В остальном полагаю ..., ... |
29.3.2016, 18:18
Цитата(HeatServ @ 29.3.2016, 9:31)  "ГОСТ" это типа "читай СНиП"? Прямой запрет на сварку перехода дайте, что мне все эти чьи-то детские страхи? Про опирание трубы на опору та же песня - на теплотрассе это именно так, в данном случае лепить скользячку это, простите, нонсенс, хоть в одном ИТП Вы лично в обвязке видели скользячку? - во всех ИТП и под каждой опорой на каждой трубе. Или стоит хомут обрезиненный. Просто "да" или "нет".
Немного госта: 5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами, [b]а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами - соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами. [/b] Шах и мат, атеисты. ГОСТ 16037-80: Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. Так вот и укажите для сварки перехода с фланцем марку стыка( условное обозначение) из таблицы. Удачи и учи матчасть.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.3.2016, 18:20
Гость_от засланца посыльный_*
29.3.2016, 18:36
А на днях радугу видел. Кольцом на земле стояла. Высотой в пол-неба. А месяц назад, при девяностопроцентной влажности, она поместилась на кромке дыма от твердотопливника. Малюсенькая такая. Вот пока кромка дыма была чёткая, то и радуга на ней была. Да. Вот. Кстати о паровозах https://www.youtube.com/watch?v=NkBq_V8Z2dA
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 29.3.2016, 18:39
29.3.2016, 19:15
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 29.3.2016, 18:18)  Так вот и укажите для сварки перехода с фланцем марку стыка( условное обозначение) из таблицы. Удачи и учи матчасть. Инж, "во всех ИТП и под каждой опорой на каждой трубе. Или стоит хомут обрезиненный". Сказать, почему он обрезиненный? А всё просто. Есть патриархальный СП 41-101-95 и в нём писано: 10.10 Во встроенных и пристроенных тепловых пунктах под опоры трубопроводов и оборудования при их креплении к строительным конструкциям здания необходимо предусматривать виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется применять резиновые виброизоляторы (коврики).А тут блочный ИТП, он не завязан на конструкции. А про скользячки в нём ни одного хорошего слова. Вообще ни слова. Марку стыка из таблицы я указывать не стану, у нас сварщик с оборонного завода, у них принято десятикратный запас варить. Когда Солнце взорвётся и в нашей системе исчезнут все признаки жизни, то в космосе ещё долго будут летать фланцы с приваренными переходами. И, раз мы на "ты", то, Инж, я не со зла, пойми и прости.
29.3.2016, 20:13
Цитата(HeatServ @ 29.3.2016, 19:15)  Инж, "во всех ИТП и под каждой опорой на каждой трубе. Или стоит хомут обрезиненный". Сказать, почему он обрезиненный? А всё просто. Есть патриархальный СП 41-101-95 и в нём писано: 10.10 Во встроенных и пристроенных тепловых пунктах под опоры трубопроводов и оборудования при их креплении к строительным конструкциям здания необходимо предусматривать виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется применять резиновые виброизоляторы (коврики). А тут блочный ИТП, он не завязан на конструкции. А про скользячки в нём ни одного хорошего слова. Вообще ни слова.
И, раз мы на "ты", то, Инж, я не со зла, пойми и прости. Хомут не потому,а потому что он опора нормативная, или скорлупа под трубой(она тоже нормативная). Стык сварной вы не можете по таблице определить, ибо не варят отводы и переходы штампованные к фланцам( в РТН с этим просто можно не соваться), а слесарь, ну флаг в руки( у нас много их разных и каждый себя позиционирует как главный сварщик страны и Буран с АПЛ он сам варил на раз, но вот документа о приварке не помнит. единственное место где два отвода с друг другом и фланцем варятся- водоподогретели те самые трубчатые, на калачах и это учитывали в конструкции Т/О и согласовывали с кучей испытаний.
