В остальном полагаю ..., ... |
7.3.2015, 0:00
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 6.3.2015, 23:51)  Знание сила. К нему еще нюх надо иметь. Если коротко, то "Обоняние - сила". Цитата(Vano @ 6.3.2015, 23:51)  Детские площадки индивидуальные летние дачные. Хит есть мысли - должно быть естественно, недорого и развивать новаторство в детях. Любая деревянная конструкция с проделанными в ней хаотично отверстиями и всякие палочки-дощечки, чтобы вставлялись и можно было что-то соорудить. Мои тем летом три часа кран делали из трёх палок, а потом ещё четыре не отходя от кассы играли. Тали и блоки приветствуются.
7.3.2015, 0:03
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 20:47)  US $265,00 Приблизительно 16 126,09 руб.
За 16 штук можно киловаттник-генератор приподнять где-нибудь. Тю. Про бензиновый поди говоришь? Тут тихий. Комфорт однако.
7.3.2015, 0:15
Цитата(Рекуператор @ 7.3.2015, 0:03)  Тю. Про бензиновый поди говоришь?
Тут тихий. Комфорт однако. Штука хорошая, но, ИМХО, дороговато и крайне специфично. Т.е. балок где-нибудь в глухой тайге - только да. А чтобы просто был - неоправданно дорого.
7.3.2015, 0:23
Пользователь №: 273
Тю. Я например моторист. Могу за бесплатно спать на дизеле. Ну и папа - могу спать под смешариков, барбоскиных и рапунцелей. а тут 16 тыров на кону дороговасто
Я и говорю только прямые продажи - надо у китацев брать - по ссылке за 16 000 америкосы это не делали в силиконовой долине - перепродают китайское.
Сообщение отредактировал Vano - 7.3.2015, 0:23
7.3.2015, 0:47
Из: Ленинграда
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 1:19
Цитата(Vano @ 7.3.2015, 1:23)  Тю. Я например моторист. Могу за бесплатно спать на дизеле. Ну и папа - могу спать под смешариков, барбоскиных и рапунцелей. а тут 16 тыров на кону дороговасто
Я и говорю только прямые продажи - надо у китацев брать - по ссылке за 16 000 америкосы это не делали в силиконовой долине - перепродают китайское. Кашмар! Новаторы обсуждают пути подъёма братской китайской экономики, путём попытки скупки всех элементов
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 10:24
Ужос!
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 12:21
Вот так! И никак не иначе, снижаются тепло поступления С горячих коллекторов из типа-хоз-тупо-быт-товаров за углом и тепло поступления НА холодный коллектор. Просто вырезаем четверть с трубки. Хотя, можно конечно и в Китай смотаться
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.3.2015, 12:23
Гость_Utatane Piko_*
7.3.2015, 12:24
любая работа приводит к выделению тепла , приближая тепловую смерть Вселенной. Спасем мир от гибели !
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 13:12
А всё потому!..
7.3.2015, 14:13
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ёж, выложенные фото это Ваши труды?
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 15:03
Цитата(nik4t @ 7.3.2015, 15:13)  Ёж, выложенные фото это Ваши труды? Николай! Прям какие-то... нотки недоверия увидел в вопросе.. Ну конечно мои. Не китайские-же. Прям даже остановился... Об народе задумался
7.3.2015, 19:40
Пользователь №: 273
Я тоже сначала не понял - меди нету - не характерно для руки Мастера.
7.3.2015, 19:42
Цитата(ЁЖик @ 7.3.2015, 15:03)  Прям даже остановился... Об народе задумался  Должен же кто-то думать о народе! Спасибо, Ёж. Сегодня на даче ковырялся и чувство такое было, что... что думает кто-то... не подсматривает или следит, не завидует или презирает... Думает.
7.3.2015, 21:08
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ЁЖик @ 7.3.2015, 16:03) Николай! Прям какие-то... нотки недоверия увидел в вопросе.. Ну конечно мои. Не китайские-же. Прям даже остановился... Об народе задумался   наоборот. В выложенном есть эстетика, вот и поинтересовался. Кроме "правильно" очень хорошо когда "красиво". Везет вашим работодателям
Сообщение отредактировал nik4t - 7.3.2015, 21:21
7.3.2015, 21:29
ТС
Из: Москва и рядом
еще: вот это замечательное сине/красное на трубах это что? теплоизоляция? несет смысловую нагрузку тудатки/обратки?
