327 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> В остальном полагаю ..., ...
Гость_канавостроитель_*
сообщение 13.4.2017, 21:16
Сообщение #9301
И учти, что ресиверы там уже не нужны. Так что придётся применить математику, в смысле вычесть их стоимость из установки. Глядишь, денюжка на компрессор появится. И на авторскую форсунку.
А в применённых аналогах не было турбины. Лепесток там был как раз. И обратный клапан.
Но даже включив в параллель две турбированные коробки. настроенные на одинаковое минимальное давление включения, ты получаешь тот самый легендарный веник, который сразу не сломать. Ведь в коробках тех и обратные клапаны имеются. Сломается одна, будет работать другая, без рециркуляции, потому как сломавшаяся просто запрётся обратным клапаном взад.
Можно пойти другим путём. В двух спараллеленных коробках настроить немного разные пороги включения. В результате, работать будет только одна. Но как только она таво, так сразу вработу включится резервная. Причём безо всяких переключений кранов и перещёлкиваний автоматов.
Впрочем, не буду мешать мыслить.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 21:25
сообщение 13.4.2017, 21:45
Сообщение #9302
Пользователь №: 32666
Экспанзомат нужен, нужен обязательно, потому что ничего абсолютно плотного в нашем мире нет и где-то начнёт гадливо подтравливать, и оттого совестливо и гадливо. Есть один плюс, система всегда в режиме подкачки, она же минус, не поймёшь когда прохудилась мембрана и насос опять начнёт выкобениваться. А мембрана прохудится однажды. Вопрос только когда.
А с реле потока, чисто реле потока, пуска не произойдёт и насос не начнёт молотить однажды на январских, заливая к чертям кочегарку.
В общем и целом, рабочая идея. Единственная за сутки рабочая идея в уголке рационализатора, а наследили так, будто водородную бомбу изобрели.
nik4t
сообщение 13.4.2017, 22:10
Сообщение #9303
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 22:45) *
... она же минус, не поймёшь когда прохудилась мембрана и насос опять начнёт выкобениваться. ...
Поймешь, поймешь. Всё что сейчас у них есть, то же и начнётся.
Верный признак мембраны будет.
Сообщение #9304
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 13.4.2017, 14:25) *
И в чём-же будет заключаться Твой вклад в деле подъёма с колен отечественного миксеропомойкостроения? В "идите в кёрхер"?
Нет. Не по нашему это.
Точно.
Чучхемиксеромойка.
Опора на собственные силы.
Сообщение отредактировал Vano - 13.4.2017, 22:10
сообщение 13.4.2017, 22:36
Сообщение #9305
Да, неправильно выразился, именно поймёшь, что мембрана прохудилась, потому что насос будет молотить постоянно. А нам такая чучхепомывка не нужна, потому что может приключиться всё это в праздник какой-нибудь и по закону подлости именно тогда и приключится.
А просто реле потока насос не запустит ей расход нужен, в этом и разница. Да, точно, на случай повреждения мембраны, как самого слабого места, надо предусмотреть аварийный, в обход всего, пуск с секретной кнопки.
сообщение 13.4.2017, 22:43
Сообщение #9306
Пользователь №: 273
Советское решение было - опора на собственные силы. Чучхебак. Военно-морской.
Без мембраны.
Гидрофор называется.
Или пневмоцистерна.
Как раз можно прикрутить ежовый компрессор и форсунку.
В отличие от гидроаккумуляторов (гидробаков), используемых в береговых системах водоснабжения, в гидрофоре отсутствует резиновая мембрана, разделяющая среды.
http://lpo-spb.ru/catalog/sudovoe-oborudov...iya-ost54007-88
Сообщение отредактировал Vano - 13.4.2017, 22:51
сообщение 13.4.2017, 22:53
Сообщение #9307
Да там и вход ля компрессора имеется, заводской готовности. И вправду, мембрану убрать, да и пустить её в дело прокладкостроения в смежных областях народного хозяйства.
Один вопрос: визуализировать будем?
