327 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 13:26
Сообщение #3121
Да. Всё нормально.
Конференция не требуется, потому как внимательно прочитавшему статью, итак всё становится понятно.
Не считаются эти приборы. Вот при всём желании... Не сосчитать их...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 13:35
сообщение 23.2.2015, 13:57
Сообщение #3122
Пользователь №: 273
Ну тогда другое дело - Ёжик, а ты со стариной Пельтье не эксперементировал ничего еще?
Смотрю в Китае вроде ценник адекватный.
Сообщение отредактировал Vano - 23.2.2015, 14:11
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 14:05
Сообщение #3123
Думал в своё время про элементы Пельтье, в детстве ещё игрался с керосинкой на этих элементах.
КПД. Понимаете, вопрос КПД...
Хотя... Учитывая появление и удешевление светодиодной техники.. Может быть.. Почему бы и нет.
Можно смастерить какой нибудь оголовок на любой котёл... Или. Если нормально посчитать гидравлику системы, установить двухметровый насос, или вообще насос ГВС. И да... Может быть...
Просто другим занят.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 14:05
сообщение 23.2.2015, 14:12
Сообщение #3124
Пользователь №: 273
Расшифруй пжста вторую часть с насосами - не улавливаю идею.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 14:45
Сообщение #3125
Частенько, насосы имеют неоправданно высокую производительность. Мало что этим делом страдают встроенные в котёл насосы, так ещё и исполнители (разных родов) закладывают насосы с избытком. Иван, вспомни, когда в последний раз видел в микро-системах двухметровый насос. Скорее всего - никогда. Вот и прикинь теперь, сколько элементов потребуется для обеспечения 90 Ватт, и сколько для обеспечения 30-40.
А тема конечно интересная. Насос работает только при наличии "товарной" температуры в дымоходе или в топке.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 14:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 15:30
Сообщение #3126
А где ныне элементы Пельтье по внятным ценам? (Если без этого... Без внешнеэкономической деятельности)
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 15:48
Сообщение #3127
То-есть понимаешь, да? Если мы задаёмся целью выдавать энное колво киллватттов на гора, то занимаемся разрешением неразрешимой задачи. То-есть чепухой занимаемся. Поэтому давно уже слышу разговоры, но не вижу генераторы на этих элементах. Да оно и понятно. Как только дело доходит до дела, человек берёт в руки куркулятор и... понимает вдруг, что генератор никогда не окупится.
Другое дело, когда эти элементы органично вписываются в некую систему, и в результате, эта некая система обретает новые, значимые, полезные свойства.
Постарался попроще донести
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 17:33
Сообщение #3128
Вобщем, обсудили вопросы.
Симпозиум ( в смысле, мастер-класс) объявляю закрыт.
Других забот хватает
сообщение 23.2.2015, 20:50
Сообщение #3129
Пользователь №: 273
Извиняюсь был на симпозиуме не смог ответить.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 20:51
Сообщение #3130
mellow.gif Да. Напряжённый график
сообщение 23.2.2015, 20:56
Сообщение #3131
Пользователь №: 273
А при разговоре за аварийные системы вообще нет понятия за окупаемость.
Задача завершить топку при отключении основного питания.
Ну и так забрать у халявного тепла немного электры.
Ну и для души.
Сообщение отредактировал Vano - 23.2.2015, 20:56
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 21:00
Сообщение #3132
Ну так о том и речь. При таких раскладах никаких денег не жалко. И окупаемость уже в другом ключе рассматривается.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 23.2.2015, 21:13
Сообщение #3133
Есть решение !!!
http://www.youtube.com/watch?v=co7U6_bvkOw#t=23
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 21:17
Сообщение #3134
Цитата(Utatane Piko @ 23.2.2015, 22:13) *
Нувот. Нувотже-ж! Главное - озадачиться!