29.3.2016, 20:29
Цитата(инж323 @ 29.3.2016, 20:13)  ибо не варят отводы и переходы штампованные к фланцам( в РТН с этим просто можно не соваться) Норматив в студию, Инж, Вы уже упахали детскими страхами и бабайкой в виде РТН.
29.3.2016, 20:44
Цитата(HeatServ @ 29.3.2016, 20:29)  Норматив в студию, Инж, Вы уже упахали детскими страхами и бабайкой в виде РТН. Номерок условного обозначения сварного стыка отвода к фланцу или перехода штампованного к фланцу- в студию !!! НЕТ НОРМАТИВНОГО такого стыка. Это последний пост на эту тему. И еще, Хит, вы эт по глупости юной про детские страхи и бабайки? При малейшем страхе непонимания говны на вентилятор мечете? ну да лан. бог простит.
29.3.2016, 21:02
Цитата(инж323 @ 29.3.2016, 20:44)  Номерок условного обозначения сварного стыка отвода к фланцу или перехода штампованного к фланцу- в студию !!! НЕТ НОРМАТИВНОГО такого стыка. Это последний пост на эту тему. И еще, Хит, вы эт по глупости юной про детские страхи и бабайки? При малейшем страхе непонимания говны на вентилятор мечете? ну да лан. бог простит. Т.е. Вы так и уйдёте из темы, без шокирующей и прибивающей к реальности строфы норматива? Без "учись, у тебя ещё есть время", без отеческого наставления? Без наставнического последнего слова? Без последнего танца? http://vk.com/video4421909_159753529
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.3.2016, 21:07
29.3.2016, 23:10
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
РТН разгонять надо. Мешают людям работать только, сами же не могут ни прекратить бардак, ни узаконить. На кой ляд такой РТН нужен, скажите?
30.3.2016, 0:31
Цитата(Машинист @ 29.3.2016, 23:10)  РТН разгонять надо. Мешают людям работать только, сами же не могут ни прекратить бардак, ни узаконить. На кой ляд такой РТН нужен, скажите? Проблема моя в инспекторах ростехнадзорообразных, в формалистах, одинаково-разных.
30.3.2016, 8:25
Пользователь №: 36382
Цитата(Машинист @ 29.3.2016, 23:10)  РТН разгонять надо. Мешают людям работать только, сами же не могут ни прекратить бардак, ни узаконить. На кой ляд такой РТН нужен, скажите? мож новую тему тогда создать "Ростехнадзор и все, все, все..."?
2.4.2016, 23:25
По интересу Ивана Немного симбиотизьму, как говорится (Иван, могу прокомментить, если надо)
2.4.2016, 23:36
Ёжа, если доеду до тебя как-нибудь, научишь медь паять?
2.4.2016, 23:37
Легко. Даже на дистанции могу рассказать. Там проще, чем паковать ))
2.4.2016, 23:49
Пользователь №: 273
Узнаю вигвам или юрту. А что не везде медью?
Сижу с ревитом тыркаюсь - мозги совсем того - что за белый цилиндр - не поверю что тупо ГВС - ты должен был что то придумать необычное. Резервный электрический нагреватель?
Сообщение отредактировал Vano - 2.4.2016, 23:50
2.4.2016, 23:52
Система на металлопласте, так как вигвам имеет 21 поворотик, а трубы к радиаторам разведены по стенам, образуя заодно плинтусный обогреватель. Надо-ж как-то поворачивать... Да и компенсация тепловая в поворотиках тоже... Последний радиатор не имеет термостата. Медь в обвязке. Так надо. Котёл таки твердотопливный, да и в системе антифриз пропиленгликолевый. Сдуру можно и за сто градусов температуру устроить. Потому обвязка металлом. Металл в обвязке, бойлер в приоритете, "плинтус" в разводке, насос через ИБП. Так... безопасности ради ))
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 3.4.2016, 0:12
2.4.2016, 23:53
Пользователь №: 273
ПС. К ребенку на трубозаготовительную практику приезжала Виега с заготовками и инструментом - умеют продвигать товар.
