В остальном полагаю ..., ... |
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 0:33
Да! Широкой всеохватной волной крепли ряды в колонны! Прибывали из гонений ветераны новаторскаго движения за свободу колхозникам! Рекуператор! Приветствую от лица! Цитата(Рекуператор @ 25.5.2015, 23:58)  Ёж! а с чего ты решил что в измерителях любви не водичка? Я из двух шприцов с водичкой делал типо измеритель - тож самое происходит, один в один. Я щяс не помню. Подземным(и) воздуховодом(и) занимаюсь. Но помню, что что-то не сходилось. Это точно была не водичка, скорее всего. Но как знать. Как знать. Самолёты вон видишь? Тоже ведь летают. Как знать... Цитата(Рекуператор @ 25.5.2015, 23:58)  Без насосика? Уволены насосники. Какие там насосы? Не видно там насоса.  И дроводымотрубообменников производители, тоже... таво вобщем. С Хитами шутки плохи. Как двинут новатцыю, так всё!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.5.2015, 0:40
26.5.2015, 1:21
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(ЁЖик @ 25.5.2015, 3:46)  Про баки от пользователя http://coub.com/view/6jno5
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 1:47
Где ты это всё находишь "Только не говори, где ты это всё находишь! Мы не можем знать, где ты это всё находишь!" ©
26.5.2015, 1:51
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 26.5.2015, 2:47)  Где ты это всё находишь "Только не говори, где ты это всё находишь! Мы не можем знать, где ты это всё находишь!" ©
26.5.2015, 8:59
Пользователь №: 32666
Цитата(Рекуператор @ 25.5.2015, 23:58)  Без насосика? Труба четыре сотни градусов, какой там ещё насос нафиг нужен? Был тут зимой в избе одной, ну, типа спортбаза, на самом деле все просто бухают. Там нагреватель в бане тоже от печи сделан, только змеевик стальной и патрубки местами поменял какой-то умник. Там такие жуткие гидроудары по этому баку лупят, там кавитацию можно изучать с институтками, я управляющему говорю, мол, что за гомосекство такое? А он рукой мах так, мах, мол, мне это всё по барабану, вода-то греется.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.5.2015, 9:00
26.5.2015, 12:31
Из: Ленинграда
Цитата(HeatServ @ 26.5.2015, 9:59)  Труба четыре сотни градусов, какой там ещё насос нафиг нужен? Был тут зимой в избе одной, ну, типа спортбаза, на самом деле все просто бухают. Там нагреватель в бане тоже от печи сделан, только змеевик стальной и патрубки местами поменял какой-то умник. Там такие жуткие гидроудары по этому баку лупят, там кавитацию можно изучать с институтками, я управляющему говорю, мол, что за гомосекство такое? А он рукой мах так, мах, мол, мне это всё по барабану, вода-то греется. С какой скоростью бежит? Ну так, примерно.
26.5.2015, 13:04
Цитата(Рекуператор @ 26.5.2015, 12:31)  С какой скоростью бежит? Ну так, примерно. Ума не приложу, скорее всего типа как в кастрюле, по полсантиметра в секунду или чуть выше.
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 15:16
Цитата(HeatServ @ 26.5.2015, 14:04)  Ума не приложу, скорее всего типа как в кастрюле, по полсантиметра в секунду или чуть выше. Плохо! Надо как минимум 12 мм/сек.
26.5.2015, 16:40
Цитата(ЁЖик @ 26.5.2015, 15:16)  Плохо! Надо как минимум 12 мм/сек.  Да?.. Ну, тогда, естественно, 13-14 мм/сек.
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 17:12
Ну вот другое дело! Только держись минимального перевыполнения,. Чтоп, через кватал , план не повысили
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.5.2015, 17:21
26.5.2015, 19:19
Из: Ленинграда
Цитата(HeatServ @ 26.5.2015, 17:40)  Да?.. Ну, тогда, естественно, 13-14 мм/сек. О, так значительно лучше.
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 20:22
А я кстати предупреждал! _______________________________________ Николай! Приветствуем! Само собой, тоже так сказать,от лица!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.5.2015, 20:23
26.5.2015, 21:17
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Спасибо!)) Взаимно)
26.5.2015, 22:34
Пользователь №: 273
Цитата(Kagamine Len @ 24.5.2015, 0:38)  А суть то в том, что у большого дерева огромные объемы воды подымаеются вверх без двигла и давлений. причем ровно тогда когда надо. когда не надо не подымаются. Цитата(ЁЖик @ 23.5.2015, 1:23)  Берёзы на участке есть? Где берёзы, там вода. Вот оно что новаторы. За три дня было три кольца, стало два. Берёза - слушал тут про тонну воды - точно она.
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 22:43
Вода или берёза? Не понял
26.5.2015, 22:48
Пользователь №: 273
вода в березе?
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 22:52
Нет. Вода в грунте. Средняя берёза выбирает не то 150, не то 350 литров. Поэтому, где берёза, там вода. Где нет воды, там берёза в плакучую иву загнётся. Это примета такая, народная. Не разделяю конечно. Но народ!.. А что, уже копали?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.5.2015, 22:58
26.5.2015, 23:16
Пользователь №: 273
нет рано - вода еще высоко там за березой колодец в нем два кольца, как стонет пол кольца будем копать
Гость_ЁЖик_*
26.5.2015, 23:35
Понял! А вот... если что... ещё берёзы на участке есть? (чтоб точно уже примету проверить, народную)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.5.2015, 23:38
27.5.2015, 0:00
Пользователь №: 273
участок угловой, две стороны канава - вдоль дороги - там сплошь березы. а так чтоб отдельно посреди поля есть еще одна, других нет Вывод?
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 0:44
Чей вывод? Мой вывод?  Много берёз, по народной примете, говорит о наличии воды. Не разделяю конечно... Но Народ!.. Наверное надо копать А это... рамкой проверяли? _______________________________ Прям заинтриговали. Самому уже интересно стало, сойдётся примета или нет.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.5.2015, 0:47
27.5.2015, 1:01
Из: Ленинграда
Цитата(Vano @ 26.5.2015, 23:48)  вода в березе? Ага Цитата(Vano @ 27.5.2015, 1:00)  участок угловой, две стороны канава - вдоль дороги - там сплошь березы. а так чтоб отдельно посреди поля есть еще одна, других нет Вывод? копать, берёзу пересаживать к канаве.
27.5.2015, 2:31
Из: Ленинграда
Рамкой конечно проверить
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 14:45
Цитата(Рекуператор @ 27.5.2015, 2:31)  Рамкой конечно проверить  Да! Надо! Надо помочь, советом!
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 16:13
А ещё меня земляным червяком назвали (не реклама)
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 17:02
Иван! А как, было три кольца, осталось два, ещё не копали, а Иван в самолёте катается?
27.5.2015, 17:16
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 27.5.2015, 18:02)  Иван! А как, было три кольца, осталось два, ещё не копали, а Иван в самолёте катается? три с водой
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 17:31
три с водой. было. понял
Гость_ЁЖик_*
27.5.2015, 18:43
Раздел "подумалось" Гонения чем-то напоминают путешествия по принципу "всё включено"
27.5.2015, 18:47
Пользователь №: 273
Цитата(ЁЖик @ 27.5.2015, 18:02)  Иван! А как, было три кольца, осталось два, ещё не копали, а Иван в самолёте катается? Да, три с водой. Катаюсь - а под крылом самолета - столько воды, аж слюну пустил.
