В остальном полагаю ..., ... |
Гость_от засланца посыльный_*
31.8.2016, 12:36
Хороший день. Кашмар почти скрытый. Даже фотать нечего
Гость_Blade runner_*
31.8.2016, 13:11
У нас прекрасный день для длинных дистанций.
31.8.2016, 13:24
Пользователь №: 273
У нас тоже неплохой +19 - самое то и для коротких
31.8.2016, 14:27
Пользователь №: 32666
У нас тоже ничего. Прекрасный день для ковровой бомбардировки.
31.8.2016, 21:23
Пользователь №: 273
тут у Батько днюха, во встретил его цитату -Интернет — это такая мусорка, в которой всё есть и даже полезное.
31.8.2016, 23:13
Пользователь №: 36382
Цитата(от засланца посыльный @ 31.8.2016, 13:36)  Хороший день. Кашмар почти скрытый. Даже фотать нечего циклон как циклон, смерчей нет как в сша. то ли погода в октябре-ноябре в Питере. Помню как приезжал в конце октября - Питер встретил сухой теплой солнечной погодой. Через неделю опять приехал - слякоть, дожди и ветер. Так что все пучком, в пределах метеорологической погрешности) Цитата(Vano @ 31.8.2016, 22:23)  тут у Батько днюха, во встретил его цитату -Интернет — это такая мусорка, в которой всё есть и даже полезное. что инет - большая мусорка, стало понятно через пару лет после создания сети. Теперь чтобы найти нужное (полезное) приходится не только тщательно подбирать слова, но и выбирать правильный поисковик. Гугл у меня в черном списке, если не нужно найти что то в оригинале на иностранных сайтах.
31.8.2016, 23:20
Сразу вопрос - какой правильный поисковик ?
31.8.2016, 23:24
Цитата(Blade runner @ 1.9.2016, 0:20)  Сразу вопрос - какой правильный поисковик ? исходя из цели поиска. остановился на Я-ксе, если ищу инфо внутри РФ.
31.8.2016, 23:29
Пользователь №: 273
Кстати дизайн Яндекса Лебедев делал.
31.8.2016, 23:44
Цитата(Vano @ 1.9.2016, 0:29)  Кстати дизайн Яндекса Лебедев делал. как то многострадальную историю Я-кса узнал, стал еще больше уважать коллектив создателей. Тем более сейчас импортозамещение (патриотизма волна) - негоже другими поисковиками пользоваться, которые дают неправильные ссылки на неправильные новости...
1.9.2016, 17:53
Всё- таки памятную доску Маннергейма снимают. http://www.ntv.ru/novosti/1656956/М-дя... Надо подождать.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 1.9.2016, 17:58
1.9.2016, 19:04
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
А ведь Человечище!
1.9.2016, 22:18
Да. Тоже так полагаю.
2.9.2016, 10:33
Если не учитывать, что Человечищьщьчь не бывает, то конечно Человечище. Дело в том, что он остался верен своей присяге. При всех своих минусах, остался Послушным. Дело в том, что между послушанием и предположим дисциплинированностью, есть разница. Но причём здесь какие-то разницы, когда такие дела на полит.ток-шоу, которые никто не смотрит, кстати Да и газ опять делить надо. И опять, по справедливости
2.9.2016, 11:48
Пользователь №: 273
Коллеги, нужен проектировщик или контора на два объекта - наружная теплотрасса в лесу один объект и паропроводы наружные и внутренние по заводу другой. Есть ли какие контакты? ННнадо - с меня стаканище. Викентьич, Лёва, Вова, Николай выручайте.
2.9.2016, 14:05
Цитата(andrey R @ 2.9.2016, 11:12)  ... ... Убедительно прошу прочих пользователей не уподобляться и не превращать тему в полное дерьмо. Для этого вполне достаточно мусорки. Черти что устроили...  С мусоркой всё в порядке. Держим фрунт! (Ну... это отчёт)
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 2.9.2016, 14:06
2.9.2016, 16:38
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 2.9.2016, 12:48)  Коллеги, нужен проектировщик или контора на два объекта - наружная теплотрасса в лесу один объект и паропроводы наружные и внутренние по заводу другой. Есть ли какие контакты? ННнадо - с меня стаканище. Викентьич, Лёва, Вова, Николай выручайте. Ну, теплотрассу я тебе могу еще как-то с'организовать, Иван, а вот с паропроводами не общался.
2.9.2016, 19:51
Цитата(Vano @ 2.9.2016, 11:48)  Коллеги, нужен проектировщик или контора на два объекта - наружная теплотрасса в лесу один объект и паропроводы наружные и внутренние по заводу другой. Есть ли какие контакты? ННнадо - с меня стаканище. Викентьич, Лёва, Вова, Николай выручайте. По трассам это к Лёве. Я тут пас, учёт или узел какой немыслимый - пожалуйста. А трассы я только укладывал, рисовал на выкопировке карандашом и укладывал.
