В остальном полагаю ..., ... |
Гость_Blade runner_*
13.4.2017, 10:55
У миксера свой бак с водой есть, из него обычно и моют.
13.4.2017, 10:55
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 11:54)  Ты потом как-нибудь в -30 видео сними, как они водопроводной водой поливают ледяной миксер, я "хоть поржу". Договорились.
13.4.2017, 10:58
Пользователь №: 32666
Ладно, пойду чайку плесну, а то, я гляжу, собралось большое количество профессиональных мойщиков миксеров в зимнее время.
13.4.2017, 11:10
Пользователь №: 273
Володь, скажи - тебе хоть за эту возню причитается бетон по себестоимости?
13.4.2017, 11:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А сколько релюх сожгли, пока додумались бак поставить?  Скажи честно, и я всё прощу
13.4.2017, 11:20
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 12:58)  Ладно, пойду чайку плесну, а то, я гляжу, собралось большое количество профессиональных мойщиков миксеров в зимнее время. Тоже пойду перекушу...)
Сообщение отредактировал nik4t - 13.4.2017, 11:21
13.4.2017, 11:30
Цитата(Vano @ 13.4.2017, 11:10)  Володь, скажи - тебе хоть за эту возню причитается бетон по себестоимости? Да не, это для души. По серьезному мы у них другие вещи делаем. Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 11:12)  А сколько релюх сожгли, пока додумались бак поставить?  Скажи честно, и я всё прощу Сгорели уже три, потом привлекли нас.
13.4.2017, 11:33
Из: Архангельск
ну, три это нормально. для базы миксеров не много. поставите бак, и всё путём будет, даже без клапанов и реле протока.
13.4.2017, 11:48
Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 11:33)  ну, три это нормально. для базы миксеров не много. поставите бак, и всё путём будет, даже без клапанов и реле протока. Да не будет хорошо все, чутка сгладит, но проблему не решит, слишком узкий рабочий диапазон и расход переменный, там два поста помывочных.
13.4.2017, 12:01
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 11:48)  Да не будет хорошо все, чутка сгладит, но проблему не решит, слишком узкий рабочий диапазон и расход переменный, там два поста помывочных. Расход какой? по-моему, чисто бытовая задача - насосная станция, молотящая на два то открытых, то закрытых крана.
13.4.2017, 12:04
Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 12:01)  Расход какой? по-моему, чисто бытовая задача - насосная станция, молотящая на два то открытых, то закрытых крана. Задача примитивная, но в силу объективных причин алгоритм управления по давлению не годится, потому как слишком сложный получается. Поэтому был выбран другой алгоритм - управление по потоку. Его и обсуждаем. И кёрхеры заодно почему-то.
Гость_канавостроитель_*
13.4.2017, 12:15
13.4.2017, 12:17
Про керхер к тому написал, что там уже есть управление, присоединили к баку с водой и вопрос исчерпан. А насос , бак, реле унести на дачу . как трофей.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.4.2017, 12:18
13.4.2017, 12:20
Компрессор. Экономия воды Экономия атошампунев, для мойки миксеров, за счёт работы граничных сред на очищаемой пов-сти Продувка по умолчанию, ибо не то холодно не то очень холодно. Ремонт на коленке, назло стервис-центру керхера
Пэ.Сэ.: Кёрхер более выносим чем спец.коумплект оборудования в составе бак компрессор насос форсунка 2П!.Сэ.: Опять же форсунка авторского исполнения. Эт 0.5 конины, как минимум, автору идеи
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 12:34
13.4.2017, 12:38
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 10:47)  Так не по часам там работа, там когда миксер приехал, тогда и моется. Так может реле времени с кнопой? Кнопу нажали - насос молотит полчаса. Если не успели помыть или второе авто приехало - нажали ещё раз. Ушли - поработало на задвижку некоторое время и отключилось. Человеческий фактор устранён без гидравлических проблем. Кнопу шоп не сломали - грибок без фиксации. Его поломать или протерять сложно)
Сообщение отредактировал Ashihara - 13.4.2017, 12:39
13.4.2017, 12:39
Вот сказал бы коллектив лучше, какова суммарная площадь наружной стенки трубок испарителя у внутреннего блока сплита 09, без учёта оребрения
13.4.2017, 12:40
Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 12:17)  Про керхер к тому написал, что там уже есть управление, присоединили к баку с водой и вопрос исчерпан. А насос , бак, реле унести на дачу . как трофей. Исчерпывали они этот вопрос уже, написал же, до этого у них были кёрхеры. После шестого или пятого исчерпания вопроса, т.е. покупки нового кёрхера, начали думать головой, а не вестись на готовые брэндованные решения впятеродорога. Когда начинает тянуть карман, то голова начинает думать гораздо более эффективно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 12:41
13.4.2017, 12:46
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 14:04)  Задача примитивная, но в силу объективных причин алгоритм управления по давлению не годится, потому как слишком сложный получается. Поэтому был выбран другой алгоритм - управление по потоку. Его и обсуждаем. И кёрхеры заодно почему-то. Что это за причины, Володь?