Если что, с меня SolidEdge, причём в два Д. (для такого дела ничего не жалко)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 13.4.2017, 22:58
сообщение 13.4.2017, 22:56
Сообщение #9308
Цитата(канавостроитель @ 13.4.2017, 22:53) *
Да там и вход ля компрессора имеется, заводской готовности. И вправду, мембрану убрать, да и пустить её в дело прокладкостроения в смежных областях.
Течёт через него, боится ниппель жидкости.
сообщение 13.4.2017, 23:00
Сообщение #9309
Ну на крайний случай можно убрать ниппель. врезать обратник с переходом на пустой ниппель.
сообщение 13.4.2017, 23:09
Сообщение #9310
Пользователь №: 273
Так компрессор поставить с обратным клапаном.
Ежик выше предлагал.
Обязательно надо подкачивать воздух в бак - он будет растворятся в воде.
Но компрессор этож сложнее.
Почему именно флотское решение без мембраны.
Мембран на флоте нет - а сжатого воздуха завались он используется на подводных для продувок, на надводном для запуска двигателей.
И тут еж предлагает его добавлять в воду - и добавляем в воду и отказываемся от мембраны.
И посылаем это керхер подальше на луну по ближайшей лунной программе.
сообщение 13.4.2017, 23:13
Сообщение #9311
На станцию "Мир", которая до сих на орбите. Ъ, я аж не поверил сначала, потом глянул распечатку... Ъ, вот чтобы я так жил, это ж вообще ничего знаеть не надо, просто говори, а Незнайка найдётся. В лидер-теме выложил.
сообщение 13.4.2017, 23:14
Сообщение #9312
Вот. И при меньшей производительности по воде получаем большую производительность по пеннно-воздушной смеси (ПВС в простонародье).
сообщение 13.4.2017, 23:17
Сообщение #9313
Я им намекну конечно про воздух... чего мне им обещать? Они мне верят, тут надо как-то чтобы какой-то эффект был, хоть брызги радугой будут?
сообщение 13.4.2017, 23:26
Сообщение #9314
Нужна авторская форсунка. И тонкие шланги. Дальше, сам понимаешь, ведь я ж не физик. Я математик laugh.gif
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2017, 23:29
Сообщение #9315
Немного отвлекся, чертил охладитель воды трением , итак:
Как чай в пакетиках заваривать по американски ?
Кладем пакетик. заливаем кипятком, ставим в микроволновку на 30 сек, настаиваем .
Чай можно подавать к столу.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.4.2017, 23:31
сообщение 13.4.2017, 23:33
Сообщение #9316
Эти амеры всё извратят. дай только волю
сообщение 13.4.2017, 23:35
Сообщение #9317
Заварил , вкус другой, насыщенность и запах по моему заметно больше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.4.2017, 23:54
сообщение 13.4.2017, 23:39
Сообщение #9318
Пользователь №: 273
Не позавтракал сегодня.
И в обед на заправке надо было съесть сосиску и выпить кофе.
Я думал это прикол.
Нет, реальность.
На кофемашине и ценниках вручную заклеены названия американо на русиано.
сообщение 14.4.2017, 0:12
Сообщение #9319
Нет, ну то-есть по гидравлике будут работать обе (как и в первом случае), но по электромеханической части они будут друг дружку дублировать.
Так точнее
__________________________________________________
Вот думу думаю... Может всё-тки довести Двигло до логического стендового двухвариантного образца? Ведь там уже и формулы не понадобятся. только кран переключи и... другой номинал на выходе, при том же на входе. И всё неоспоримо, потому как визуально.
Нет, ну вот почему всегда так, что как только ТАК, так сразу ЭДАК?!... dry.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 14.4.2017, 0:20
сообщение 14.4.2017, 8:40
Сообщение #9320
Нет! Да! Надо доделать дуплекс.Справедливость должна восторжествовать! У мойего народа должен открыться реальный взгляд на действительное!
И я таки должен получить премию!
Полагаю, что общчество меня не осудит! (в смысле все будут рады)
Впереди много работы. Главное, научиться не реагировать на аплодисменты переходящие в овации!
Нет, ну тонкий шланг нужен на последних метрах.
