327 страниц V  « < 303 304 305 306 307 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.3.2017, 9:27
Сообщение #9121
Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! с
сообщение 27.3.2017, 10:17
Сообщение #9122
Пользователь №: 273
Две гастрономических потери и одно приобретение.
1. Пропали в окрестных магазинах армянские раки - были дешевле креветок и живые.
2. Пропал соленый перец острый.
3. Появился черных хлеб с твердой коркой и мягкий внутри - вот именно в таком сочетании не было.
Важно для натирания чесноком с солью и употреблению с борщом.
сообщение 27.3.2017, 12:22
Сообщение #9123
Для меня ничего не изменилось. Перловка - 18 рубл.
сообщение 27.3.2017, 14:34
Сообщение #9124
НО
Лед тронулся, господа присяжные заседатели ! Лед тронулся !
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.3.2017, 14:41
сообщение 29.3.2017, 22:27
Сообщение #9125
Верхи не могут, низы не хотят.
Классика.
сообщение 30.3.2017, 22:12
Сообщение #9126
В общем так.
Насос гоняет воду в баке. Вода при этом нагревается, как посчитать нагрев воды от насоса ?
Есть данные ab experientia по этому баку, но есть желание проверить гармонией цифр так сказать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.3.2017, 22:17
сообщение 3.4.2017, 0:20
Сообщение #9127
А где Еж кстати ? Тут подвиг Геракла намечается.
сообщение 3.4.2017, 0:59
Сообщение #9128
Пользователь №: 273
насос с мокрым или сухим ротором?
сообщение 3.4.2017, 8:07
Сообщение #9129
С сухим, уже разобрались в профтеме.
сообщение 3.4.2017, 20:55
Сообщение #9130
Пользователь №: 8854
Цитата(Blade runner @ 30.3.2017, 19:12) *
В общем так.
На нагревание идет остаток от разницы потребленной эл.энергии минус кинетическая энергия потока и потенциал повышения давления в трубе Wээ-mv^2/2-mgdP laugh.gif
сообщение 3.4.2017, 21:10
Сообщение #9131
А если ведром в бак наливают, то как учесть эл. энергию ?
сообщение 3.4.2017, 21:16
Сообщение #9132
smile.gif в темноте? или с лучиной( фонариком, свечой, керосиновой лампой)
сообщение 3.4.2017, 21:17
Сообщение #9133
Ну или дождь например в бак накапает.
сообщение 3.4.2017, 21:23
Сообщение #9134
и ишшо теплоотдача от поверхности труб и насоса при этом всем- вот и нагрев на некую меньшую Т, типа баланс поступлений тепла и теплопотерь. эт только у Ньютона пушинка и ядро с башни прилетали одновременно с застенчивой оговоркой- пренебрегаем сопротивлением среды перемещения их.
сообщение 3.4.2017, 21:41
Сообщение #9135
сообщение 3.4.2017, 21:44
Сообщение #9136
Зачем мне теория, мне нужна реальность, а не представление о реальности.
сообщение 4.4.2017, 9:03
Сообщение #9137
Пользователь №: 32666
Если с высоты 3 метра в бак накапает сто литров воды, то вся потенциальная энергия в количестве G=m*g*h=100*9,82*3=2946 Дж превратится в кинетическую и потом обратится путём трения и диссипации в тепло. Если сто литров с крыши упало за три секунды, то мощность процесса составит приблизительно киловатт. Т.е. выделится количество теплоты аналогичное включению киловаттного чайника на три секунды. И тут же всё растворится в окружающей среде. Вот такая реальность.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.4.2017, 9:07
сообщение 4.4.2017, 9:17
Сообщение #9138
ну если оно берет потенциальную энергию . то че то должно охладится я так думаю. из ничего же не берется энергия.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.4.2017, 9:33
сообщение 4.4.2017, 9:25
Сообщение #9139
Цитата(Blade runner @ 4.4.2017, 9:17) *
Если сто литров упадет, то они охладятся не намного, т.к. потенциальная энергия уменьшится. Вроде так смутно помню.
А если через трубу пройдут то за счет трения немного нагреется.
