327 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.12.2016, 21:15
Сообщение #7351
На критику всегда в той или иной степени обижаются, поэтому, на мой взгляд , лучше не критиковать.
сообщение 4.12.2016, 21:22
Сообщение #7352
Пользователь №: 32666
Покуриваю интернет на предмет что брать - типовой аппарат из нержавейки или сразу аламбик? И сколько людей, столько и мнений, с одной стороны аламбик это круто и проверено столетиями, с другой стороны на обычный аппарат можно прикрутить сухопарник. С третьей стороны аламбиком можно без особых запар выгнать разные там текилы, премудрые вискари и прочие кальвадосы. С четвёрной стороны стоит он, падла, дорого. Но это если не подходить с пятой стороны, потому что с пятой стороны покупается такая штука на всю жизнь, а то и на пару-тройку поколений.
сообщение 5.12.2016, 0:16
Сообщение #7353
Испытателя че та не видать.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 5.12.2016, 12:01
Сообщение #7354
Цитата(канавостроитель @ 1.12.2016, 13:43) *
Описание работы эпохальной разработки гравитационного аппарата непрерывного действия по выкачиванию гравитационной энергии из недр, с преобразованием оной в товарную энергию.
В основу работы аппарата заложен прынцып циркуляции жидкого теплоносителя за счёт создания разности удельных весов в синеньком и красненьком участках установки.
Разность удельных весов обеспечивается увеличением температуры теплоносителя в красном участке относительно температуры в синем участке. Нагревателями и задатчиками направления циркуляции являются два ТЭНа, обосначенные чёрными чёрточками на схеме (к ним ещё жёлтенькие чёрточки примыкают).
Объём циркуляции теплоносителя положительно трансформируется за счёт применения эффекта эрлифта в красном участке, за счёт доведения температуры выбранного теплоносителя до точки кипения.
Установка работает под атмосферным давлением.
В место соединения красной, синей и зелёной линий (фиолетовый кружок) происходит сепарация паровой фазы теплоносителя от жидкой фазы того же самого теплоносителя.
Далее, жидкая фаза теплоносителя, под гравитационным воздействием устремляется вниз, на лопатки электрогенератора (в данной установке). Паровая фаза поднимается по зелёному участку в одноходовой теплоутилизатор-расширительный бак-конденсатор. При движении в теплоутилизатор по зелёному участку, часть явного и скрытого тепла паровой фазы передаётся конденсату, поступающему из конденсатора. Тем самым обеспечивается предохлаждение и предконденсация паровой фазы ещё в зелёной(м) трубе-теплообменнике с одной стороны, и предподогрев случайно переохлаждённого конденсата из конденсатора. Тем самым, применение прямо-встречно-точного зелёного двух фазового теплообменника делает установку неприхотливой к внешнетемпературным условиям эксплуатации. Также упрощается схема регулирования мощности потребителя-конденсатора, потому как автоматика в этом случае просто не устанавливается (ну и конечно снижение материалоёмкости потребителя-конденсатора). Попутно, применение одноходового потребителя-конденсатора в сочетании с прямо-встречно-точным двухфазовым теплообменником приводит к повышению результирующего товарного КПД установки.
Пунктирная рамка означает границы замкнутости процессов, протекающих в установке.
Жёлтенькие сплошные линии означают поступление внешней энергии в установку (в данном случае - одна условная единица электрической энергии).
Жёлтенькие пунтирные линии, выходящие за границы пунктирной рамки, означают выход той же самой одной условной единицы энегии во вне, в режиме стабильной работы установки (в данном случае - тоже одна условная единица тепловой энергии, полученная из одной условной единицы входящей в систему внешней электрической энергии).
Символ +n означает прибавившуюся в общем балансе товарную энергию, преобразованную из гравитации земли.
