327 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 13.9.2016, 23:01
Сообщение #6631
Пользователь №: 273
А что опять не будет графы "За Царя"?
Ну вот опять дописывать.
Когда уже введут эту опцию в базе?
сообщение 13.9.2016, 23:08
Сообщение #6632
Цитата(от засланца посыльный @ 13.9.2016, 19:04) *
Сижу вот, думаю. Какие бывают сыпучие теплоизоляторы, чтобы в грунте, думаю. Надо септик поверху обсыпать теплоизолятором. Чтой-та, кроме дроблёного керамзита ничего в ум не приходит.
Дробленого что б поры открыть у него и он совсем не изолировал набравшись влаги?
Не дробите его, а еще сверху устройте гидроизоляцию, что б сверху поступающая влага стекала по ней в стороны от зоны засыпки септика( зонтиком лучше).
Гость_от засланца посыльный_*
сообщение 13.9.2016, 23:15
Сообщение #6633
Всё понял. Вот именно так и буду делать. Плиты пенопилистирольные ещё под гидроизоляцию заложу. Спасибо.
сообщение 13.9.2016, 23:37
Сообщение #6634
Пользователь №: 273
Дробите пенопласт он не наберет влаги.
сообщение 14.9.2016, 4:01
Сообщение #6635
стоит самому покрошить его в таз, потом притопить и подержать так некоторое время. а далее зачерпывать дробленое и отжимать воду из шариков самому. И воду не с поверхности шариков, а именно из самих шариков. или в справочнике найти параметры по водопоглощению.
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.9.2016, 5:51
Сообщение #6636
Готовые шарики из пенопласта есть.
сообщение 14.9.2016, 8:30
Сообщение #6637
Да, про крошку пенопластовую слышал. Может что-нибудь типа торфа насыпать, с гидроизоляцией. Хотя остановился пока на керамзите.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 14.9.2016, 8:33
Машинист
сообщение 14.9.2016, 10:55
Сообщение #6638
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А надо именно обсыпать? Обложить нельзя, например, техноплексом?
сообщение 14.9.2016, 11:18
Сообщение #6639
Ну, в принципе, если миллиметров 100 набрать... То это вариант.
сообщение 15.9.2016, 19:17
Сообщение #6640
Пользователь №: 273
К моей днюхе готовят подарок.
Бояре приедут ленточку резать, а вдруг, вдруг сам Царь?
сообщение 15.9.2016, 19:30
Сообщение #6641
Только вот Ти то хорошо, но септику ж всё одно нужен ежедневный почти расход новых поступающий на очистку, что и процессы шли и тепло поступало. ТИ то снизит потери, но было б что терять.
А септик уже закопан до верха? просто пенопластом лучше б обклеить весь его и сверху гидроизоляцию прям на ТИ, но он тогда нужен с незакопанными стенками. а просто сверху дать слой ТИ и накрыть её гидроизоляционным слоем- вобщем то все одно ущербное решение и по прежнему нужен расход в септик.
Машинист хороший ТИ упомянул, но дорогой. только и тут тоже останется- септику для его нормальной работы нужен расход т.е. таки проживание людей хоть какое то. А ТИ поможет отьехать на день два три что б он не успел остыть до "неприличности".
сообщение 15.9.2016, 19:50
Сообщение #6642
Пользователь №: 273
Зная Ёжика, подозреваю, что сбоку он обкладывать теплоизоляцией не будет, а наоборот будет добывать из говна тепло - горизонтальный говняный коллектор.
сообщение 16.9.2016, 0:52
Сообщение #6643
Прошу прощения. Планшет с инета слетел вдруг. Пришлось всё сбрасывать и перенастраивать. Что удержало, чтоб его не трахнуть аб стенку... Только перспектива выхода в АВОКовскую Мусорку. А иначе его ничего не спасло бы laugh.gif
Дело в том, что этот септик (классический) обслуживает дом с двумя проживающими. Но он пойдёт на продажу. И сколько там народу будет, кто его знает...
И потому было принято решение установить 3-х кубовый септик с биофильтром с принудительным сбросом в канаву (так как грунтовка подпирает) . Но септик всё равно ложится высоко. И вот задумался об утеплении, ибо зимой водоразбора вообще не будет.
И потому принял решение воспользоваться суммой коллективного интеллекта и применить листы и засыпку керамзитом.
