327 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 18.7.2016, 0:44
Сообщение #5641
Цитата(Vano @ 18.7.2016, 0:26) *
Посмотрел.
А ты его заморозил на некотором участке.
Видно к марту снижение при одинаковых наружных по сравнению с декабрем.
На маленький дом надо ну кубов 150 минимум это 90 метров канавы глубиной от 2 до 3 метров, как в той таблице.
Конечно заморозил. В своём начале, воздуховод вымораживает прилегающий грунт. И это хорошо. Потому что при кристаллизации вода выдаёт на гора примерно 91 кВт с куба. Соответственно, "обрушить" грунтовый массив по температуре, это почти неразрешимая задача. Другое дело, что при опрокинутом векторе теплопередачи, грунт конечно потребует назад эти 91 кВт тепла на куб воды. Но здесь работает не только воздух с плюсовой температурой, но и ещё УДАЛЁННЫЙ грунт. Кстати, в режиме "на тепло" при отрицательных температурах, удалённый грунт тем активнее включается в работу, чем сильнее выморожен грунт ПРИЛЕГАЮЩИЙ. Но к осени следующего сезона, положение снова приходит к "исходным".
Про 150 кубов согласен. Но повторюсь, это была модель, сделанная из остатков канализации. Канавы надо не 90 метров. Там уже лучше "охватывать" грунт, снижая нагрузку на единицу площади. ВГТО в одну нитку будет работать более эффективно и производительно, но при этом возрастёт его сопротивление. Поэтому, лучше его раздвоить (траншеями) или растроить. То-есть, распластать его, по возможности. Если нет для этого свободной площади, то тогда и предлагается "обвивать" дом одной ниткой.
К марту конечно произойдёт некоторое снижение температуры по сравнению с декабрём. Но от этого никуда не денешься. Возможности ВГТО не безграничны.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 0:51
сообщение 18.7.2016, 0:46
Сообщение #5642
Пользователь №: 273
Да, я понимаю - имел ввиду погонные метры, а не одну нитку.
сообщение 18.7.2016, 0:58
Сообщение #5643
Ну вот видишь?... Как бы это... Вобщем нитка работает более эффективно, чем распластанный коллектор. Более эффективно в плане выемки/закачки тепла
_____________________________________________
Считать тут сложно. Если точнее, то считать можно только примерно. Вот точно могу сказать, что эти вот програмки образцово показательные... всё это на 90% сплошная эмпирика. То-есть вот делали системы, делали системы, делали системы, смотрели на градусники, смотрели на градусники, смотрели на градусники, и время от времени вносили поправки в програмки, пока отклонения не ушли туда... в область ошибки, относительно массива сделанных систем. В результате, в каждом частном случае, на эти програмки можно полагаться, но с ну очччень приличным допуском...
Как венчурный фонд, ощщем. Повезёт/не повезёт. То-есть повезёт конечно. Но возможны некоторые отклонения...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 1:06
сообщение 18.7.2016, 1:05
Сообщение #5644
Пользователь №: 273
В твоей модели что было с грунтовыми водами - сухой участок - УГВ ниже трубы?
сообщение 18.7.2016, 1:09
Сообщение #5645
Там труба идёт в сторону оврага. Вход трубы на склоне. Грунт - суглинок. Это край бывшего глинозёмного карьера. УГВ вообще непонятно как глубоко. Больше пяти метров, это точно (другие там ещё работы проводились и закапывались до пяти метров). Но так как суглинок, то в грунте постоянно удерживается приличное количество воды. Для воздуховода, чем больше воды - тем лучше. Поэтому глина лучше чем песок.
А! Вот. У нас там колодец поверхностный под уклном. Примерно 10-12 метров там УГВ! Но это не важно. Потому как суглинок по ходу траншеи. И местами - чистая глина голубого цвета.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 1:29
сообщение 18.7.2016, 1:22
Сообщение #5646
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(от засланца посыльный @ 17.7.2016, 20:21) *
Машинист, когда его дождёшься, скажет сколько стоит его машино-человеко-час, приэтом забыв указать, о каком экаваторе речь. Так-же не посчитат нужным указать ширину и объём ковша. Про длину стрелки вообще будет глубокая тишина.
