В остальном полагаю ..., ... |
Гость_канавостроитель_*
11.1.2017, 22:27
Так для этого портики на клапане и выполнены. Хочешь U-образник подключай, хочешь механический дифманометр, хочешь электронный. Дело хозяйское. Но самое простое (и самое безотказное) - ротаметр или счётчик ГВС. Я бы под счётчик сделал бы место. А счётчик в кармане держал бы. Замерить минутный расход, минутное дело
Сообщение отредактировал канавостроитель - 11.1.2017, 22:29
Гость_Blade runner_*
11.1.2017, 22:29
В смысле счетчик гвс через порты измерительные подключить ?
11.1.2017, 22:30
Не через порты. Со счётчиком про порты вообще можно забыть. Он (счётчик) должен оказаться включенным последовательно с балансировочником, на время настройки. Просто в каждой установке надо предусматривать возможность его быстрого монтажа и снятия. Предусмотреть так, чтоб обойтись без лишних усложнений и удорожаний самой установки.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 11.1.2017, 22:35
11.1.2017, 22:38
как то думал над этим, но ничего особо не придумал. Давнишние поиски в сети дали кучу механических приборов с иглами и корректировчными таблицами для втыкания в такие порты, мерять давления , перепады и т.п. Не всегда же были электронные данфосы, начиналось все явно попроще, вот это попроще наверно и подойдет. Все иностранные правда и как их заиметь непонятно . ............... Сами порты тоже есть в продаже отдельно , у нас не видел. По моему удопная вещь.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.1.2017, 22:39
11.1.2017, 22:41
Борис! Пока никто не слышит. Как новатор новатору. Как математик математику! Как художник художнику!! Как гений гению, в конце концов!!! НОСИМЫЙ СЧЁТЧИК ГВС.(только важно, чтобы об этом не узнал американский читатель  )
Сообщение отредактировал канавостроитель - 11.1.2017, 22:53
11.1.2017, 22:44
Ладно будем думать трясти.
12.1.2017, 0:24
Пользователь №: 32666
Цитата(Blade runner @ 11.1.2017, 21:58)  Разные расходы и разные калориферы . инновация. Баловство, только если за графиком и гидравликой сети не следит лично Господь. А он не следит, некогда. Поэтому - баловство.
12.1.2017, 8:55
Надо поискать что находил про стрелочные измерители перепада импортные и измерительные порты. Они даже как то называются. Опять забыл как называются. Похоже я все забуду.
12.1.2017, 10:14
Цитата(HeatServ @ 12.1.2017, 0:24)  Поэтому - баловство. А кто сказал, что там теплосеть? Может быть утилизируют сбросное тепло? А сбросного тепла у нас, как грязи ветра голландского. Да не может быть, а скорее всего! Ведь если секретит, значит утилизирует Цитата(Blade runner @ 12.1.2017, 8:55)  Опять забыл как называются. Похоже я все забуду. Желаю, чтоп это был самый тяжкий симптом во всех грядущих анамнезах.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.1.2017, 10:19
12.1.2017, 11:50
Из: Кириши
Пользователь №: 228291
Коллеги, добрый день. Заказчик обратился с вот такой картинкой. Скажите, что за "это" и по какому НТД это изготавливается? Заранее благодарю за помощь.
12.1.2017, 13:16
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
это похоже на поворотную листовую заглушку для отключения газопровода. Насчет НТД, это у всех производителей разное
Сообщение отредактировал defuser - 12.1.2017, 13:19
12.1.2017, 13:29
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
12.1.2017, 13:31
У этого девайса интересное название - очковая задвижка. http://kasmp.ru/catalog/45.html— Посмотрел я ваши анализы и должен огорчить: у вас глисты. ... — Диагноз какой-то не пацанский. Братва меня засмеет! — Нет проблем! Напишем «очковые змеи».
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.1.2017, 13:37
12.1.2017, 13:34
Из: Ленинграда
12.1.2017, 15:51
Пользователь №: 273
КВС пилотного беспилотника
12.1.2017, 16:03
Из: Кириши
Цитата(HeatServ @ 12.1.2017, 13:31)  У этого девайса интересное название - очковая задвижка. http://kasmp.ru/catalog/45.html— Посмотрел я ваши анализы и должен огорчить: у вас глисты. ... — Диагноз какой-то не пацанский. Братва меня засмеет! — Нет проблем! Напишем «очковые змеи». Спасибо! А Вы не подскажете по какому ГОСТу, ТУ или иному НТД они производятся?
