327 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_канавостроитель_*
сообщение 14.2.2017, 16:05
Сообщение #8611
Ввариваем теперь зауженную (по совету Хита) дюймовую перемычку
Прикрепленный файл  2017_02_14_15_51_08.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 14.2.2017, 16:31
Сообщение #8612
Если когда науку двигаю, меня уже не остановить!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.2.2017, 16:33
сообщение 14.2.2017, 16:33
Сообщение #8613
Пользователь №: 32666
Кран поставь!!!! Крана нет? Два фланца на Ду 25!!! Нет фланцев на Ду 25? На три четверти вари фланцы!! -анцы-анцы-анцы....
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.2.2017, 16:35
Машинист
сообщение 14.2.2017, 16:35
Сообщение #8614
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
И закрой!!!
сообщение 14.2.2017, 16:37
Сообщение #8615
Цитата(Машинист @ 14.2.2017, 16:35) *
И закрой!!!
Там полторашка початая, нормально, справится. Он лом вварит Ду 25.
nik4t
сообщение 14.2.2017, 17:24
Сообщение #8616
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Да это Лидский... Хлебный...
_____
Мне больше Чёрный.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.2.2017, 17:25
сообщение 14.2.2017, 17:49
Сообщение #8617
Бурный финиш, кажется!
Ну а пока, затишье. Датчики в покое пока. Рука на пульсе. Усё под контролем!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.2.2017, 18:05
сообщение 14.2.2017, 18:49
Сообщение #8618
Я понимаю всеобщее нетерпение! Но надо ещё кое какие подробности, для чистого запуска!
сообщение 14.2.2017, 21:02
Сообщение #8619
Феноменальный успех всеобщий восторг!
Ура, товарищи!
сообщение 14.2.2017, 21:41
Сообщение #8620
Ура, чего уж там. А чего ура-то?
сообщение 14.2.2017, 22:12
Сообщение #8621
Пользователь №: 273
ура, потом разберемся, главное ура
сообщение 14.2.2017, 23:11
Сообщение #8622
Согласен! Главное ура! Явсё! Спать!
сообщение 14.2.2017, 23:12
Сообщение #8623
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Ура товарищи)
сообщение 15.2.2017, 10:04
Сообщение #8624
В любом случае нужны решительные действия: https://www.youtube.com/watch?v=q8dQ-RnyF2s
сообщение 15.2.2017, 10:36
Сообщение #8625
Есть один позитивный момент (остальные моменты спорные). Появляется время, и силы!, для усиления сил проекта "ход лошадью"!
Решено! В конструкцыонном плане, удем сваривать медь! листовую. с трубами.
Найден и заказан соответствующий сварочный аппарат. За червонец.
сообщение 15.2.2017, 10:45
Сообщение #8626
Пользователь №: 273
покаж аппарат
сообщение 15.2.2017, 10:50
Сообщение #8627
Я пока лучше графики покажу. Сейчас в ЁЖиПНИИ идёт гармоничная коллективная глубинная аналитическая работа с приходящей с датчиков информацией. С объекта вчера все уехали, вместе с заказчиком, оставив твердотопливник догорать и автоматом отключаться от системы. Но инфа прёт валом. И продолжает радостно озадачивать. Он опять включился в циркуляцию! И опять задом наперёд laugh.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 11:05
timofeyprof
сообщение 15.2.2017, 11:14
Сообщение #8628
Пользователь №: 36382
может обратный клапан поможет против паразитной циркуляции?
сообщение 15.2.2017, 11:24
Сообщение #8629
Пользователь №: 273
у обратного клапана однако большие сопротивления - а там наверняка задействована естественная циркуляция
сообщение 15.2.2017, 12:07
Сообщение #8630
Да, кстати, также требую рассказать что за даталоггер пользуется и что может и как с ним связь держать и в какую бязь оборачивать. Авось и сгодится бедному еврею.
сообщение 15.2.2017, 12:26
Сообщение #8631
Немного истории (эт про вчера, начиная с 20.00). В 20.00 в ТТК (будерус G-221, кажется) было загружено дров и поднесена спичка. В 20.05 графики поползли вверх.
