327 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 5.5.2016, 1:11
Сообщение #5221
Пожарная часть - есть.
Отделение ДПС есть.
Да всё там есть. Но если захочется придурков со стажем послушать(типа Невзоровых), то конечно там ничего нет. А вообще-то есть всё
Он б любую погоду ходит! При любой волне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 5.5.2016, 1:19
сообщение 5.5.2016, 1:38
Сообщение #5222
Пользователь №: 273
Угу.
Что я буду спорить, да не.
Это Речной Регистр пускай спорит с Морским.
сообщение 6.5.2016, 0:56
Сообщение #5223
Пользователь №: 273
Местным математикам на заметку - мож пригодится рассчитать двигатель или фаскосниматель.
https://quantumexperience.ng.bluemix.net/?c...0000=1462485250
IBM представила облачную платформу, Quantum Experience, которая позволяет любому попробовать 5-кубитовый квантовый компьютер самостоятельно. Вы можете запускать алгоритмы, эксперименты, моделирование и обучающие программы или даже работать с отдельными кубитами. Это не по-настоящему универсальная машина, но она покажет вам, на что способны недвоичные вычисления.
Компания признает, что не ожидает огромные очереди. Данный сервис рассчитан в основном для исследователей и ученых, которые хотят открыть для себя новые способы применения квантовых вычислений. Теперь каждый желающий может узнать немного о возможном будущем компьютерных технологий.
сообщение 12.5.2016, 22:30
Сообщение #5224
Вот вот.
И более того. Беру повышенные обязательства! Если Лазарев щяс пройдёт, то сделаю ему отопление.
сообщение 12.5.2016, 23:46
Сообщение #5225
Лазарев сегодня не прошёл
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.5.2016, 9:20
Сообщение #5226
Паяльник для ппр трубы, какой лучше купить?
сообщение 13.5.2016, 10:10
Сообщение #5227
Пользователь №: 32666
Смотря какие диаметры и объёмы. Если паять не часто, для себя и лапшу всякую до 32 мм, то сойдёт любой самый дешёвый.
сообщение 14.5.2016, 0:09
Сообщение #5228
При ВСЕЙ моей любви к валтеку всех времён и народов, взял бы аппарат от них. А так, да самый дешёвый и, что важно иногда, самый слабый во мощности. (0,75 кВт спокойно варит до 50-ти мм) и докупил бы качественные насадки под требуемые диаметры. А другие насадки не докупал бы. А эти обязательно докупил бы. Валтеком удобно паять встык.
сообщение 14.5.2016, 13:22
Сообщение #5229
Вот все спрашивают: "а что такое новаторство?! а что такое новаторство?!". А отвечаю - делать дело!
Пример:
Вот все говорят ДАЙ да ДАЙ! А хоть бы кто сказал НА!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.5.2016, 13:39
сообщение 14.5.2016, 20:32
Сообщение #5230
Потому что, не надо забывать, что полипропилен, в отличии от меди металлопласта, пекса и т.д , при сборке требует предварительно некоего монтажного простора. Для примера можно сказать, что диаметр 40 требует минимум 8см этого простора. Вот на днях был случай, когда пришлось переносить врезку. Только вот врезка была двойная... По очереди паять подачу и обратку не представлялось возможным. И тогда было принято кардинальное решение пойти радикальным путём и паять двумя аппаратами в четыре руки (так ещё на пианине играют (люди от культуры)) одновременно. Так сразу и сварили сборку 2х40мм.
И вод представь себе, что берёшь два аппарата, купленных только по признаку низкой цены. И совокупная мощность этих двух аппаратов составляет 4 кВт. И воткнуты они в один удлинитель. Так что при покупке обращай внимание на потребляемую мощность. Самое толковое, это взять двухступенчатый аппарат 0,75+0,75 кВт.
timofeyprof
сообщение 14.5.2016, 20:40
Сообщение #5231
Пользователь №: 36382
ссылку в студию, если не затруднит.
сообщение 14.5.2016, 21:31
Сообщение #5232
Тут ещё важно обратить внимание на подставку. Подставка должна быть чёткая. На четырёх ногах. Без болтанки.
