В остальном полагаю ..., ... |
19.7.2016, 22:10
Пользователь №: 273
Нет это плохо - у тебя затраты на вентилятор 0,075 кВт*ч - мож меньше? А то картину портит.
Сообщение отредактировал Vano - 19.7.2016, 22:10
19.7.2016, 22:15
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Мужики, вы разберитесь, а то ща загрущу...
Гость_от засланца посыльный_*
19.7.2016, 22:17
Цитата(Vano @ 19.7.2016, 22:10)  Нет это плохо - у тебя затраты на вентилятор 0,075 кВт*ч - мож меньше? А то картину портит. У меня второй термометр стоит ДО вентилятора. Тепло от вентилятора в этих замерах не участвует
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 22:19
19.7.2016, 22:24
Пользователь №: 273
нет, ты не понял - тратиться энергия на вентилятор
19.7.2016, 22:35
Я понял, что тратится энергия на вентилятор. просто уточнил, на всякий случай. 6,77 средняя дельта у меня получилась
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 22:36
19.7.2016, 22:36
Пользователь №: 273
давай пересчитаю на новую -6,77 нагрев до 0
19.7.2016, 22:38
Давай
19.7.2016, 22:43
Пользователь №: 273
для 36 кубов в час 0,082 кВт*ч в сутки 1,968 за 150 дней 295,2 кВт*ч но вентилятор на вентилятор потратиться порядка 280 кВт*ч
19.7.2016, 22:55
Про вентилятор. Я не зря сказал, что вентилятор у меня на модели стоит такого же типа, как у мужика по ссылке от Инж323. Этот тип очень чувствителен к малейшим сопротивлениям. В действительности, на этих системах ставятся другие вентиляторы. Вот беру в руки вентилятор Colibri 100. 2300об/мин. 14 Ватт. А теперь внимание 95 кубов в час. Ну ты поверишь в эту цифру? Понятно, что без сопротивления он выдаст 95 кубов(при напруге 230-240 Вольт по шильдику). А с сопроивлением?.. Вращение вала 2300. Да он просто двухполюсный. Уже не говорю о крыльчатке... Не надо принимать мою модель, как образец для подражания и тем более для копирования. Эта модель была только для того, чтобы понять/прочувствовать, как работает грунт. Не более того. Я напомню, она вообще собрана на 110-й трубе. Об эффективной работе вентилятора под нагрузкой, тогда вообще речь не шла. Что купили - тем и качали. А вот если посмотреть на последние дни замеров, то видно, что грунтовый массив работал с весьма и весьма приличным запасом...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 23:10
19.7.2016, 23:16
Пользователь №: 273
Я сам понимаешь вообще критику не высказываю. Порядок цифр интересен. И да я могу ошибаться - я ж побыстрому, но вроде порядок соблюден.
на фото осевой вентилятор он на сеть не приспособлен работать тока в санузел
19.7.2016, 23:20
у меня похожий в су стоит, только внешние обрамление другое. и тож пармаметры указаны на работу без сети- ну откуда им на сеть взяться то, бытовуха копеечная. мой под воздуховод исполнен с гладкими концами корпуса ф100 примерно.
19.7.2016, 23:23
Ну так воттт... Именно что в сан.узел. С твоим порядком цифр я согласен. Ты-ж не первый раз в жизни с этой... как её... ай-ди диаграммой работаешь...
Свои 1,5-2 мегаватта я дал именно что интуитивно. И говорил о 200-х сутках(у меня замеры 114 суток). А интуитивно, потому что опять-же нет методички и массива опубликованных результатов, и потому что какое-то чутьё по этим системам уже имею. Может быть конечно и с перехлёстом сказал. Может быть.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 23:23
19.7.2016, 23:27
эт слон на 1.5 -2 мега может икры сожрать, но не жрет ибо ленив!!!! не выходит 2 мега, ну никак. и стоит ли городьба этого хозва этого всего? проще по лесу пройти и дров холявных столь принести.
