327 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 22.2.2014, 23:16
Сообщение #541
я к чему все это: из горячей воды можно получить электричество.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.2.2014, 23:32
Сообщение #542
Понял
___________
Не хотелось бы конкурировать со священником, но моё двигло - как его, только лучше.
Но то что Стирлинг придумал получать механическую энергию только из разницы температур (кстати ещё до Николы... нашего... Теслы)... да ещё учитывая, в каком инфо-поле он это придумывал... при каком уровне окружающих его знаний...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 0:06
Сообщение #543
Цитата(ViC @ 23.2.2014, 0:31) *
Резиденция, как резиденция.
Ничего особенного.
сообщение 23.2.2014, 1:36
Сообщение #544
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Ничего особенного.
Ага..пылят.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 12:08
Сообщение #545
Цитата(HeatServ @ 23.2.2014, 12:02) *
Да то же самое будет. Как в том анекдоте, когда автоваз снесли, поставили конвейер БМВ, а на выходе всё равно жигули. "Место проклятое"©
Сколько б Тимошенки, Кличко или Тягнибоки не выделывали из самих себя этих... как их там.. людёв миру и вот тех вот тоже... борцов за свободу в отдельно-замкнутой стране. Придя во власть они снова окунутся в понятие КУМ. Поэтому и не важно, кто на Украине в-при власти, Янукович, Ющенко или Тимошенко.
Другое важно, предатели они или нет.
А кумовством там всегда будут заниматься. И хвалиться этим кумовством будут (по собственной глупости).
Вот почему Индия (хоть она там и в десятке и в семёрке или даже в пятёрке) не котируется таки? А потому что - клановость.
"Но это Индия. Там тепло"©
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 14:13
Сообщение #546
И ЁЖ задумался
А вот Стирлинг (по примеру ЁЖа) тоже доказал, что энергия берётся из ниоткуда?.. Оглядываясь из гегемонической рутины на свой новаторский путь, ЁЖ начинает полагать, что Стирлинг тоже искал энергию в нигде. Опыты, достижения и обломы уважаемых Отто, Дизеля и их предшественников, Стирлинга не интересовали...
______________________________________
Информатционное сообщение:
Решением Новаторскога Совета Коллегии Генерального Секретариата ЁЖИПНИИ, Руководство ушедшего в гегемонический отпуск ЁЖИПНИИ, отзывает у АВОК его (АВОКа) часть прав на ЁЖовое двигло.
невидимая печать ЁЖИПНИИ (водяным знаком(печать видна, если посмотреть на солнце через монитор))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2014, 14:24
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 14:34
Сообщение #547
Медведев предлагает нынешней Украинской власти "не быть тряпкой, ап которую вытирают ноги" .
Теперь понятно, что Украины больше нет?
Опять строить придётся...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.2.2014, 14:42
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 15:20
Сообщение #548
Горячее и холодное, эт-ж понятия относительные. К примеру, на ЁЖовый гегемонический взгляд, вообще нет ничего холодного или даже прохладного, относительно -273гр.С.
Стирлинг тоже добыл механическую энергию из ничего, благодаря наличию разности температур. Вот здесь, когда двигатель Стирлинга ставят на электроплитку, разве не появится лишняя энергия (в смысле - в помещении)? Нет. Не появится, потому как часть тепловой энергии, уходящая обеспечение работы двигателя, уходит на вал двигателя и в конечном счёте в помещении-же и остаётся.
А если этот выл протянуть в соседнее помещение?..
Вот тота.
ЁЖовое двигло лучше.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 23.2.2014, 17:51
Сообщение #549
Еж смотри какая красота
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 22:33
Сообщение #550
Да-а-а...
_________________
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 23.2.2014, 22:42
Сообщение #551
Если в Google набрать: stirling engine,
можно почитать много умных книг по таким двигателям.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.2.2014, 23:07
Сообщение #552
Понял.
Отпуск большой.
Бойко
сообщение 23.2.2014, 23:54
Сообщение #553
Пользователь №: 10745
Давно уже читал.. из фантастики
Концепция своеобразного вечного двигателя.. ну и вечной жизни..
Некая цивилизация оцифровалась.. и поместилась в кусок гальки...
И вот действенно чистая планета, океан, пляж... и по гальке идт космонавт.. идет по миллионам миров где живут миллиарды разумных.. находит портал для оцифрования.. начинает путешествовать по этим мирам.. каждый из которых живет по своим физ. законам..
Основная проблема была в отсутствии желания возвращаться в реальный мир..
сообщение 23.2.2014, 23:57
Сообщение #554
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 24.2.2014, 0:07) *
Понял.
Отпуск большой.
Есть игрушки не дорогие на этом принципе..
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.2.2014, 23:58
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 24.2.2014, 0:28
Сообщение #555
Верно, в отсутствие тела никаких желаний не будет.
не то что возвращаться, а вообще никаких.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 24.2.2014, 0:32
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.2.2014, 22:07
Сообщение #556
Дайте описание реального мира.
И КАК ВДРУГ БАЦ!!! ... !!! ... !!! ... (это эхо) ... !!! ... !!! ... !!! ... (ещё эхо) ... !!! ... !!! ... !!! ... (эхо) ... !! ... ! .. .
И ВЕЧНОЕ ДВИГЛО blink.gif и все те реалии... таво, вобщем...