13.4.2017, 12:54
Цитата(nik4t @ 13.4.2017, 12:46)  Что это за причины, Володь? Блин. Ладно. Ещё раз. Стоит насос, который в режиме "на себя" создаёт давление 2 кило. В линии стоит реле давления, у реле давления есть верхнее давление, по которому он должен отключаться, есть дельта, которая определяет нижнее давление (верхне-дельта=включаемся). Ставим дельту, скажем, в 0,5 кило. Что имеем. Открывается шланг, давление резко падает, а поскольку насос производительный и в линии шлангов потери высокие, то он очень быстро набирает верхнее давление, т.е. 2 кило, после отключается, дальше снова давление падает и он включается. И так происходит десять раз в секунду. Если мы в качестве верхнего давления выставим 4 килограмма, он не отключится вообще, потому что такое давление создавать не умеет. Потому алгоритм управления по давлению здесь никак не катит.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 12:59
13.4.2017, 12:55
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 10:40)  Исчерпывали они этот вопрос уже, написал же, до этого у них были кёрхеры. После шестого или пятого исчерпания вопроса, т.е. покупки нового кёрхера, начали думать головой, а не вестись на готовые брэндованные решения впятеродорога. Когда начинает тянуть карман, то голова начинает думать гораздо более эффективно. Совершенно не навязываю, предложение про керхер было еще до сообщения о шестом замененном. У меня был керхер, кондиционеры им херачил, опыт использования положительный, не ремонтировал ни разу. Стоил тогда небольшие деньги, сейчас не знаю.
13.4.2017, 12:57
Так сказал же уже, что нужно комбинированное реле. Цена вопроса 2500. Замыкается по давлению, размыкается по отсутствию расхода. Ну и компрессор конечно, с авторской форсункой.
13.4.2017, 13:03
Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 12:55)  Совершенно не навязываю, предложение про керхер было еще до сообщения о шестом замененном. У меня был керхер, кондиционеры им херачил, опыт использования положительный, не ремонтировал ни разу. Стоил тогда небольшие деньги, сейчас не знаю. Когда для себя, да в гараже, да под контролем, это конечно. Ещё лучше, если ты вообще один им месишь грязь. А когда коллектив большой, то доверить можно только шланг и кран на шланге. Кран сломают конечно, но это расходник, а шланг чинится легко.
