327 страниц V  « < 250 251 252 253 254 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 14.12.2016, 12:22
Сообщение #7531
Пользователь №: 32666
Повозились тут на коттеджах, поустанавливали блочных полностью автоматизированных ИТП, напичканных разной дребеденью от регуляторов и приборов учёта до пластинчатых ТО и т.д.
И вот я подумал, а кабы я свой частный дом подключал к централизованной системе... возник концепт типа "максимум цветного металла - минимум электроники". Ну, про учёт я не говорю, тут без электроники уже, к сожалению, никак, но вот в части отопления. А что если взять секцию приснопамятного скоростного подогревателя и поставить её вертикально, после чего завести подачу и обратку от импровизированного ИТП в трубную решётку, а межтрубное пространство оставить как "разгонный" участок системы отопления на естественной циркуляции?
При этом в качестве регулирования установить в контур отопления в верхней части гидропривод от какого-нибудь приличного регулятора, а сам регулятор на подачу первичного контура... Ну, из приличного если, то это будет что-то от данфосс, понятное дело, другие не умеют так делать. Итого, имеем независимое подключение, регулятор - ручной, по температуре (прибавил/убавил), а сама конструкция ИТП становится до слёз примитивной и простой как лом в разрезе, т.е. кран на подаче, грязевик, регулятор, отсекающий кран на подаче, потом скоростник, потом снова отсекающий кран и всё. И четыре манометра-термометра. И принципиальная схема на формате А0. И инструкция слесаря по обслуживанию двадцати сантиметров тепловых сетей Ду 32. И никаких насосов, никаких термоголов и прочего менеджерского разводилова.
Вопрос в чём - в скоростнике что лучше будет, противоток или прямоток?
Если кто забыл как выглядит скоростник, то вот:
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2016, 12:26
nik4t
сообщение 14.12.2016, 13:00
Сообщение #7532
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
1. Почему ты его называешь скоростником?))
2. Как получить противоток/прямоток на естественной циркуляции?? Где горячее у "естественной", там и "подача", а значит там и ввод "подачи" из вне... Не?
Сообщение отредактировал nik4t - 14.12.2016, 13:04
сообщение 14.12.2016, 13:05
Сообщение #7533
Скоростником потому что испокон веков его зовут скоростным подогревателем. Вообще все водоводяные подогреватели называют скоростными.
А противоток и прямоток будет в зависимости от того, откуда подашь первичный теплоноситель. Снизу - прямоток, сверху - противоток. ЕЦ, понятное дело, работать может только в одну сторону.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2016, 13:07
nik4t
сообщение 14.12.2016, 13:09
Сообщение #7534
ТС
Из: Москва и рядом
У нас всю жизнь это кожухотрубный подогреватель.
Противоток и прямоток (!менять!) не возможен, так как естественная циркуляция зависит от входа первички. Меняешь вход/выход первички - сразу изменится направление естественной циркуляции. Подача естесвенной всегда будет там, где подача первички - то есть - всегда противоток.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.12.2016, 13:19
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.12.2016, 13:10
Сообщение #7535
Назад к истокам.
У меня рядом школа есть,30-ых годов постройки, так там кочегарка еще есть.
Т.е. центрального отопления еще не было.
сообщение 14.12.2016, 13:14
Сообщение #7536
Привоток и прямоток (!менять!) не возможен, так как естественная циркуляция зависит от входа первички. Меняешь вход/выход первички - сразу изменится направление естественной циркуляции. Подача естесвенной всегда будет там, где подача первички - то есть - всегда противоток.
Ты наверное невнимательно прочитал. Ставим вертикально сецию. Или две, но тоже вертикально и последовательно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2016, 13:14
Гость_канавостроитель_*
сообщение 14.12.2016, 13:17
Сообщение #7537
Так он вроде о том. О том, что первичный пойдёт сверху вниз.
