327 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_канавостроитель_*
сообщение 11.2.2017, 21:29
Сообщение #8551
Гениальная находка! Метущаяся интеллигенция, среди народа!.. biggrin.gif Великолепный символ! Отрыв от народа! И падение! laugh.gif
Снегосбрасыватель твой? https://www.youtube.com/watch?v=XoRJUE2ZEqU#t=67.826583
Сообщение отредактировал канавостроитель - 11.2.2017, 21:42
сообщение 11.2.2017, 21:55
Сообщение #8552
Пользователь №: 32666
Мой.
сообщение 11.2.2017, 22:05
Сообщение #8553
Пользователь №: 273
как я понял - валькирии полезли на елку или сосну за агрегатом
сообщение 11.2.2017, 22:12
Сообщение #8554
Не, нормально грохнулся, почти на уровень головы. На высоте ветер оказался сильный.
сообщение 12.2.2017, 13:43
Сообщение #8555
Чтой-та датчиков много получается. Ну да ладно. Внедрим, в народное хозяйство.
Вот думаю, при расстановке датчиков по последней схеме можно будет сделать выводы по любому участку в любом режиме, или нет.
Расходы неизвестны. И никогда не будут известны. В смысле, расходы теплоносителя. По доходам-то порядок. Всеобщий. Всеобщий восторг!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.2.2017, 13:58
сообщение 12.2.2017, 14:36
Сообщение #8556
И тоже вот думаю, кольцо перемкнуть равным диаметром, то-есть дюймом с четвертью, или достаточно будет дюймом обойтись
Столько рисков... Столько дум... Ведь здесь что важно! Здесь важно опять не оказаться в положении пионэра в мокрых штанах! mellow.gif
____________________________________________________
Или может в проф.разделе спросить? Хотя... кто там что может внятно подсказать?.. dry.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.2.2017, 14:48
сообщение 12.2.2017, 15:57
Сообщение #8557
сообщение 12.2.2017, 17:57
Сообщение #8558
Получается, что опять придётся брать на себя ответственность за очередное обнаученно исследовательское исследование
сообщение 12.2.2017, 18:14
Сообщение #8559
Пользователь №: 273
натурные испытания
сообщение 12.2.2017, 20:01
Сообщение #8560
Цитата(канавостроитель @ 12.2.2017, 15:57) *
Перемычка это гидрострелка всегда, из этого надо исходить.
сообщение 12.2.2017, 20:09
Сообщение #8561
Не всегда перемычка есть гидрострелка. Увы.
И вообще. Вижу... как бэ это помяхше... нотки неуверенности в ваших постах вижу...
С такими настроениями далеко не уедем.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.2.2017, 20:12
сообщение 12.2.2017, 20:10
Сообщение #8562
На рассматриваемых расходах всегда.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.2.2017, 20:10
сообщение 12.2.2017, 20:13
Сообщение #8563
А кстати ДА. Это если о перетоке. Значит вварим дюйм
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.2.2017, 20:27
Машинист
сообщение 13.2.2017, 11:20
Сообщение #8564
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 10.2.2017, 21:38) *
Вестибубярный аппарат колобка должен быть как у космонавта, даже лучше. Или система стабилизации глаз. Математика жуткая у колобка. А сказка, казалось бы. Ложь, да в ней намёк, кинербетикам урок.
как и с яблочком по блюдечку, какой-то девайс из будущего зашифрован в колобке.
Вчера, кстати, дрона тоже прикупили, не мудрствуя лукаво. А в довесок получили памятку и том, что незаконное использование воздушного пространства - пока ещё не совсем незаконное, но вроде бы как уже почти. Следите, в общем, за развитием событий. Сверху)))
сообщение 13.2.2017, 11:21
Сообщение #8565
Что за модель?
сообщение 13.2.2017, 11:23
Сообщение #8566
Пожелаем же полётных успехов!
Сегодня берём даталоггер и к нему 8! датчиков.
Уж обнаучим!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.2.2017, 11:26
Машинист
сообщение 13.2.2017, 11:33
Сообщение #8567
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 13.2.2017, 11:21) *
Что за модель?
syma X5UW
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.2.2017, 11:53
Сообщение #8568
Че с ним делать ?
Странная Белка
сообщение 13.2.2017, 12:18
Сообщение #8569
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (Vano @ 10.2.2017, 19:11) *
а чем она пропитанная?
В том-то и дело, что не ясно. Пропитанная и все. Скорее всего слезами. Ибо использовать просмоленый пеньковый канат и ленточную паклю, пропитанную белилами, (упомянута в другом месте) в качестве уплотнителей в 21 веке - это грустно. Вдвойне грустно писать об этом в СНиПе 2016 года.