Датчики были установлены следующим образом:
1) Подача ТТК
2) Обратка ТТК
3) Внутренний воздух на отметке 1500
4) Перемычка ТТК
5) Обратка ЭК, она же обратка системы
6) Подача ЭК
7) Подача ТТК над перемычкой
8) Подача в систему (она же обратка ТТК над перемычкой)
_____________________________________________________
Дополнительно. Путём несложных арифметических вычислений (зная, что ЭК включал только 1,5 кВт) узнал, что принудтельная циркуляция на участке 5-6-8 составила примерно 860 л/ч. Теплоноситель, вода. Простая.
После чего, в 21.00 все уехали, с радостью
Нагнетаешь. Зонт онлайн аш-1, называется.
Вообще-то, это термостат, только не логический а с жёстко прошитой программой. НО. Это термостат. Один из датчиков можно принять как ведущий. И ещё один как резервный ведущему. Вдруг первый сопрут. У него есть две клеммы, в которые можно параллельно включить до десяти цифровых проводных термодатчиков (я говорю о том, что меня в данный момент интересует(там ещё много чего можно напихпть)). В части управления (а если точнее, то регулирования) он может размыкать мостик настенного термостата в котле, и тем самым, управлять климатом. Дополнительно он может заниматься диагностикой котла и менять некоторые его(ктола) внутренние уставки, если котёл имеет интерфейс jhtn-therm. Но хватит уже с этой рекламой, хоть и в мусорке. В конце концов есть ещё много аналогов, которые работают ничуть не хуже данного.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 12:35
Прикрепленный файл  ___________________.png ( 72,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 15.2.2017, 12:48
Сообщение #8632
Примерно в 05.00 перехлестнулись графики подачи и обратки ТТК. И пошли потихоньку в разные стороны
Два провала по верхним графикам означают простои ЭК, котрый после угасания ТТК подхватил систему.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 12:52
Прикрепленный файл  _____________.png ( 51,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 15.2.2017, 12:56
Сообщение #8633
Эта, а чего там, насоса нет совсем чтоль?
сообщение 15.2.2017, 12:58
Сообщение #8634
Ё маё! Вечером объясню
сообщение 15.2.2017, 18:28
Сообщение #8635
Самая наиновейшая история.
Подача с обраткой ТТК окончательно разошлись в разные стороны.
Подача окончательно прижалась к подаче электрокотла, а обратка окончательно прижалась к темпре вн.воздуха по отметке 1500.
Взял пивасика, пытаюсь рассудить трезво, думаю о стране и судьбах, намечаю пути дальнейшего улучшения mellow.gif
Вспоминаю утверждение кое-кого, что мол диаметры на перемычке не имеют значения, и что при данных смехотворных расходах всё равно имеем гидрострелку. Не помню, кто в том убедил. Не помню! mellow.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 18:30
Прикрепленный файл  _______________________.png ( 49,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 15.2.2017, 19:38
Сообщение #8636
И думаю над вот этим вот узлом, в котором перемычка. Настоящую классическую стрелку из него делать нельзя.
Предполагаю следующую ТТХу:
Во первых, перемычка не должна иметь заужений
Во вторых, перемычка на должна делаться по правилу стрелки 3d
Во третьих, перемычка должна не врезаться, а ввариваться через тройники
Во четвёртых, а кто сказал, что тройники нельзя расположить как-нить иначе?..
Во пятых ... ... Во пятых !.. ... Ну и ещё что-нить во пятых...
Я ж ещё перед первой презентацией предупреждал, что котлы будут цветными (для усиления визуализации) и насос тоже
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 19:56
Прикрепленный файл  _____________.png ( 31,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 15.2.2017, 20:02
Сообщение #8637
Опираясь на общественную поддержку и данные объективнога контролю, уверенно продолжаю искания!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 20:02
сообщение 15.2.2017, 21:22
Сообщение #8638
Безобразие стабилизировалось.
Но как бы провально не смотрелся график, можно смело представить ЁЖовую обвязку 2.0 в бескомпромиссной комплектации:
один котёл
ещё один котёл
один насос
одна группа безопасности
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.2.2017, 21:27
сообщение 15.2.2017, 21:43
Сообщение #8639
Основной смысел-то в чём? Ну, есть твердотопливник, ну, есть электрокотёл на подхвате. Последовательное соединение тут чем не угодило, простое последовательное?
сообщение 15.2.2017, 21:45
Сообщение #8640
Пользователь №: 273
Это ежовая фишка.
Для случаев, когда нет электричества (пропадет) случайно.
Это версия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:10