________________________________________________________
Мои права , как физического пользователя со своими IP и ID, считаю действительными с момента опубликовывания данного описания по следующему адресу:
Скрин прилагается
Забыл формулу рацухи записать:
-1=1+n
Вот. Теперь всё путём
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 12:01
сообщение 5.12.2016, 12:43
Сообщение #7355
-1=1+n
Минус два чоль? Так это же не банально ли?
сообщение 5.12.2016, 12:58
Сообщение #7356
Да ты чиво? huh.gif ? Смотрим на установку со стороны из вне пунктирной рамки. Левая часть уравнения говорит о том, что отдали одну у.ед. энергии. Правая сторона уравнения говорит о том, что получили обратно эту самую у.ед. энергии, плюс некий номинал.
Или так уже прижилось в сознании, что выглядит уже банально?
А, тогда извини. Что в объяснения да расшифровки ударился. Тогда всё в порядке smile.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 13:12
сообщение 5.12.2016, 13:27
Сообщение #7357
Тождество означает,что отрицательное равно положительному, если к положительному добавить отрицательное . Это удивительно !!
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.12.2016, 13:39
сообщение 5.12.2016, 13:54
Сообщение #7358
Означает, что при добавлении некоего номинала к положительному, тоже возможно равенство.
Знак равно, это такой... Тонкий вобщчем инструмент. При нём возможны варианты
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 13:55
сообщение 5.12.2016, 15:03
Сообщение #7359
Не хочу расстраивать, но если расписать уравнение теплового баланса, то получили мы извне столько-то киловатт*часов электрической энергии (высокого потенциала, кстати) и отправили во вне, только с другой стороны, тепловой эквивалент этой самой электрической энергии. А печаль состоит в том, что энергия высокого потенциала может крутить электродвигатель, питать вычислительную и варить металл, а энергия низкого потенциала просто рассеивается в атмосфере и всё. Что касается контура и прибавленной энергии, то тут ошибка, это кинетическая энергия движения жидкости, которая получена путём нагрева одного из участков контура, энергия для движения жидкости тоже взята не из космоса а из розетки. Закон сохранения энергии никто не отменял.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2016, 15:04
сообщение 5.12.2016, 15:42
Сообщение #7360
Хит! Твой эволюционный ход мысли понятен. Я тоже прошёл этот путь. Данный тобой вопрос обдумывал в период второго запоя ( их было два, по ходу данной эпохальной разработки (там своя очередность постановки вопросов (ну и запоев, соответственно))). Он мне тогда тоже показался неодолимым ( в смысле вопрос). По снятии второго вопроса бухать бросаешь уже навсегда, потому как пьянка окончательно утрачивает свой смысл.
Заранее скажу - там всего два вопроса.
Так вот, как чел прошедший ВСЮ дистанцию, могу тоже тебя разочаровать встречным аргументом, касаемо розетки, из за которой крутится генератор.
Но не могу. Руки заняты. И ноги тоже.
С утра отпишусь.
Кстати, а Хит быстрее меня преодолевает дистанцию. Заметили? Не заметили? mellow.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 15:52
nik4t
сообщение 5.12.2016, 17:18
Сообщение #7361
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Началось.
Ну, как да то, это должно было случиться...
Странная Белка
сообщение 5.12.2016, 17:44
Сообщение #7362
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (канавостроитель @ 3.12.2016, 11:05) *
Кто нибудь может просто сказать, что таоке ТРВ?
терморегулирующий вентиль в кондиционере. если еще интересно.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.12.2016, 17:45
Прикрепленный файл  shema_termoreguliruychego_ventily.png ( 48,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 5.12.2016, 17:52
Сообщение #7363
Спасибо, Странная Белка! Но в том дискуссе сюжет оказался куда как более захватывающим.
Хит, вот я освободился пораньше. Щяс только дух переведу, между отчётностью кофой капэшкой и постановкой вопросов обуславливающих подъём отечественного манжетостроения с колен, и обязательно выкачу тебе разочаровывающий обывательское сознание контраргумент.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 17:54
сообщение 5.12.2016, 18:20
Сообщение #7364
Или не надо?
