В остальном полагаю ..., ... |
23.12.2016, 11:41
Пользователь №: 273
Хит - что то все сложно. Скажи когда ты это паял варил - ты представлял самогонный аппарат?
23.12.2016, 13:26
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 23.12.2016, 11:41)  Хит - что то все сложно. Скажи когда ты это паял варил - ты представлял самогонный аппарат? Сложность связана с условием зимней эксплуатации, а зимняя эксплуатация подразумевает, что ничего в трубках остаться не должно уже через два часа, пока баня не остыла (сразу всё сбрасывать нельзя, перегреется самовар, перегорят муфтовые соединения), дабы заливка на следующую баню прошла самотёком. Представлял я себя водой, когда выдумывал сию порнографию. Самый трудный момент это сделать так, чтобы бак с холодной водой стекал сначала, до выравнивания уровней в горячем и холодном, и только потом чтобы они уже вытекали вместе. При этом перемычка для заливки горячего бака должна быть закрыта, иначе перельёт.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.12.2016, 13:36
23.12.2016, 13:34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Vano @ 23.12.2016, 9:41)  Хит - что то все сложно. Скажи когда ты это паял варил - ты представлял самогонный аппарат? Вот у нас всегда так. Что бы не делали все самогонный аппарат получается. А проточный электрический "водогрей" нельзя было поставить?
23.12.2016, 13:34
Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 13:34)  Вот у нас всегда так. Что бы не делали все самогонный аппарат получается. А проточный электрический "водогрей" нельзя было поставить? Греть воду водогреем, когда рядом стоит десятикиловаттный реактор на быстрых поленьях?
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.12.2016, 13:40
23.12.2016, 13:43
Из: Московская обл.
Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 11:34)  Греть воду водогреем, когда рядом стоит реактор на десять киловатт? Ну тогда дымоход реактора выполнить в форме кожухотрубного теплообменника. Условно: в бочку врезать десяток полдюймовых трубок и пустить по ним отходящие газы, а межтрубное пространство залить водой, которую и нагревать.
23.12.2016, 13:53
Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 13:43)  Ну тогда дымоход реактора выполнить в форме кожухотрубного теплообменника. Условно: в бочку врезать десяток полдюймовых трубок и пустить по ним отходящие газы, а межтрубное пространство залить водой, которую и нагревать. Это и есть кожухотрубчатый теплообменник.
23.12.2016, 14:04
Из: Московская обл.
Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 11:53)  Это и есть кожухотрубчатый теплообменник. Да, но с очень низким КПД. Трубка одна, хотя и большого диаметра.
23.12.2016, 14:06
Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 14:04)  Да, но с очень низким КПД. Трубка одна, хотя и большого диаметра. С каким, если не секрет?
23.12.2016, 16:22
Из: Московская обл.
Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 12:06)  С каким, если не секрет? 5%. Предлагаю опровергнуть. Как говорят в госдепе, "наши партнеры": - источники информации не могут быть раскрыты по причине их секретности.
23.12.2016, 16:52
Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 16:22)  5%. Предлагаю опровергнуть. Как говорят в госдепе, "наши партнеры": - источники информации не могут быть раскрыты по причине их секретности. Да легко. 5% это КПД костра. 15% КПД газовой плиты, а тут горение в закрытом объёме.
23.12.2016, 17:06
Пользователь №: 273
не много для плиты у паровоза в закрытом объеме и с хорошими трубками 15% 30% у дизеля
Гость_Blade runner_*
23.12.2016, 21:39
Самый большой кпд это E=mc2. Правда непонятна величина энергии вакуума из которого взялось это m
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.12.2016, 21:43
23.12.2016, 22:18
Цитата(Vano @ 23.12.2016, 17:06)  не много для плиты у паровоза в закрытом объеме и с хорошими трубками 15% 30% у дизеля 15% для плиты это максимум, а у автомобиля на бензине 10% уже хорошо, остальное идет на нагрев атмосферы. Опробовал новую обвязку в бане. Улет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.12.2016, 22:18
Гость_канавостроитель_*
23.12.2016, 23:03
В конечном счёте все 100 у авто уйдут на нагрев атмосферы. Но Хит, как автор улётной обвязки, открывающей новую страницу в отечественном парилкостроении, имеет теперь право на своё непобедимое мнение. Сказал 90, значит 90!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.12.2016, 23:07
23.12.2016, 23:23
Сижу вот, пытаюсь себе уяснить, почему такая рябь на графике датчика. В принципе доли градуса, но всё-таки... Пока только так понял, что датчик лежит себе за окном, на удалении от стены 15-20см, и принимает "поправки" от ветра "сдувающего" тепло с фасада... То подует, то не подует.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.12.2016, 23:23
24.12.2016, 0:23
А какая у него точность заявлена ? По моему на шум датчика больше похоже. Его надо сунуть в какой нибудь массивный предмет, тогда от ветра должно пройти , если не пройдет , то наверно шум.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.12.2016, 0:26
24.12.2016, 0:39
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Blade runner @ 23.12.2016, 12:26)  А че такое буч ? Женщина - мужик, у лесбиянок.