13.4.2017, 13:11
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 12:54)  Блин. Ладно. Ещё раз. Стоит насос, который в режиме "на себя" создаёт давление 2 кило. В линии стоит реле давления, у реле давления есть верхнее давление, по которому он должен отключаться, есть дельта, которая определяет нижнее давление (верхне-дельта=включаемся). Ставим дельту, скажем, в 0,5 кило. Что имеем. Открывается шланг, давление резко падает, а поскольку насос производительный и в линии шлангов потери высокие, то он очень быстро набирает верхнее давление, т.е. 2 кило, после отключается, дальше снова давление падает и он включается. И так происходит десять раз в секунду. Если мы в качестве верхнего давления выставим 4 килограмма, он не отключится вообще, потому что такое давление создавать не умеет. Потому алгоритм управления по давлению здесь никак не катит. Блин. ладно. Ещё раз. ЪЪЪЪ Так вы поставьте бак мембранный - и покатит алгоритм по давлению, пещерные вы мои друзья, победители кёрхеров, Ъ. Сотни тысяч насосных станций так работают, а у вас не будет? Релюхе достаточно такой частоты срабатывания, чтоб контакты остыть успевали. Отсюда вижу, мембранника на 24 литра будет за глаза, а скорее хватит и 12. Керхер у нас на базе моет всю технику и не ломается. Для надежности надо только длинный, максимально длинный шланг, чтоб таскали по улице только шланг, а сам керхер стоял на месте, в теплом месте. Включил и забыл. Или выключил и забыл.
Сообщение отредактировал Машинист - 13.4.2017, 13:14
13.4.2017, 13:19
Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 13:11)  Блин. ладно. Ещё раз. ЪЪЪЪ Так вы поставьте бак мембранный - и покатит алгоритм по давлению, пещерные вы мои друзья, победители кёрхеров, Ъ. Сотни тысяч насосных станций так работают, а у вас не будет? Релюхе достаточно такой частоты срабатывания, чтоб контакты остыть успевали. Отсюда вижу, мембранника на 24 литра будет за глаза, а скорее хватит и 12. Керхер у нас на базе моет всю технику и не ломается. Для надежности надо только длинный, максимально длинный шланг, чтоб таскали по улице только шланг, а сам керхер стоял на месте, в теплом месте. Включил и забыл. Или выключил и забыл. Бак поставим первым делом, это разумеется, попробуем обойтись малой кровью, но я вчера покрутил в голове и там не сложилось, а раз не сложилось, значит сильно всё это дело сомнительно. Почему мрут одни кёрхеры и не мрут другие - видимо вопрос в культуре производства, видимо вопрос в количестве техники, у них техники реально как-то дохрена. И ещё есть один момент - качество воды, водопровода там нет и не будет, сучьи выселки, а скважину делал не я и оттуда у них сочится ацкий ацетон, а кёрхеры этого не понимают, нежные слишком. Педролло понимает, он простой итальянский парень, а кёрхер нет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.4.2017, 13:21
13.4.2017, 13:35
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 13:19)  Бак поставим первым делом, это разумеется, попробуем обойтись малой кровью, но я вчера покрутил в голове и там не сложилось, а раз не сложилось, значит сильно всё это дело сомнительно. Почему мрут одни кёрхеры и не мрут другие - видимо вопрос в культуре производства, видимо вопрос в количестве техники, у них техники реально как-то дохрена. И ещё есть один момент - качество воды, водопровода там нет и не будет, сучьи выселки, а скважину делал не я и оттуда у них сочится ацкий ацетон, а кёрхеры этого не понимают, нежные слишком. Педролло понимает, он простой итальянский парень, а кёрхер нет. Опустим причины смерти пяти-шести керхеров? Я так понимаю, первые два были раздавлены колёсами при перестановке машины другим боком, потому что купили самый простой, шланг короткий, обойти машину со всех сторон не хватало длины, приходилось вертеться. Третий взяли побольше, помощнее, подлиннее, но разморозили, забыв осенью/весной на улице. Четвёртый исчез во вторник © на пятом уже начальство разозлилось, и опять купило самый дешевый, короткий, и снова стало лень разворачивать машины сначала одним, потом другим боком, тупо угробили намеренно, как именно - не наше дело. Очень грустная и такая знакомая история  . Это как вечно порезанные кабеля у болгарок, отломанные ручки и оторванные переносные ремни у сварочников, а также раздолбанные контактные гнезда, напрямую обойдённые всевозможные тумблеры и разбитые таблоиды. Производителю в страшном сне не приснится, какими вандалами могут быть пользователи его продукции, как страшны и изощренны они бывают в своем простодушном и совсем беззлобном раздолбайстве. Разумеется, всё в трудовом порыве. На качество воды им (керхерам) имхо плевать, там все пластиковое. Чисто механику фильтруй. Это что в баке отстоится - и достаточно.
