327 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 10.2.2017, 17:49
Сообщение #8521
Пользователь №: 273
Сообщение отредактировал Vano - 10.2.2017, 17:49
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.2.2017, 17:52
Сообщение #8522
ОЖИДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Ну вот, стою это я у данной энергоэффективной системы, которая безо всякой арматуры благополучно не отправляет на улицу ни одной электрокалории. Руками в воздухе вожу (мол, посмотрите туда, посмотрите сюда, и вот там ещё обратите внимание). То-есть, готовлю представление (презентацию, если по простому) к переходу в раздел "О перспективах Дальнейшего Улучшения!"...
Но вдруг, на словах "а твердотопливник при всём при том остаётся на стартовой температуре", взглядываю по новаторски на его термометр (датчик термометра в верхней части теплообменника). И вижу на нём +20. Градусов. Цельсия. mellow.gif И вспоминаю, что в помещении, на высоте 1500, имеем +10. Мужественно берусь за врезки подачи и обратки(то-есть две соломинки было). И понимаю, что у них разная температура. Причём врезка подачи теплее врезки обратки. При никогда незапускавшемся твердотопливнике.
БЫЛОЕ И ДУМЫ
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 18:09
Прикрепленный файл  _______________1.png ( 43,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение 10.2.2017, 18:27
Сообщение #8523
Вернулся домой (по дороге, Викентич с заказчиком всё что надо уровняли). Взял пивасика и решил рассудить трезво...
Тёплая вода вниз не пойдёт. Это аксиома.
Но по факту, тёплая вода пошла вниз. Это тоже аксиома.
Значить, какая-то из аксиом неуместна. И вдруг, примерно на втором-третьем бутыльке вспоминаю, что ДА. Вниз опускается не тёплая, а холодная вода. И что не тёплая вода поднимается вверх, но холодная вода её туда выдавливает.
И посмотрел объёмы в частях замкутого сосуда. И выяснил, что объём твердотопливника примерно в 12 раз больше объёма стояка обратки того самого твердотопливника.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 18:38
timofeyprof
сообщение 10.2.2017, 18:28
Сообщение #8524
Пользователь №: 36382
БЫЛОЕ И ДУМЫ
а на улице какая температура? Т1/Т2=20/7 дает Твн=10С. наверное какую то лекцию об энергоэффективной системе Ежика я точно проспал...
сообщение 10.2.2017, 18:36
Сообщение #8525
Пользователь №: 32666
Ну так пословица же и говорит, что сперва краудфандинг, а только потом коворкинг.
Сообщение #8526
На улице? Сейчас скажу... Это было за день до последней (вот которая сейчас заканчивается) холодной пятидневки. Тяжело сказать. С утра на улице было примерно -2, но к вечеру температура пошла вниз. Ну примерно -7-10 наверное к запуску на улице было. Дом без вентиляции. Но сложен, будь здоров как (заказчик - каменщик), остекление с напылением, Верхние перекрытия утеплены по полной программе. Ну вот из-за того что на данный момент дом герметичный, инерционность у него как у термоса.
Странная Белка
сообщение 10.2.2017, 18:37
Сообщение #8527
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да ну вот еще таким в пятницу заниматься. Я вот, например, ем.
сообщение 10.2.2017, 18:41
Сообщение #8528
сообщение 10.2.2017, 18:44
Сообщение #8529
Пользователь №: 273
Я пью и ем.
А загадка интересная.
Странная Белка
сообщение 10.2.2017, 19:04
Сообщение #8530
Из: Гаага
Спасибо. А теперь я перевожу новый монтажный СНиП для ОВ и ВК с русского на английский, который СП 73.13330.2016, с 1 апреля введут.
Теперь знаю, как по-английски будет " пропитанная ленточная пакля".
сообщение 10.2.2017, 19:11
Сообщение #8531
Цитата(Vano @ 10.2.2017, 18:44) *
Я пью и ем.
Иван, я тоже думал поначалу, что загадка. А получилось, что задачка.
Ситуейшн произошёл на первом старте. До того дом (2 этажа, примерно 160 квадратов) подтапливался только трёхкиловаттной тепловой пушкой. И автомат там на вводе были одна фаза, 16 Ампер (постоянно были тёплыми). Сейчас 25 Ампер поставили. Ну вот этих трёх киловатт хватало, чтобы дом отрывался от атмосферы на 10-12 градусов вверх. Но отрывался по средней температуре.
Но дело в том, что при останове, поддувало твердотопливника открыто регулятором тяги на 100%. И забирает воздух почти от пола. А 10 тепла у нас было на отметка 1500. А котёл имеет теплоизоляцию, которая... не позволяет теплообменнику котла иметь температуру, равную средней внутренней температуре. То-есть, термос наоборот. И вот получилось так, что в этом термосе, температура воздкха по всей высоте теплообменника была почти равна температуре воздуха у пола. Потом мне просто пришлось приложить к сему факту разность объёмов в различных частях не просто соединённого. но замкнутого сосуда, высотой больше двух с половиной метров. Ну а так как по гравитации, таки не из последних (по своей части), то четвёртый бутылёк уже пошёл транзитом.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 19:27
Сообщение #8532
Пользователь №: 273
а чем она пропитанная?