сообщение 14.4.2017, 9:01
Сообщение #9321
Пора брать большой академический отпуск (вечером займусь вопросом (надеюсь, решу быстро laugh.gif ))
сообщение 14.4.2017, 9:30
Сообщение #9322
Какой ещё шланг, на каких последних метрах? Когда мой народ борется за снижение гидравлических потерь, твой народ почему-то эти потери всячески приветствует? Тут недолго и до обструкции.
Только сопло, только сопло. Читаем классиков.
Машинист
сообщение 14.4.2017, 10:08
Сообщение #9323
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да-да. Полное собрание сочинений ув.тов. Лаваля и ув.тов. Вентури. Рекомендую прочитать вдумчиво и с расстановкой. А не так как пономарь.
И конечно же, не забываем Маха, для размаха.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.4.2017, 10:10
сообщение 14.4.2017, 10:14
Сообщение #9324
Вот она, мечта монтажника. Когда я слышу стон народный, то всегда вспоминаю это изделие.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.4.2017, 10:16
Ashihara
сообщение 14.4.2017, 10:18
Сообщение #9325
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 13.4.2017, 16:38) *
Проходит 30 счастливых секунд и снова начинается хлопанье релюхой, потому что давление снова так же точно скачет.
Почему оно начинает скакать? Оно уже стабилизировано к моменту отключения насоса. Даже если кран чуть травит, насос после падения давление опять включится на 30 сек и заново застабилизирует давление.
А в вашем варианте с реле протока при травящих кранах автоматика откажет, т.к. травить будет без срабатывания РП (расход малый), а когда накопитель "опустеет", расход, нужный для срабатывания РП уже не откуда взять будет.
PS. Получается, что вариант расширительного бака с двумя датчиками уровня/давления - предпочтительный вариант со всех сторон: захватывает все сценарии. Но менее надёжен реле времени.
Сообщение отредактировал Ashihara - 14.4.2017, 10:22
сообщение 14.4.2017, 10:31
Сообщение #9326
Вот у нас на форуме есть одна проблема. Мы не читаем целиком посты, или читаем целиком, а мысль уже пошла после первого предложения и потом начинается...
Давление не стабилизировалось после 30 секунд, насос низконапорный, 2 кг всего, но при этом сильно производительный, а линия достаточно длинная и гидропотери в ней очень большие. Поэтому что происходит, открывается шланг, давление в линии падает до давления включения, потом насос включается, за доли секунд набирает необходимое в точке установки реле давление отключения и отключается. И так происходит несколько раз в секунду. Можно себе этот простенький процесс представить? Ну можно же!
И про это я тоже писал, ставится кнопка "пуск", которая пускает насос мимо реле, просто кнопка рядом с бухтой шланговой, нажал, реле сработало и пошло набирать давление. Всё. Т.е. если в кране нет воды, кнопку ты иди нажми. Но нажимать на неё надо будет один раз в год, если экспанзомат цел и нет травления, если приходится чаще нажимать - иди ищи откуда травит. Своего рода тестирование системы.
Ashihara
сообщение 14.4.2017, 10:40
Сообщение #9327
Конечно можно, но вот никак не могу представить, с какого фига давление не стабилизируется на этих 2 кг после 30 секунд работы на заслонку. За это время вся линия наполнится и все волны давления в ней успокоятся. Вот почему оно должно резко провалиться после отключения насоса?
Одновременно вы писали, что от кнопок нужно избавиться вообще. Мне метода описания "сюда смотри, а сюда не смотри" тоже не очень нравится, как и вам.
сообщение 14.4.2017, 11:10
Сообщение #9328
Кнопка нужна будет один раз в год, все остальное время все работает само. А как объяснить про релюху я уже не знаю и опускаю руки.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.4.2017, 11:16
Ashihara
сообщение 14.4.2017, 11:27
Сообщение #9329
Я вот тоже не могу понять, как с 30-секундным РВ можно получить пульсации в доли секунды. С ним пульсации с временем импульса менее 30 секунд получить без применения машины времени невозможно в принципе.
сообщение 14.4.2017, 11:30
Сообщение #9330
Я попробую как-нибудь объяснить, но не сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 0:17