19.7.2016, 23:27
Пользователь №: 273
Я вот интуитивно - так как с грунтом работаю только самым верхним - когда грядки перекапываю дал бы все таки 150 суток работы системы на тепло. Интуитивно система на определенное время вылетает с отопления пока не наступит работа на холод, а потом также вылетает из работы пока не наступит тепло.
19.7.2016, 23:40
Цитата(инж323 @ 19.7.2016, 23:20)  у меня похожий в су стоит, только внешние обрамление другое. и тож пармаметры указаны на работу без сети- ну откуда им на сеть взяться то, бытовуха копеечная. мой под воздуховод исполнен с гладкими концами корпуса ф100 примерно. Ну, да. У меня вот на модели как раз с гладкими концами установлен. Но исполнение корпуса не меняет сути работы этих вентиляторов. Там тоже двухполюсный вентилятор, и тоже осевого типа, и он тоже боится сопротивлений. Они если и на сеть, то на такую... 1-1,5 метра до стенки дотянуться, или на каналы с естественной тягой, для усиления Цитата(Vano @ 19.7.2016, 23:27)  Я вот интуитивно - так как с грунтом работаю только самым верхним - когда грядки перекапываю дал бы все таки 150 суток работы системы на тепло. Интуитивно система на определенное время вылетает с отопления пока не наступит работа на холод, а потом также вылетает из работы пока не наступит тепло. Хорошо, пусть будет 150 суток работы на тепло. Пусть так. Не интуитивно, а действительно некоторую часть отопительного сезона ВГТО работает по принципу ни нашим ни вашим. Как бы, ни нашим ни вашим. Дело в том, что удалённый грунт в эти периоды занимается отогревом грунта прилегающего. И дело в том, что труба в эти периоды продолжает продуваться, и соответственно отпадает необходимость применения всяких там антибактериальных покрытий "специальных" труб.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 23:43
19.7.2016, 23:53
Пользователь №: 273
В принципе все получается, но все таки вот заморозка грунта в критические морозы. Не рыл тему по грунтовым системам и замораживании грунта? И еще а как смотришь на то, если в траншею не одну двухстоку, а 4 пятидесятки, естественно на концах собрать в одну трубу?
19.7.2016, 23:55
Может быть. Может быть... Это легко проверить. Надо просто перед каждой зимой по лесу походить и пособирать халявные дрова. Да и зимой не забывать почаще к котлу подходить. Дровишек подкинуть. Форточки открывать, тоже не забывать. Список плюсов от ВГТО, это не только строка о Ваттах, непосредственно выкачанных из грунта. Это немного более жирный список. Дрова охлаждающие, они где в лесу чаще всего встречаются? А дрова, заставляющие НОК работать более эффективно, они где в лесу? На опушках или поглубже заходить надо?
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 19.7.2016, 23:57
19.7.2016, 23:55
чего с антибактериальным то... чет вы как ... ой забыл ник того дяди, что предлагал тут на форуме через одну трубу приток, а потом через неё вытяжка, а внутри нечто нанотехнологичное тепло то отдает, то забирает. под тыб стоит мол, но нано!!!! а по пунктам этот жирный можно поподробней? пока только эфимерные плюсы есть. типа как покулибинствавать если охота, то вотмол есть такое.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.7.2016, 23:58
19.7.2016, 23:58
Цитата(инж323 @ 19.7.2016, 23:55)  чего с антибактериальным то... чет вы как ... ой забыл ник того дяди, что предлагал тут на форуме через одну трубу приток, а потом через неё вытяжка, а внутри нечто нанотехнологичное тепло то отдает, то забирает. под тыб стоит мол, но нано!!!! Ну... предложил дядя, и молодец. Пусть результатами поделится Цитата(инж323 @ 19.7.2016, 23:55)  а по пунктам этот жирный можно поподробней? пока только эфимерные плюсы есть. типа как покулибинствавать если охота, то вотмол есть такое. Так не могу я более детальный список приводить. Только если от обратного  Сам в методичке нуждаюсь
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 20.7.2016, 0:04
20.7.2016, 0:00
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 19.7.2016, 23:55)  чего с антибактериальным то... чет вы как ... ой забыл ник того дяди, что предлагал тут на форуме через одну трубу приток, а потом через неё вытяжка, а внутри нечто нанотехнологичное тепло то отдает, то забирает. под тыб стоит мол, но нано!!!! Так её и производят - видел рекламу.