2.9.2016, 23:18
Пользователь №: 273
Спасибо друзья, пар актуален.И кто его придумал в 21 веке как теплоноситель, когда горизонтальный грунтовый коллектор шагает по планете.
3.9.2016, 8:17
Эх.... Вот если канаву какую закопать, или отопление от канализации (там кстати пар работает), то поучайвствую конечно. А так... Прям даже не знаю...
4.9.2016, 0:16
Цитата(от засланца посыльный @ 1.9.2016, 17:53)  Всё- таки памятную доску Маннергейма снимают. http://www.ntv.ru/novosti/1656956/М-дя... Надо подождать. Но не всё так плохо. Завтра, на Рублиштейна, открывают памятник Довлатову. Вобщем есть просветы.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.9.2016, 0:28
4.9.2016, 1:21
Пользователь №: 273
У тебя опечатка как в клипе в питере пить в фамилии композитора.
4.9.2016, 11:11
зАПИСКИ ДИЛЕТАНТА Собрал в субботу конструкцию на основе теплообменника. Качнул давление , как положено, течи нет, все хорошо. Прекрасный солнечный осенний день. Решил покрутить предохранительный клапан... Стекла очков вспыхнули изумрудным сиянием солнечных брызг в каплях воды.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.9.2016, 11:12
4.9.2016, 15:31
Цитата(Vano @ 4.9.2016, 1:21)  У тебя опечатка как в клипе в питере пить в фамилии композитора. Ой, да. Ачипятка. по Фрейду, вероятно. Но Иван, другое интересно... А вот если доску Маннергейма в Москву привезут... То как Московская общественность отреагирует? Тоже найдётся "сверхсознательный гражданин" со своим гневным письмом? И тоже прокуроры "копать незаконность" начнуть?
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.9.2016, 15:45
4.9.2016, 15:56
Кстати, немного о Карле Густаве Эмиле Маннергейме. Он конечно не кричал "Сталин чмо", но всё-ж. Да и Гитлера не посылал, по частностням
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.9.2016, 15:58
4.9.2016, 16:15
а ничего что таки финские воины маннергейма обеспечивали блокаду питера с севера?
4.9.2016, 16:42
Как так "ничего"? Ещё того! И более того, именно они перерезали последнее железнодорожное сообщение, с Мурманском.. Только вот, если когда нибудь придётся зайти в местный музей в Сертолово, и послушать экскурсовода, то вдруг узнается, что по реке Сестре, две противоборствующие стороны вместе бельё стирали. Финны дошли в аккурат до своих границ. Артобстрелами не занимались, хотя могли. И нам известно, что в финском тылу были созданы команды по "экспроприации" художественных ценностей, но нам не известно, какие были дальнейшие планы по этим произведениям. Маннергейм не противостоял России, он противостоял большевизму, как разрушительному явлению. В фильме говорится о том, что Маннергейм ушёл со сцены после финской гражданской войны и ну наконец-то зажил "достойно" (как будто он до того не знал такой жизни ) . Да. Ушёлъ  . В Красный Крест ушёл, тылы строить  (потому как социалистов (эт которые газ по справеливости делить любят) стало тогда несколько больше, чем в нормальном социумном общчестве). Об этом в фильме не сказано.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 4.9.2016, 16:55
4.9.2016, 19:19
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 4.9.2016, 18:15)  а ничего что таки финские воины маннергейма обеспечивали блокаду питера с севера? Если память не изменят, то тов. Маннергейм пытался убедить финское правтильство отдать земли у Выборга в обмен на Северные земли, как предлагал СССР и не развязывать войны... Ибо и так было понятно, что немцы пойдут на СССР, и тому отодвинуть границу от Ленинграда жизнено необходимо, и он ее всё одно отодвинет.
4.9.2016, 20:00
Цитата(от засланца посыльный @ 4.9.2016, 16:42)  Маннергейм не противостоял России, он противостоял большевизму, как разрушительному явлению. Конечно, эту фразу можно применить и к Власову, к примеру. Но Власов - это уже совсем другая история. Это как раз уже история предательства, с большими последствиями.
5.9.2016, 6:55
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(от засланца посыльный @ 4.9.2016, 21:00) Конечно, эту фразу можно применить и к Власову, к примеру. Но Власов - это уже совсем другая история. Это как раз уже история предательства, с большими последствиями. Так Власов на слуху, а было таких... Таже РОНА под командованием Каминского.
Сообщение отредактировал nik4t - 5.9.2016, 6:56
