327 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.4.2014, 11:15
Сообщение #871
Рекуператор в своём стиле...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.4.2014, 11:32
Сообщение #872
Ну хорошо! Уговорили! Подсказывают!..
Покупает АОГВ минимальной мощности. Берете из него теплообменник. Остальное выбрасывание к йййедрене-фене!!!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.4.2014, 12:39
Сообщение #873
Цитата(Рекуператор @ 4.4.2014, 13:35) *
А вообще, мне один ресторатор(я ему вентиляшку делал) говорил, что про вредность еды в макдональдсе - враки, натуральное всё.
Разве что вред если питаться постоянно...без супчика, второго)))
Согласен полностью. Ибо оно даже ежу понятно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.4.2014, 22:56
Сообщение #874
Цитата(ЁЖик @ 4.4.2014, 12:32) *
Ну хорошо! Уговорили! Подсказываю!..
Покупаете АОГВ минимальной мощности. Берете из него теплообменник. Остальное выбрасывание к йййедрене-фене!!!
Но есть одна проблема. Эта проблема заключается в том, что теплообменник АОГВ хоть и как фрискешный, но не как фрискешный. Потому как выполнен из стали. И рабочая температура этого теплообменника начинается от пятидесяти градусов. Проблема эта разрешима, если мы поставим термореле, блокирующее работу насоса при темп-ре ниже 50ти градусов. По шкале Цельсия.
Что собственно и делают все те, кто не бывал в мусорке АВОК.
В нашем-же случае, проблема представляется как задача. Причём, вполне решаемая задача.
В нашем случае, достаточно применить ставшую уже классикой mellow.gif легендарной классикой, каждому школьнику уже известную, обвязку твердотопливного котла.
_______________________________________
Ну а ЁЖ, таки собрав и смонтировав свой мегаконвектор и устроив презентацию сего мегаконвектора ошеломлённому заказчику, приступиает к его(конвектора) рассчёту (просто уже самому интересно стало - будет работать или нет blink.gif ).
Просьба в течении ближайшей недели не беспокоить.
О! А вот и предмет научно исследовательскога исследования...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.4.2014, 23:13
сообщение 4.4.2014, 23:44
Сообщение #875
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
сообщение 5.4.2014, 12:06
Сообщение #876
Гм. Много много лет назад каждый слесарь знал и помнил даже пьяным, что АОГВ( в любых его исполнениях) служил для ГВС(в т.ч.) и потому отсечка была на 50 градусах именно поэтому, а не по конструктиву ТО.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 12:27
Сообщение #877
ИНЖ! Почитайте паспорт на это чудо инженерной мысли.
Нет, не в той части, где для перехода на пропан предлагается сначала что-то запаять (с точным указанием марки припоя(это сервис такой)), а потом просверлить 0,75мм. А именно в части режима ГВС в летний период. Много интересного узнаете smile.gif .
К примеру, как котел (АКГВ кстати) через нннебольшой промежуток времени (каких-то там 10мин) таки выходит на стабильную температуру товарной ГВ.
Читать можно и будучи трезвым, и будучи тверезым, и будучи в стельку пьяным. Хуже не будет.
Так что увы. Именно материал теплообменника там лимитирует.
И во фрискешныш неконденсационных котлах против конденсата предприняты меры:
1) материал теплообменника
2) нижний порог температуры в ТО для работы насоса
3) расположение патрубка обратки (в середину бочки патрубок приходит).
А АОГВ, он фсетки одно контурный и предназначен именно для отопления. sad.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.4.2014, 12:43
сообщение 5.4.2014, 12:43
Сообщение #878
так и перечитайте паспорта АОГВ 40-ней,30 летней давности , а не нынешний вирши эффективных менагеров.
сообщение 5.4.2014, 12:46
Сообщение #879
Пользователь №: 32666
Пятьдесят? Пуркуа? СНИПы древних народностей говорят, что ГВС ниже 60 вообще нельзя, покуда опасна.
