327 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
сообщение 18.2.2017, 4:48
Сообщение #8701
Пользователь №: 32666
Цитата(канавостроитель @ 18.2.2017, 4:39) *
Я не могу рисковать. Не тот случай
Мне нужны строки
Требований нет таких, можно только оформить техническое задание грамотно на реконструкцию или модернизацию.
сообщение 18.2.2017, 11:39
Сообщение #8702
Пользователь №: 273
В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
nik4t
сообщение 18.2.2017, 11:40
Сообщение #8703
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
...перечитал...
Это была Славная Ночь!)))
сообщение 18.2.2017, 12:30
Сообщение #8704
Цитата(nik4t @ 18.2.2017, 11:40) *
...перечитал...
Мы развлекались как могли))
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.2.2017, 12:31
Сообщение #8705
Цитата(HeatServ @ 18.2.2017, 4:33) *
Ты путаешь наверное с темой про элеваторное присоединение и тому подобное при системе из металлополимеров. Пустое, там тоже бестолковые рекомендации и требования. Ни об чём. Одни намёки.
Ну так приведи эти бестолковые рекомендации ( только с указанием источника). Больше ничего не требуется, хоть там и про элеватор.
И ничего я не собирался. Это ты уже путаешь. Меня позвали.
Отлично! Иван! Огромное народное спасибо! Это даже лучше, чем про элеваторы! Сплошные разрешения! Гениальная находка! Всё что требуется, имеется. Достаточно.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 12:47
сообщение 18.2.2017, 14:22
Сообщение #8706
Пользователь №: 273
пжста - это
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
глава 6.1
сообщение 18.2.2017, 15:08
Сообщение #8707
Да все эти нормы из серии "нельзя купаться в свинцовых трусах", а вот прямо таких железных правил нет, чтобы на библиотеку закрытую систему. А жаль.
сообщение 18.2.2017, 15:28
Сообщение #8708
Предусмотреть ! Предупредить! Ликвидировать!
Ну подзаработать, по ходу дела
сообщение 18.2.2017, 15:33
Сообщение #8709
Пользователь №: 273
по независимой системе есть:
При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании.
Чтобы подключить библиотеку зависимо д.б. выполнено условие:
ЦТП в сложившейся застройке
сообщение 18.2.2017, 15:36
Сообщение #8710
Ну это уже очень глубоко. Но всё равно спасибо!
За радиаторные подводки, уж постоим!
________
А вот в плане ликбеза... А какой климат прилагается к книгохранилищам? cool.gif музейный? Нет?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 15:39
сообщение 18.2.2017, 15:46
Сообщение #8711
Пользователь №: 273
Другая норма:
8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
библиотеки с фондом 200 тыс. единиц хранения и более (для читальных, лекционных залов и хранилищ);
Цитата(канавостроитель @ 18.2.2017, 15:36) *
________
7.29 Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 мСП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.
сообщение 18.2.2017, 15:50
Сообщение #8712
Значит музейный климат, если память не совсем ещё таво...
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.2.2017, 15:50
сообщение 18.2.2017, 16:02
Сообщение #8713
Пользователь №: 273
зависит от количества единиц и что хранят:
8.10 В хранилищах редких книг и рукописей, а также в хранилищах библиотек с объемом фонда 1 млн единиц хранения и более и в хранилищах архивов группы I следует предусматривать кондиционирование воздуха.
8.11 В хранилищах ценных документов и депозитариях по требованиям условий хранения следует предусматривать кондиционирование воздуха 3-го класса.
8.12 В читальных, лекционных залах и помещениях хранилищ научных библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более допускается применять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха.
8.13 В помещениях хранилищ, архивов вместимостью более 300 тыс. единиц хранения следует применять, как правило, воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией или с системой кондиционирования воздуха. В остальных помещениях зданий архивов следует предусматривать водяное отопление.
8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции.
8.15 В массовых библиотеках с фондом до 50 тыс. единиц хранения при размещении зоны читательских мест совместно с зоной книжных фондов и обслуживания читателей в одном помещении и в архивах вместимостью до 300 тыс. единиц хранения допускается устройство естественной вентиляции из расчета не менее однократного воздухообмена.
8.16 Для лекционных залов, читальных залов и хранилищ библиотек допускается устройство вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
сообщение 18.2.2017, 16:19
Сообщение #8714
Если про элеватор и трубы, то вот такие ещё есть знания:
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Но это те знания, что лишь умножают печали.
сообщение 18.2.2017, 16:43
Сообщение #8715
Так! Значит так!
Всем спасибо за инфу!
25 там...
Так! Я занят.
сообщение 18.2.2017, 19:29
Сообщение #8716
Уникальная разработка Главсевзапчобгдебтреста: укрытие для зимней рыбалки.
сообщение 19.2.2017, 2:11
Сообщение #8717
Вот эти наши итальянские братья по борьбе... Эй-эхх!!! https://m.youtube.com/watch?v=hwaQdpwNzC8
сообщение 19.2.2017, 5:45
Сообщение #8718
С послезавтра всем работать!
сообщение 19.2.2017, 16:03
Сообщение #8719
Пользователь №: 273
развитие квадрокоптеров
http://sdelanounas.ru/blogs/90435/
сообщение 19.2.2017, 16:07
Сообщение #8720
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.2.2017, 16:15
Сообщение #8721
Он че не на бензине что ли ?
сообщение 19.2.2017, 16:19
Сообщение #8722
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2017, 16:07) *
Там отечественные мозги, руки, винт из дерева отечественного, и оператор.
Остальное, думаю с Али экспресса.
сообщение 19.2.2017, 16:35
Сообщение #8723
Интересная хреновина, винты не защищены, явно какое-то кноу-хоу. Непонятно одно - раз удалось поднять на электричестве, то почему не реализовать на генераторе, прикрученном к газовой микротурбине? На газу можно летать часами, а не смешные 27 минут.
сообщение 19.2.2017, 16:50
Сообщение #8724
На Али экспрессе такие контроллеры не продают, чтобы газом управлять.
Сообщение #8725
Цитата(HeatServ @ 19.2.2017, 16:35) *
Интересная хреновина, винты не защищены...
Цитата(Vano @ 19.2.2017, 16:19) *
Там отечественные мозги...
Ноу коммент'с
сообщение 19.2.2017, 16:53
Сообщение #8726
Пользователь №: 273
как не продают ? есть же контроллеры для электромотоциклов
сообщение 19.2.2017, 16:54
Сообщение #8727
так тож электро, а не газ. На газ другое.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.2.2017, 16:55
сообщение 19.2.2017, 16:58
Сообщение #8728
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2017, 16:50) *
Ноу коммент'с
Если ты летал на Ту-154, а ты летал, то не мог не обратить внимание на винты индивидуального обдува, лёгкое детское дуновение вызывало их вращение. Это были нереально крутые технологии. А тут двухлопастное выполнение без кожуха, невероятное что-то. Без мозгов тут не обошлось...
сообщение 19.2.2017, 17:05
Сообщение #8729
Я никогда не летал авиасредствами. И не хочу. Высоко.
По Ладоге ходил, было дело. В смысле плавал. Ходил "Святитель Николай" и его экипаж.
Но мне хватило.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2017, 17:16
сообщение 19.2.2017, 17:11
Сообщение #8730
Пользователь №: 273
вот зил-130 на газе из дров - фабричная версия
http://suslovm.livejournal.com/9141.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:17