сообщение 10.2.2017, 20:01
Сообщение #8533
Но кому нужны рассказы типа " а вот как у нас оппять ничего не получилось! " ???
И потому, в целях дальнейшего углубления энергоэффективности данной эпохальной схемы, было принято очередное фундаментальное решение! blink.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 20:14
сообщение 10.2.2017, 20:04
Сообщение #8534
Обычная гравитационка мотнулась через контур, чего феноменального? Девятиэтажка в на перепаде перед элеватором работала на трёх метрах водяного столба, физика-с, вакуум-с.
У меня скважина "Бэлла" остановилась чегой-то, вот это странно так странно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.2.2017, 20:05
сообщение 10.2.2017, 20:09
Сообщение #8535
Так это... как его... Хит, в картинках нарисуй (только в цветных)... после чего тебе тоже отрезюмируют, в похожем стиле.
А я на этой осечке может интеллект потратил с перебором (пока он там теперь восстановится...) huh.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 20:17
сообщение 10.2.2017, 20:17
Сообщение #8536
Цитата(канавостроитель @ 10.2.2017, 20:09) *
Так это... как его... Хит, в картинках нарисуй (только в цветных)... после чего тебе тоже отрезюмируют, в похожем стиле laugh.gif
Вода так просто за бесплатно не крутится. Накидай схему хоть приблизительно по высотам соответствующую и я тебе всё объясню.
сообщение 10.2.2017, 20:26
Сообщение #8537
Так накидал уже. Система безусловно-принудительная. Насосы (один частотник на всё и один простой на тёплые полы) на всякий случай снабжёны ибэпэшником. Гравитационная в этой системе часть, это только кольцо, которое образуется врезками твердотопливника в подачу электрокотла. Всё остальное там принудиловка. Только вот на теперь, гравитационный участок ещё будет разделён перемычкой (замыкающим участком, если по простому) примерно на середине своей высоты. Это кольцо видно на схеме. Нарисовано всё что требовалось.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 20:33
сообщение 10.2.2017, 20:48
Сообщение #8538
Если есть разница по высоте, а это основной принцип гравитационки, если есть дополнительный источник, то система не будет равновесной никогда. Ещё вода несжимаема, что подразумевает, что на неё действует условие (и дифференциальное уравнение) неразрывности. Поэтому и опрокидывания и всё такое прочее. А если где воздух застрял, то вообще могут пойти очень непредсказуемые вещи, борьба пузырей.
сообщение 10.2.2017, 20:56
Сообщение #8539
На этом участке (в этом кольце) воздуху застревать просто негде. Ну так если только... растворённые газы.
Заноза была в том, что это кольцо не было разорвано перемычкой. Вот шесть лет уже этой схеме. Не гравитационке как таковой в широком приближённом обобщении, со всеми её определениями, а именно этой схеме. И вот только на седьмой год столкнулся с таким вот казусом. Нонсенса. Просто не ожидал, что забор воздуха от пола сможет двинуть теплоноситель в кольце с теплоизолированным котлом.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 20:59
сообщение 10.2.2017, 21:13
Сообщение #8540
Да и это не главное!..
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 21:13
сообщение 10.2.2017, 21:23
Сообщение #8541
На сегодня для меня более важен другой вопрос. Вот катится колобок. Катится, катится, от бабушки, от дедушки... от волка даже катится. А глаза у него пачкаются при этом?
сообщение 10.2.2017, 21:30
Сообщение #8542
Вот это по настоящему плохо. Пусть бочком попробует. Бочком
сообщение 10.2.2017, 21:38
Сообщение #8543
Вестибубярный аппарат колобка должен быть как у космонавта, даже лучше. Или система стабилизации глаз. Математика жуткая у колобка. А сказка, казалось бы. Ложь, да в ней намёк, кинербетикам урок.
сообщение 10.2.2017, 22:00
Сообщение #8544
Кстати, на эту схему планируем поставить пятиканальный GSM-модуль(благо на арматуре и прочем автоматическом мусоре уже достаточно наэкономили). Если всё путём будет, то могу поделиться статистикой (ну... в плане дальнейшей модуляции обнаученных разработак). У дачников просто уже обязан буду, а здесь, так... по интересу...
Если кому надо конечно
Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.2.2017, 22:07
сообщение 10.2.2017, 22:24
Сообщение #8545
На разгоне ТТ-котла, при дежурном электрокотле, должно получиться что-то такое вот... если в радужных тонах...
А там, по статистике посмотрим.
сообщение 10.2.2017, 23:20
Сообщение #8546
Пользователь №: 273
Интересно, конечно, выкладывай.
сообщение 11.2.2017, 0:07
Сообщение #8547
Ок!
сообщение 11.2.2017, 1:18
Сообщение #8548
Не тем заниматесь, молодые люди. https://www.youtube.com/watch?v=Y0N2daHPz7U
сообщение 11.2.2017, 13:12
Сообщение #8549
Хит! Не сбивай с понталыку!
Наши цели ясны и задачи поставлены и скоро все узнают всех! А ты тут... Таво, понимашь!..
сообщение 11.2.2017, 21:15
Сообщение #8550
Скатался сегодня на дачу с коптером. Снял видео, хотел прикрутить туда "Полёт валькирий", но скотина ютуб не даёт, мол, авторское право.
https://www.youtube.com/watch?v=qP8P4FphPAE
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:38