сообщение 5.4.2014, 12:57
Сообщение #880
Про 60 говорят Снипы нынешних народностей, а они же у древних говорили о 50. И даты изменения уже при вашей профжизни появились и чуть до её начала.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 12:59
Сообщение #881
сообщение 5.4.2014, 13:37
Сообщение #882
Пользователь №: 273
Косыгина видел, а вот 50 не видел, видел минимум не ниже 55 в древнем СНиПе.
сообщение 5.4.2014, 13:51
Сообщение #883
Именно потому и ТО работать должон от 50 и не ниже.
Косыгина лично не знал, а вот дед супруги слушал сам Ленина стоящего на броневике, и еще помнил выезд Николая 2 парадный, и благодарность имел от .. подписанная Сталиным в 42 м году (и ведь не Калинин подписал что очень странно) за высокие показатели в работе(простой кочегар на какой то котельной в районе Киевского вокзала, и сразу после битвы под Москвой отозванный с фронта- сам он 1898 г.р.- полтинника ему не было что б по закону демобилизовать).
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 14:00
Сообщение #884
Ну вот сопсна и обсудили...
Да! Хит! Vano! Пока тут Инж вбрасывал про эффективных менеджеров (как будто их раньше не было), вспомнил что забыл! Забыл уточнить, что мои mellow.gif ВАШИ фрискешные теплообменники, во первых НЕконденсационные и во вторых одноконтурные. То-есть, змеевика-горыныча в них нет sad.gif
А Ув.ИНЖ323 просто завидует вашей творческой смекалке и умению читать СНиП-ы и инструкции. Не обращайте внимания. Он хороший человек (хоть с инструкциями и траблит не по децки)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.4.2014, 14:08
сообщение 5.4.2014, 14:10
Сообщение #885
50 - это не комильфо. Это ясно из учебника по биологии. 50 можно трогать рукой, 50 ниже болевого порога. Нигадидзе.
Взаправду было где-то когда-то 50? 55 - верю, 50 - нет.
Это как бы не проблема. Главное то, что они есть. И этим всё сказано.
сообщение 5.4.2014, 14:48
Сообщение #886
Хит, скажите зачем ТО иметь нижную границу рабочего диапазона теплообменника ниже 50 гр.С
("что теплообменник АОГВ хоть и как фрискешный, но не как фрискешный. Потому как выполнен из стали. И рабочая температура этого теплообменника начинается от пятидесяти градусов."), коль нам в ГВС надо иметь от 55гр. С?
вы , как обычно, мимо пролетели, сославшись на трудности с планшетником. но фонтанчиком разбрызнулись, не упустили, Полесов вы наш. Не, не наш даже.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 14:57
Сообщение #887
Я сказал, что Вы хороший человек. В смысле похвалил. Предложил коллегам даже не обращать внимания на Ваше неумение сопоставить СНиП, инструкцию и потребности системы (с чего Вы взяли, что Хита интересует ГВС?(он говорил о том?)). А Вы вдруг какой-то отрицательной оценочный пост написали.
ИНЖ! Почитайте инструкцию. Там русским по белому написано, что в летнем режиме регулятор котловой надо выставить вообще на 80. После чего, через каких-то 10 минут от начала водоразбора, котел начнёт выдавать обещанное в инструкции.
КОТЛОВОЙ регулятор, заметьте, а не регулятор ГВС за вторичным теплообменников змеевик тво-горынычевога типа.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, в водоразборе перерывы бывают, представляете себе?! И в эти предательствеперерывы змеевичек благополучно нагревается до тех самых 75-85гр.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, чтобы получить температуру ГВ на выходе вторичного теплообменника, надо превышать эту температуру в первичном теплообменнике.
Вот такая незадачя... А эффективные менеджеры здесь очень даже причём. Но не они делают такие котлы. Они к этому только подводят ваятельно.