Сообщение отредактировал nik4t - 7.3.2015, 21:29
7.3.2015, 21:46
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Бирки разноцветныяяя))))
7.3.2015, 23:04
Из: Ленинграда
Цитата(HeatServ @ 7.3.2015, 1:15)  Штука хорошая, но, ИМХО, дороговато и крайне специфично. Т.е. балок где-нибудь в глухой тайге - только да. А чтобы просто был - неоправданно дорого. Цитата(Vano @ 7.3.2015, 1:23)  Тю. Я например моторист. Могу за бесплатно спать на дизеле. Ну и папа - могу спать под смешариков, барбоскиных и рапунцелей. а тут 16 тыров на кону дороговасто
Я и говорю только прямые продажи - надо у китацев брать - по ссылке за 16 000 америкосы это не делали в силиконовой долине - перепродают китайское. Я вообщем то не о цене, а о в принципе. Я с третьим генератором(двс) мучаюсь. Электры со стороны нет. Вынужден двс использовать. И он шумный. В отличии от дизеля мирно с душой тарахтящего, ну про который Вано говорит, все эти одноцилиндровые генераторы: троящие шумные уродцы. Третий 2 кВтный купил в кожухе, китайца правда, мог бы японца, но китаец 20т.р, а японец 60.это до плясок с баксом. А вот в принципе, без двс получить хорошее освещение - весьма интересно. Удобно получается: всё от газа. Отопление и освещение. Двс толкать только временно, для инструмента. Цитата(ЁЖик @ 7.3.2015, 16:03)  Николай! Прям какие-то... нотки недоверия увидел в вопросе.. Ну конечно мои. Не китайские-же. Прям даже остановился... Об народе задумался  Дизайн душевный.
7.3.2015, 23:11
Пользователь №: 273
Цитата(Рекуператор @ 8.3.2015, 0:04)  Я вообщем то не о цене, а о в принципе. Я с третьим генератором(двс) мучаюсь. Электры со стороны нет. Вынужден двс использовать. И он шумный. В отличии от дизеля мирно с душой тарахтящего, ну про который Вано говорит, все эти одноцилиндровые генераторы: троящие шумные уродцы. Третий 2 кВтный купил в кожухе, китайца правда, мог бы японца, но китаец 20т.р, а японец 60.это до плясок с баксом.
А вот в принципе, без двс получить хорошее освещение - весьма интересно. Удобно получается: всё от газа. Отопление и освещение. Двс толкать только временно, для инструмента. Теперь понятно - но я в твоем случае - если это дача лето (а я плотно вентилирую предложения на рынке для души) свой взгляд обратил в сторону солнечных батарей - на единицу капитальных затрат у них выход в Вт больше, т.е. стоивость кВт*ч меньше чем у термоэлектрических. Если место не застроенное с ветрами - ветрогенератор, особенно если мачту сам спосоен сварить.
7.3.2015, 23:29
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 8.3.2015, 0:11)  Теперь понятно - но я в твоем случае - если это дача лето (а я плотно вентилирую предложения на рынке для души) свой взгляд обратил в сторону солнечных батарей - на единицу капитальных затрат у них выход в Вт больше, т.е. стоивость кВт*ч меньше чем у термоэлектрических. Если место не застроенное с ветрами - ветрогенератор, особенно если мачту сам спосоен сварить. Гаражик средненький рядом с домом в городе. Мачту вряд ли, если только альпинистом на дерево рядом стоящее. Есть плюсы(эксплуатация не дорогая), ну и минусы(шуметь будет, что в общем то не критично, но навсегда, что не очень) Хочется, давно хочется), генератор что по ссылкам ранее и у тебя и у меня. Пришёл когда захотел, горелку включил - и освещение и тепло получил. Тихо, комфортно, уютно в берлоге). Думай себе о народе на здоровье) А солнечные пока рано думаю. Кпд не о чём, так и солнце нас не особо радует. + стоимость, мыть их постоянно. Не. А ты ветрогенератор присматривал какой нибудь? Они маленькие не дорогие есть? Что-то совсем малюсеньких не найду.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 7.3.2015, 23:34
Гость_ЁЖик_*
7.3.2015, 23:35
uote name='Vano' date='7.3.2015, 20:40' post='1099112'] Я тоже сначала не понял - меди нету - не характерно для руки Мастера. [/quote] Иван! Мы всегда понимали друг друга. Дело в том, что рука мастера ( с самой (нет, с самой самой ( нет, с самее всех самых)) малой буквы) не знает трубы&крепежу&абарудования&и т.д. и т.п. "всех времён и народов" (даже если оно выгодно по откату). Рука мастера ( с малой ( не будем повторяться) буквы), знает уместное. ( даже если мой благотворительный фонд рекомендует мне ( с малой буквы) "ещё более уместное"... В данном случае, уместнее было применить полипропилен. Ибо не место меди на этапе очистки воды. Надеюсь, мы и в этот раз друг друга поняли. Цитата(HeatServ @ 7.3.2015, 20:42)  Должен же кто-то думать о народе! Спасибо, Ёж. Сегодня на даче ковырялся и чувство такое было, что... что думает кто-то... не подсматривает или следит, не завидует или презирает... Думает. Хит! Как интеллигент интеллигенту! По нашему. По простому. Конкретно. Я, когда работаю, тоже иногда проникаюсь. И што за самоуничижение такое?! Что значит "ковыряюсь"?! Не ковырялся, но " как всегда - Поднимал Россию с колен"! Порыв должен быть, понимашь?! Надеюсь, в белой рубашке был?.. Цитата(nik4t @ 7.3.2015, 22:08)   наоборот. В выложенном есть эстетика, вот и поинтересовался. Кроме "правильно" очень хорошо когда "красиво".Везет вашим работодателям  Пусть наши Мастера выходят на труд в чиста хэбэшных куртках наших амеровских братьев по борьбе ( с оттиском "texas" на заклёпках (с тройными швами в подмышках (с полусотней машинных стирок на счёту последнего хозяина )), отнятых нашими патриотами-таможенниками у наших патриотов-контробандистов. И в костюмных брюках. Пусть наши инженеры выходят на объекты в, пусть и не своей конторы, но таки халатах. И в костюмных брюках. И пусть все будут в белых рубашках. И пусть у нас будут грязными только руки. И пусть это будет только рабочая грязь)))) Машинист! А на белом серое всегда виднее... И вообще.. Споём, чтоль... Про Россию, которую мы потеряли ( в смысле - в радостном спектре)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.3.2015, 23:52
7.3.2015, 23:38
Пользователь №: 273
Обрати внимание все таки на солнце - КПД у них в 4 раза больше чем у Пельтье и работают пока тебя нет в гараже. Помыть - так у тебя дети есть. Ветрогенераторы недорогие на мощность 300-500 Вт, но очень завязаны на ветер, если на берегу залива, то конечно лучше солнца.