13.4.2017, 13:39
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 14:11)  ...Так вы поставьте бак мембранный - и покатит алгоритм по давлению... Сотни тысяч насосных станций так работают... Цалую тебя, друг мой!))) __________ За 8 лет работы в доме родителей (4точки, 2 унитаза, 2 ванны) сменили один бак, мембрана сдохла. В остальном реле: низ 1,5атм; верх 4атм.
13.4.2017, 14:02
Ну причём тут унитазы?! Нет. Да. Я всё понял. Ничего вы не понимаете в миксеромойкостроении. Про площадь трубок во внутреннем блоке сплита девятки точно тоже никто не в курсе? Мне-ж не для славы. Мне-ж для моего народу.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 14:03
13.4.2017, 14:03
Цитата(Машинист @ 13.4.2017, 13:35)  Опустим причины смерти пяти-шести керхеров? Я так понимаю, первые два были раздавлены колёсами при перестановке машины другим боком, потому что купили самый простой, шланг короткий, обойти машину со всех сторон не хватало длины, приходилось вертеться. Третий взяли побольше, помощнее, подлиннее, но разморозили, забыв осенью/весной на улице. Четвёртый исчез во вторник © на пятом уже начальство разозлилось, и опять купило самый дешевый, короткий, и снова стало лень разворачивать машины сначала одним, потом другим боком, тупо угробили намеренно, как именно - не наше дело. Очень грустная и такая знакомая история  . Это как вечно порезанные кабеля у болгарок, отломанные ручки и оторванные переносные ремни у сварочников, а также раздолбанные контактные гнезда, напрямую обойдённые всевозможные тумблеры и разбитые таблоиды. Производителю в страшном сне не приснится, какими вандалами могут быть пользователи его продукции, как страшны и изощренны они бывают в своем простодушном и совсем беззлобном раздолбайстве. Разумеется, всё в трудовом порыве. На качество воды им (керхерам) имхо плевать, там все пластиковое. Чисто механику фильтруй. Это что в баке отстоится - и достаточно. Почему и как умерли кёрхеры, если уж на то пошло, то лично мне плевать. Вообще. Люди пришли к этой схеме и этой схемой довольны. Надо просто до ума довести и жить и не тужить. И не тУжить.
13.4.2017, 14:04
И потому комбинированное реле. И всё. Вообще. В среднем. Ну и авторская форсунка конечно, с компрессором
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 14:10
13.4.2017, 14:11
Из: Архангельск
Цитата(канавостроитель @ 13.4.2017, 14:02)  Ну причём тут унитазы?! Нет. Да. Я всё понял. Ничего вы не понимаете в миксеромойкостроении. Про площадь трубок во внутреннем блоке сплита девятки точно тоже никто не в курсе? Мне-ж не для славы. Мне-ж для моего народу.  Площадь трубок во внутреннем блоке сплита девятки равна пи дэ трубки на эль трубки на эн трубок во внутреннем блоке сплита девятки. Цитата Почему и как умерли кёрхеры, если уж на то пошло, то лично мне плевать. Вообще. Люди пришли к этой схеме и этой схемой довольны. Надо просто до ума довести и жить и не тужить. И не тУжить. Тогда в чем вопрос, я не понимаю. Возьми и доведи, все уже разжевано в десятке вариантов. Чем больше бак - тем реже вкл-выкл насоса. Релюха сама простая, РМ-5, в свое время 250 рублей стоила, диапазон давлений вполне её. Главное чтоб насоса хватало на две струи. Да, в баке ещё давление накачать надо будет не забыть, а то опять релюхи гореть пойдут, и выбросят твои подопытные друзья бак с формулировкой "говно, не работает", и опять срач на полдня ни о чем.
Сообщение отредактировал Машинист - 13.4.2017, 14:18
