В остальном полагаю ..., ... |
Гость_канавостроитель_*
27.12.2016, 19:47
Ну вот, собственно, прикупил "на сдачу" дюймовый статический балансировочник. С его помощью буду строить доказательство того, что Ёжовое Двигло берёт энергию из ниоткуда. И я не буду пинать Хита, пользуясь его отсутствием. Подожду. Пока вернётся. Из бани.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.12.2016, 19:50
Гость_Blade runner_*
27.12.2016, 20:24
В планах сделать дестратификатор, работающий на стратифицируемой энергии, причем, чем она лучше стратифицирована , тем лучше дестратификатор будет работать.
27.12.2016, 20:29
Борис! Ахтунг! Не знаю как сообщество, хотя собщество скорее всего не знает, но хочу предупредить на кэпслоке - ЭТО ОШИБОЧНЫЙ ПУТЬ! АХТУНГ!
27.12.2016, 20:34
Ладн. сначала надо потрясти (интеллектом) местную общественность, сделать небольшой прототип. Ведро пока портить не буду.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.12.2016, 20:35
28.12.2016, 12:35
Ходят неподтвержденные (мной) слухи что, если стирлинг вращать,то у него одна сторона будет греть, а другая охлаждать. В принципе, компрессор автомобильного кондиционера может делать тоже самое, если его крутить.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.12.2016, 12:37
28.12.2016, 16:05
Давно пора американскую аферу на Луне разоблачить, путем фотосъемки в телескоп. .............. я тут или там идею коллегам кинул Цитата(Blade runner @ 28.12.2016, 14:17)  В принципе все уже есть готовое: Берем авто с кондиционером. Переделываем авто на газ, компрессор авто цепляем к трубам ТН и наслаждаемся.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.12.2016, 16:22
28.12.2016, 16:27
Цитата(HeatServ @ 28.12.2016, 15:38)  Сам принцип ни хрена не понятен, то ли выезжающую часть объёктива надо куда-то совать, то ли спецнасадка какая нужна... в функционале есть такая позиция, а описания нигде нет... надо рыть. Усложняют вечно, на ровном месте... Чё там рыть?! ... Берёшь одностороннее зеркало. С отражающей стороны цепляешь к нему телескоп. С прозрачной прицепливаешь цыфру. Совмещаешь оси телескопа и цыфры. Получаешь телескопическую цыфровую зеркалку. И изумительные в новизне своей фотки. Что там рыть, когда трясти надо ?..
28.12.2016, 22:02
Пользователь №: 32666
Цитата(канавостроитель @ 28.12.2016, 16:27)  Усложняют вечно, на ровном месте... Чё там рыть?! ... Берёшь одностороннее зеркало. С отражающей стороны цепляешь к нему телескоп. С прозрачной прицепливаешь цыфру. Совмещаешь оси телескопа и цыфры. Получаешь телескопическую цыфровую зеркалку. И изумительные в новизне своей фотки. Что там рыть, когда трясти надо ?..  Зеркало уменьшит светосилу. И да пребудет с нами светосила!
28.12.2016, 22:45
Хит! Как тебе балансировочник к ДЭВСЁ? Будешь спорить или сразу признаешь поражение?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.12.2016, 22:49
28.12.2016, 23:00
Цитата(канавостроитель @ 28.12.2016, 22:45)  Хит! Как тебе балансировочник к ДЭВСЁ? Будешь спорить или сразу признаешь поражение? Ты как-то неправильно понимаешь моё отношение в ДЭВСЁ. Я не только математик, я вообще не математик, у меня жена математик, а я физик, и, как любой приличный физик, а я приличный физик, я - лирик. Вот отсюда и пойдём. Буду ли я спорить? Да. Оспорю ли? Нет, не факт. А почему? А вдруг.
28.12.2016, 23:09
Цитата(HeatServ @ 28.12.2016, 23:00)  ... и, как любой приличный физик, а я приличный физик, ... Этого никто никогда не оспаривал _____________________________ Тэк-с. Тогда будем строить доказательную базу Доказательная база должна быть такая же внятная как собственно и само ДЭВСЁ
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.12.2016, 23:16
29.12.2016, 10:11
Задача простая, на первый взгляд. В интерфейсе, доказательная база должна выглядеть примерно так То-есть, она должна быть построена на аксиоматическом уровне восприятия (если по простому выразиться)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 29.12.2016, 10:16
29.12.2016, 12:42
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(канавостроитель @ 29.12.2016, 12:11)  Задача простая, на первый взгляд. В интерфейсе, доказательная база должна выглядеть примерно так То-есть, она должна быть построена на аксиоматическом уровне восприятия (если по простому выразиться) Пока понятно! ...тут конечно надо вспомнить, что лом, это цилиндр (и разрез нам это подтверждает), а стало быть - тело вращения)... ...не важно... ...просто окружности на чертежах должны иметь оси... Но! Это не важно!!!! Пока - понятно! Продолжайте, пжлста)
29.12.2016, 13:23
Николай, чярчёж дан в лайт-версии. В расчете на подготовленную аудиторию. Тем самым той самой части аудитории оказано доверие
29.12.2016, 13:26
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(канавостроитель @ 29.12.2016, 15:23)  ... оказано доверие Мерси!