7.3.2015, 23:48
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 8.3.2015, 0:38)  Обрати внимание все таки на солнце - КПД у них в 4 раза больше чем у Пельтье и работают пока тебя нет в гараже. Помыть - так у тебя дети есть. Ветрогенераторы недорогие на мощность 300-500 Вт, но очень завязаны на ветер, если на берегу залива, то конечно лучше солнца. Эксплуататор детского труда  . Скажет не в первый раз царица. Я ей как обычно скажу - физический труд облагораживает Человека( в отличии от мастера, с большой буквы.) В общем надо пробывать) Концепция: источники разные - аккумулятор один. http://www.ebay.com/itm/Emergency-Power-Th...96452&rt=ncА этот то смотрел?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 7.3.2015, 23:51
7.3.2015, 23:53
Пользователь №: 273
Ага видел, но как ты правильно заметил аккумулятор один. Можно модульную конструкция. Я еще не замутил, потому как Царица заказала корыто и ремонт в ванной, я уже на съезде пообещал, на свои альтернативные хотелки смогу потратиться только после выполнения обещаний электорату. Нелегка жизнь новатора.
Сообщение отредактировал Vano - 7.3.2015, 23:54
7.3.2015, 23:54
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 8.3.2015, 0:53)  Ага видел, но как ты правильно заметил аккумулятор один. Можно модульную конструкция. Я еще не замутил, потому как Царица заказала корыто и ремонт в ванной, я уже на съезде пообещал, на свои альтернативные хотелки смогу потратиться только после выполнения обещаний электорату. Нелегка жизнь новатора. Ой не говори) У самой муж пьяница)
8.3.2015, 0:43
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(nik4t @ 7.3.2015, 22:29) еще: вот это замечательное сине/красное на трубах это что? теплоизоляция? несет смысловую нагрузку тудатки/обратки? Догадайся мол сама... Догадался, таки! на "первом" фото, лежит на влагозащищенных розетках, изоляция крашенная! Да! Таки она. Такие фишки сейчас во внутрянке?
Сообщение отредактировал nik4t - 8.3.2015, 0:45
Гость_ЁЖик_*
8.3.2015, 0:48
Цитата(nik4t @ 7.3.2015, 22:29)  еще: вот это замечательное сине/красное на трубах это что? теплоизоляция? несет смысловую нагрузку тудатки/обратки? Это изоляция такая, из вспененного полиэтилена. Коллекторы трёхчетвертные, потому на коллекторах применил 28*9 в оболочке. Скотч цветной. (Шёпотом ( изоляция Энергофлекс)). Учился на Термафлексе. Там и радиусы, и тройниковые врезки, и множественные тройниковые врезки ( коллекторы) и всякая прочаяя хрень давалась... Но счаз изолирую только прямые участки. Потому как неохота остальным заниматься. Хотя требуемая оснастка есть. Просто смысла нет ))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.3.2015, 0:56
8.3.2015, 1:05
Считал я, мужики. Даже бензогенератор дешевле. Цитата(ЁЖик @ 7.3.2015, 23:35)  Хит! Как интеллигент интеллигенту! По нашему. По простому. Конкретно. Я, когда работаю, тоже иногда проникаюсь. И што за самоуничижение такое?! Что значит "ковыряюсь"?! Не ковырялся, но " как всегда - Поднимал Россию с колен"! Порыв должен быть, понимашь?! Надеюсь, в белой рубашке был?.. Порыв он завсегда. Готовьте вазелин ©. Это кредо. Ковырялся - лишь образ, вообще, разумеется, осваивал, новаторствовал, лил в граните. Рубашек не ношу. Не перевариваю рубашки. Ну, которые евроапейские, на пуговицах. Я ведь и русский-то не больше чем Жужа, мы балахоны любим.))
8.3.2015, 11:50
Пользователь №: 273
Хит а вышиванку смотрел? Мож подойдет.