И это будет компетентное мнение человека, который тоже НИ РАЗУ не занимался укладкой подземного воздуховода. А когда ему укажут на то, то он КОМПЕТЕНТО заявит, что мол "а какая разница".
Ну подожди...
rolleyes.gif Блин, не завёлся.
А ведь мог про прерогативу и личную ересь красиво задвинуть...эх...подождём)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 18.7.2016, 1:22
сообщение 18.7.2016, 1:36
Сообщение #5647
Пользователь №: 273
Скорее лучше водонасыщенный песок но в таком канаву не выкопать, тогда да суглинок.
сообщение 18.7.2016, 1:38
Сообщение #5648
Да. Сугинок - это оптималь.
А в водонасыщенном песке уже покопали! Спасибо!! Уж!!! Весь ненормативный словарь вспомнили!!!!
С обновлениями!!!!! И с дополнениями!!!!!!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 1:41
сообщение 18.7.2016, 2:30
Сообщение #5649
Оп-с! Пропустил! Пардон несколько раз!
Цитата(nik4t @ 17.7.2016, 23:36) *
Ёж, а много продано таких систем у нас?
Отвечу пространно...
О проданных системах заводской комплектности ничего не могу сказать. Что-то слышал о какой-то эко-школе в Москве, в которой применено что-то. Но сообщение было настолько округлённо-обобщённое, что вообще непонятно, о чём там...
После семинара в той конторе, могу точно сказать, что в течении трёх последующих за семинаром месяцев сделали они четыре проекта (в той конторе проектный отдел с дипломированными сотрудниками, с опытом из разных времён (толковая контора ощщем...)). И что предложения не прошли.
Реальная цена, относительно заявляемой на семинарах, увеличивается почти на 100% (это по полной цене предложений).
Наибольший опыт в этих работах сейчас имеют некоторые дачники. И всё.
И вообще!.. Николай! Ты мне щяс вообще солью рану посыпал!
Я щась администрации и директорату АВОК претензии предъявлять буду. Потому как ДОКОЛЕ?!
Они ващще собираются выпустить брошюру с внятными полноценными данными по этого рода системам???!!!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 2:38
сообщение 18.7.2016, 10:35
Сообщение #5650
Чтой-та... оказавшись вчера вечером на гребне волны народнога негодования, немного не так представил очерёдность интенсивностей в процессе "отпуска" грунтового массива после отопительного сезона. Но оно и понятно. Сказались конечно боль за свой народ с одной стороны и отсутствие нормальных обзоров и методик от АВОК, с другой стороны. Тут хочешь не хочешь, а таки понесёт в первые ряды... Хотя щяс не о том.
Обмерзание прилегающего грунта вокруг воздуховода происходит на протяжении отопительного сезона. Вот если пройти по моей ссылке, то там можно найти одно наблюдение... "конденсат перестал вытекать из воздуховода в конце мая". Так что вчера я немного неправильно сказал про возврат к "нулям". Дело в том, что в этой теме весьма ощутимо работают фазовые переходы. А мы знаем, что для растапливания тонны льда (не кубометра, а тонны), нам надо тратить не тонну пара, а примерно в семь раз меньше. Потому как в паровой и в жидкой фазах скрывается разное колво тепла. Вот и выходит, что воображаемые термоизоплеты нарисуют нам возвращение удалённого грунта к "нулям" где-то так к началу июля наверное, потому что весной будет происходить весьма интенсивное оттаивание прилегающего грунта. А вот к концу лета получаем уже некоторый перегрев.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 10:54
сообщение 18.7.2016, 11:29
Сообщение #5651
Я в этих метеорологических делах вообще ничего не понимаю. Но, кажется мне, что влагосодержание весеннего тёплого воздуха (не относительная влажность, а вот сколько у нас там воды в кубе воздуха) намного выше чем зимой. И мы заставляем этот влагонасыщенный тёплый весенний воздух контактировать с промёрзшим грунтом через стенку трубы.
Я в этих вентиляционных и паровых делах вообще ничего не понимаю. Но кажется мне, что в паровой фазе воды скрыто примерно в семь раз больше тепла, чем в жидкой.
