327 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_канавостроитель_*
сообщение 12.4.2017, 23:52
Сообщение #9211
Цитата(HeatServ @ 12.4.2017, 23:01) *
Вопрос простой: я не перемудрил?
Нет. Возможно экспанзомат великоват. Но его объём вообще не указан, так что в плане экспанзомата ваащще всё идеально.
А так - нет, не перемудрил.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.4.2017, 23:56
сообщение 12.4.2017, 23:58
Сообщение #9212
Пользователь №: 32666
Ладно, экспанзомат поменьше возьмем. Еще думаю может обратный клапан перед шлангами воткнуть. Вдруг воздух какой и на реле ответка прилетит.
сообщение 13.4.2017, 0:10
Сообщение #9213
У тебя там то холодно, то очень холодно. Много арматуры - много сливников.
А воздух лучше подмешивать за насосом, малоподительным компрессором. И расход воды снижается и мыть ничуть не хуже. И компрессор останавливается с задержкой. Это интереснее,тчем всякие гидроавтоматики городить.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 0:13
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2017, 7:37
Сообщение #9214
Цитата(HeatServ @ 12.4.2017, 21:43) *
Миксер на базе камаза?
Они же всякие бывают (керхеры).
У них давление больше сотни, воды они немного расходуют.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.4.2017, 7:41
nik4t
сообщение 13.4.2017, 8:21
Сообщение #9215
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 0:26) *
А если просто Керхером ?
Самое рабочее решение будет.
Но, без новаторства.
В Москве все стройки (по закону) оборудуются пунктами мойки колёс на выезде, керхеры трудятся без проблем на самосвалах, миксерах; при этом ёмкость размером 1,5-2 куба. Ее заполняют из водопровода.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.4.2017, 8:24
сообщение 13.4.2017, 8:31
Сообщение #9216
Уже все есть и работает, надо просто сделать чтобы отключалось. Больше ничего не надо. Не надо керхера, не надо воздуха. И таскать керхер за собой тоже никому не надо. Вода бесплатная, дрова бесплатные. Раньше на нагрев воды уходило до 70 тысяч за электру, сейчас нагрев бесплатный.
сообщение 13.4.2017, 8:35
Сообщение #9217
Только новаторы спасут эту страну. Только новаторы!
сообщение 13.4.2017, 8:39
Сообщение #9218
Чтобы долго работало, при частых включениях\выключениях, надо электронный датчик давления и что типа плавного пуска или тиристорного контактора.
nik4t
сообщение 13.4.2017, 8:40
Сообщение #9219
ТС
Из: Москва и рядом
Гидробак был уже?
Тогда в чем проблема была?
_______
Ага, перечитал...
Ладно)
Сообщение отредактировал nik4t - 13.4.2017, 8:42
сообщение 13.4.2017, 9:27
Сообщение #9220
Пользователь №: 273
а зачем включать и выключать?
палубу мыли из пожарной магистрали
начал мыть включил пожарный насос
закончил ну например через 2 часа выключил
на покурить не выключали, а тут можно
мыли от того же, что и на стройке
грунт и ил
греть не грели
сообщение 13.4.2017, 9:46
Сообщение #9221
Вот именно, мне нужны тут новаторы, а не квалифицированные потребители продукции "кёрхер".
сообщение 13.4.2017, 9:47
Сообщение #9222
Вот реле потока. А что за реле потока? Ведь давно уже отечественный имортозаместитель делает реле потока, работающие в паре с стартовым реле давления. Когда требуется старт, отрабатывает реле давления. Пока есть поток, насос не слушается реле давления. При прекращении потока насос выключается с задержкой. Цена вопроса 2500-3500. Всё в одной коробочке.
Ну и компрессор по электре в параллель с насосом.
сообщение 13.4.2017, 9:53
Сообщение #9223
Да обычное реле, просто пластинка, которая втыкается в поток, поток пластинку прижимает и контакт замыкается, нет потока - пластинка отходит в первоначальное состояние. Реле давления там без дела будет стоять, не нужно, пневмобак сам справится, кроме того давлением в мембране можно исключительно тонко систему настраивать. И ничего лишнего.
сообщение 13.4.2017, 9:56
Сообщение #9224
Я так и думал. Ну что. Тоже вариант.
сообщение 13.4.2017, 10:13
Сообщение #9225
Пользователь №: 273
А зачем вообще реле и отключать?
Распылитель с возможностью полного перекрытия потока.
Насос работает на "закрытою задвижку" - ток и мощность падают.
сообщение 13.4.2017, 10:22
Сообщение #9226
Помывка происходит час в сутки, остальные 23 часа крутить его нет ни малейшего смысла.
сообщение 13.4.2017, 10:25
Сообщение #9227
Пользователь №: 273
Нет не так - перекрывать распылитель при помывке (если надо), когда обходишь машину, пока другая подъезжает.
Остальные 23 просто выключить красной кнопкой.
