327 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.2.2017, 14:38
Сообщение #8791
Потом скажут не было, перепишут учебники и чудо, этого действительно не было.
(или было) по обстоятельствам
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.2.2017, 14:42
сообщение 22.2.2017, 14:42
Сообщение #8792
Пользователь №: 32666
И чего? Вода-то будет.
сообщение 22.2.2017, 14:44
Сообщение #8793
ну если никто ее не видел, то и воды не было
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.2.2017, 14:56
Сообщение #8794
Так это... нужен сравнительный график о двух перемычках? Или мне одному осталось непонятно? huh.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 22.2.2017, 15:00
timofeyprof
сообщение 22.2.2017, 15:03
Сообщение #8795
Пользователь №: 36382
без сравнительного анализа и патент не выдадут. обязательно сравнения с выводами о принципиальных отличиях!
сообщение 22.2.2017, 15:06
Сообщение #8796
Хорошо.
сообщение 22.2.2017, 17:46
Сообщение #8797
Н-неттт... Книга откладывается! Дела!..
Потом правда двухтомник выпускать придётся...
сообщение 22.2.2017, 21:24
Сообщение #8798
Нет. С книги начать. Но после перемычки. А то потом и на половину тома не вспомнить будет.
сообщение 22.2.2017, 22:11
Сообщение #8799
А может таки одну перемычку... реконструировать. Ведь две, это перерасход стали, если масштабно подойти.
timofeyprof
сообщение 23.2.2017, 1:00
Сообщение #8800
если масштабно, то не жалеть стали - эксперименты требуют жертв, которые (вероятно, а при должном подходе обязательно) окупятся...
если посмотреть сколько на НИИ и обычные универы выделяются/распределяются/разбазариваются средства, то подход Ежика более чем экономичен и экономически оправдан [верю]
сообщение 23.2.2017, 1:34
Сообщение #8801
Тогда две перемычки.
(надо оправдать)
сообщение 23.2.2017, 1:58
Сообщение #8802
Пользователь №: 273
Две перемычки ......и между ними перемычка.
сообщение 23.2.2017, 7:51
Сообщение #8803
Так... Надо порисовать.
сообщение 23.2.2017, 14:27
Сообщение #8804
Мысль мыслю. По какому пути разделительный узел варить. Ну это если с перемычкой между перемычками. mellow.gif
Прикрепленный файл  IMG_20170223_133226.jpg ( 879,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
nik4t
сообщение 23.2.2017, 17:55
Сообщение #8805
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Справа, сверху, один, стык, пропущен((
сообщение 23.2.2017, 18:31
Сообщение #8806
Хот-тя... Бумага всё стерпит. Тем более, что ещё несколько вариантов есть.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 23.2.2017, 18:34
сообщение 24.2.2017, 13:33
Сообщение #8807
Заметки на полях...
А вот так работает инсоляция
(см. от 09:00)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 24.2.2017, 13:35
Прикрепленный файл  ______________.png ( 17,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 24.2.2017, 16:16
Сообщение #8808
Цитата(канавостроитель @ 24.2.2017, 13:33) *
Заметки на полях...
(см. от 09:00)
Какая нахрен в Питере инсоляция? Этот город не видел солнца четыреста лет.
сообщение 24.2.2017, 17:40
Сообщение #8809
Пользователь №: 273
Инсоляция она в Питере как суслик, на графиках есть.
сообщение 24.2.2017, 19:08
Сообщение #8810
Инсоляция, видимо, находится в невидимой части спектра.
сообщение 25.2.2017, 8:00
Сообщение #8811
В смысле, можно смело выводить атмосферный датчик на южный фасад?
Впрочем, это всего лишь заметки на полях, не имеющие отношения к исканиям перемычки.
Кстати, графики подтверждают идею об установке обратного клапана с низким сопротивлением.
Но, продолжаем искать перемычку
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.2.2017, 8:17
сообщение 25.2.2017, 8:36
Сообщение #8812
И вот утро. В 08:07 ЭК подхватывает систему (запаздывание датчиков не учитываем).
И вот обратка ТТК остаётся на своём месте, хотя перемычка отреагировала довольно оперативно, но и подача ТТК с 08:20 (предваритльно слегка качнувшись вниз) потихоньку начала движение вверх. А вот обратка ТТК осталась на месте. Ну оно и понятно. 30 литров котла ещё прокачать надо...
Иван, третью перемычку горизонтально или вертикально располагать?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.2.2017, 8:47
сообщение 25.2.2017, 8:52
Сообщение #8813
Предварительные выводы:
И в проэкте "Всех уволить", и в проэкте "Ход Лошадью", и в проэкте "Операция Хрусталь", и обяобязательно в проэкте "Земля ВСЁ", применение данного телерадиометрического комплекса внести в спецификацию работ и материалов(чтоп не было потом дурацких вопросов и прочих... так сказать недоумений blink.gif ).
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.2.2017, 8:54
сообщение 25.2.2017, 9:19
Сообщение #8814
Дрыхнут.
И только ЁЖиПНИИ, в полном составе, продолжает искания.
М-дя... Это!.. М-дя... Вот!
timofeyprof
сообщение 25.2.2017, 9:24
Сообщение #8815
в июне инсоляция вообще почти круглосуточная, ненормативная - спать не возможно...
сообщение 25.2.2017, 9:31
Сообщение #8816
Хит щяс на не возможно закуситься.
Проверяем
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.2.2017, 9:48
сообщение 25.2.2017, 9:53
Сообщение #8817
А внутренний воздух тем временем пошёл вверх. А обратка на своём месте. Ну значит 30 литров ещё не прокачало. Посмотрим, сколько времени уйдёт на её выдавливание
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.2.2017, 9:54
сообщение 25.2.2017, 10:35
Сообщение #8818
Проверяем
ЗакусиТСЯ. Что сделает.
сообщение 25.2.2017, 10:45
Сообщение #8819
Так и я говорю СЯ а не СА. Всё правильно
сообщение 25.2.2017, 10:50
Сообщение #8820
Проверяем.
А проверка на чем основана ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:17