сообщение 5.12.2016, 19:04
Сообщение #7365
Турбо Реактивный Вантуз
сообщение 5.12.2016, 19:32
Сообщение #7366
Цитата(канавостроитель @ 5.12.2016, 18:20) *
Или не надо?
Я тут сижу изучаю СПТ961, поэтому пока не надо. Такое ощущение, что сижу матан изучаю по второму кругу...
Не, не надо...
сообщение 5.12.2016, 19:46
Сообщение #7367
Не, не надо...
Занят значит изучением вопросов тепловычисления... понимаю...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 19:49
сообщение 5.12.2016, 20:59
Сообщение #7368
Пока понятно одно, человек человеку волк, а зомби зомби зомби.
сообщение 5.12.2016, 21:25
Сообщение #7369
Ну и ладно. А мы пока манжетостроением займёмся
сообщение 5.12.2016, 21:28
Сообщение #7370
Тяжёлое манжетостроение и запонкопром.
nik4t
сообщение 5.12.2016, 21:29
Сообщение #7371
ТС
Из: Москва и рядом
Пока:
Человек человеку не хочу)
сообщение 5.12.2016, 21:31
Сообщение #7372
Манжетостроение выбрано, как прикрытие операции Ход Лошадью.
сообщение 5.12.2016, 21:37
Сообщение #7373
Все параметры подразделяются на "общесистемные", "по трубопроводу" и "по магистрали" (по потребителю). Некоторые параметры могут представлять собой структуры, то есть совокупность нескольких пронумерованных (индексированных) элементов, имеющих, в общем случае, разный физический или математический смысл, но объединенных по некоторому смысловому признаку.
Например, параметр 027 "Задание технологического режима работы прибора" включает элементы: "Признак включения технологического режима" и "Время интегрирования в технологическом режиме". Здесь первый элемент - безразмерная величина, второй элемент имеет размерность времени. Если элементы структуры однородны, то можно говорить о массиве элементов. Нумерация элементов структур начинается с нуля.
Вот так вот, ребятки. Можно говорить о массиве элементов. А вы как думали? Думали, нельзя? Можно!
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.12.2016, 21:38
сообщение 5.12.2016, 22:06
Сообщение #7374
Пользователь №: 273
Декабрь Питер дождь. Это издевательство.
То ли дело у нас снег валит.
сообщение 5.12.2016, 22:31
Сообщение #7375
19 лет назад там точно так же было, минус десять, дождь, собака, холод какой-то жуткий, сквозной. Короче, не для жизни место.
А у нас копец для жизни, минус 20. Живи не хочу.
сообщение 5.12.2016, 22:34
Сообщение #7376
(просто завидуют, и всё такое huh.gif )
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.12.2016, 22:36
сообщение 5.12.2016, 22:50
Сообщение #7377
СПТ961 тоже в Питере придумали. Кстате.
сообщение 5.12.2016, 22:54
Сообщение #7378
3 минуты назад зашел в дом- на улице от минус 1 до + 1 по разным районам москвы, где порошей сыпет, где дождем. омывайка в момент кончается. а снег вообще шел с утра весь день. По колеям где снег, где вода- зад носит и грязь летит в лобовую потому. Разметку не очень видать вообще.
Дантес- ЛОХ!!!!
сообщение 5.12.2016, 23:02
Сообщение #7379
Пользователь №: 273
а сапсану пофигу
надо будет сане на выходные закинуть тему сапсан против невского экспресса
nik4t
сообщение 5.12.2016, 23:06
Сообщение #7380
ТС
Из: Москва и рядом
Дантес- ЛОХ!!!!
Всё нормально.
С работы еще даже не выезжал)
Днём трубы дымовые к елям гнуло, или ели к трубам...
Пурга. Не разобрать.
Цитата(Vano @ 6.12.2016, 1:02) *
а сапсану пофигу
По чем он сейчас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:09
