327 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 30.3.2014, 15:11
Сообщение #811
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 30.3.2014, 16:08) *
И ни в одной не реализован змеевик для нагрева водяного контура.
А здесь
http://www.youtube.com/watch?v=o49k5iaOn7w
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 15:13
Сообщение #812
Этим они проявили свою политическую и идейную недальновидность.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2014, 15:15
сообщение 30.3.2014, 15:22
Сообщение #813
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 30.3.2014, 15:11) *
Да, как вариант. Кастрюля сверху.
Единственный стрёмный момент есть - когда вода попадает в масло происходит мгновенное вскипание и взрыв, поэтому применили нержавейку.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 15:32
Сообщение #814
Всё это хорошо.
Но дрова - лучше.
Потому как ничего делать не надо.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 16:11
Сообщение #815
Цитата(инж323 @ 30.3.2014, 13:06) *
А дрова потраченные на промасливание других дров- красть надо, что б их тепло в зачет не учитывать.
Здесь ошибка. Щас над ней поработаю.
сообщение 30.3.2014, 16:36
Сообщение #816
А чего над ней работать- при нагреве масло просто быстрей и глубже проникает в древесину. Класть стоит на дольше и без нагрева.Неделя у вас есть?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 16:41
Сообщение #817
Правильно!
Согласен!
Неделя...
Есть недеделя...
Просто вымочить в масле!
Правильно!
___________________________
Только при появлении в ванной масла, полено уже отдаёт часть воздуха наружу. Нет никакой нужды в нагреве.
Правильно!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2014, 16:43
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 22:01
Сообщение #818
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2014, 17:41) *
Неделя...
Есть недеделя...
Вопщем я окрылён! День прошёл не зря!
Какая неделя? Если в сорокалитровой канистре дрова замочить, то мне на полгода хватит!
Хит тоже молодец. Хоть я сегодня и завтра (а так-же ближайшую неделю) кушать конечно и не смогу, после того как увидел косой фильтр в восходящей магистрали, но печка удалась.
_____________________________
Но тема бинарнога печного топлива не должна заглохнуть! Надо будет развить. После энергонаиэффективнейшего септика.
У того парня в гараже, ссылку на систему которого предоставил Иван, конечно тоже интересно. Да и косого фильтра в восходящей нет. Но там котёл не может работать на естественной циркуляции. А Хит отдельно отметил, что его конструкция может работать на естественной циркуляции. Даже несмотря на косой фильтр в восходящей магистрали. И это свойство, даже при наличии косого фильтра в восходящей магистрали, ставит Хитовую конструкцию сразу на несколько ступеней выше.
А на фильтр в восходящей магистрали можно просто не обращать внимания. По возможности blink.gif
В концепте септика площадь зеркала воды в первой камере надо сделать побольше, чем в Sako. Потому как теперь понятно, почему финны сделали поменьше. Не только из соображений оптимизации технологии производства у финнов сделано меньше. Так вот надо наоборот.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2014, 22:03
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 0:06
Сообщение #819
сообщение 31.3.2014, 8:49
Сообщение #820
Обвязку я только нарисовал, сделал её другой человек. Фильтр - меньшее из бед. Этот исполнитель, он вроде и парень-то с руками и ногами, но запилил обратный клапан в горизонт. И как он там будет работать - на его совести. Впрочем, фигня, закипит вода в змеевике - выдавит.
И как показала практика (а она иногда такое покажет, что хоть ложись да помирай) фильтр - он главное чтобы был перед насосом, а уж в каком там положении - уже ни на что не влияет.
Машинист
сообщение 31.3.2014, 8:56
Сообщение #821
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вов, при тех объемах дров, что ты озвучил, типа "ЗИЛок в неделю" - на отработке дело тоже трёхлитровой банкой не обойдётся. Надеюсь, что вы это понимаете и хоть как-то учитываете.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 9:05
Сообщение #822
С килограмма отработки, при хороших обменниках (а их два) можно смело снять около девяти киловатт. Это три килограмма небинарных дров (при чистом котле).