(тормознул чтой-та, про листы забыл)
сообщение 16.9.2016, 0:58
Сообщение #6644
Принудительным? newconfus.gif И телефон с симкой об стену надо тоже.
сообщение 16.9.2016, 1:09
Сообщение #6645
Нет, ну как... Всё естественно. В септик самотёком. Из септика в биофильтр самотёком. А дальше - принудительно. Тут тот случай, когда основы не надо трясти smile.gif
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 1:10
сообщение 16.9.2016, 1:15
Сообщение #6646
коль септик не всплывает, то можно б и поле фильтрации соорудить было... если б для себя. а коль на продажу... то телефон в стену с размаху.
сообщение 16.9.2016, 1:25
Сообщение #6647
Пользователь №: 32666
У меня вот торф на участке, промерзает на 30 см максимум, дальше как летом. Холодно, сыро, грунтовка. Пеноплекс, 70 мм и все проблемы решены.
сообщение 16.9.2016, 1:30
Сообщение #6648
Особенности конкретного объекта.... Ландшафт уже сформировался. Аккуратно надо. Дому уже двадцать лет. Из 90-х тот дом. Не от бедности продают. Он им как чемодан без ручки. Раньше он был на накопительной ёмкости.
В системе предлагаемой есть биофильтры с самотёком и есть биофильтры с принудиловкой. УГВ предполагает принудиловку
______________________________
Всем спасибо за помощь и подсказки.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 1:37
nik4t
сообщение 16.9.2016, 9:11
Сообщение #6649
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Пенополистирол, господа!
Экструдированный или неэкструдированный, это уже вопрос десятый, но, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ!
Господа!!!
Вы же инженеры!
Сообщение отредактировал nik4t - 16.9.2016, 9:18
сообщение 16.9.2016, 10:09
Сообщение #6650
Вот кстати поддерживаю! Вы где нибудь в обсуждёже видели слово Росток? Нет. Никто его не видел. Только септик. Только СЕПТИК. А почему? А потому, что инженеры! Вот так и с пеноплэксом поддерживаю, в смысле - с ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ mellow.gif !
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 10:11
сообщение 16.9.2016, 10:58
Сообщение #6651
Пользователь №: 273
Только хардкор, только водоохлаждающая машина и никаких чиллеров.
сообщение 16.9.2016, 11:01
Сообщение #6652
Приму в дар метр п-образного швеллера.
сообщение 16.9.2016, 11:02
Сообщение #6653
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 11:10
сообщение 16.9.2016, 12:19
Сообщение #6654
Тепло обязательно добудем. Но не в этот раз. В этот раз проведём мониторинг по температуре и влажности вентиляционных газов на вводе в дом. Хозяева согласны. Им вообще без разницы.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 12:20
сообщение 16.9.2016, 12:38
Сообщение #6655
Иван! Я вынужден медленно повторить, что в годовом балансе теплоснабжения средненького дома, половина уходит на ГВС, а в оставшейся половине половина уходит на нагрев приточного воздуха (если он вообще притекает) и ещё половина на отопление. Итого, на отопление мы тратим (в среднем по больнице) только четверть годовых тепловых расходов. Скажу больше! На отопление, в годовом цикле, мы тратим в два раза меньше чем на ГВС.
Тут... нормальное такое поле деятельности... для нормальных новаторов.
_______________________________________________
а мы всё "лампочки выключаем"
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 12:51
сообщение 16.9.2016, 12:48
Сообщение #6656
Пользователь №: 273
Цитата(от засланца посыльный @ 16.9.2016, 12:19) *
А братья наши азиатские?
Мож уже выгодней ими?
сообщение 16.9.2016, 12:50
Сообщение #6657
Нет нет. Только трактор
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 16.9.2016, 12:50
nik4t
сообщение 16.9.2016, 12:51
Сообщение #6658
ТС
Из: Москва и рядом
Отправлю хоть 5, если пересыл оплатишь)
сообщение 16.9.2016, 12:54
Сообщение #6659
Пользователь №: 273
Иван знает рецепт.
как сравнять расходы на гвс с отоплением
ставим трехтарифный счетчик и эл боллер накопительный
греем ГВС с запасом по ночному тарифу.
эврика
timofeyprof
сообщение 16.9.2016, 14:14
Сообщение #6660
Пользователь №: 36382
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 16:53
