В остальном полагаю ..., ... |
Гость_Utatane Piko_*
1.3.2015, 18:40
А в дистиллированной воде чем питаются ?
1.3.2015, 18:42
Пользователь №: 32666
Цитата(Utatane Piko @ 1.3.2015, 18:40)  А в дистиллированной воде чем питаются ? Органикой.
1.3.2015, 18:44
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 19:58)  Чиво фильтрует микрон?! И каво?! ... Чиво фильтрует микрон?!  Если дальше лезть, то можно уже из математика в химика перерасти, ибо с живьём всё сложно, фильтры аквариумные каку органику убивают ух... а значит - что за материал фильтра мЫкроного и пр. Зачем? Главное - эффект есть? ГодиЦЦА? Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 20:03)  Можно ещё церковные песни петь (чистыми и звонкими голосами), я мыл тем летом систему храма, которая девять лет не мылась. Ноль признаков. А есть проклятые места, где и мыть бесполезняк. Колокольный звон. В церквях и пыли на стенах и иконах нет...
Сообщение отредактировал nik4t - 1.3.2015, 18:45
1.3.2015, 18:48
Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 18:42)  Органикой. тогда надо заполнять деионизированной водой. там точно ничего нет.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 1.3.2015, 18:51
Гость_ЁЖик_*
1.3.2015, 18:54
Цитата(nik4t @ 1.3.2015, 19:44)  Если дальше лезть, то можно уже из математика в химика перерасти, ибо с живьём всё сложно, фильтры аквариумные каку органику убивают ух... а значит - что за материал фильтра мЫкроного и пр. Зачем? Главное - эффект есть? ГодиЦЦА? Эффект уже через часов 10 был. Через ми(пардон,Ы)кронный мешок проходит 0.3куба в час. Система 0.7. Эффект есть. С запахами завтра разберёмся. Так анаэроб больше микрона или меньше?
1.3.2015, 18:57
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 20:54)  ... Так анаэроб больше микрона или меньше? Это не суть даже (можно глянуть в вумных яндексах), его могло убить/прилипить/заменить на поверхности фильтра (материала), или сам фильтр, или тот, кто живёт в этом фильтре. Суть - работает.
Сообщение отредактировал nik4t - 1.3.2015, 18:59
1.3.2015, 18:59
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 1.3.2015, 19:44)  Если дальше лезть, то можно уже из математика в химика перерасти, ибо с живьём всё сложно, фильтры аквариумные каку органику убивают ух... а значит - что за материал фильтра мЫкроного и пр. Зачем? Главное - эффект есть? ГодиЦЦА? Улитки если запустить в СО - улитки среднетемпературные.
1.3.2015, 19:01
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 1.3.2015, 19:59)  Улитки если запустить в СО - улитки среднетемпературные. Градусов до 40 0С и дышат растворённым в воде кислородом)
Гость_ЁЖик_*
1.3.2015, 19:06
Аэробы, вероятно
Гость_ЁЖик_*
1.3.2015, 19:23
Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 19:00)  Так! Я думаю! Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 19:03)  Можно ещё церковные песни петь (чистыми и звонкими голосами), я мыл тем летом систему храма, которая девять лет не мылась. Ноль признаков. А есть проклятые места, где и мыть бесполезняк. Тут и думать нечего! Всем спасибо, и акафист за помощь!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.3.2015, 19:24
1.3.2015, 19:31
Цитата(Utatane Piko @ 1.3.2015, 18:48)  тогда надо заполнять деионизированной водой. там точно ничего нет. Тогда и трубы нужны из серебра.
Гость_ЁЖик_*
1.3.2015, 20:07
Цитата(nik4t @ 1.3.2015, 19:57)  Это не суть даже (можно глянуть в вумных яндексах), его могло убить/прилипить/заменить на поверхности фильтра (материала), или сам фильтр, или тот, кто живёт в этом фильтре. Суть - работает. Да всё понятно! Я чиво спрашивал-то!.. Чтоп пообнаученней!.. Чтоп с обоснованиями!.. Чтоп с новыми данными!.. Вон как получается-то!.. Улитки, оказывается! Мы туда ещё и лягушек в сахаре приплетём, и всё будет о'кей!
1.3.2015, 20:24
Неизвестная жизненная форма.