сообщение 23.2.2015, 21:27
Сообщение #3135
Пользователь №: 273
Без внешнеэкономической никак - у нас две крупные конторы занимаются ими
http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermoelectric-modules/
и криотерм
http://kryothermtec.com/ru/
ценники ужасные, но Царь своей волей разрешает нам безпошлинно ввозить посылками 1000 евро и 31 кг в месяц
если на 150 градусов то 4 бакса за штучку (если на 60 -70 градусов то 2 бакса)
http://ru.aliexpress.com/item/40-40mm-Ther...2235579722.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin.../783442477.html
с радиатором и вентилятором 45 баксов
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 21:37
Сообщение #3136
Во! Спасибо за инфу!
В криотерме представлен элемент mars. Если не ошибаюсь, то он подходит для генерации. Кажется у них там в статьях есть материал по подбору элементов для генерации. Если делать "по крутому", то пластины или штыри радиатора должны находиться в топке, а противоположная сторона должна омывться обратной системы. Вот это будет Мега-Нано-ТЭЦ.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 21:38
сообщение 23.2.2015, 21:53
Сообщение #3137
Пользователь №: 273
У них ограничение по температуре на горячей стороне - зависит от типа припоя, у Криотермовских в интернет магазине смотрю 200 градусов - с марсом у меня страница не открывается.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 21:58
Сообщение #3138
Тоже не открывается. Раньше открывалась.
Вобщем получается, что если этим вопросом заниматься, то надо более детально его изучить. И тогда, все карты в руках будут.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 22:02
сообщение 23.2.2015, 22:14
Сообщение #3139
Пользователь №: 273
нашел - 500 градусов у марса 24 страница
http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/catalogweb.pdf
угум продолжим
и ниже у них модули готовые есть на оковую стенки печки - на индигирку такие ставят
стр. 28 и 29
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2015, 22:32
Сообщение #3140
Да да! И не будем ещё забывать о наличии насосов линейки solar. Там та фишка, что можно попробовать обойтись без инвертора.
Вобщем, копайте Иван. Теплообменник на базе. Сугробы вот сойдут. Тока полировать... Это уж сами. Уж.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2015, 22:43
сообщение 24.2.2015, 0:19
Сообщение #3141
Пользователь №: 32666
Левиафан и Саша
Часть 15
Утро. Саша совсем устал. Хоть и богатырь, а ведь не каждый же день, не сутки же подряд, не за … этим же… Рядом где-то, в радиусе трёхсот метров прыгала многотонная и неудержимая в своих девчачьих задумках рептилия с Альдебарана. Но впереди показалась знакомая башня, которая придала сил. Грибы уже отпустили, бабочки тоже уже перестали лить радугой, но ноги стали совсем тяжёлыми. Сутки на ногах, не каждому богатырю норма. И нервы. И годы. Молодые богатырские года…
В башне зорко спал чекист. Он должен был проснуться через 15 минут и 46 секунд, чтобы нажать на скрытую кнопку пейджера, которая передаст через спутник или другую доступную сеть сигнал, что пора запускать двигатели артефактов. Многотонная Маруся, легко, как кошка, забралась на бетонную башню, свесила в бойницу голову на длинной шее: «Маладой человек, а-у-у-ююю… не угостите ли девушку марцини?»
Чекист открыл глаза, привычно анализируя обстановку. Обстановка не поддавалась анализу. Чекист был атеистом, но инструкции Комитета были неумолимы – он осенил себя трижды крестным знамением и уснул, поглубже спрятавшись в спальный мешок.
- Саша-а-а-а!!! А давай так – я буду спрятанная в башне принцесса, а ты будешь принц на белом коне в белой прозрачной простыне…, - вещала с башни Маруся.
- Мася… У тебя эта вся хрень откуда вообще?
- Так это, из головушек светлых, ваших девушек, откуда ещё… А тебе, что, не нравится?
- Не нравится.
- Мужлан!
- Она дошла?
- Все дошли.
- А она?
- Кто она?
- Мася, ты меня не зли, ща как ведомство одно вспомню…
- Тихо, Саша, держи себя в руках… Рук мало, всего две… Дошла, нормально, поёт…
Впрямь, пели. На остатках связок. Тихо ходили попить, да другое… тихо приходили в себя.