Хот-тя... Когда приноровишься, то прижимая коленом... спалив одну пару штанов(левая штанина страдает(а всегда в костюмных штанах работаю, Ъ! mad.gif ))... уже без разницы, какая там подставка...
Кстати, касаемо Де-Форта... там показан аппаратик 1+1кВт. У меня один из аппаратов тоже Де-Форт, но одноступенчатый. 1кВт. Тоже ничего.
_____________________________________
но ребяты... разлюбите уже этот полипропилен.... такое это фуфло, скажу вам!..
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.5.2016, 21:39
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 549,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 14.5.2016, 21:39
Сообщение #5233
Я в общем одну конструкцию изобретаю. Вернее одну уже изобрел , сейчас вторую. Паяльник туда нужен скоро будет.
сообщение 14.5.2016, 21:40
Сообщение #5234
Главное в дешёвых аппаратах, это насадки. Докупи нормальные
сообщение 14.5.2016, 21:46
Сообщение #5235
У меня и ненормальных еще нет. Есть ножницы , трубу перекусывать.
сообщение 14.5.2016, 22:05
Сообщение #5236
timofeyprof
сообщение 14.5.2016, 22:26
Сообщение #5237
собрать систему из ПП в ИЖС за 2 дня можно. разлюбить монтажникам невозможно...
сообщение 14.5.2016, 22:33
Сообщение #5238
Почему нельзя собрать систему в ИЖС за два дня из металлопласта? Почему?
Да потому, что пресс-машина дешёвая стоит 900 евриков. Да насадки по 100. На каждый размер. Каждого профиля прессования.
Вот почему.
Почему нельзя простенькую, открытой прокладки, схемку склеить из труб ПВХ и ХПВХ (см. Genova, к примеру)? Почему? Да потому, что этот материал обгадили своими словесами "независимые эксперты", как только стало оно выгодно.
(Когда сорвало гибкую подводку(!) в старой системе на клеевой ХПВХ, и я предложил сделать жёсткий подвод из того же самого ХПВХ к прибору, мне пришлось лекцию читать заказчику(начальнику моему), что это весьма толковые трубы, приводя примеры аж из химической промышленности и четырёхдюймовых диаметров, Ъ! (так он не согласился (тогда была таки сделана эта подводка, по нашему, по партизански (после чего мой заказчик-начальник аж влюбился в этот материал (глаза у него открылись, видите ли (хотя я его понимаю... ... ...))))))
Почему?.. хотя уже надоело...
Септики интересней
Правда ведь, Андрей Анатольевич?
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.5.2016, 22:43
сообщение 14.5.2016, 22:36
Сообщение #5239
Вот куплю паяльник , будет еще один эксперт.
timofeyprof
сообщение 14.5.2016, 22:43
Сообщение #5240
Цитата(от засланца посыльный @ 14.5.2016, 23:33) *
Септики интересней
сообщение 14.5.2016, 22:46
Сообщение #5241
Цитата(timofeyprof @ 14.5.2016, 23:43) *
Если не получу в дар, то буду вынужден купить.
А коли буду вынужден купить, то буду вынужден "бабки отбить", дабы бухгалтерию "к нулю" свести...
В ход пойдёт всё.
Решающим шагом будут комиксы про СверхМегаНаиВсеСуперЭффективнейший Септик (по совету Ивана rolleyes.gif )
__________________________________________________________
эт расклад такой (смайл с доброй улыбкой smile.gif )
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.5.2016, 23:03
сообщение 14.5.2016, 23:12
Сообщение #5242
Пользователь №: 273
Да у меня УГВ падает со скоростью стремительного домкрата в середине мая - 4,5 метра.
А люди жалуется не могем септики из книги ставить - высокий УГВ.
А я могу, но не хочу у меня романтика - будка во дворе - и не просто дырка - а со всеми удобствами с сиденьем от унитаза.
Не ну если энергоэффективный септик, то другое дело.