Хотя, если высокая система и первичная сторона работает с малой дельтой-Т, то особо ощутимой разницы не будет.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 13:19
nik4t
сообщение 14.12.2016, 13:19
Сообщение #7538
ТС
Из: Москва и рядом
Да хоть по-диагонали, от чего зависит направление течения жидкости в естественной циркуляционной системе? От горячего к холодному. Где подведешь горячее там заимеешь подъём...
Опять туплю?)
сообщение 14.12.2016, 13:22
Сообщение #7539
От низа к верху там зависит, по вторичной (греюмой) стороне.
Если и греюмое и остывающее в горизонталь загнать, то точно уже ничего ни от чего зависеть не будет
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 13:25
сообщение 14.12.2016, 13:36
Сообщение #7540
Опять туплю?)
Да как сказать... систему на ЕЦ в обратную сторону не запустишь, есть такие понятия в ЕЦ как центр нагрева и центр охлаждения, чем больше разница между ними, тем эффективнее работает ЕЦ, отсюда вопрос - прямоток или противоток.
сообщение 14.12.2016, 13:46
Сообщение #7541
Слышал только о температурном центре в кольце с естественной циркуляцией. Это где темепратура на подъёме совпадает с температурой на отпуске. И что это одна горизонтальная ось, а не две. И что чем ниже эта ось относительно геометрической средней горизонтали - тем лучше.
Правда, в последнее время появилось исключение (ещё не внесёное в учебники (по политическим соображениям)..), Там центр температурного равновесия может быть не то что вровень с геометрическим, но даже хоть под потолком. Но там связано с эрлифтами. Это уже другая история. История систем с принудительным безнасосным побуждением циркуляцыи. Но не оп том, согласен.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 13:53
сообщение 14.12.2016, 14:01
Сообщение #7542
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАВЛЕНА»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАСЧЕТУ И ВЫБОРУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Москва 1994
Улучшение условий жизни сельского населения связано, в частности, с созданием теплового комфорта, который в холодное время года во многом определяется совершенствованием отопления помещений. Состояние отопительной техники, как и любой другой, определяется уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений общества.
На развитие отопительной техники оказывает влияние вид применяемого топлива. В течение многих столетий использовалось только твердое топливо (дрова, уголь) и отопительные установки приспосабливали к его сжиганию.
С применением природного газа, нефти созданы отопительные установки для их сжигания с нагреванием промежуточной среды, переносящей теплоту в помещения. Однако их дефицит заставил искать новые источники тепловой энергии: солнечной, атомной и др.
В последнее десятилетие для отопления помещений используют также электрическую энергию, в особенности аккумулируемую в ночное время. Дальнейшее развитие атомной и термоядерной энергетики создаст избыток энергии, что позволит широко применять ее для отопления.
сообщение 14.12.2016, 14:05
Сообщение #7543
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 14:08
nik4t
сообщение 14.12.2016, 14:08
Сообщение #7544
ТС
Из: Москва и рядом
Ъ!!!!
Бесплатный метровайфай!
...потерял всё что настрочил....
_______
Я правильно понимаю, что вертикально это картинка, выложенная Володей и повёрнутая на 90град против часовой стрелки?
Чем это отличается от горизонтали?
Сообщение отредактировал nik4t - 14.12.2016, 14:10
vadim999
сообщение 14.12.2016, 14:10
Сообщение #7545
Пользователь №: 15519
Эт зависит от того каку задачку надобно порешить. Снять максимум тепла или максимум температуры.
(3-й курс Домзадание)
ЗЫ. За естественную тягу. Нуно потщательнее, поскольну в межтрубное пространство разделено поперечнными сегментальными перегородками (зачастую) т.о. осуществляется продольнo-поперечное омывание трубок. Так сказать, задачка на эксремум (типа дэКу(по)/ Дельта Пэ)
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.12.2016, 14:27
Сообщение #7546
Цитата(nik4t @ 14.12.2016, 14:08) *
Ъ!!!!
Так и не понял, как к нему подключаться. В Питере получалось у кого-нибудь?
nik4t
сообщение 14.12.2016, 14:14
Сообщение #7547
ТС
Из: Москва и рядом
Да как сказать... систему на ЕЦ в обратную сторону не запустишь, ...