24.12.2016, 1:03
Цитата(Blade runner @ 23.12.2016, 11:26)  А че такое буч ? Это такое жэнщино, которое вроде бы и жэнщино, но люто видит себя как мужыг, при этом требует к себе отношения как к жэнщино. Короче, клиническое отклонение. Лечится повешением или ссечением главы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.12.2016, 1:04
24.12.2016, 6:18
Цитата(Blade runner @ 24.12.2016, 0:23)  А какая у него точность заявлена ? По моему на шум датчика больше похоже. Его надо сунуть в какой нибудь массивный предмет, тогда от ветра должно пройти , если не пройдет , то наверно шум. Заизолировать например и оставшуюся рябь принять как шум. Понял. Спасибо! Искания продолжаются
24.12.2016, 9:51
Цитата(Blade runner @ 24.12.2016, 0:23)  А какая у него точность заявлена ? По моему на шум датчика больше похоже. Его надо сунуть в какой нибудь массивный предмет, тогда от ветра должно пройти , если не пройдет , то наверно шум. Пишут, что точность +/-0,5гр.
24.12.2016, 10:46
Заизолировал. Начало графика внушает. Пусть сутки полежит
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.12.2016, 10:48
24.12.2016, 15:17
Так. Отбой! Изолироваать датчик не надо. График ровный. Что с изоляцией что без ней. Ну так... относительно ровный
24.12.2016, 17:00
Пользователь №: 273
А что было ранее, когда кривой?
24.12.2016, 17:58
"кривизна" в малой инерционности датчика или самого прибора.
24.12.2016, 18:29
Увы! Цитата(Vano @ 24.12.2016, 17:00)  А что было ранее, когда кривой? М-да, если бы так же лопухнулся на Двигле, то точно не собрал бы. Ну это про то Двигло... Которое сейчас обволокло заговором молчания... Всё оказалось просто. Внизу два графика. Первый вчерашний. Второй сегодняшний. На вчерашнем графике видим датчик, лежащий на улице. Но не совсем на улице. Он лежал на удалении примерно 15 см от фасадной стены, на третьем этаже панельного дома 60-х годов.И ветер был такой, что-то между штилем и лёгкими дуновениями. Вот отсюда и рябь, скорее всего. А на втором, сегодняшнем, примерно до семи утра датчик лежал там же (рябь ещё видно). Примерно в семь он был выключен из сети, упакован и повезён в сумке в другое место. Примерно в 9.30 был включен в сеть, заизолирован и выложен на улицу. А на улице был уже стабильный ветерок. А этаж уже первый. И график ровный. Ну и конечно показалось, что это он из-за изоляции выровнялся. Но что-то гложило новаторскую душу. Неспокойно было. И потому, ровно в 13.00 изоляция была снята(там ещё заковыка на графике нарисовалась). А ветер стабильный остался. И этаж первый тоже. И график гладкий тоже. Примерно в 15.30, плюнул уже на всё и перенёс датчик в помещение. График остался гладким. Дело было в лёёёёёгеньком таком ветерке и в панельнике 60-х Получается, что вчера и сегодня до семи, датчик слегка реагировал на тепло от фасада (а может ещё и от какой форточки на нижнем этаже). Солнца не было ни вчера ни сегодня. Вот так вот закончилось данное научно-исследовательское исследование. Чтоб такого сказать... А, вот! Вот товарищи яркий пример поверхностного отношения к своей работе!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.12.2016, 18:31
24.12.2016, 21:03
Пользователь №: 36382