Если вода упадёт, то она тоже нагреется, потому что потенциальная энергия перейдёт в кинетическую и преобразится в тепловую.
То же самое и с трубой, т.е. тоже нагреется, но за счёт теплопотерь столь незначительно, что приборно это можно и не уловить.
Другое дело, если по контуру постоянно гоняется вода, это приблизительно можно прикинуть. Если насос киловаттный, то можно выкинуть процентов пятнадцать на тепло, которое образуется на насосе и на нагрев контура не работает, а остальное идёт именно на нагрев контура. Если исключить теплопотери, то нагрев аналогичен кипятильнику в 0,75 кВт.
сообщение 4.4.2017, 9:50
Сообщение #9140
Я уже посчитал все, сейчас думаю куда холодильник пристроить.чтобы охлаждать бак.
сообщение 4.4.2017, 18:49
Сообщение #9141
Пользователь №: 273
Точно пил?
сломал алкотестер в вытрезвителе Челябинска
https://www.youtube.com/watch?v=CZIRMzJOUCg
сообщение 4.4.2017, 19:22
Сообщение #9142
Раньше кровь брали из вены, вне зависимости от желания отрезвляемого.
сообщение 4.4.2017, 21:22
Сообщение #9143
Хотя как бы не раздувались в горделивом самомнении в итоге все потеряете.
Сообщение отредактировал Blade runner - 4.4.2017, 21:24
сообщение 7.4.2017, 18:07
Сообщение #9144
Сидит расчет пво на дежурстве, ночь. тишина, а тут внезапно целый рой целей и хорошо , если знаешь , что делать с ними. пропустить или перехватывать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.4.2017, 18:18
сообщение 7.4.2017, 19:33
Сообщение #9145
Я чем больше читаю и слушаю про это дело прошлой ночи и 59 томагавков (1.5-2 млн. вечнозелёных рублей за штуку), то думаю, что это был такой договорняк, как в футболе. Т.е. Штаты бомбили аэродром, где стоят и наши авиасредства. Поэтому предупредили заранее. Наших. А нашие ихних. И ихние и нашие на это дело отогнали всё действующее подальше, после чего Штаты выпустили в небо двести миллионов долларов налогоплательщиков со всего мира. Долетело что-то вроде сорока миллионов. В итоге: протоукры бесятся, во всех СМИ подконтрольных Штатам Трамп уже не агент Путина, а миротворец, кандидат на нобелевскую премию мира, у нас всё население мобилизовано, напряжено, взвыла в восторге либеральная интеллигенция. Скакнула нефть и золото. На чёрном рынке наверняка поднялся ценник на калаши, цинки с патронами и броники. Все в плюсе. Чистейший договорняк. Погибших чуть менее десяти. Но они арабы и поэтому для бледнолицых это вообще ничего. Просто шериф немножко психанул.
сообщение 7.4.2017, 19:37
Сообщение #9146
А я ничего не думаю. Не знаю.
В принипе говорят крылатая ракета для пво несложная цель.
Летит не быстро , активно не маневрирует, помехи и ложные цели не ставит.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.4.2017, 19:43
сообщение 7.4.2017, 19:46
Сообщение #9147
Томагавк для С-300 или С-400 как для кошака крыса на бетонной бесконечной плоскости. Томагавк для С-400 это как мухобойка против удушенной дихлофосом мухи. Т.е. просто состоялся договорняк. О нём погундосят и забудут через неделю. Как пить дать.
Зачем это всё было - не знаю. Не нашего ума дело, скорее всего.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.4.2017, 19:47
сообщение 7.4.2017, 19:51
Сообщение #9148
Вероятно была команда не перехватывать.
сообщение 7.4.2017, 20:06
Сообщение #9149
Глупо было бы предполагать иное. Шутить шутки с ядерной державой как минимум недальновидно.
сообщение 7.4.2017, 21:01
Сообщение #9150
Пользователь №: 273
Был в полях, вечером посмотрел на фото аэродрома.
Либо аэродром запасной, либо с него вывезли всю технику.
Т.е. также думаю, что договорились - мы шмальнем, а вы все ценное уберите.
И Асад тут вообще напоминает Януковича.
Сообщение отредактировал Vano - 7.4.2017, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:18