Так что полный респект. Несмотря на косой фильтр в восходящей магистрали.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2014, 9:09
Машинист
сообщение 31.3.2014, 9:18
Сообщение #823
Из: Архангельск
При любых обменниках, и способах постановки раком фильтров, киловатт является единицей мощности, и в качестве меры тепла от сжигания единицы массы топлива не совсем честно применим. кВт*ч - уже теплее, хотя по привычке коробит ещё, от применения "электрических" единиц к теплу. rolleyes.gif
Да, примерно втрое. То есть объем отработки понятен становится - "1/3 ЗИЛка в неделю"
Сообщение отредактировал Машинист - 31.3.2014, 9:19
сообщение 31.3.2014, 9:29
Сообщение #824
Тут вОпрос-то больше в деньгах. Когда отработка халявная - она халявная, а когда дрова денег стоят, то каждый зилок приближает владельца к инфаркту.
Дрова это хорошо, пахнет хорошо, потрескивает приятно, но когда это происходит за твой счёт - да ещё ведь и печка долгоиграющая нужна, да ещё истопник нужен, да ещё дрова надо складировать и золу убирать, да ещё какие дрова привезут - ведь берёза сушёная это одно, а сырая осина - дело другое... Короче, при наличии халявной или условно бесплатной отработки - вопрос уже не вопрос.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 10:13
Сообщение #825
Правильно!
Не объясняться за новатцыю! Только нападение!
Машинист
сообщение 31.3.2014, 10:21
Сообщение #826
Из: Архангельск
Цитата(ЁЖик @ 31.3.2014, 11:13) *
Правильно!
Да незачем - сами разбегутся rolleyes.gif если хоть какой ум есть rolleyes.gif
сообщение 31.3.2014, 10:39
Сообщение #827
Вот в прототипе трубы из нержи приварены аргоном к камере дожига. И я был против этого. Потому что труба холодная, а камера горячая и на сколь хватит этих сжатий-растяжений... себе я буду делать иначе, труба будет свободно ходить в отверстиях, ведь по идее в камере дожига разрежение?..
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 10:45
Сообщение #828
Правильно! Именно так и делай!
Кстати, теплообменник фрискешный надо? Нет? Да?
У меня парочка валяется ещё. Один из них точно на собственную ТЭЦ пойдёт...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2014, 11:02
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 11:54
Сообщение #829
Ну нет так нет.
__________
Возникли новые мысли относительно энергонаиэффективнейшего септикостроения.
В колве около нескольких.
Это будет переворот.
сообщение 31.3.2014, 12:11
Сообщение #830
Фрискешный?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 12:13
Сообщение #831
Угу
Образец в рацухе висит
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2014, 12:14
сообщение 31.3.2014, 12:18
Сообщение #832
Выложи сюда, рацуха большая, а я нет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 12:33
Сообщение #833
Ф Р И С К У Е Т !
Прикрепленный файл  post_21846_1273355025_thumb.jpg ( 9,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Машинист
сообщение 31.3.2014, 12:37
Сообщение #834
Из: Архангельск
ити же твою душу...
Это в честь него Жанну назвали Фриске?
сообщение 31.3.2014, 12:39
Сообщение #835
Цитата(ЁЖик @ 31.3.2014, 13:33) *
Ф Р И С К У Е Т !
А чё там внутрях? Змеевик горыныч?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 12:49
Сообщение #836
Блин! С этими новаторами!..
Ну набей ты frisquet.ru
Совсем штоль францусский забыл!?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2014, 13:00
сообщение 31.3.2014, 13:15
Сообщение #837
Я набрал, а там какие-то люди, друзья наверное, взявшиеся за руки, чтобы не пропасть поодиночке...
С трудом обнаружил, что это каким-то макаром к отоплению относится... этак доноваторствовать можно однажды...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 13:22
Сообщение #838
Прикрепленный файл  13899687241_broch_ru2014_bd_protege.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
сообщение 31.3.2014, 14:14
Сообщение #839
Пользователь №: 273
Красавчик - я бы взял.
Собираю медные и латунные изделия - есть небольшая коллекция чайников.
Трепещу от их вида.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.3.2014, 14:20
Сообщение #840
Не блестит конечно. Но рабочий.
Хит чёта думает. Не надумает, так забирайте. Он мне работать мешает mellow.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.3.2014, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:26