3.4.2016, 0:02
Цитата(Vano @ 3.4.2016, 0:49)  Сижу с ревитом тыркаюсь - мозги совсем того - что за белый цилиндр - не поверю что тупо ГВС - ты должен был что то придумать необычное. Резервный электрический нагреватель? Это и бойлер ГВС, и резервный (дежурный) котёл в одном "цилиндре". Что интересно, когда высматривал подходящую модель, то видел по описаниям спираль теплообменника бойлера 3 кВт. А когда купили, то выяснилось, что не 3 а 17 кВт. Небольшая такая разница... Объект бюджетный. Подключаемая электрическая мощность бойлера 2кВт (автомат на дом 16А (и больше не будет)). Место для котельной - один сегмент. Арматуры в обвязке нет. То что есть, это только для ремонта и обслуживания. Уставка котла +70, уставка бойлера +50. Автоматика только та, которая куплена в составе бойлера и котла (в смысле только два чека). Бойлер Gorenje 120, комбинированный. Стоит последовательно с котлом без байпассов. Цитата(Vano @ 3.4.2016, 0:53)  ПС. К ребенку на трубозаготовительную практику приезжала Виега с заготовками и инструментом - умеют продвигать товар. Виега, они молодцы. Кстати, долго пытались нас научить правильно читать название фирмы (Фига то есть). Потом передумали. Теперь да, теперь Виега
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 3.4.2016, 0:07
3.4.2016, 0:08
Пользователь №: 273
Да, уж очень жесткие условия. Фига так даже интереснее.
3.4.2016, 0:10
Бюджет. Что тут скажешь...
3.4.2016, 0:33
Цитата(от засланца посыльный @ 2.4.2016, 23:37)  Легко. Даже на дистанции могу рассказать. Там проще, чем паковать )) Не, на дистанции нигадизе, вот я в руки свои кривые горелку возьму, а ты ключ на 32, что не так - по кривым рукам, так быстрее доходит.
3.4.2016, 0:40
И да. По фото. Ладдомат, за каких то там 210 у.ё. опять(!) уволен. Впрочем, это уже традиция Да и как его туда ставить, когда сам котёл стоит 300? (даже по весу не сходится  ) ___________________________________________ Кого бы ещё уволить?.. Может и вправду за септики взяться?..
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 3.4.2016, 0:48
3.4.2016, 16:49
Хоття... нет! Септики от нас никуда не уйдут. Продолжим заняться увольнением производителей конденсационных бытовых котлов. Всех. Производителей. Подыгрывать никому не будем, как сказала Дмитриева.
3.4.2016, 19:46
Хоття... Да! Септики! Там больше жиру. Шутка-ль, стока тепла в землю забабахивать! А котлы тогда будут как "ход лошадью", чтобы внимание общественности от котлов отвлечь. Вот. Да. Главное теперь в "ходах" не запутаться
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 3.4.2016, 19:48
3.4.2016, 20:09
Цитата(от засланца посыльный @ 3.4.2016, 20:46)  А котлы тогда будут как "ход лошадью", чтобы внимание общественности от котлов отвлечь. Не от котлов, а от септиков. (уже чуть было не запулся)
4.4.2016, 20:12
Цитата(HeatServ @ 4.4.2016, 20:48)  Это ж лабораторная штуковина, понятно, что промышленная модель, если до неё дойдёт, будет иначе выглядеть и стоить дороже. Но сама математика отработана, это интересно. Лаборатории.. 3Д принтеры... математика... каменный век ПАРОВОЗ
4.4.2016, 21:40
Дятлы спасли берёзу. Почти. Мы продолжаем следить за развитием событий.
4.4.2016, 22:45
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
В ожидании помощи. Скорой.
4.4.2016, 22:53
4.4.2016, 23:37
Пользователь №: 273
Паровоз понравился - лесопилку из него на опилках.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