20.7.2016, 0:05
ник его КРИОС как то так. в поиск....
20.7.2016, 0:11
Цитата(инж323 @ 19.7.2016, 23:55)  чего с антибактериальным то... чет вы как ... ой забыл ник того дяди, что предлагал тут на форуме через одну трубу приток, а потом через неё вытяжка, а внутри нечто нанотехнологичное тепло то отдает, то забирает. под тыб стоит мол, но нано!!!! Вероятно опять отожжённая глина В смысле- кирпич
20.7.2016, 0:13
Цитата(от засланца посыльный @ 20.7.2016, 0:11)  Вероятно опять отожжённая глина В смысле- кирпич  ага, он. как раз ему про кирпич и писал.
20.7.2016, 0:13
Пользователь №: 273
Что скажешь за 4 пятидесятки - нет лучше 6-8 - у тебя же все равно ковш - 30 см ширина?
20.7.2016, 0:18
и в бетон их залить для массивности и от коррозии.
20.7.2016, 0:19
ТС
Из: Москва и рядом
Если выкинуть из схемы вентилятор? За хуа он там? Мыж организовали приток? Организовали! Значит где-то должны организовать "отток". ... и "посадить" всё на естественную тягу... ... Ну, что б хотя б, эти 290 кВт*ч поиметь...
20.7.2016, 0:21
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 20.7.2016, 0:18)  и в бетон их залить для массивности и от коррозии. там ж пластик канализационный
20.7.2016, 0:21
Цитата(nik4t @ 20.7.2016, 0:19)  . ... Ну, что б хотя б, эти 290 кВт*ч поиметь... можно одним вытяжным обойтись, но прикинуть шоп хватало. а микроэкскаватор доставка от 6 тыров, смена 11-14 тыв. на полсмены тащить не целесообразно. в ручную куб от 800 руб. Вано, лучше уж сталь тогда, коль в бетон- обмениваться им легче будет теплом. а потом в доме уже перейти на пластик .
Сообщение отредактировал инж323 - 20.7.2016, 0:24
20.7.2016, 0:25
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 20.7.2016, 0:19)  Если выкинуть из схемы вентилятор? За хуа он там? Мыж организовали приток? Организовали! Значит где-то должны организовать "отток". ... и "посадить" всё на естественную тягу... ... Ну, что б хотя б, эти 290 кВт*ч поиметь... А летом? Цитата(инж323 @ 20.7.2016, 0:21)  можно одним вытяжным обойтись, но прикинуть шоп хватало. а микроэкскаватор доставка от 6 тыров, смена 11-14 тыв. на полсмены тащить не целесообразно. в ручную куб от 800 руб. Автор берет выше пишет за 11-12 за смену с доставкой. Цитата(инж323 @ 20.7.2016, 0:21)  Вано, лучше уж сталь тогда, коль в бетон- обмениваться им легче будет теплом. а потом в доме уже перейти на пластик . Дорого же.
20.7.2016, 0:30
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 20.7.2016, 1:25) А летом? ... летом, как и зимой (зимой конечно еще темература помогает) "втяжка" низко у земли, "вытяжка" высоко от земли (под крышей)....должна быть тяга...... вопрос сопротивления системы труб конечно...
Сообщение отредактировал nik4t - 20.7.2016, 0:39
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