сообщение 14.5.2016, 23:17
Сообщение #5243
Воооотттт!... Потому как симбиотизьм, в полный рост. А не этот... как его там... аксиоматизьм, будь он неладен!.. Добавлять систему к системе любой дурак может. Даже я! Могу. Легко.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.5.2016, 23:26
сообщение 15.5.2016, 8:51
Сообщение #5244
Вот вентиляцией владеешь, да? Специалист в этом деле, правда ведь? Так вот в частных домах к вентиляции примерно такое же отношение, как к "дырке с удобствами" во дворе. В результате, на 50 домов в каком-нить СНТ, 2-3 дома имеют приточно-вытяжные системы с рекуперацией. У остальных, 47ми-48ми, "дырки в небо" из сан.узлов, "под упралением" вентиляторов, включаемых выключателями света. Когда спрашиваешь у владельцев таких домов: "а чем дышите то? откуда вдоме воздух появляется? и какими путями? и в каких кол-вах?", в ответ слышишь только невнятное мычание. Больше там ничего не слышно. У меня был случай, когда в не доме, а в квартире с таким чудесным воздухообменом, нормальненько так подзаработал на замене атмосферного настенного котла на турбированный. Потому как при включении света в сан.узле, тягу в дымоходе опрокидывало.
Понимаешь, какое дело, симбиотизм очень легко подменяется идиотизмом, обыкновенным.
Другой пример тебе приведу. Пример, от которого у половины уже скулы сводит. Это тёплые наши полы, понимашь. Вот буквально две недели назад, пришлось разубеждать очередного убеждённого заказчика, в пользу комбинированного отопления. Чего я там только не услышал о пользе и экономии от тёплых полов (в помещениях с трёхметровыми потолками). К счастью, для убеждённого заказчика, он приехал на объект со своим главным прорабом. "Главный прораб" у него, это его двухлетний сын, всё время рядом с папашкой бегает. Ну вот и говорю ему: вот когда на улице будет -25, ты будешь вынужден вывести полы на запредельный тепловой режим. И да, твои ноги будут в добром тепле, а твоя голова будет в доброй прохладе. Только вот твой прораб... весь окажется в этом добром тепле. От пяток до макушки. В слабые морозы и межсезонье будет такая же картинка. И не рассчитывай на эти хвалёные рантовые зоны. Они только для тебя труднодоступны. Прораб твой проберётся в любую зону помещения.... После чего резко без запятых переключились на комбинированную систему... Но это исключительный случай. Обычно, приходится очень долго разубеждать. Причём, чем более успешен в своём деле заказчик, тем более времени уходит на его разубеждение. Хуже всего работать с людьми, защитившими какие-то там свои степени. Там просто беда (кроме пожилых, конечно).
Так вот с септиками такая же история. Точно так-же 2-3 дома на 50. Высокий УГВ, это всё отмазки из стандартного набора самооправданий. Продавцы волшебных кубиков ловят покупателя намного проще. На жлобстве ловят. На якобы экономии купленной земли. Никто там ни про какие УГВ мыслЁю не разливается. Прощче разводят.
И поэтому, я обязательно куплю эту книгу. И буду держать её рядом с ещё одной книгой... одного забытого немецкого автора.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 15.5.2016, 9:05
сообщение 15.5.2016, 9:14
Сообщение #5245
Хит! С Днём Рождения!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 15.5.2016, 9:20
Прикрепленный файл  ___________.php.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 15.5.2016, 9:47
Сообщение #5246
Андрей Анатольевич, как можно использовать участок земли, отведённый под поле рассеивания? Что там можно выращивать?
Или так спрошу. В книге об этом говорится?
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 15.5.2016, 9:49
сообщение 15.5.2016, 11:06
Сообщение #5247
Или так можно спросить: отведённый под поле рассеивания участок земли, это потерянный участок? Да или нет?
andrey R
сообщение 15.5.2016, 11:21
Сообщение #5248
Пользователь №: 3370
Можно всё, кроме высокорослых кустов и деревьев, которые могут повредить сооружение корнями (если речь именно о трубчатом поле). От площадки под авто до цветников.
сообщение 16.5.2016, 12:36
Сообщение #5249
Спасибо, Ежидзе!
сообщение 17.5.2016, 15:17
Сообщение #5250
Пора закруглять тему
Эрнестас! При всей любви к протестантам (они мне подарили первую мою Библию(помню это(контрабандную(на папиросной бумаге(из Володарки протестанты(в Брежние времена(Спасибо им)))))))... не хочу разговаривать с протестантами
поживём ещё
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 21:19