Я еще засомневалась и спросила у британского и голландского инженеров - а что так и уплотняют? Они сказали - Вау! Это такая олд скул. biggrin.gif
сообщение 13.2.2017, 12:25
Сообщение #8570
А приведён только этот способ уплотнений? И только эти материалы?
(просто наводил небольшую справочку по манжетостроению(оказывается, не всё так плохо))
Странная Белка
сообщение 13.2.2017, 12:35
Сообщение #8571
Из: Гаага
QUOTE (канавостроитель @ 13.2.2017, 13:25) *
Эти с указанием ГОСТов (у нас есть ГОСТ на паклю!) и приписочкой, что можно использовать другие, если они указаны в рабочей документации.
Для канализации агрессивных сред только просмоленный пеньковый канат с заливкой кислотоупорным цементом или иным материалом, стойким к агрессивному воздействию. Прокладки только резина ТМКЩ без исключений.
Так что если проектировщик в рабочке не укажет другие материалы, а тупо сошлется на СП, то пакля и канат. Ну и лента ФУМ, куда ж без нее.
сообщение 13.2.2017, 12:55
Сообщение #8572
Цитата(Машинист @ 13.2.2017, 11:33) *
syma X5UW
Если найдёшь аккумуляторы поёмчее - дай знать. Одного мало для полного угара, да и заряжаются они долго. Лучше вообще штук пять на кармане иметь.
Цитата(Blade runner @ 13.2.2017, 11:53) *
Че с ним делать ?
Летать. Отрываться от земли, пространственное мышление развивать. Мы трёхмерными рождены, а живём и перемещаемся только в двух мерках.
сообщение 13.2.2017, 12:56
Сообщение #8573
Ну что, хороший документик. Разрешает в принципе всё, не отменяя того что есть.
Только вот да, к счастью, по канализации с химией не сталкивался. А то что-то совсем точные указания, хоть и мутные.
Один раз только столкнулся, чуть-чуть, самую малость, в микроскопическом масштабе. Это когда по простой ПП-канализации попробовал отвести конденсат от конденсационных котлов. Там и вправду, всё что угодно, хоть чугун каболкой чекань и серой заливай, только не EPDM уплотнения.
Хотя мы конечно о разном.
Трёхмерным необязательно взлетать для достижения третьего D. Можно канавы строить. Результат тот-же
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.2.2017, 13:00
сообщение 13.2.2017, 13:11
Сообщение #8574
Канава, как и лестница, как и лифт это не то, это... как бы это сказать, есть такие насекомые, книжные жучки, вот жучок ползает между листиками, пыль сжирает, прожирает листик и по следующему листику ползает. Вот так и мы. Ползаем по своим плосткостям, а мне бы в небо. Разница в скоростях, по двум осям мы замечательно ползаем, даже быстро иногда. Казалось бы, добавляется всего одна ось, а быстро соображать не сразу получается, сперва вообще тупняк полный. Отвыкли, рождённые летать.
сообщение 13.2.2017, 13:18
Сообщение #8575
https://www.youtube.com/watch?v=ww17kyVKbUo
Сложно мне это всё. Проще надо
https://www.youtube.com/watch?v=3fPxnsHVfKI
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.2.2017, 13:23
Машинист
сообщение 13.2.2017, 14:45
Сообщение #8576
Из: Архангельск
Романтика это, что рождены. Трёхмерными рождены один из ста, остальных надо вытягивать и плющить хотя бы до жалкого подобия трехмерности. И бывает что бесполезно.
Так вот в чем прелесть полётов в небо! Она - в паденьи! ©
сообщение 13.2.2017, 15:02
Сообщение #8577
Цитата(Машинист @ 13.2.2017, 14:45) *
Да, почти, X5HW. Набор фишек тот же самый, тоже с шестиосевым гироскопом и барометром. И батарея та же, 3,7 вольта, 500 миллиамперчасов. Надо бы 800 или вообще тысячу.
Машинист
сообщение 13.2.2017, 15:28
Сообщение #8578
Из: Архангельск
На дальность проверяли? По продолжительности мне сказали, там минут 7-8 всего полноценного полета, потом садиться надо уже. Ну в общем-то, не так и мало.
сообщение 13.2.2017, 15:39
Сообщение #8579
На дальность проверим летом, да он и не улетит никуда без сигнала, просто завистнет или грохнется. Время - да, около десяти минут, я за котами по квартире летал.
Но машинка прикольная, быстрая такая. Поучусь на ней, а потом можно и посерьёзнее гвинтокрыл брать.
сообщение 13.2.2017, 18:16
Сообщение #8580
Ну вобщем взяли даталоггер. С восьею датчиками.
Завтра буду не на связи.
(возможны первые данные)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.2.2017, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:37