Фигаро! Приветствуем-с!
А ЁЖИПНИИ пока распустили по объектам...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.2.2014, 22:14
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.2.2014, 22:03
Сообщение #557
Цитата(ЁЖик @ 3.2.2014, 20:40) *
Смотрю так, что не только в реабилитации нуждался Усач. Но и в защите и в, пря скажем - товарищеской поддержке.
Теперь буду помогать своему подзащитному досказывать, дописывать и додумывать, чтоп другим не приходилось додумывать за недописавшего недосказанность.
Хм...
Странное дело... стоило тока Ответственному Секретарю ЁЖИПНИИ в гегемонский отпуск податься, как сразу на его подзащитного, ну.. на деревянного магнита который... на отличника логической и филосовической подготовки. На Усача в смысле! Тут же обрушились гонения blink.gif со стороны одного из ярых и так сказать... хотя я читал правила.
__________________________________________
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.2.2014, 22:04
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.2.2014, 23:34
Сообщение #558
Цитата(Synoptyk @ 26.2.2014, 0:19) *
Я не знаю как будет там ...
'Вам как"
Во всяком случае так как было...уже не будет. Не должно быть!!!
Что-ж так неуверенно то?.. Ведь победили.
На западе Украины раскольники заблокировали вход в Успенскую Почаевскую лавру. Монахи опасаются захвата знаменитой православной святыни. Представители Киевского патриархата прибыли к лавре на шести автобусах. Они не пускают внутрь монастыря паломников.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.2.2014, 23:39
сообщение 26.2.2014, 10:13
Сообщение #559
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 25.2.2014, 23:03) *
Да ладно, обычный приступ острого атеизма и нелюбви к ближнему (я уж не говорю о дальних) на фоне происходящих в Укре событий, отлежится, чайком отопьётся и дальше будет магнитить. Трое суток - то, что надо.
Мы конечно виноваты, упустить такого рационализатора-рецидивиста...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.2.2014, 21:51
Сообщение #560
Не понял
Я раньше думал, что он шутит так, на грани, за гранью и богохульно.
Ну вот пусть атеисты его и защищают
____________
Господам атеистам - радостное известие:
Принимайте пополнение, господа! Если оно конечно вам надо.
____________
____________
Хит! А я тут видел, Андрей сегодня появился
Да нет! Ты не понял! Я про Хоменко!
Впервые пожалел, что отказался участвовать в беседке. М-дя...
Не стал бы у него спрашивать, как там в париже. Надеюсь, что всё обошлось у него там. В париже.
Рассказал бы ему про гегемонские будни. Там же тоже никто ничего не знает и никто никого не понимает и все в порыве потому как цель нужная и славная да ис предисторией всё таво в смысле в порядке.
В беседку всё одно не выйду. Андрюхе там в беседке привет передавай!
Плиз
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.2.2014, 22:01
сообщение 26.2.2014, 22:06
Сообщение #561
____________
____________
____________
Рассказал бы ему про гегемонские будни. Там же тоже никто никого не понимает и все в порыве потому как цель нужная и славная да ис предисторией всё таво в смысле в порядке.
Плиз
Деревянный магнит он моноатеист скорее. Т.е. верит конечно, на уровне "когда уже ничего не поможет кроме...", а так - да, мол, просвещённая Европа отказалась от религии, потому как наука за десять лет доказала, что предыдущих десять тысяч лет норот ошибался и летание на двухсоткилометровой высоте по орбите исключают наличие бога.
За Андрюху рад, всё ж единственный бандеровец в знакомствах, да ещё и второго ждёт жеж. Передам, разумеется, всё самое лучшее ежовое.
Да, Ёж, тут доча нарисовала, говорит, мол, покажи мужикам на работе, пусть улыбнутся немного, я, мол, ежа им нарисовала... Думаю, Евгений, это тебе. На самом деле.
сообщение 26.2.2014, 22:47
Сообщение #562
Пользователь №: 273
Андрюхе привет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.2.2014, 23:10
Сообщение #563
И доче привет передавай.
на месяц аватарку поменял.
сообщение 26.2.2014, 23:11
Сообщение #564
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.2.2014, 23:15
Сообщение #565
Владимир! Ты доче обязательно про вечный двигатель скажи. Со временем.
А то запутают дите на физике.... С "батареями" своими... Знаю я их... dry.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.2.2014, 23:16
сообщение 26.2.2014, 23:32
Сообщение #566
Ну а то, первым делом скажу, мол, дело наше ни правое, ни левое - дело наше верное.
Khomenko_A_S
сообщение 27.2.2014, 12:54
Сообщение #567
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Спасибо, передали. Как говорится: "И Вас той же палкой по тому же месту".
З.Ы. Тревожно у нас. За Крым тревожно. А в Париже- парижане, наверное.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 27.2.2014, 12:56
сообщение 27.2.2014, 14:59
Сообщение #568
Нет, в Париже афропарижание. Давно уже Европа на самом деле Афроевропа.
Сообщение #569
Нет, в Париже афропарижане. Давно уже Европа на самом деле Афроевропа.
Khomenko_A_S
сообщение 27.2.2014, 15:26
Сообщение #570
Инженер
Из: Херсон
не люблю вот эту приставку афро-. Она как бы указывает неграм что их место в Африке.
Так же не люблю слово "политкоректно" - воспринимаю как неграмотный перевод
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:34