1.3.2015, 23:06
Пользователь №: 273
В сети этот марс говорят стоит 2 000 евров - может он для космоса. Дальше рою за адекватные деньги америкосы 320 гр максимальная http://www.customthermoelectric.com/powergen.htmlДа и всё таки не верил я этому Криотерму - вот он истинный китайский производитель, обратите внимание на генераторы на печки один к одному. http://russian.alibaba.com/supplier_wc4BAA...isGalleryList=Yно марса пока не вижу - продолжаю
Сообщение отредактировал Vano - 1.3.2015, 23:08
Гость_ЁЖик_*
2.3.2015, 0:34
О! А у меня марс открылсяИ фсётки как-же далеко это всё от народа...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.3.2015, 0:20
2.3.2015, 2:12
Пользователь №: 273
Далеки
Гость_ЁЖик_*
2.3.2015, 9:04
Нет. Нет там никакой жизни теперь. Вода прозрачная, запах остался. Лёёёгенький такой жёлтый колер. Всё нормально теперь. Пойду, в книгу очередную главу напишу.
2.3.2015, 9:19
Пользователь №: 273
Читал раннего Хита в сети - пишет так должно и быть - говорит осадок еще может быть. Может пригодиться вот в этом сообщении речь о дезинфекции СО. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=658870 44 сообщение
Сообщение отредактировал Vano - 2.3.2015, 9:19
2.3.2015, 9:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(HeatServ @ 1.3.2015, 2:47)  Как нет. Есть. У меня избушка по весне станет парилкой-баней. В парилке будет постоянно топиться печь, дабы выносить тяжёлый пар и держать камни и общую философскую атмосферу в должном уряде. Так вот, труба дымовая, а она выполнена из толстостенной 89-й, постоянно будет иметь температуру порядка 300-400 градусов. А атмосфэра у нас много ниже. И вот тут как бы мне использовать эту самую разницу? Ну, хоть для освещения бы, чтоль? Светодиодами, погруженными в воду, в колбы по углам. Есть идеи? идеи были ещё у наших дедов и прадедов. с керосинок радиопремники работали.
Кол-во скачиваний: 5Цитата(ЁЖик @ 1.3.2015, 16:06)  Так что он отфильтровывает? Может, при своём калибре, даже химию какую ловит?..  по очистке могу я вмешаться. табличка для наглядности
Сообщение отредактировал nick2 - 2.3.2015, 9:55
2.3.2015, 10:09
Пользователь №: 273
Как я понял из таблицы через фильтр Ёжика крупномордые бактерии не пролезли мелкомордые пролезли, а вирусы все проскочили.
2.3.2015, 11:56
Цитата(nick2 @ 2.3.2015, 9:45)  идеи были ещё у наших дедов и прадедов. с керосинок радиопремники работали.
Кол-во скачиваний: 5Вот такую бы приблуду собрать, знать бы из чего только.
2.3.2015, 12:04
Пользователь №: 273
Там питание двух сетей разным напрежением приемника. И токи смешные.
2.3.2015, 12:15
Цитата(Vano @ 2.3.2015, 12:04)  Там питание двух сетей разным напрежением приемника. И токи смешные. Так мне для светодиодов надо. На светодиодах токи даже не смешные, а как у Ежа бактерии.
2.3.2015, 12:26
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 2.3.2015, 12:15)  Так мне для светодиодов надо. На светодиодах токи даже не смешные, а как у Ежа бактерии. Бери просто керосинку без радиатора и проводов.
2.3.2015, 12:32
Цитата(Vano @ 2.3.2015, 12:26)  Бери просто керосинку без радиатора и проводов. И парься на здоровье при +100 градусах. Иван, нафига мне керосинка? У меня труба 400 градусов!
2.3.2015, 12:37
Пользователь №: 273
Слушай, а почему она у тебя все время будет работать труба - ты тут писал?
2.3.2015, 13:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А это чтобы париться не при 100, а при 400))
Гость_ЁЖик_*
2.3.2015, 13:50
Хит! Берёшь низкотемпературные модули (Прайс у Вано) монтажишь их горячую сторону не на дымоход, а на дистанции. Алюминиевые профили на базе. Клей... Вобщем найдёшь.
2.3.2015, 15:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(HeatServ @ 2.3.2015, 13:56)  Вот такую бы приблуду собрать, знать бы из чего только. термопары. соединенные последовательно. одна термопара в горячей среде, другая - в холодной. чем больше перепад - тем больше разность потенциалов. Физика в опытах. 8 классу нас в школе физик преподавал, который такую приблуду (на фото вверху) в своем сельском клубе видел.
Сообщение отредактировал nick2 - 2.3.2015, 15:02
Гость_ЁЖик_*
2.3.2015, 15:23
Прошло день. Вода прозрачная. Колерок и запашок остались без изменений! На просвет работает как линза. А это знак! Пробовал на крестик. Видно! С увеличением! Пробовал на нолик. Аналогично! С увеличением! Да что там! На гайку проверил! И на саморез! Работает! Теперь главы будут с картииинками!..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.3.2015, 15:34