Под очень и очень популярными в народной среде предлогами. (Раз уж Вы на эту тему решили свернуть)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.4.2014, 15:12
сообщение 5.4.2014, 15:08
Сообщение #888
Пользователь №: 273
Для меня также найдем куда пристроить.
Меня материал поразил медь же или латунь - что там?
Сообщение #889
Потому о неуемной глупости и говорить нет желания.
Цитату мою можете сами(без меня) поискать, о том, что я вдруг решил что Хиту интересен ГВС. Вы свои заблуждения другим не приписывайте.
И еще- вы оттого здесь и посты плодите один, за редким исключением, что в своих умозаключениях такой оригинальный.Можете придавать словам других какой угодно смысл вам нужный и опровергать, испытывая видимо удовольствие от своего ниспровержения.
Для вас ника "инж323" не существует, можете ответ не писать, ответ не нужен.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 15:22
Сообщение #890
Ну отчего-же?.. Можно и написать.
Нет желания о неуемной глупости говорить? Не говорите. Это просто.
Я оригинален в своих умозаключениях? А Вы не оригинальны? Это плохо?
А Вашего ника для меня и вправду не существует. И моего для Вас. Мы личную переписку не ведем. Просто, по Вашей инициативе, обменялись мнениями в общедоступной ветке общедоступногофорума. Обмен мнениями, это ещё не общение Это Вам не Италия, где в любом случае на ты переходят со второй фразы. Так что сегодня не было у меня с Вами никакого общения..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.4.2014, 15:36
сообщение 5.4.2014, 15:24
Сообщение #891
Медь по внешним признакам. Охрененная ведь вещь, не правда ли, Вано?
Кстати, Вано. Можно будет этой весной повторить ведро биотора? А то сезон скоро, а у нас конь не валялся.
сообщение 5.4.2014, 15:27
Сообщение #892
Пользователь №: 273
Правда, медь в теплообмене хороша, и красива внешне для эстетизма.
Биотор повторю, когда кстати нужно, чтоб мне поездку на стройрынок планировать?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 15:28
Сообщение #893
Оба угадали и оба ошиблись. Медь материалом теплообменника и латунь материалом основания
сообщение 5.4.2014, 15:41
Сообщение #894
У него в мануале написано, что с плюс десяти можно применять... вроде... наверное тогда на начало мая. Смогем?
сообщение 5.4.2014, 17:58
Сообщение #895
Пользователь №: 273
Принято. перед майскими спишемся в личке.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.4.2014, 18:23
Сообщение #896
Ну а мы пока мегаконвектор будем строить.
О! КрасавЕц!
Прикрепленный файл  IMG_20140405_164320.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 5.4.2014, 18:28
Сообщение #897
Еще как спишемся. У меня когда солнышко лучистое улыбнётся весело, так хоть святых выноси- торцы трещат.
сообщение 6.4.2014, 15:52
Сообщение #898
Из: Ленинграда
Решил новаторство к новаторам...не их тема, но прикольно.
http://www.youtube.com/watch?v=lg7PXaCgQUs
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.4.2014, 19:16
Сообщение #899
Скоро продолжение научно просветительской конференции по энергонаиэффективнейшему септику.
Просьба приходить со своими скамейками, чтоб не вышло как в прошлый раз, когда мест не хватило dry.gif
Собщение отредактировал ЁЖик - сегодня 20:05
Рекператор!
Кинул бы лучше фотку своего теплового насоса, а?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.4.2014, 19:05
сообщение 6.4.2014, 21:05
Сообщение #900
Из: Ленинграда
Цитата(ЁЖик @ 6.4.2014, 20:16) *
Рекператор!
Ну можно конечно...но он такой, э-э не фотогеничный)) не удобно, на этой площадке, специалисты кругом))
Собрал попробовать... да так и остался.
Да и фоткать всё придётся, потому как шланги в подвале и на стене над подвалом... с подвала перекачиваю на верх.
Вообщем фоткну
Сообщение отредактировал Рекуператор - 6.4.2014, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:56