Сообщение отредактировал Vano - 13.4.2017, 10:25
сообщение 13.4.2017, 10:27
Сообщение #9228
Во время обхода машины и на перекур на шланге есть кран, тогда насос работает на себя.
Красная кнопка только первые три дня красная, потом она сливается со стеной и забывается на новогодние праздники или ещё куда, короче, проверено это всё и высшей нервной деятельности тут не место.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 10:27
Машинист
сообщение 13.4.2017, 10:28
Сообщение #9229
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Болваны, даже говорить не о чем. Накачать бесплатной воды, нагреть и вылить её струёй на свои миксеры, развести болото, зато "всё есть и всё работает".
Нахрен всё, сразу внутрь миксеров наливайте, потом мешаем-мешаем-мешаем, и из подручных палок постройте эстакаду, чтоб можно было заехать и с неё друг на друга поливать.
"тут машина, тут кабина, тут мотор, тут шофёр, а тут - пииииииии..." ©
Подарите людям кёрхер и не изображайте собственную необходимость там, где её нет.
сообщение 13.4.2017, 10:30
Сообщение #9230
Ты знаешь, вот в ком не ожидал увидеть "квалифицированного пользователя", так в том не ожидал. Там за два года всё обкатано так, что любые советы, кроме как по теме, исключительно лишние.
Подарите людям кёрхер..." Дай гою удочку и будешь сыт один день, научи его отдавать рыбу и будешь сыт всю жизнь".
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 10:32
Машинист
сообщение 13.4.2017, 10:33
Сообщение #9231
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 10:30) *
Ты знаешь, вот в ком не ожидал увидеть "квалифицированного пользоателя", так в том не ожидал. Там за два года всё обкатано так, что любые советы, кроме как по теме, исключительно лишние.
Подарите людям кёрхе..." Дай гою удочку и будешь сыт один день, научи его отдавать рыбу и будешь сыт всю жизнь".
Зато я частенько уже вижу ожидаемое, и радость моя = const
сообщение 13.4.2017, 10:35
Сообщение #9232
Типичный квази-инвестор. До начала времён они мыли кёрхерами, после покупки шестого кёрхера вспомнили пословицу про гоя, а пословица не на ветер молвится.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 10:35
Машинист
сообщение 13.4.2017, 10:38
Сообщение #9233
Из: Архангельск
Ну так безруким болванам хоть решето дай машину мыть - они и его сломают. Ну или прое...ут.
nik4t
сообщение 13.4.2017, 10:40
Сообщение #9234
ТС
Из: Москва и рядом
Всё! всё! перестаньте!
сообщение 13.4.2017, 10:41
Сообщение #9235
Кандидаты наук не очень спешат устраиваться на мойку миксеров. Что-то там их не устравивает, может условия труда, может зарплата, а может отсутствие возможности читать лекции по теоретической физике. Поэтому человеческий фактор должен быть исключён.
Они ведь честно стремились к цивилизованному миру, даже ТЭНы поставили, даже к ТЭНам реле температуры поставили, они стали почти цивилизозованными людьми, но чёртовы платёжки за электру всё испортили и пришлось делать нагрев от дровяного котла с бесплатными дровами.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 10:48
сообщение 13.4.2017, 10:42
Сообщение #9236
Пользователь №: 273
Розетку с реле времени 600 рублей китайская.
С китайским праздничным календарем.
Исключает фактор праздничных и нерабочих часов.
Сообщение отредактировал Vano - 13.4.2017, 10:43
nik4t
сообщение 13.4.2017, 10:46
Сообщение #9237
ТС
Из: Москва и рядом
Володя спросил просто так... риторически... он уже решил... да и знает он про своих клиентов больше...
"-Отпустииии и забууудь!..."
Сообщение отредактировал nik4t - 13.4.2017, 10:46
сообщение 13.4.2017, 10:47
Сообщение #9238
Так не по часам там работа, там когда миксер приехал, тогда и моется.
Да не, я честно споросил вдруг кто где видел чего подобное, а тут оказыватся только кёрхеры видели.
nik4t
сообщение 13.4.2017, 10:52
Сообщение #9239
ТС
Из: Москва и рядом
Они ведь честно стремились к цивилизованному миру, даже ТЭНы постаили, даже к ТЭНам реле температуры поставили, они стали почти цивилизозованными людьми, но чёртовы платёжки за электру всё испортили и пришлось делать нагрев от дровяного котла с бесплатными дровами.
У них, Ъ!, красная кнопка через три месяца со стеной сливается!!!, а они решили водой тёплой!!! миксеры мыть!
Ъ!!!
На мойках, всех, за 1000р с рыла моют круглый год водопроводной, +5.
Ъ!!!!
А они миксеры, грязными ручиЩАМИ, водой тёплой....
_______
Наш привет им от труднармасс Володь))))
Не, не видел такой ситуации.
сообщение 13.4.2017, 10:54
Сообщение #9240
Ъ!!!
Ъ!!!!
_______
Ты потом как-нибудь в -30 видео сними, как они водопроводной водой поливают ледяной миксер, я "хоть поржу".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:38