А раз так, то кажется мне, что итенсивность прогрева грунта по температуре, при положительных значениях в атмосферном воздухе, тоже происходит неравномерно. Сначала, весной, эта температурная интенсивность притормаживает. потому как надо плавить лёд в прилегающем грунте во первых, и ещё не так высоки положительные температуры атмосферного воздуха во вторых. А потом, летом, происходит уже равномерный прогрев прилегающего грунта сверху (от ветра, от солнца, от осадков) и снизу (от просто теплопередачи от стенки воздуховода к грунту), и ещё более равномерный прогрев удалённого грунта.
Где граница между прилегающим и удалённым грунтом... Ну чёткой границы конечно нет. Но для себя принял где-то так 1-1,5 метра от стенки воздуховода. Опять же имеет значение, в какой стороне определяем эту границу...Вверх, вбок и вниз, в данном случае, это всё-таки разное.
Вобщем нет нормальной внятной методички! Именно поэтому наш народ (за который мне так больно(ну это я повторяю (а то вдруг кто забыл))), прекрасно знает что такое погреб или подполье с летними продухами в деревенской избе, и при этом путается в самых основных положениях основополагающих основ в части работы подземных воздуховодов.! Если тема не разъяснена в печатном виде, то вляпываться будут специалисты любого профиля и и любой степени подготовки! Причём, чем ближе к теме воздуховодов будет специализация специалиста, тем досаднее для него будут его же собственные траблы!
НЕТ РАЗЪЯСНИЛОВКИ. ПОНИМАЕТЕ?
Как в таких условиях поднимать страну с колен? Ну вот как?!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 11:37
сообщение 18.7.2016, 12:06
Сообщение #5652
Пользователь №: 273
А как кстати вытекает конденсат - как это выглядит - как ты его отводил?
сообщение 18.7.2016, 12:28
Сообщение #5653
Мне повезло. В том случае у меня под рукой был склон оврага. Поэтому просто сделал контруклон. Конденсат вытекает (до сих пор) на склон оврага. У меня были тогда опасения по поводу притормаживания скорости течения конденсата против движения воздуха. Но Alex тогда успокоил, что мол " не беспокойся, всё путём" cool.gif
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 12:36
сообщение 18.7.2016, 12:41
Сообщение #5654
Пользователь №: 273
А если нет оврага - делать сборник и насосом?
nik4t
сообщение 18.7.2016, 13:28
Сообщение #5655
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Можно попытаться сделать водопоглащающий резервуар(-чик).
сообщение 18.7.2016, 16:28
Сообщение #5656
Можно конечно. В прицепе на стр11 по пдф-меню указано. Но только для итальянцев! Тоооооолько для них!!! mad.gif
У немцев не получится. У немцев радон по нормативам обязательно попрёт laugh.gif
Николай. Вот когда освети'шь своим присутствием их экспериментально-показательный домик в ПодМасковье, то там тебе обязательно расскажут о прямой прокачке воздуха. И влюбишься в неё. В методу эту. Но на выходе, почему-то, будешь решительно хотеть гидравлический теплообменник, как у старины нашего Хита laugh.gif
А если серьёзно (это когда серьёзное выражение на лице mellow.gif ), то продумывал вопрос о насосном модуле. Искал компактные дренажники под трубу 200мм по наружному диаметру. Ничего не вышло. Нет, дренажники такие есть, сколько угодно. Но с определителями уровня беда.
Потом заинтересовался дренажными микропомпами для кондиционеров. Тема вроде с возможностями. Но, так как в опционале кондиционеров разбираюсь не лучше чем в истории французскога балету второй половины восемнацатога веку - ни к чему так и не пришёл dry.gif
_________________________________________-
Но вот чтоп вибрационник в вентиляционный канал засунуть!!!... Нет уж... Извините... при всей боли за народ... Не могу допустить laugh.gif ...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 16:40
Прикрепленный файл  La_pretemperazione_geotermica_1_.pdf ( 642,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 18.7.2016, 16:45
Сообщение #5657
Когда под за Приозерском проложил воздуховод, то просто вставил тройник, развёрнутый боковым отводом вниз, организовав уклонами нижнюю точку. А под ним маленький приямок, буквально в штык лопаты, со щебнем. Глубина прокладки позволяла
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 16:48
сообщение 18.7.2016, 17:39
Сообщение #5658
сообщение 18.7.2016, 18:59
Сообщение #5659
Ну я так и знал...
nik4t
сообщение 18.7.2016, 19:15
Сообщение #5660
ТС
Из: Москва и рядом
Поддддддерживаю!