29.12.2016, 16:55
Перед тем как приступить, выскажу мнение (ничего, если выскажу мнение?) Вот раньше (ну эт когда молодой был), не понимал, зачем объяснять сделанное. Вот! Есть! Теорема! Конечный продукт! Хрень! Новация! Очередной закон...этой...физики! Очередное облегчение Народной Доли! Так нет! Объяснить ещё оказывается надо. Причём так, чтобы поняли. Да мало что чтобы поняли, так ведь ещё и чтоб согласились! Теперь кажется начинаю понимать
29.12.2016, 16:58
Пользователь №: 273
как закапывать лом - вертикально или горизонтально?
29.12.2016, 17:12
Вид сверху, на вертикально воткнутый (да что-ж такое...)
29.12.2016, 19:13
Пользователь №: 273
Значит теперь вертикальный коллектор ....
29.12.2016, 20:29
Сдаётся мне, джентльмены, что идея ломовой аналогии была неудачна. Может отменим? А то ещё ломики, скарпели, фомки, варианты для реконструкции, модели для реставрационных работ... Так мы никогда с места не двинемся
30.12.2016, 11:18
ТС
Из: Москва и рядом
Нет, нет! Я готов. _______ В смысле - если без лома, так без лома....
30.12.2016, 11:43
Пользователь №: 273
И я готов. Можно же под наклоном закапывать лом.
30.12.2016, 12:14
Да и то дело! Так! Значит так! Покупаю ещё один балансировочник (пока с ломом разбирались, понял что лучше два) и приступаю к разработке плана испытаний! Я быстро!
30.12.2016, 12:26
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(канавостроитель @ 30.12.2016, 14:14)  ... Я быстро!  ОПЯЯЯЯТЬ?!
Сообщение отредактировал nik4t - 30.12.2016, 12:26
30.12.2016, 13:14
Пользователь №: 15519
Цитата(канавостроитель @ 27.12.2016, 13:18)  А LTD-Стирлинг, это что? Цитата(канавостроитель @ 27.12.2016, 19:04)  У него там несимметрично раположены кривошиы на конвале. Потому как требуется преобразовывать постоянный тепловой поток. Один кривошип рабочий. Второй переключающий, как у паровоза вопщем. Это понял. А больше ничего не понял. Так, надоб было, "рукавом" потереть эту Стирлингу, глядишЪ и от Джиффорда-МсМаговера шонить проявилось бы, тады, сталбыть одновременное встречно-возватное апереодичное движение поршней, относительно суфлирующей вставки между ними (поршнями). А у паровоза кривошипный толкатель на конвале шубуршит поршнем в клапанной коробки. Примено так, или около того.
30.12.2016, 15:59
0! = 1 ................. У стирлинга поршень не обязательно должен быть твердым, он может быть и жидким.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.12.2016, 16:12
30.12.2016, 22:15
Цитата(Blade runner @ 30.12.2016, 15:59)  0! = 1 ................. У стирлинга поршень не обязательно должен быть твердым, он может быть и жидким. Эх, Борис! Я б тоже обязательно подключился к исканиям в области двигла Стирлинга! Но ДЭВСЁ, увы, отнимает всё время. Про жидкий поршень давно подозревал. Цитата(vadim999 @ 30.12.2016, 13:14)  Так, надоб было, "рукавом" потереть эту Стирлингу, глядишЪ и от Джиффорда-МсМаговера шонить проявилось бы, тады, сталбыть одновременное встречно-возватное апереодичное движение поршней, относительно суфлирующей вставки между ними (поршнями). А у паровоза кривошипный толкатель на конвале шубуршит поршнем в клапанной коробки. Примено так, или около того. Ну так сразу и надо было изложить. А то чуть что так сразу иллюзии какие-то.. недомолвки... гадания на кофейной гуще... Цитата(nik4t @ 30.12.2016, 12:26)  Всё хорошо! Процесс идёт. Сдачи хватает и на балансировочник и на ротаметры и на прочее жалезо. С посвящением к плану уже справился. Эпиграф к первой главе что-то не идёт. Наверное надо отдохнуть. От этой бумаготворчествы любой устанет. Но главное не терять оптимизма и творческой мотивации. С эпиграфом справимся! И не с одним! Может даже с перевыполнением. Уверен!
30.12.2016, 22:21
Слышал про трубу Рийке ? Недавно узнал че это такое.
30.12.2016, 22:35
Нет, не слышал. Вот Двигло сдам. Обосную фундаментально. Ну, за премией там смотаюсь (а кстати фрак на две или на три пуговицы застёгивается? (кажется так что на две (может и ошибаюсь))). Мемуары там, томов 5-7, ну это само собой. И вот тогда можно уже будет трубой Рийке поинтересоваться.
30.12.2016, 22:56
Цитата(канавостроитель @ 30.12.2016, 22:15)  Процесс идёт. Сдачи хватает и на балансировочник и на ротаметры и на прочее жалезо. Наверное надо отдохнуть. От этой бумаготворчествы любой устанет.Но главное не терять оптимизма и творческой мотивации. Уверен!  Нащет оптимизьма, респект. Для отдыха нуна уходить в эсперимент,- конкретно бодрит. ЗЫ. Промеж "железа" не забудьте контроллер, неф, сразу кибернетик закладывать надо на обработку результатов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.12.2016, 22:58