Цитата(канавостроитель @ 22.12.2016, 4:49)  Утром еду в коммерческий дом пенсионеров. Опять встречусь с дедушкой с Украины, освобождавшим Норвегию от нацистов. Он опять будет мне рассказывать. А я буду слушать. Старики очень хотят всё рассказать... редко захожу в последнее время на форум. если не затруднит, перескажите хоть вкратце хоть подробно. сие нужно немало и для потомков. у меня дед много рассказывал (хотя он и в тылу был, но кочегарил на буксирах на Волге под бомбежкой), да я не записывал, теперь жалею... Цитата(Странная Белка @ 22.12.2016, 17:04)  Как посмотришь на медицину, общественный транспорт и общий уровень жизни, то вроде как-то не очень любит. Мама с пенсией 9000 р и квартплатой 4500р очень рада, что у меня зарплата не в рублях. не важно в чем зарплата, главное ее размер. а пенсия да, никакое в сравнение не идет... с китайской, где ее совсем нет... Рефлексия по родственникам (не в свое время почившим) на всю оставшуюся жизнь остается (аналогично провожал отца в последний путь в больнице), но это не мерило личного счастья и благополучия остальных граждан. Все же познается в сравнении. Когда не с чем сравнивать (евространами например), то Россия вполне хорошая страна (сравнивать оглядываясь на азиатские и африканские страны) Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 1:24)  Время нужно, проходит, безболезненно, но долго. Пятый год знакомый уже отходит. Но если надо, то можно попробовать что-то пожощще, лодка с заглохшим мотором и одним веслом в шторм, например. После этого автопроисшествия суть сущие пустяки, на дороге хоть воздух везде есть, а там он совсем не везде. Психоаналитик грамотный вылечит это за 15 минут, но к ним лучше не попадать. Попал - навсегда сомнения останутся.
Перемога, тем временем. Не знаю как выглядит морозобезопасная обвязка в бане здорового человека, но моя вот: [attachment=115435:IMG_1237.JPG]
Прессанул, пробный протоп сделал, оставил баннику таз воды и уехал, завтра сам мыться буду. так это для ГВС? а апгрейд до минивискокурни возможен?)
24.12.2016, 21:17
Цитата(timofeyprof @ 24.12.2016, 21:03)  редко захожу в последнее время на форум. если не затруднит, перескажите хоть вкратце хоть подробно. сие нужно немало и для потомков. у меня дед много рассказывал (хотя он и в тылу был, но кочегарил на буксирах на Волге под бомбежкой), да я не записывал, теперь жалею... Ой, да там не перескажешь, ни вкратце, ни подробно. Человек вспоминает, что вспоминается, фрагментарно. В общем, про освобождение Норвегии так ничего толком и не узнал. Историю по этим рассказам не напишешь.
24.12.2016, 21:20
Цитата(канавостроитель @ 24.12.2016, 22:17)  Ой, да там не перескажешь, ни вкратце, ни подробно. Человек вспоминает, что вспоминается, фрагментарно. В общем, про освобождение Норвегии так ничего толком и не узнал. Историю по этим рассказам не напишешь. жаль, а то вдруг сценарий бы появился для нового оскароносного фильма...
25.12.2016, 0:09
Пользователь №: 273
Цитата(timofeyprof @ 24.12.2016, 21:03)  не важно в чем зарплата, главное ее размер. а пенсия да, никакое в сравнение не идет... с китайской, где ее совсем нет... Это не так. В Китае сейчас получают пенсию как когда до в СССР при Хрущеве - все кроме колхозников По нормам пенсионного законодательства Китая право на пенсию получают мужчины с 60 лет, женщины с 50 или 55 лет, в зависимости от рода деятельности. Но на государственную пенсию могут надеяться только те, кто был на государственной службе и лица, работающие в промышленности. Сельское население пенсию не получает вообще.
25.12.2016, 0:20
Новый Год на носу. Все вдруг про пенсии заговорили
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.12.2016, 0:26