сообщение 18.7.2016, 19:17
Сообщение #5661
Ну... в смысле - я так и знал, что Николай подддддержит!
сообщение 18.7.2016, 19:36
Сообщение #5662
Пользователь №: 273
Думается мне нет у них методички.
Есть только книжка Андрея.
сообщение 18.7.2016, 19:42
Сообщение #5663
Ну отчего-же... математическое моделирование ещё есть... эт я тебе как математик математику говорю... угу-м... huh.gif
сообщение 18.7.2016, 19:59
Сообщение #5664
Пользователь №: 273
Меня замораживание не отпускает - критично.
Насколько я понимаю, ты был на грани - если чуть похолоднее - проморозил бы весь участок, и тогда никакого эффекта бы не было - а в оттепель был бы обратный эффект охлаждение дополнительное зимой.
У меня рядом стены монастыря, после мороза всю оттепель несколько дней на них приличная шуба образуется и не тает.
сообщение 18.7.2016, 20:05
Сообщение #5665
Попозже отвечу. Сейчас отъехать надо. А с планшета неудобно
Машинист
сообщение 18.7.2016, 20:56
Сообщение #5666
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не, сегодня я скажу пару слов про компетентное мнение. С грехом пополам выкопавших в суглинке два метра вглубь да до оврага считаю оскорбительным для себя беспокоить типами экскаваторов, объёмами ковшей и расценками на их работу. Давайте ещё прямую/обратную лопату обсудим, да призму обрушения)) Пусть будет 11 тыщ за 8 часов, если калькулятору так спокойнее)
Да, и маленькая заметка на полях насчет водонасыщенных песков. Может, пригодится. Они копаются немножко по-другому, там мало одного таджика с лопатой, надо ещё "немножко траншея крепить и чуть-чуть водоотлива делать". Но поскольку для подавляющей массы подобных ухарей это лишние затраты, компенсируется это обычно трёхкратным перебором по объёму вынутого грунта, ненормативной лексикой и наспех как попало кинутыми в воду (давай! Ъ! пока не обвалилось опять Ъ !!!) трубами, воздуховодами, отводами, "фаниной" и чего там ещё... да какая, собственно, разница)))
И чтоб совсем жизнь розовой малиной не казалась, напоминаю, что любые работы, связанные с нахождением людей в котлованах, выработках и траншеях глубиной более полутора метров, а также с приближением людей к неогражденным краям этих... кхм... неровностей требуют детальной проработки мероприятий против обрушений, падений, завалов и несчастных случаев. Откапывать живого человека ни разу не приходилось? Нет? Вот и славненько. Не будем, сталбыть, будить лиха rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 18.7.2016, 21:08
сообщение 18.7.2016, 22:48
Сообщение #5667
А тоже , ещё раз отомстил этому миру (без смайлов)
теперь интересен только Мой Народ
Испохабили Миръ! Гады!
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 22:51
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.7.2016, 23:03
Сообщение #5668
Че ругаешся
сообщение 18.7.2016, 23:09
Сообщение #5669
Припёрло. Прости.
__________________
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 18.7.2016, 23:22
сообщение 19.7.2016, 10:52
Сообщение #5670
Пользователь №: 32666
Кстати, да, о водонасыщенных песках. Крайние заколотки недавно осилили, значить, и появляется знакомый у знакомомого, у которого заколотки проводили. И говорит он человеческим голосом, мол, мне тоже надо заколотки. А мы ему, ты, типа, не прибедняйся, заказывай скважину и не парься, знаем мы вас, миллионеров, заколотки это же дело такое... А он и молвит свою грустную историю. Потребовалась вода, он как человек привычный к сервису, не надевая штанов (время такое, всё можно купить не надевая штанов), звонит по телефону, приехали к нему ухари с буровой установкой, метр пробурили и уехали, говорят, воды слишком много, оборудование у нас забивается. О как. Вот, думаю, надо человеку помочь, раз такая фигня приключилась. Не бесплатно конечно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 8:14