- Пойдём, Маруся, светлицу тебе задарю государеву.
- А государь что скажет?
- Я тут государь…
На следующее утро Саша привёл в ангар инструкторшу и шеврона. Пояснил онемевшим, что надо вот от этих вот рожков (которые за ночь по приказу Саши отрастила Маруся) отвести в приёмники спирта шланги. Потихоньку подходили все, слухами земля полнилась… Саша поставил радиоприёмник, подключил к когтям Маруси, подобрал напряжение… «Радио дача или чего ещё там слушай… Если перелив пойдёт, то переключи на Эхо Москвы, от него даже коровы не доятся…» Пришедшие фотографировались на фоне, бессмысленно, понятное дело… Пришёл чекист. Пейджер был глух, механика и электроника винтовки отказали. Чекист достал блокнот и принялся рисовать карандашом…
- О, да, нарисуй меня как Джек Розу, пятнистый! – молвила Маруся, отпилила когтем от звена цепи тонкую пластинку золота, отдала в руку чекиста и развалилась, как героиня «Титаника», обмотав длинную шею цепью. Чекист рисовал, Маруся тихо позировала…
Вечерело.
- Ну, пока, Мася, заводи… От винта… или, как там…
Моргнул пейджер в башне у чекиста. Запустились двигатели артефактов завода имени Лихачёва. Саша захлопнул двери ангара. «Первый туристический» почти по графику отправлялся в обратный путь…
сообщение 24.2.2015, 1:16
Сообщение #3142
Пользователь №: 273
ЁЖик - подскажи эта Лавита есть оттаженная и нет - в чем отличие.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2015, 1:31
Сообщение #3143
Ощчюстчение такое, что это всё манагерские сказы. Она просто гибкая. В прайсах нет разделения на отожжёную или нет. Просто приходишь и покупаешь гофронержавейку. Лавита помягше кофулы. Ну это так ... На память вспоминаю.
Если кстати есть налаженный контакт с Мейбес, то можно их гофронержавейку попробовать.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.2.2015, 1:34
сообщение 24.2.2015, 7:38
Сообщение #3144
если скрутить две проволочки , медную и железную то вольметр покажет напряжение.
я это в школе еще мэрил.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2015, 11:10
Сообщение #3145
Тут не совсем понятно, что значит "отожённая". Скорее всего применяются разные марки сталей. Но это всё уже технологические тонкости производства. Нас же интересуют свойства конечные. Вот что на фото, так там в поворотах регистра нет фиттинга. Труба в повороте чуть-ли не сложена вдвое. Шаг регистра - клипса.
сообщение 24.2.2015, 12:26
Сообщение #3146
Пользователь №: 273
Шут его знает, но в кталогах так пишут - два типа трубы:
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1554.html
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2015, 13:46
Сообщение #3147
Да скорее всего марки разные. Ну какой смысл, сперва легировать сталь, а потом её отжигать. Как Ты себе это представляешь?
____________
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.2.2015, 14:00
сообщение 24.2.2015, 15:18
Сообщение #3148
Пользователь №: 273
Я тут про рукожопить самому и для себя.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2015, 15:31
Сообщение #3149
Тогда такая штука
Лет эдак 15 назад, видел в одной Питерской конторе панно, в стиле а-ля барельеф. Выполнено оно было из чего-то такого среднего между гипсом и цементом. Сюжет картины говорил, как всегда, ниачём. Что-то такое... круглоугольное что-то... В серо-усреднённых тонах. Имперский триколор не просматривался!..
В задней стороне этого "произведения" была проложена гофронержа.
На ценнике была пропечатана "мощность изделия" и цена. Что-то около полутора штук баксов. И я, преодолевая мысль о Тверских гаражах, таки окрылился.
Чего и всем желаю. Гофра, это наше всё.
Гофра, как ворится в буклетах, это не всё то, что не гофра. Это не пайка, не пресс, не сварка и даже не клей. Это о-го-го, что это!.. Это всё!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.2.2015, 15:43
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2015, 18:45
Сообщение #3150
Искусствы нет!
Нет порыва!
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:17
