда
Для Белки песенка
Здесь и настроение
http://www.youtube.com/watch?v=83C1KRggo84#t=199
Сообщение отредактировал Рекуператор - 8.12.2014, 0:26
сообщение 8.12.2014, 0:56
Сообщение #2533
Из: Ленинграда
Звук меняет сечение сопла?
Машинист
сообщение 8.12.2014, 10:37
Сообщение #2534
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В общем, у кого мозг не взорвётся от звука самого сопла, того добьёт ультразвук, меняющий сечение.
И его жизнь больше никогда не станет прежней.
сообщение 8.12.2014, 11:53
Сообщение #2535
Звук меняет режим горения, форму факела (у них так как-то иначе называется), направление горения, температуру, скорость струи и ещё четыреста ни о чём не говорящих простому смертному показателей.
сообщение 8.12.2014, 13:07
Сообщение #2536
Пользователь №: 273
Новаторская тема - к мангалу бы этот ультразвук прикрутить чтоб 400 параметров менялось.
сообщение 8.12.2014, 13:25
Сообщение #2537
Из: Ленинграда
Магия полагаю.
А есть что где посмотреть, ну чтоб рядом про это?
Машинист
сообщение 8.12.2014, 13:29
Сообщение #2538
Из: Архангельск
Да, жаришь мясо, у тебя там 400 показателей меняются. А ты и не в курсе ваще ph34r.gif
сообщение 8.12.2014, 13:36
Сообщение #2539
Пользователь №: 273
И каждый раз разный вкус, цвет и агрегатное состояние мяса.
Да и мангал наверное каждый раз после жарки по разному будет выглядеть.
Сообщение отредактировал Vano - 8.12.2014, 13:37
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2014, 14:42
Сообщение #2540
Да. В последние испытания циркуляция началась примерно при +90(чиста водкой заправил(при уличной температуре(холодно было( так-шта, некое подобие фреона получилось(как щяс помню, фреон назывался -"вездеход")))) и практически сразу вышла на 350 литров в час. И температура выросла до 125, а объём циркуляции не изменился. Да. Это перегрев пара и переохлаждение конденсата( вот где мышь). Мощность на источнике была постоянна 800Ватт. И всё это, заметим, при 100% КПД. Ведь не зря делал модель именно как электрокотёл. А там 100%. Так что двигло уже есть. Но производительность не устраивает.
Да. Резервов уйма
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2014, 14:53
сообщение 8.12.2014, 14:50
Сообщение #2541
Из: Ленинграда
С резервами траблы.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2014, 14:54
Сообщение #2542
Исправляем. Появились люди. Медь для исполнения гениального решения закуплена
И вообще, траблы не с резервами, а с тем что они буквально рассыпаны вокруг нас. А мы не пользуемся.
Не разжимай кулаки
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.12.2014, 15:10
сообщение 8.12.2014, 15:16
Сообщение #2543
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 8.12.2014, 14:54) *
Не разжимай кулаки
dry.gif Обижаешь.
Зафиксировал их.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.12.2014, 16:05
Сообщение #2544
Взаимно!
сообщение 8.12.2014, 16:14
Сообщение #2545
Да. Резервов уйма
Это как мы в пятницу, приехали к Лёве в баню на зелёном холодильнике-вездеходе, потом я ему сколотил скамейку, за которую мне ещё долго будет стыдно, даже опрокинуть кого на спину для проверки наличия силикона и то надо с осторожностью. Потом ополоснул желудок мёртвым пивом, потом живым пивом, а потом квасом, уж какой он нам был я даже не знаю, вкусный был квас. И ведь надо же - воскрес, не врут сказки. Так что всё было не зря, Ёж. У нас ничего не зря. Полагаю, есстно...
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.12.2014, 16:22
сообщение 11.12.2014, 22:52
Сообщение #2546
Пользователь №: 273
Ёжиккккккккккккккккккк Ёжикккккккккккккккккккк
Может пригодиться:
Фокус заключается в том, что каждая из 12 шестеренок имеет передаточный коэффициент частоты вращения 1 к 50. Так, первая шестеренка вращается со скоростью 4 оборота в минуту. Вторая 4.8 оборота в час. А далее скорости вращения шестеренок замедляются до масштабов земных геологических эпох и заканчиваются поистине космическими масштабами времени. Самое последняя шестеренка, теоретически совершает полный оборот за 2.3 триллиона лет.
Скорости шестеренок:
3-я шестеренка — 1 оборот за 10.4 часа
4-я — 1 оборот за 3.1 недели
5-я — 1 оборот за 2.98 года
6-я — 1 оборот за 149 лет
7-я — 1 оборот за 7452 года
8-я — 1 оборот за 372.6 тысяч лет
9-я — 1 оборот за 18.6 миллионов лет
10-я — 1 оборот за 932 миллиона лет
11-я — 1 оборот за 47 миллиардов лет
12-я — 1 оборот за 2.3 триллиона лет
сообщение 11.12.2014, 23:07
Сообщение #2547
Может пригодиться:
Теория машин и механизмов может и не такое.
Как-то слышал разговор двух КТН в канун НГ (сидел за партой, писал экзамен, поскольку очень любил оставлять всё на самый последний день, в надежде, что наступит Судный День и да буду я прощён), а они сидели и тихо бухали.
- Если взять мою восьмёрку, заправить полный бак и попытаться завести через 70 лет с новым аккумулятором...
- Провернёт... новый провернёт чёрта...
- И?..
- Заведётся.
- Нет. Бензина в баке не будет. Хе-хе-хее-е-е-е.
- Бугыгыгыггыггыгггыыгыг...
сообщение 11.12.2014, 23:31
Сообщение #2548
Пользователь №: 273
Там последнею ступень в бетон залили.
http://www.youtube.com/watch?v=5q-BH-tvxEg
и вот
http://www.youtube.com/watch?v=TrvRDs2mGFY
от киля до клотика всюду физика
если бетон провернуть, что там будет на другом конце -где эл. двигатель?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.12.2014, 23:41
Сообщение #2549
Один брахмэн, от скуки вероятно, решил сыграть с одним мудрецом в шахматы. На интерес. Мудрец знал, что тот скряга полный. И сказал - если проиграешь, то положишь на одну клетку шахматной доски всего одно зёрнышко пшеничное. На вторую - в два раза больше чем на первую. На третью - в два раза больше чем на вторую. Ну и так до последней клетки. Чепуха вобщем. В результате, после проигранной партии, брахмэн задолжал этому бездельнику несколько урожаев...
Дрвне-индийская притча такая. Вы привели современные вариатцыии той притчи.
(кстати бильярд (эт такая математическая игра) тоже из Индии)...
Но в плане теплотехнической кинематики можно-же-ж и обратный порядок рассмотреть... Только без последовательностей. И не до нуля а таки до единицы (ну хорошо! уговорили! до 0,8! (ну хорошо! хорошо. до 0,2 (но не до нуля! (а то взрыв получится (а ангар чужой воабще-та...)))))
______________________________________
Опять на ДЭВСЁ снесло (щяс тяжело о другом (гениальное решение претворяем в жизнь) laugh.gif )
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.12.2014, 23:50
сообщение 12.12.2014, 0:26
Сообщение #2550
Пользователь №: 273
А есть новости с ДЭВСЁ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:20