Да. Наверное. Когда она на "источнике" собрана по уму, а за ней и вся разводка.
Ты же пока на "источнике" фантазируешь, примеряешься...
сообщение 14.12.2016, 14:20
Сообщение #7548
Цитата(канавостроитель @ 14.12.2016, 14:05) *
Да, даёшь термояд на село!
Т.е. вам тепло в градусах выдать или в гигакаллориях?
Да, систему вижу массивную такую, чтобы в графике 80/60 работала. Больше чугуна, больше стали. И никаких насосов.
сообщение 14.12.2016, 14:23
Сообщение #7549
Если Володину картинку положить набок, и если ( грубо) потребитель окажется выше ( в среднем), то в принципе ничем не будет отличаться ИМХО
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 14:24
сообщение 14.12.2016, 14:34
Сообщение #7550
Установлено будет вот так:
сообщение 14.12.2016, 14:37
Сообщение #7551
На можно и на пол положить, если в подвале.
И да. Вот ещё. Про термояд на село. Чтой-та не радует такая радость. Потому как коррупция ускользнёт из рук. Туда... Вопщем.... Да..
Но мы сможем радостно заявлять друг другу, что "коррупции у нас нет"! Потому как не видим её. Понятное дело, кто-ж нам её такую покажет?.. laugh.gif
Нет, я против (как моргинал-коррупционер со стажем).
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 14:45
сообщение 14.12.2016, 14:38
Сообщение #7552
И да. Вот ещё.
Если положить на пол, то лучше лечь рядом, потому что неизбежно придётся бежать в магазин за насосом, вытирая слёзы отчаяния и сопли горечи.
Да, многие спросят, а зафига козе банджо? А вот в том-то и дело, что если дом частный, то можно зацепить и электрокотёл на это всё (со своим насосом, нехай крутит, раз электричество есть) а основная задача при аварии не залить свои убогие персидские ковры и ветхую подшивочку дневников Хо Ши Мина (в оригинале, разумеется).
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2016, 14:45
сообщение 14.12.2016, 14:46
Сообщение #7553
Ничего подобного, коллега. Не согласен.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 14:49
сообщение 14.12.2016, 14:58
Сообщение #7554
Так я тоже несогласен.
сообщение 14.12.2016, 15:10
Сообщение #7555
Решил пойти поперёк основ? Истоков поперёк решил?! Поперёк традиционного виденья!?
Нну ну...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.12.2016, 15:15
vadim999
сообщение 14.12.2016, 15:12
Сообщение #7556
Цитата(HeatServ @ 14.12.2016, 14:20) *
Т.е. вам выдать тепло в градусах или в гигакаллориях?
Ну-у типо того или ... около.
ЗЫ. "тепло в градусах"- мощно задвинуто,впечатляет!
сообщение 14.12.2016, 15:34
Сообщение #7557
Нну ну...
Сколько раз писать, не поперёк, а в противоток. Ну, на худой конец, в прямоток.
vadim999
сообщение 14.12.2016, 15:51
Сообщение #7558
.... в гигакаллориях в час (в сутки, в месяц ,в год) - отгружаемая мощность! тепла.
Сообщение отредактировал vadim999 - 14.12.2016, 15:52
сообщение 14.12.2016, 16:42
Сообщение #7559
Раньше все отдельные здания имели кочегарку и истопника. Центральное теплоснабжение - зло, пришедшее с Запада.
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.12.2016, 16:44
nik4t
сообщение 14.12.2016, 16:46
Сообщение #7560
ТС
Из: Москва и рядом
Открываешь на тел или планшете свой браузер и запускаешь любую страницу, он тебя автоматом выкидывает на страницу подключения, предлагает заплатить за автоматическую авторизацию и отсутствие рекламы.
Отказываешься, жмешь далее, далее и спустя минуты полторы можешь шарится по инету.
При переходе на другую ветку, другой состав, всё повторяется.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.12.2016, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:08
