В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 15:01
Цитата(Рекуператор @ 9.3.2015, 23:37)  Ну вот! Другое дело! Ведь могут-же-ж! Машина с реактором, машина с командным пунктом и два самосвала элементов Пельтье... Ведь могут! Могут! Значит пойдёт дело!
10.3.2015, 15:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Пойдёёёт. Неспешно, но Ъ неотвратимо. Важно когда оно придёт - успеть его хорошенько землёй засыпать, да блоками бетонными привалить. Для усиления, так сказать, поражающего эффекта
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 15:58
Нет, ну что за человек такой?!  что не предложы, всё не так! Ну громыхнёт пара тройка. Десятков. За всю историю. Что теперь, прогресс пресекать?! Страна на коленях. 60% территорий, крайне-северо-неподъёмны! Под крылом самолёта об чём-то поёт... Шендерович в шоке! А так! А?! Понатыкать по бескрайним, так сказать... Тока подальше  ... Понатыкать... И вот! Страна... та-жа! Простор... тот-же! Березы!... Те-же! А новости какие?! А?! Что ни день, то мильён! Что ни неделя, то мильярд  ! Красота! Вот тота! Нет, ну что не так?!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.3.2015, 16:01
10.3.2015, 16:38
Из: Архангельск
Думайте о хорошем. Я думаю о безопасности, понимаете? Ядерной. Ну и об эффекте тоже не забываю. Представляете - просто земля разлетится, или бетонные блоки вперемешку с землёй? Есть разница? То-то же.
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 17:14
В плане безопасности, важно обеспечить полное отсутствие сельпо и прочих кооператоров-самогонщиков в зоне особого внимания. Ведь спалят по пьянке! Но как это сделать, при условии сорокотысячнога контингенту?.. Вот вопрос! Одними Анатольевичами такое не заселишь! Да и Анатоличи... Оне тоже разные бывают... Иной вон..хотя ладно....
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 20:42
Кстати, могу поздравить фанатов УАЗа. Продажи УАЗов снизились на 22% Это рекорд Вот так вот
10.3.2015, 21:21
Пользователь №: 273
Не покушайся на святое. Цены повысели они на днях. Это плохо - снижение выпуска далее рост себестоимости, увеличение цен, снижение выпуска и кирдык. Видео от луганских новаторов как добыть электричество из велосипеда http://www.youtube.com/watch?v=4lxqos5WHKY...tion_3188769185
Гость_Utatane Piko_*
10.3.2015, 21:36
Встречалсь устройство для зарядки аакумуляторов в полевых условиях. коробка с ручкой на ремне за шею. крутишь ручку, вырабатывает электрический ток. военная разработка для зарядки р/ст р-392
10.3.2015, 23:08
Когда то давно делал радиоприемник с питанием от энергии радиоволны. вещал не громко , но важные правительственные новости услышать можно.
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 23:26
Цитата(Vano @ 10.3.2015, 22:21)  Не покушайся на святое. Цены повысели они на днях. Это плохо - снижение выпуска далее рост себестоимости, увеличение цен, снижение выпуска и кирдык. Видео от луганских новаторов как добыть электричество из велосипеда http://www.youtube.com/watch?v=4lxqos5WHKY...tion_3188769185А я что?.. Я ничего... Наобород (а кстати, наобород слитно иль раздельно?), как патриот, только порадовался. Потому как УАЗ меньше всех провалился. Сказал-же-ж, что рекорд. Вероятно, как всегда, был непонят (слитно?). Так значит вентилятор автошный?.. А какие ещё доступные электродвижки (кроме КиПовских) можно без переделок использовать в качестве генераторов?  Цитата(Utatane Piko @ 11.3.2015, 0:08)  Когда то давно делал радиоприемник с питанием от энергии радиоволны. вещал не громко , но важные правительственные новости услышать можно. Детекторный приёмник?! Помню! Папенька научил! Так я в третьем классе, на уроке труда, его на коленке собрал! Пятёру нахаляву схватил!
10.3.2015, 23:33
детекторный наушники надо, а тот был громкоговорящий, вернее негромкоговорящий, т.е. вещал из динамика. ........... если статор двигателя на веревке над головой быстро крутить то тоже в принципе должно Энергия вырабатываться.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 10.3.2015, 23:37
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 23:36
Да какая разница?! Пятёру-то схватил? Умным на ближайший год в классе прослыл? Нет? Жаль! Ну и ладно
10.3.2015, 23:40
я тоже такие делал, лет 10 наверно было.
Гость_ЁЖик_*
10.3.2015, 23:42
Движок какой брать? Из доступных
10.3.2015, 23:46
у меня был от танкового досылателя движок, выбросил. так о н никуда и не пристроился. размерами очень маленький и очень оборотистый .............. от автогенератора наверно с разборки или битой машины. должно быть доступно. делатели DIY ветряков их вроде используют
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 10.3.2015, 23:50
11.3.2015, 1:11
Из: Архангельск
Цитата(ЁЖик @ 10.3.2015, 21:42)  Кстати, могу поздравить фанатов УАЗа. Продажи УАЗов снизились на 22% Это рекорд Вот так вот Однажды они снизятся до нуля. Вот будет рекорд
11.3.2015, 1:34
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 11.3.2015, 0:26)  А я что?.. Я ничего... Наобород (а кстати, наобород слитно иль раздельно?), как патриот, только порадовался. Потому как УАЗ меньше всех провалился. Сказал-же-ж, что рекорд. Вероятно, как всегда, был непонят (слитно?). Ага, я не понял. Сравнивать то нескем. Других таких производителей у нас нет, ваз так тот рено-ниссан, ижа нет москвича еще давнее нет.
Гость_ЁЖик_*
11.3.2015, 1:54
Ну Вобщем, посоветовавшись с коллективом единомышленников, понял так, что автошный вентилятор надо брать?.. Других вариантов точно нет?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.3.2015, 1:55
Гость_ЁЖик_*
11.3.2015, 11:37
Есть другой вариант.
11.3.2015, 11:44
Цитата(ЁЖик @ 11.3.2015, 1:54)  Ну Вобщем, посоветовавшись с коллективом единомышленников, понял так, что автошный вентилятор надо брать?.. Других вариантов точно нет? зАБЫЛ, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН, для каких целей ?
Гость_ЁЖик_*
11.3.2015, 12:01
Ну чтоп, как в ролике по ссылке от Ивана, Электру гнать от велика Цитата(Vano @ 10.3.2015, 22:21)  Видео от луганских новаторов как добыть электричество из велосипеда http://www.youtube.com/watch?v=4lxqos5WHKY...tion_3188769185
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.3.2015, 12:03
11.3.2015, 12:08
Там про диод было. диод надо Шоттки, у него маленькое падение.
Гость_ЁЖик_*
11.3.2015, 12:47
Понял  ____________________________________________________ Бытие, Вечность, Смерть, Человек, Общество, Любовь, Ненависть, Познание, Мир, Война и прочие философские вопросы - обсуждаем тут... То-есть не в беседке или мусорке, но во взаимоотношениях с Россией
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.3.2015, 12:48
11.3.2015, 12:55
а кто велик крутить будет 7
Гость_ЁЖик_*
11.3.2015, 12:56
Ветряк
11.3.2015, 13:00
ясно я думал будет крутить раб
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 11.3.2015, 13:01
11.3.2015, 15:23
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Utatane Piko @ 11.3.2015, 15:00)  ... я думал будет крутить раб Экий Вы!
11.3.2015, 16:25
скоро их много будет.
11.3.2015, 20:32
у них все вагоны четырехосные , 60-ти тонники ?