12.1.2017, 16:07
Цитата(gendalf @ 12.1.2017, 16:03)  Спасибо! А Вы не подскажете по какому ГОСТу, ТУ или иному НТД они производятся? Ничего кроме их забавного названия не знаю. Запросите на заводе-то.
12.1.2017, 17:16
Цитата(defuser @ 12.1.2017, 13:16)  это похоже на поворотную листовую заглушку для отключения газопровода. Насчет НТД, это у всех производителей разное Интересная штуковина. Вероятно новаторы придумали
12.1.2017, 17:23
Цитата(канавостроитель @ 12.1.2017, 17:16)  Интересная штуковина. Вероятно новаторы придумали Новаторы - не то слово. Гляди чо умеет: Рабочие среды: от чистого газа до загрязнённого агрессивного газа (любой температуры). Конструкция очковой задвижки: два элемента - фланцевый и глухой, устанавливаются между фланцами на краях двух свариваемых зон трубопровода. Поток среды перекрывается при помощи монтажа фланцевого соединения глухого элемента поворотной заглушки и открывается при монтаже элемента заглушки со специальным отверстием. Очковые задвижки обладают гораздо большей герметичностью, чем обычные заслонки, подходят для трубопроводов ядовитых газов.Полная герметичность осуществляется: Монтажом системы жалюзийных затворов - между которыми вдувается буферный газ с большим давлением. Перекрытием потока газов запирающей пластиной (шибером), который перемещается между двумя фланцами очковой задвижки.
12.1.2017, 17:35
Тоже глаза на лоб полезли, когда по ссылке прошёл. Удивительные свойства. Никогда бы не подумал, что так можно.
А давайте их в гении запишем! Не ну а что, заслужили!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.1.2017, 17:37
12.1.2017, 17:45
В Каслях их делают. Был там проездом, у проходной завода постоял. Лесостепь.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.1.2017, 17:47
12.1.2017, 18:28
Ладно уже с ней, с лесостепью этой. Гении там, на проходной, не проходили случаем ? Со смелыми лицами. Потому как такое могли придумать только смельчаки.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.1.2017, 18:31
12.1.2017, 18:33
Из: Кириши
Цитата(Blade runner @ 12.1.2017, 17:45)  В Каслях их делают. Был там проездом, у проходной завода постоял. Лесостепь. Красиво...
12.1.2017, 22:19
Цитата(канавостроитель @ 12.1.2017, 17:28)  Ладно уже с ней, с лесостепью этой. Гении там, на проходной, не проходили случаем ? Со смелыми лицами. Потому как такое могли придумать только смельчаки. Че то не помню то ли в Кыштыме стоял с протянутой рукой возле проходной , то ли в Каслях.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.1.2017, 22:19
12.1.2017, 22:33
Ну, выходит так, что если ни одного с отпечатком гениальности не видел, то значит в Кыштыме был.
12.1.2017, 23:01
Пользователь №: 273
13.1.2017, 8:52
Из: Череповец
Цитата(канавостроитель @ 12.1.2017, 17:16)  Интересная штуковина. Вероятно новаторы придумали Новаторы из "Старых". У нас на тэц такие стоят хз сколько лет. Почти такие, только у них еще и привод есть через зубчатую передачу, поскольку диаметры большие. Хотя "при любой температуре" - это сильно. Куда уж там Голландии с ветряками...
13.1.2017, 10:56
Цитата(Vano @ 12.1.2017, 23:01)  Охренеть.
13.1.2017, 11:23
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(HeatServ @ 12.1.2017, 16:23)  Монтажом системы жалюзийных затворов - между которыми вдувается буферный газ с большим давлением. Перекрытием потока газов запирающей пластиной (шибером), который перемещается между двумя фланцами очковой задвижки. А видео нет на эту тему?
13.1.2017, 12:27
Цитата(MC-Anvil @ 13.1.2017, 11:23)  А видео нет на эту тему? Страшно и представить. Чтобы сделать видео, надо понимать, как это работает, а они и сами не понимают. Так что пусть работает как работало.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.1.2017, 12:33
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
